powerray
Egyik napról a másikra nem adott képet a gép, a POST se jött fel, semmi, BIOSba se tudok belépni. GTX 1080 Ti-ről átraktam az alaplapi (GA-Z270-HD3P) HDMI-re úgyse, és nem a monitorral van baj. Aztán megnéztem és az alaplapon nem világít a LED sor ami eddig mindig ment, és a CPU résznél világít a kis piros LED. Minden más (vinyók, VGA) felpörög és világít is normálisan. Tehát akkor az alaplap szállt el, esetleg rajta a proci foglalat, vagy maga a proci(i5-7500)?
Akkor mit vigyek vissza garanciálisan? Jelenleg az alaplap és a proci garis az iPonba, de nem az egész gép, vagy így is visszavihetem egybe?
Köszi a segítséget! -
powerray
bope87
#31217
Szedd szét a gépet. Szedd ki a VGA-t RAM-okat, húzd ki a meghajtókat, majd fújd ki a foglalatokat, porszívózd ki. Ez még segíthet.
Esetleg próbáld úgy bekapcsolni, hogy minimalizálod a táp terhelését, pl. húzd ki a nélkülözhető dolgokat (az USB-ket is).Ja és most nézem a procid nem igazán támogatja azt a RAM-ot amit vettél bele. Ezeket támogatja: DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V
Bár tudtommal ez nem feltétlen lehet gond, mert az órajelet leszabályozza 1600-ról 1333-ra. -
powerray
bope87
#31212
Pár sorral fentebb nekem is hasonló gondom van, és még mindig fenn áll bár mintha egy kicsit javult volna most, de nem tökéletes.
2016-01-09 16:45:09-kori hozzászólásomat olvasd el, és az utána lévőknél kaptam pár tippet amit kipróbálhatnál.
Milyen rendszert használsz? -
powerray
IstvánLászló
#31205
Vissza veszik azzal, ha azt mondom nem jó vele a gépem, így 1 év után? És akkor mire számítsak, hogy kapok egy másik ugyanilyet? Igazából gondoltam rá, hogy veszek egy másikat és ha azzal jó megtartom, ha azzal is fenn áll a hiba, akkor visszaviszem 3 napon belül, még a pénzt is vissza kapom.
powerray
IstvánLászló
#31203
"ezzel élnek vissza" mondatodat nem értettem.
De mindegy engem most a megoldás érdekel a problémámra, mert nagyon el szeretném adni a gépem, de ilyen állapotban nem tudom.
powerray
IstvánLászló
#31201
Hű ez igen, hát ha tényleg így néz ki, akkor lehet az a ludas, pedig sokan veszik ezt a tápot és nem mondanak róla rosszat. És már több mint egy éve meg van, viszont a hibám csak pár hónapja jelentkezett. Még garanciális is a táp. De ha a feszültségek megfelelnek és nem mutat konkrét hibát, hülyének fognak nézni ha visszaviszem, arról nem is beszélve, hogy ha gondolom visszaviszem és nincs hibája akkor fizetnem kell nem tudom mennyit.
Szét szedni nem akarom, mert akkor egyértelműen ugrik a gari. Van rá mód, hogy kiderítsem, hogy valóban hibás-e? Van egy ATX táp teszterem, ami annyi hogy ha bedugom a kábeleket világítanak a különböző LEDek, de az nem mutatott hibát. -
powerray
RVR400
#31199
Nincs sajnos cseretápom, de itt vannak a feszültségek:
Púpos kondi alatt mit értesz, mit figyeljek meg?
OFF
Kedves IstvánLászló korábban azzal kezdtem, hogy leírtam mindent:
"Sziasztok!
Több mint fél éve keresem a hibára megoldást, eddig sikertelenül sajnos.
Amikor bekapcsolom a gépet, néha NO SIGNAL van a monitoron, még a BIOS POST-ig se jut el, semmi kép.
A gép szépen fut, a vinyók is pörögnek, VGA, CPU hűtő is. De nincs kép és semmire nem reagál, akár meddig várok.
Amikor újra megnyomom a bekapcsoló gombot rögtön le áll a gép, majd újra benyomom... És ezt a folyamatot le kell játsszam kb. 5x-10x, hogy életre keljen. Miután életre kelt minden megy simán, gond nélkül, terhelés alatt is.
Egyre sűrűbben csinálja ezt, szinte már majdnem mindennapos.
VGA-ból kijövő HDMI-vel csatlakozok a monitorhoz.
Konfigom:
Alaplap: Gigabyte H97-HD3 USB 3.0
CPU: Intel Core i5-4460 CPU @ 3.20GHz
Táp: FSP Raider 750W
VGA: ASUS STRIX-GTX970-DC2OC 4GB
RAM: HyperX 8GB FURY DDR3 1333MHz CL9 KIT HX313C9FK2/8
HDD: 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (2TB) és 466GB SAMSUNG HD502IJ (500GB)
Szinte már mindent próbáltam: windows reinstall, driverek(VGA, Alaplap), BIOS-ban az integráltat letiltottam, VGA-ba a tápból másik 8-pines kábelt dugtam. Kiszedtem a VGA-t, RAMokat és kitisztítottam a foglalatokat, ezek után nincs több ötletem.
Remélem valaki tudja rá a választ, mert kezdek elkeseredni.
Köszönöm!" -
powerray
IstvánLászló
#31194
Na igen, de te most miről akarsz meggyőzni tulajdon képen? Mert pár sorral följebb azt írták távolítsam el mert az majd megoldja a problémám, de nem nagyon oldotta meg sajnos, továbbra is fenn áll.
powerray
IstvánLászló
#31192
be van állítva, hogy mutassa a rejtett fileokat. pl. a pagefile, swapfilet látom.
powerray
Szerintem az én esetemnél tipp verseny az egész, így szívesen meghallgatok és kipróbálok minden ötletet.
A hibernálást mondjuk a Windows kezeli, viszont az én gépem meg se közelíti a Windows bootolását, a POST-ig se jut el (vagy esetleg gondolod bebootol a windows csak automatikusan hibernált módban? Viszont akkor egy ENTER vagy balegérgomb megnyomásával nem kellene ébrednie?). De azért beírtam, hátha.
powerray
VGA-ból kijövő HDMI-vel csatlakozok a monitorhoz.Konfigom:
HDD: 1863GB Seagate ST2000DM001-1ER164 (2TB) és 466GB SAMSUNG HD502IJ (500GB)Szinte már mindent próbáltam: windows reinstall, driverek(VGA, Alaplap), BIOS-ban az integráltat letiltottam, VGA-ba a tápból másik 8-pines kábelt dugtam. Kiszedtem a VGA-t, RAMokat és kitisztítottam a foglalatokat, ezek után nincs több ötletem.
Köszönöm! -
powerray
Vettem egy ASUS Strix GTX 970-et és a következő gondom van vele és nem tudok rájönni mi lehet. Alapjáraton(mikor nem megy játék se) a kép egyszer csak elmegy, majd visszajön pár másodperc múlva, a következő üzenettel: A képernyőillesztő nem válaszolt, és utánna helyreállt.Játékoknál még csak egyszer volt szerencsére teljes kifagyás(TW3), még a hang is beakadt elég csúnya volt, csak reset segített.
Driver-t újra raktam, természetesen a legfrissebb van fennt.
Itt a konfigom:
Alaplap: GIGABYTE GA-H97-HD3
CPU: INTEL Core i5-4460 3.20GHz
VGA: ASUS STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5
RAM: HyperX Fury DDR3-1333 CL9 HX313C9FK2/8
Táp: FSP Raider 750WRemélem itt kapok megoldást, még van 3 év garim a kártyára, de szrtem itt más probléma lesz, mert szépen futnak vele a játékok.
Köszi a válaszokat!
powerray
Hello!
Van egy elég jó PC-m, de néha befagy. Kb. 5 másodpercre és utána újra jól mükszik, de ne mcsak játékoknál, hanem netezésnél is(!). Alig egy hónapja raktam újra a gépet.
Konfigom:
- Intel� Desktop Board DH61WW (Micro-ATX)
- Intel� Core™ i5-2400 Processor (6M Cache, up to 3.40 GHz)
- 4GB RAM (egybe)
- ASUS GTX760-DC2OC-2GD5
- FSP Raider 750W
- Samsung hd502hj 500 GB HDD
Windows 7 64-bit -
powerray
Hello!
Konfigom:
- 4GB RAM (egybe)
- FSP Raider 750W
Windows 7 64-bit
- Dell Latitude 7420 Core i7-1185 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar, szép állapot
- Konzol felvásárlás!! Playstation 5, Playstation 5 Pro
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
