Kódos
MrDerekas
#37959
(#37960) batman.
Ilyenek is vannak?Erre egyáltalán nem is gondoltam vagy hogy ilyenek vannak...Mondjuk még sose kellet így gányolnom a gépekkel pedig régóta magam építem a gépeket másoknak,magamnak alap szinten...A molex es átalakító amit batman küldött az oké azt próbáltam is mert van olyanom de csak 1 molex csati van rajta nem 2 de nem volt jó de ez a sata csatis....Nem gondolnám hogy egyáltalán hogy letud adni ekkora áramot pont a 8 pinesre
Érdekes köszönöm a segítséget csak túl reagáltam keresgélnem kellet volna ilyen átalakítókat ilyen molex/sata csatlakozom van vagy 15db
Kódos
MrDerekas
#37953
Igen eléggé nem ezek szerint
Ezek az alapdolgok megvannak ezeket tudom,minden mellék duma nélkül a kérdésem a linkelt kártyán van 2 led ami piros és fehér szinen világít a 6 és a 8 pines power supply csatiknál arra vagyok kiváncsi hogy az pontosan mit jelez?Hogy csatlakoztatva van a kártya vagy a megfelelő feszültséget kapja e,nyilván a piros egyik se
Másik hogy tudom megoldani a kártyám áram ellátását amikor nincs 8 pines csatlakozom csak 2 6 viszont a kártyához kapott adapter értelmetlen keress rá hogy is nézz ki 8 pinböl 2 6 pint csinál így már 3 6 pin kell annyi megint nincs nekem.... -
Kódos
Sziasztok remélem jó helyre jöttem a problémámmal...
Tegnap vettem egy gtx 1080 strix-et,és 1 gond helyett 2-be ütköztem remélem valaki tud segíteni próbálok rövid lenni és tömör,sajnos figyelmetlen voltam.
Táp:Zalman ZM500-HPStory akit érdekel
Ami váratlanul ért az a DVI-D(Dual-link)-es csati a régebbi kártyám pedig DVI-I(Dual link)-es csati volt amit már eleve adapterrel használtam így féleg nevetve félig sírva néztem hogy pedig ez ugyanúgy nézett ki és hát azt a 4 kis pöcköt nem is figyeltem
Erről így ennyit rendeltem egy átalakított adaptert remélem működni fog 8000ft-ért
Videokártya Power led kérdés
Amihez segítséget szeretnék kérni az a power management,tudtam gond lesz vele de amit kaptam hozza adaptert nem értem mért jó nekem az és reméltem hogy azzal biztos menni fog.Első neki futásnak valaki megtudja mondani mit jelentenek a power ledek a 6 és a 8 pineknél?Fehér azt jelzi hogy a csatlakoztatva vannak a kábelek vagy, a kellő feszültséget megkapja és gyakorlatilag ha más gond nem lenne már lehetne kép bootolásnál?Ez nem teljesen tiszta.
A tápom ugye egy semi moduláris darab,a fix kábelek a 24 pines atx,van egy 6 pines,és egy
2x4 pines a proci mellé.Ami moduláris, anya bemenetek és kaptam hozzá kábeleket,az egy (8 pin anya CPU-2 PCIE-2) 2 6 pines anya SATA felírattal és 3 4 pines anya ODD/HDD felirattal.Ha megnézünk mindent és érthetően írtam le mindent van egy 6 pines kábelem fixen az oké megy a 6 pines csatiba,viszont így sose lesz 8 pines kábelem,amit meg adtak a kártyához adaptert nem is értem a 8 pines csatlakozót megosztja 2 6 pinesre ami nekem megint nem jó mert nincs összesen 3db 6 pines kábelem csak ugye 2 6 pinest tudnék működtetni mert van egy 8 pines apa ami megy a tápba és egy 6 pines ami a kártyába a led fehér ami jót jelent viszont akkor szabadon marad 1 6 pines anya bementet az adapterről,most ilyenkor akkor megkapja a kellő feszkót vagy nem? Amit megint csak nem értek hogy amit kaptam a tápegységemhez moduláris részhez egyik oldalon 8 másik oldalon 6 pines kábellel hogy a 8 pines részen csak 6-ba van kábelbekötés és 2 üresen van így beletudom dugni egy 8 pines foglalatba de akkor mitől 8 pines nem igazán értem ezt se,mert akkor lehetne egy olyan hogy a 8 pines felét a kártyába a 6 pines felét pedig a SATA részre bedugni mert ugye ott vannak 6 pines anya bementek csak nem tudom magamtól hogy ott ugyanakkora a feszültség leadás mint mondjuk a 8 pines-ben ami egyébként is PCIE-2 felirattal van?Csak nem mert egy SSD/HDD-nek nincs akkora áram felvétele így nem is adna le nekem a kártyára akkora áramot hogy ne okozza ez a problémát vagy dughatom a 6 pint a 8-ba aztán ez ugyanúgy jó?Próbáltam rövid,érthető lenni de nem igazán megy mert ideges vagyok inkább mindent leírok hogy biztos tudjunk megoldást találni a problémára.Köszönöm ha rászánjátok az időtöket a levelemre jól jönne egy kis segítség
Kódos
ntonny
#36490
Szia,kérdéses ha a powerled világít az azt jelenti hogy kap áramot a lap viszont nem tudja továbbítani az áramot a többi alkatrész felé lásd pl ventilátor.Nehéz megmondani próbád ki egy másik táppal ha van rá lehetőséged de én az alaplapra tippelnék így első nekifutásnak
Kódos
Hunork
#36485
Figyelj pont ezért írtam én is feltételezve hogy nem biztosan a táppal van baj önmagában az FSP egész jó márka szerintem és ha a gép megy csak nem ad képet akkor nincs szó túlfeszültségről mert akkor lekapcsolná az egész gépet.Sok féle ember,annyi féle gesztus gép építés terében én mindig is kb 100W-al többet szoktam rakni a gépbe és sose volt egyikkel se baj mindig eljutottunk a windows-ig. Egyszerűen nem szeretem kicentizni mert bármi lehet 1x volt egy olyan hogy nem indult a gép mert azt hittem elég lesz a táp Pedig silveres EVGA volt ami bíka 80+ hatásfokkal,Nem vették vissza cserére szaladgáltam 1 egész napot majd 1 hétbe került amíg valaki megvette tőlem innen az oldalról.Halottam olyanról is aki ugyanígy kicentizte és már akkor lehetett hallani halk hangokat a tápból,adott rá egy kis kakaót a procira el is szált a gép.
Kódos
storm4
#36481
Szia,szerintem igen 400-as tápot javasol a gyártó ami szerintem okés csak hogy a tied nem sokkal nagyobb,tudom sokan mondják márkás táp FSP kicsit többet ír bír stb,stb viszont nem hinném hogy a további 60W elég lenne mindenre.Viszont ha túlfeszültség lenne egyben le is kapcsolná a gépet nem csak képet nem adna szóval érdekes,ha van lehetőséged próbálj meg egy 500-as tápot ha nincs akkor szokásos RAM modulokkal való játszadozás rakd másik foglalatba és próbáld 4gb-val.Ha továbbra sem jó próbálj meg egy másik monitor/tvt mivel nekem is hasonló problémám van.A ventikkel meg ne törödj tudtommal az új kártyákban már csak új kapcsolnak be ha terhelés alatt vannak.Enyém is kb a windows után kezd el pörögni
Kódos
nightvison
#36473
Lehet,köszi megnézem viszont az integráltat nem értem mért kéne letiltani,mivel ha az általam leírt metódussal inotitom át kapcsol a vga biztosan mivel egy 512-es kártya nem viszi mediumon a R6 siege-et 140fps-el.Ezért is tudom gyakorlatilag a gépet használni keveset kapcsolom ki és ha mégis boot elött bedugom a lapba a régi monitort
Kódos
Sziasztok lenne egy kérdésem a gépemmel kapcsolatban ugyanis valami lett vele és ált megszoktam oldani a problémámat magamtól is de nem jövök rá mi lehet a baj.Nos tegnap előtt este kikapcsoltam a gépet ahogy szokás és tegnap reggelre hiába kapcsoltam a gépemet be nem adott képet.Tv-n használom a gépet HDMI kábellel a gtx 950-be.Minden ami a gépbe van nincs fél évnél öregebb nem rég raktam össze magamnak,vissza térve próbáltam ki be venni a ramokat hátha az romlott el de ugyanúgy semmi hiába veszek ki 1-et vagy cserélem őket,próbáltam szimpla vga ki-be rakást ugyanaz,próbáltam a lap elemét kivenni BIOS reset miatt de továbbra is csak a feketeség.Mind ezek után vga hibára gyanakszom de azért kipróbálok még valamit.A tvmet azért használom HDMI-vel mert a vga csatija rossz,így gondoltam azt hogy DVI-VGA átalakítóval rárakom a tv-t a gépre hátha kábel gond van ami amúgy is 1 a 100-hoz de nem találtam meg egyenlőre de mivel nagyon ritka így nem annyira izgat ez a része.Akkor elő vettem a régi CRT monitoromat és bedugtam az alaplapba mert ugye ott van mind 2 csati DVI és VGA is,és eközben ugye a tv rávolt kötve a kártyára éss mit látnak szemeim miután felált a rendszer 1/2 kép arányba lesz kép amit nem értettem mert ha rossz a kártya vagy a kábel/tv nem is tudná át rakni a képet a tv-re.Ez után kihúztam a régi monitort hogy Fő képnek a tv-t ismerje el a gép és nem ment el a kép nyomtam gyorsan egy GTA 5-öt hogy végül is most mi van melyikről megy a kép de szokásos FPS számot láttam.Azt nem értem hogy a tvm mért nem mutat képet amúgy se mind addig amíg fel nem áll a gép és kiírja hogy felhasználó név jelszó lehet be jelentkezni,a kis monitor meg még a lapot is kiírja milyen és szépen be bootol látom mi történik Most akartam monitort venni de ezek után nem tudom hogy most kényszerböl új vga vagy vehetek monitort és azzal menni fog mert a tv szarakszik?Egyébként a tv egy StarLight szóval nem egy nagy márka
Bocsánat ha kicsit hosszú lett -
Kódos
tserrof77
#35506
Sikerult megoldanom a problema valoban a biosban volt meghozza a fan control system ben kellet ignore alni azokat a ventiket amelyeket nem ismert fel a bios habar tovabbra is titok marad mert mivel a legfrisebb bios van fent a lapon vagy lehet ezert?de koszi az otletett
Kódos
Mivel a gépem elindul így off topicba teszem de szerintem ez a legjobb hely arra hogy megkérdezzem.
Bekapcsolás után a gépem nem bootol be automatikusan azzal a hiba üzenttel hogy CPU FAN ERROR ami érdekes mert forog?Ezt azt jelenti hogy az alaplapon egy másik cpu fan os csatiba kéne dugni a proci venitjét?Vagy valami beállításra lesz szükság a bioson belül? Mert manuálisan a bioson belül 2x rá kattolva a HDD-re be bootol hiba mentesen
CPU FAN1 be dugtam az alaplapon a ventit
- Okos Otthon / Smart Home
- Crimson Desert
- Linux kezdőknek
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 14 – Kések, késélezés
- Milyen alaplapot vegyek?
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Apple iPhone 12 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
