jbauer05
Lehet, hogy nem ide tartozik, előre is bocsi.
Vettem egy ssd-t. Windows 10-et úgy raktam fel rá, hogy a régi meghajtómról töröltem azt a rejtett biztonsági meghajtót. Most viszont törölném a régi windows fájlokat, de nem engedi. Azt mondja kérjek engedélyt a Trusted instaler-től. Hiába állítottam át az engedélyt úgy, hogy én legyek a tulaj, utána már tőlem kér engedélyt törléskor. Mit csináljak ? -
jbauer05
Üdv
Én is, meg öcsém is szenved a win 10-es mikrofagyás problémától, amire csak az a megoldás van, hogy visszaváltasz win 8.1-re. Mindkettőnek 12gb ram van a gépébe (4-4-4), a két ram dual chanelben van. Win 10 alatt ö kivette az egyik ramját és így már nem volt semmi mikrofagyása vagy fél órája. Pedig 5-10 percenkét volt ezelőtt . Most komolyan ez lehet a megoldás, mert az egyik ramja nem volt dualchanelben ?
jbauer05
Üdv
Szeretnék segítséget kérni. Történet annyi, hogy június elején elromlott a gépem. Nem tudtam, hogy mi a baja de leszűkítettem vagy a processzora vagy az alaplapra. Ezért mindkettőt felküldtem gariztatásra a szg. házamban. Egy hónap várakozás után kiderült, hogy az alaplap a szar. Kaptam újat Asrock h97 pro 4. Az alaplapot és a procit beszerelve küldték le nekem. A Cég állítása szerint tesztelve adta ide, memtest és satöbbi futtatott leküldés előtt. A félgép már itt van nálam. Beszerelek mindent. Ellenőrzöm minden a helyén van. +12 volt minden be van dugva. Bekapcsolom a gépet és nem ad képet se alaplapin (dvi+vga) és se a kártyán. (dvi+vga). Itt már elkezdem cserélgetni a ramok helyét, másik ramot teszek be, másik tápot teszek be, kihúztam a +12 volt, kihúztam a kártyát is. de semmi sem hatott. A monitor az jó. De ennek ellenére se ad képet. És szerintem nem is dolgozik. Itt most vagy elfelejthettem valamit, vagy szállítás közben megsérülhetett valahogy. Nem tudom, valaki ?
jbauer05
Üdv Segítséget szeretnék kérni.
Van egy egy éves vatta új gépem. i3 4330, 8gb ddr3 ram, asrock b85 pro4 alaplap. chieftec 500 watos táp.
A sztori ott kezdődik, hogy itt nyár, meleg van és már hallom, hogy bf4 közben felpörög a ventilátor a gondolom túlmelegedés miatt. Mondom akkor ma kitakarítom. Szépen levettem, a hűtőt, papírtörlővel letakarítottam a pasztát mindkét helyről. Számmal kifújtam a port a hűtőből, mert nem volt sűrített levegőm. Raktam pasztát a procira, visszaraktam a hűtőt és bekapcsoltam a gépet. Elvileg rendesen leszorítottam a hűtőt és szerintem a pasztát is jól raktam fel rá, de a szokásos 45-50 fok 65-70 fokot mutatott az aida, Ezért megismételtem még egyszer a tisztítás műveletet. És most próbáltam kisebb pasztát feltenni, és vagy kétszer ellenőriztem, hogy rendesen ráfogattam a hűtőt. Megint bekapcsoltam és mosta biosban néztem meg, és megint 65 70 fokot mutatott. De itt most azt történt, hogy fogta magát és magától kikapcsolt. És azóta nem kapcsol be, mert bekapcsoláskor felpörög minden venti pár másodpercre és utána kikapcsol a gép. A táp vezetékeit kihúzogattam és még egyszer visszaraktam és akkor is ezt csinálja. Mit ronthattam el ?
jbauer05
jbauer05
#23977
További problémáim vannak. A gép játék terén túlteljesítette az elvárásaimat, viszont valami baj van a videó lejátszással. VLCben egy picikét szaggat a videólejátszás a hd videóknál (mkv), ugyan ezt csinálja a hds youtube videóknál chrome és firefox alatt. Az RTL most konkrétan élvezhetetlen. Ki próbáltam a gtx 750-es kártyámnak a cdn kapott driverét, az msi oldaláról letöltött driverét, a geforce.com-ról letöltött driverét de egyik se se segített. Ezután feltelepítettem a procim igpjét a gtx 750-et letiltottam, és az igpvel használtam a gépet de az se segített. Játéknál semmi gond nincs (gta4, tomb raider 2013), viszont rohadtul zavar, hogy egy vatta új 130k gépnél ilyen gondok vannak. Mit csináljak, hogy rendesen működjön a videó lejátszás? Valamit talán elronthattam összerakáskor? Windows 8.1 x64-et használok egy 22'-es Samsung SA300 lcd monitorral.
jbauer05
Helló, szeretnék segítséget kérni
Most vettem egy új konfigot alkatrészenként, darabjai:
Intel i3 4330
Chieftec CTG-500-80P
Kingston 4GB DDR3 1600MHz
MSI GTX750 1GB DDR5 N750 TF 1GD5/OC
Sharkoon Vaya ház
Asrock H87 PRO4 alaplapItt az alaplap rajza, bejelöltem, hogy mit dugtam be rajta: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_26_mrgayyz1t9.png
itt meg a jelmagyarázat :http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2014_3_26_ru0lmatk1i.png
Azt csinálja, hogy bekapcsolom egyszer felpördül a videokártya ventije, a kék bekapcsolást jelző led felvillan és ennyi utána már le is áll. A processzor ventije meg se mozdul pedig az is be van dugva. Ugyan úgy a táp ventije se mozdul meg. Mit ronthattam el, hogy ezt csinálja ?
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- OPPO Find X9 Pro Titanium Charcoal 512GB használt karcmentes 6 hónap garancia
- Részletfizetés.Bontatlan. Gamer szék noblechairs HERO PU Bőr fekete/fekete 24 hónap garancia.
- HP 255 G10 Ryzen 5 7520U 8 GB DDR5 256 GB SSD FHD Új 2 ciklus Gari 2028.
