gban
majnkopf
#52440
Oprendszer telepítőt ha indítasz, akár merevlemez nélkül, azzal megnézed, van-e egér. Elég hamar látszik, még a tényleges telepítés megkezdése előtt.
Ha van, a telepített oprendszerrel van a gond.
Ha itt sincs egér, inkább hardver gond.
Ha meg inkább hardver gond, akkor egy usb bővítőkártyával megnézném a használt oprendszered alatt. -
gban
Sawyer7733
#52432
230-as hálózat mennyire stabil?
Tápra tippeltem volna elsőre, illetve az alaplapi csatijainál kontakthibára, de ez nem Vargáné táp.
Nézd majd meg erős terhelésnél hogy mennyire forró a 24 pines illetve a proci segédtáp csatlakozó.
Táp kondi lehetne még de gondolom nem lehet régi ez a táp. -
gban
Ha max-on pörögnek a ventik akkor nem indul a gép egyáltalán, oprendszer betöltése közelébe se megy.
Magyarán nem tudja indítani saját magát sem, valami probléma okán, ami sok minden lehet, nem látja a procit, nem látja a ramot (ne menjünk bele hogy miért és hogy ahhoz nem nyúltál), nem látja a videokártyát, stb. -
gban
canadaa
#52322
Kb. mindent felsoroltál amire tippeltem volna.
A 0.8 GHz-et oprendszer alatt tapasztalod vagy már boot előtt is annyit ir ki?
2 dolgot néznék még meg.
Egyik egy másik oprendszer, akár hiren's pendrive win10-zel, a másik meg egy bios load defaults. Ez utóbbi elállíthat ezt-azt ami galibát is okozhat akár, nekem már 775-ös lapban is volt egy érték a defaultban amitől kékképernyőzött, de egy próbát megér, ha lemerül az elem akkor is meg kell találni a helyes beállításokat. -
gban
lorincmate
#20670
Első körben kipróbálnám másik táppal.
Lehet még alaplap meg proci, a többit egyelőre kizárnám. -
gban
lorincmate
#20667
Próbáld érthetően leírni a dolgokat, így nem lehet megérteni hogy mit írsz, mi történik.
Ventilátor forog,vinyó zúg, semmi rendellenes nem történik azon kívül, hogy a monitor sötét marad és így bios jönn be. - most akkor bejön a bios vagy sötét marad a monitor
Régen volt olyan hogy ugyan ez se másodjára mindig indult - ez most mit is jelent? Régen is volt hogy nem indult a gép? Vagy másodjára mindig indult? -
gban
fonix93
#20632
Így látatlanba csdak annyit lehet mondani hogy vagy halott, vagy rossz helyen van a clr cmos jumper (ha lehet rossz helyen), vagy a táp rossz, vagy nem a power on-t zárod rövidre, vagy nem dugtad rá a P4 tápcsatit, vagy nem dugtál rá semmit, vagy fordítva van az ide rádugva, szóval bármi lehet...
gban
Dyingsoul
#20616
Próbáld meg a régi rammal, régi procival, de indulás előtt nézd meg a biosban a proci hőfokot, nehogy az okozza a problémát hogy rosszul van rajta a hűtő.
Egyesével próbáld kiszűrni hogy mi a rossz - pl. először integrált vga-val, 1 rammal telepíts, a régi procival, aztán menj sorba ha nem jó (meg ha jó, akkor is, és figyeld mikor lesz rossz). -
gban
A szokásosat javaslom első lépésnek, futtass orthost 20 percig.
Ezzel egyidejűleg nézd a proci hőfokát, pl. everesttel, aidával, cpu-z-vel.
HDD elméltileg kizárva, nem is arra utalnak a hibák, de egy hd sentinel elemzés sosem árt, minden gépen érdemes megnézni, hogy mit mond.
Táp az valóban gyanús, de írtad, megnézd másikkal.
Mozgasd még meg a ramokat is a helyükön, illetve írod, 2 van a gépben, ha esetleg az orthos hibára futna, próbáld meg őket külön-külön. -
gban
Nixon18
#20590
Akkor van 2 lehetőséged, te döntöd el hogy melyik a szimpatikusabb.
Leírod hogy mi van a gépben, de részletesen, hardverileg, meg szoftverileg is. Mi meg megpróbáljuk megfejteni hogy hol lehet a gond.
Vagy beviszed egy szervizbe amit legalább egy ismerősöd javasol, és átnézeted velük, elmondva a tapasztalataidat. -
gban
dorka16
#20579
Lényegében elmondtad a lehetőségeket.
Vagy meghalt, vagy nem.
Cseréld ki a kábelokat rajta (táp és adat), ha így se megy, vedd úgy hogy meghalt.
Ha oda jutsz, tégy egy próbát egy másik gépben azért vele, de ha ebben a gépben nem megy másik adat és tápkábellel sem, akkor valószínű meghalt, és próbálgathatod bármeddig. -
gban
Gabor901127
#20566
20 perc után nagy biztosággal jónak tekinthető a rendszer
gban
Gabor901127
#20549
gban
whiteseed
#20547
Alaplapi vga-nál jelentkező hibajelenség egyértelműen ram problémára utal - azért nem írtam hibát, mert lehet hogy csak kontakthiba jelentkezett. Vedd ki, pucold meg az érintkezőit, tedd vissza, mocorgasd meg picit.
Ha jó, és föláll a win, Orthos 20 percig - ha átmegy, csak kontakthiba volt.
3850: passz.... -
gban
Gabor901127
#20544
Hiba nekem nem hardveresnek tűnik.
Ha csak néhány játéknál fagy, az szoftveres hibára utal nálam - vga driverrel együttműködése a játéknak, stb.
Az mit jelent hogy a reset gombra nem reagál?
Egy olyan gép, ami különben működik, minden esetre reagál a reset gombra, maximum a kikapcsolódás után nem indul újra.
Teszttel kapcsolatban csak a szokásosot tudom mondani, futtass egy orthost 20 percig, és figyeld közben a proci hőfokot.
Ha nem áll le, és a proci sem túl meleg, akkor nem ram, lap, proci hiba.
VGA megnézésére pedig ott a FurMark.
Jól látom hogy nincs külön vga-d? -
gban
Montesantos
#20528
Akkor nem értem, milyen megoldással van bekötve.
Sorba vannak kötve? Nem hiszem, mert akkor mindnek be kellene dugva lenni, hogy menjenek.
Ha nem, akkor függetlenek egymástól - miért gond az egyiket bedugni csak?
Azt nem írtad, hova kötöd be őket egyáltalán?mod: olvasom amivel kiegészítetted - hova dugod rá, ezt áruld el nekünk
gban
Montesantos
#20521
2 dolgot tudok elképzelni, az egyik, hogy amikor bedugod a 4. ledes részt, akkor ezt nem egy sima molexre dugod, hanem y vagy továbbvezetős megoldással, és kontakthiba lép fel.
A másik hogy van némi zárlat ennél a lednél, és túl sokat vesz fel.
Hova dugod ezt a ledet, ami hibát generál?
Esetleg egy alaplapi venticsatira, ami figyelés alatt áll a bios által, és értelmetlen fordulatszám-értéket ad a led értlemszerűleg?
Mi van ha csak ez van bedugva? -
gban
Operátor91
#20515
Nem lehet hogy csak néhány usb port tudja a lapodon az 1.0-t?
(mondjuk emlékeim szerint inkább fordítva volt megkülömböztetés ha volt)
Próbáld végig az összesben, illetve pendrájvval is, hogy megy-e az adott usb port. -
gban
Operátor91
#20512
USB 3G neted van?
Próbáld meg, hogy a biosban az usb-t átállítod 1.1-re vagy 1.0-ra ha lehet, 2.0 helyett. -
gban
Chelsea4ever
#20510
Itt szerintem többet tudnának segíteni, illetve szerezz be kb. 1000 Ft-ért egy wifi sticket
gban
Chelsea4ever
#20508
Az internet hogy jön?
Wifin?
Mobilnettel? -
gban
dvdbackuper
#20505
+ meg is kellene formázni
gban
kilam1132
#20487
Nálad sokkal hozzáértőbbeknél is jól jött már pl. a monitor említése, nem is kell sokat visszaolvasnod.
Itt a korábbi eset, nem vélsz felfedezni némi hasonlóságot a leírásotok között? És itt most nem a részletességre gondolok
Az ingerült beírást ("bunkózást") te kezdted, nem mi.
Abból meg hogy fölsorolsz 3 alkatrészt, de semminemű leírást nem adsz hozzá, hogy mi történt, miért történt, stb., na abból senki nem fogja neked megmondani hogy miért nem indul a cucc. -
gban
kilam1132
#20482
A működés jele elsősorban a kép. Ha azt nem ad akkor nem működik.
Amit leírtál, az elég kevés.
Ez alapján semmit nem lehet kitalálni.
Van ram is?
Ki rakta össze, mennyire ért hozzá, mennyire biztos hogy minden csatlakozó a helyén van, a monitor be van dugva, ráadásnak be is van kapcsolva, stb.? -
gban
Spam123
#20470
Okozhatja pl. elfáradt kondi.
Okozhatja túlhúzott proci, meg kontakthiba.
Én elsőre megnézném egy másik táppal.
Ha mindent kiszedsz, akkor ugy nem indul a lap, csak a ventik pörögnek - vagyis nem tudod megmondani hogy épp akkor lindult volna ha benne lenne minden, vagy akkor is csak a ventik pörögtek volna. -
gban
jkrisztian
#20468
Már válaszoltam a #20462-ben.
Pont ezekért válaszoltam mindenkinek külön postban, de ez volt akinek nem tetszett - szerintem tök indokolatlanul, de mindegy... -
gban
Valdez
#20465
Most nézem, összekevertem a két usb problémás esetet.
Szóval nálad igen, megoldás lehet az USB kártya.
Találkoztam viszont olyannal is, hogy amikor nem ment az alaplapi usb, akkor a PCI kártyás sem ment - az oka vagy a vezérlésben, vagy a közösen kapott 5 voltban volt, nem tudom.
Egy próbát mindenesetre megér. -
gban
Valdez
#20461
Nem az egér csatlakozójába dugod?
Képbe úgy jön hogy az is 5 voltot kap, mint az USB.
Ha ki akarod mérni hogy kap-e 5 voltot, itt a rajz hogy hol kell keresned.jkrisztian: ártani nem ártasz vele, bár kétlem hogy segít.
DOS alól meg tudod oldani? Mert ugye oprendszer az nem jön össze.
Hogy mi okozhatja? Ezek után már azt mondom, így messziről nincs ötletem. -
gban
zzolika
#20451
Ha pendrájvot sem ismer fel, akkor valószínű eélszállt az USB, a többi alapján meg a ps2 is.
Ha az usb-be optikai egeret dugsz, világít alul az egér?
Ha nem, valószínű az 5 voltos tápköre szállt el a ps2-nek meg az usb-nek.
Ha csak az egyik lenne, mondanám, hogy lehet hogy csak egy biztosíték, de az nem megy el egyszerre az összes.
Púpos kondi nincs a környéken?
Illetve minden ment, aztán egyszer csak nem megy? Jumpereket nem piszkáltad
Ha nincs megoldás, és friss a dolog, áramtalanítsd egy napra, hátha lesz érdemi változás. -
gban
mycrazzy
#20446
Semmi köze a telepítésnek ahhoz hogy nincs kép.
Ha nem indul a gép vele (vagyis nem ad képet), annak semmi köze a később betöltendő oprendszerhez.
Ha jól benne van az agp-ben a 9250, és egyenesen is áll, nincs kontakthiba, akkor meghalt a 9250.
Ez egyébként nem lenne meglepő, típushiba hogy elszáll egy fet rajtuk - bár minden halott vga-nak ennyire kiismerhető és könnyen javítható hibája lenne.
Miért akartad a wint a régi vga-val telepíteni? Ha a másikkal el sem indul, akkor tökmindegy hogy mi van a vinyón, nem attól nem indul a gép.
Amit tehetsz:
- vga érintkezőjét tisztítsd meg, akár az ujjaiddal első körben, ha segít akkor meg pl. körömlakklemosóval, vattával, az általában van otthon (jó a vodka is
- próbáld meg enyhén ferdén (mindkét irányban külün-külön) lefogatni a vga-t, ha egyenesen nem jó
- ha semmi nem segít, próbáld ki a vga-t egy másik lapban, ha módodban áll
Összegezve, ha a másik vga-val van kép, ezzel meg nincs (már induláskor, az oprendszer előtt), akkor a 9250 meghalt. -
gban
jkrisztian
#20443
Miért, a mostani 40 eres?
Azt írtad, kipróbálod másik cpu-val.
Ezt várjuk még meg. -
gban
jkrisztian
#20441
Ez így normális, sok esetben a biosban nem írja ki az optikákat.
gban
jkrisztian
#20433
Akkor vegyük sorra.
Mi nem lett cserélve?
Lap meg proci.
Ha minden igaz, mindn egyebt cseréltél - talán tápot nem még, de talán az jelen esetben 99%-ban kizárható.
Ha így van, lehet, a lap a rossz, vagy a proci.
Procit tudsz cserélni?
Lapot oda tudod adni valakinek hogy tesztelje le?Illetve ha jól látom, hdd sem lett cserélve? - mod: de igen, látom.
Próbálj sata hdd-re telepíteni. -
gban
jkrisztian
#20426
Tuti jók a cuccok?
Lehet ram hiba is, proci hiba is, alaplap hiba is.
Proci is melegedhet rendesen. Hőfokát nézted?
Táp elég neki? Írod, új, de milyen?
Hűtő milyen?
Leginkább a ramhbiba amire utal a dolog, de lehet valami apró gond is a biosban.
Mindkét rammal próbáltad hogy csak az egyiket teszd be, vagy az egyik minden próbánál benne volt? -
gban
kmisi99
#20411
Ezért mondtam hogy mozgasd meg.
Amikor kiveszel egyet, de leginkább amikor beraksz egyet, megnyomod a lapot.
Ekkor elmozdulhat egy picit a bennmaradó ram, és kontakthiba léphet fel.
Ha 478-as lenne, azt mondanám, a lap nyomásától szálszakadt lett, ott ez igen gyakori volt miután sokat ment a hűtő által agyonfeszítve.
De ez 775-ös (ugye?), itt ez nem annyira valószínű, bár teljesen itt sem zárható ki, hogy a lap vezetékelése, vagy az északi híd golyózása megsérült, amikor a ram csereberénél meghajlott a lap. Mert ott szinte bármit csinálsz, egy picit így is úgy is megnyomod a lapot.
Ezt kiszűrendő kellene végigmenni egyesével a ramokon, hátha azok közül rossz valamelyik vagy több. -
gban
unravel
#20406
A villogó leg az azt jelzi hogy dolgozik a hdd.
USB az egér vagy ps2?
Az hogy nem jut el a biosig, az nem úgy van ahogy elképzeled - lehet hogy eljut a biosig, csak képet nem ad, ilyenkor vga vagy ram probléma vagy hiány van, ha tényleg nem jut el a biosig, akkor alaplap hiba (esetleg cpu, de az sokkal ritkább). -
gban
Akkor nem lehet hogy a hdd valamiért nem akar bootolni (oprendszer hiba), a win7 meg a nem megfelelő fájlrendszer miatt nem látja? Milyen fájlrendszeren van az ubuntu? Ha jól tudom, azt nem komálja egyik MS oprendszer sem.
A win7-nek látnia kellene a kártyát meg a rákötött bármilyen vinyót alapból? Szerintem megfelelő fájlrendszer esetén igen, de ezt másik lapban, másik hdd-vel leelenőrizheted. -
gban
Nekem ez gyanús:
kártya IDE-re állítva, de ha újra belépek a raid beállításba, nem azt mutatja.
Nyomsz mentést a végén (gondolom kell, nem ismerem sajnos a raid kártya biosokat)
Másik lapban nem tudod kipróbálni - egyrészt a bootolást, másrészt a kártya ide módjának beállítását?
Milyen rendszer van rajta? Az a kártyával került rá, vagy alaplapra kötve? -
gban
madahun
#20384
Egyrészt az nem biztos hogy hibajelenség, bár ennél szerintem 80-85 fok a normális max. hőfok.
+5 fok az nem olyan probléma ami meghibásodásra utal, inkább a hűtés gyenge hatásfokára lehet következtetni ebből. A max. 80-85 fok egy max. 25 fokos szobára, azaz a gépnek megfelelő környezetre értendő, ha most van a szobádban 35-38 fok, akkor a 90 fok lehet teljesen normális is.
A gyengült hatásfokot pedig orvosolhatod pl. újrapasztázással, de ez esetben nagyon vigyázz a kártyára, nehogy megsérüljön a csavarozáskor, hűtő ráfeszítésekor, levételekor.
Okozhatja továbbá a szellőzőutak eltömődése is a kártya hűtőjében, nem ártana kitisztítani. -
gban
almon23
#20333
Előttem szólót még annyival egészítném ki, hogy amellett hogy fogadd meg amit mond, és így ne nyúzd a lapot, ha nem akarja az igazságot, pár dolgot még nézz meg, ha új szerzemények a cuccok, és nem tudod hogy másik rammal, hdd-vel, procival mit produkál.
Szóval nem ártana kipróbálni első körben másik procival, ha ott jó, akkor egyértelmű az inkompatibilitás.
Ha azzal se jó, akkor menj tovább ram, hdd vonalon. -
gban
tranceplanet
#20330
Ha így sem indul, akkor alaplap hiba lesz.
Próbából húzz le mindent az alaplapról (meghajtók), vegyél ki mindent (vga, ramok, stb.).
A tápot így is el kell indítania.
Azért nézd meg a Vargáné tápot, zárd rövidre a 20-as csatijában a zöldet meg a mellette levő feketét (4. - 5. láb az egyik szélétől nézve), ha a venti elindul, a táp jó (vagy legalább elindul, és a lapnak is el kellene indítani).
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- Apple iPhone 17 Pro Max – fennsík
- Háztartási gépek
- Adobe Lightroom topic
- Nikon DSLR topik
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- 212 - Lenovo IdeaPad Slim 5 (16IMH9) - Intel Core U5 125H, no GPU
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4644
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
