Okos Otthon összefoglaló
mr.perfect
válasz Vodike #13793 üzenetére
mindennek az alapja, hogy tisztában legyél azzal, hogy mit tud a kazánod.. ha tud opentherm stb modulációt akkor érdemes a tado support-nál jelentkezni, hogy segítsenek úgy bekötni.. egyébként ahogy előttem is írták ha on/off termosztátot cserélsz akkor a tado is az lesz..
az élet egy elég szar játék de kurva jó a grafikája...
fo_di
válasz Vodike #13873 üzenetére
a vezetékes szenzoroknál egyébként érdemes lehet riasztósokat megkeresni, mert ők pontosan ilyenekkel dolgoznak, adott esetben az is lehet, hogy a riasztó rendszere integrálható valamilyen smart home rendszerrel (akár konnected panellel), így a riasztó szenzorai is használhatóak automatizálásra
stopperos
Ha úgy foglamazol, hogy 102-es világítási kapcsolást készítsen mindenhová (ezt nedves helyen használják, pl fürdőszoba), akkor olyan kábelezés fog készülni, ahol a fázist és a nullát is kapcsolod egy kapcsolóval. Ekkor biztos ott lesz a nulla a szerelvénydobozba.
A nullát el akarod vinni minden kapcsolóhoz. Utólagosan nagy vesződés megcsinálni. Nekem egy kapcsolónál volt szerencsém, ami alatt volt konnektor, mert onnan vissza tudtam játszani a nullát másfeles MCu-val (de kb fél óra volt mire a vezeték 1 métert feljutott és ki tudtam húzni). A többinél még keresem a legjobb nulla forrást.
Mondjuk ha már benne voltam és egy Sonoff TX3-at használtam kapcsolónak, akkor a konnektort is kapcsolhatóvá tettem és a fázisát a TX3-ra kötöttem."What is Linux? I only joined because of the the penguin..." - meanwhile in the linux community. http://9gag.com/gag/arpZGOy
vampire17
válasz Vodike #13916 üzenetére
Igen, updateltem. Kb az van, amit mondasz, jon update, csak V3 tulajkent nem latsz belole semmit. (jegyzem meg, V3+ oskent sem, a fontiek miatt.... miota megvan a Tadom, nem volt erdemi "content update" pedig elkepzeles 1000 lenne)
Anno volt egy Roadmap (amit pont par hete torolt a Tado a weblapjarol...) Amiben tobbek kozott volt olyan is, hogy lattunk volna egy reszletes kazan allapotot (boiler reporting) (elkepzelheto, hogy lettek volna hibakodok, eloremeno/visszatero homersekletek, a láng állapota etc...hiszen ezt pl egy opentherm gateway-el siman ki lehet olvasni, ergo a Tado is latja, csak nem teszi szamunkra lathatova...) Had ne mondjam, milyen jo lett volna ilyen adatokat pl egy kazan rajzhoz felhasznalni Domoticzban... nyilvan a fontiek miatt ki tudja megvalosulnak-e ezek valaha...
edit:
Ezek lettek volna:
sparks
válasz Vodike #14090 üzenetére
Elvileg van Chromcast plugin Domoticzhoz, bár én azt nem próbáltam. Node-RED alá van szintén ilyen megoldás (node-red-contrib-cast), ott olyan hangot állítasz be, amilyet akarsz és a Node-RED simán vezérelhető Domoticz alól, így elvben bárminek lehet bármilyen hangja. GHM akár felolvas egy szöveget is magyarul vagy ahogy akarod. Én csak azért nem csináltam meg (csak próbából), mert jelenleg a Xiaomi központi egysége szól ilyen esetekben. Illetve nekem a telefonom mindig jelez ilyen esetekben.
Degeczi
válasz Vodike #14229 üzenetére
Ott van a leírásban az összes lehetséges device_class (amit nem meglepő módon egy "device_class: " után írhatsz be)
De még csak configba írnod sem muszáj, hiszen az "entitások testreszabása" menüpont alatt listából is kiválaszthatod. -
Degeczi
válasz Vodike #14233 üzenetére
Ha így írtad, akkor hiányzik a kötőjel a "platform: mqtt" előtt, és az alábbiból az sem látható, h rendben van-e az indentálás.
A doksiban látsz példákat is, hogyan néz ki helyesen.Pedig ott van a device_class az entitás testreszabásban.
ojb
válasz Vodike #14656 üzenetére
50m 60LED/m 5050-es RGB LED szalag teljesítmény felvétele ~720W
12V-os szalag esetében ez 60A!!! 24-es esetében 30A!!! áramot lelent.
Én 24V-os szalagokban gondolkodnék. 5m-enként mindkét végéről [RGB Amlifier] -ről vezérelve. Három db 24V 12A-es tápegység már jó hatásfokkal és gazdaságosan elbírja. (Amennyiben kínai, akkor 24V/15A!!!) A vezérléshez a Shelly tökéletes lehet. -
Degeczi
válasz Vodike #15385 üzenetére
Látod a linken, h havi 1M karakterig nem: azt pedig magánfelhasználásban sosem éred el.
Ha nappali óránként 5x (amit pár nap után lekapcsolán, annyira idegesítő lenne) jelentenél be egy 100 karakteres szöveget, az is csak kb. a negyede volna a havi limitnek.
És ez is nagyon erős túlzás, nálam pl. az elmúlt hónap során 322 bejelentés (asszony szerint ez is túl sok) ment ki ezen az API-n keresztül, és mivel az átlagos hosszuk még az 50 karaktert sem érte el, a havi limit ötvened részét sem használtam ki. -
DJGABI
válasz Vodike #15428 üzenetére
ha belejövök enyémet szerintem meg fogom próbálni átheggeszteni. mondjuk tuya-convert biztos nem fogja enni, mert ewelink appal megy, mint a sonoffok. mondjuk akkor sonota lehet hogy igen... hmm. de az a biztos h megvárom a flashelőt. mert a bele viszont biztos ESP akármi....
enyémnél sztem esélytelen, de ennél a nullvezetékesnél mutatja hogy kell bekötni váltóban: [link]
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
sambenez
válasz Vodike #15830 üzenetére
Szerintem azért kell többször nyomni, mert így működik a motor. Első onra nyit másodikra zár. Offra értelemszerűen nem csinál semmit. Vagy számolod éppen hányadik on-nál jársz, vagy kell minden on után automatikusan egy off. De ehhez tudni kellene hogyan reagál a motor az offra végig megy a nyitás, vagy megáll az off pillanatában.
tboy72
válasz Vodike #15832 üzenetére
Adjál neki Tasota konzolon egy "pulsetime 1"-et, akkor egy másodperc relézárás után visszanyit, így olyan mintha egy nyomógombot kötöttél volna be fizikailag és egy mp-ig nyomnád.
A HA-ba integrálást nem vágom én Domoticzon nyomom, ott egy Dummy nyomógombbal oldottam meg. -
ojb
A garázskapu vezérlések az esetek nagy részében nx100ms ipulzussal működnek.
(egy impulzus kinyílik, ha zárt volt (bezár, ha nyitott volt) ha mozog a kapu stop stb)
A Tasmotával sorosan az ON után 1000ms múlva küldj egy OFF jelet is a vezérlés felé. Nyitáskor és záráskor is
"vagy mivel lehetne megokositani?"
Pl reed-del vagy kapcsolóval figyeled a kapu állapotát és ezt az ESP-vel visszaküldeted a vezérlésnek...[ Szerkesztve ]
szat8
válasz Vodike #15976 üzenetére
Nem lehet keverni a condition-öket az action-ökkel.
- trigger
(- condition)
- actionÍrj egyet külön a nyitásra, egyet a csukásra.
Szerk.: Nem tudom mennyire merültél már bele a yaml-be, de a sor elején lévő szóközök számára nagyon érzékeny!
Érdemes a kódokat is úgy bemásolni ide, hogy az stimmeljen, hátha olykor abba kerül hiba.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Vodike #15979 üzenetére
És a service hívások összekavarodtak, mert az első action-ből kimaradt a
switch.turn_on
hívása (egyébként biztosan switch? Lámpát általában light-ként hoz létre az ember, bár persze éppen működik switch-ként is), míg a- condition
oda valóban nem való.Egyébként nem muszáj id-t adni az automatizálásoknak, lehet rögtön az
alias
sorral kezdeni, és adescription:
is elhagyható, ha úgyis üres (és teljesen igaza van szat8 kollégának, a lámpa lekapcsolása inkább ne függjön a Nap állásától)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Vodike #16245 üzenetére
A Tasmota menüjében a loggolás pontja alatt van egy "telemetry period", ami alapban 5 perc. Nagyon kicsire (10s vagy annál is kevesebb) nem érdemes állítani, de már 20-30 mp-el is jól reagál.
3W-ot amúgy simán meghaladhatja tényleg, szerintem 10W vagy még magasabb küszöb célszerű. -
LógaGéza
Mosógéptől is függ, de én pl 25W-ra raktam. Mondjuk nálam egy aljzaton megy a szárítóval, és annak van egy funkciója, hogy ha kész, akkor még egy ideig forgatja a ruhákat, így ennek a fogyasztása felé kellett lőnöm. Úgyhogy 25W alatt két percig, és utána jelent.
Amúgy én kicseréltem a SHP2-imen a Tasmotát ESPHome-ra, szerintem sokkal jobb opció a HA-ba integrálásra.
"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
fecus
válasz Vodike #16294 üzenetére
Nekem az Ubuntu nem szállt el, de nem tudom elérni a Domot.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
LógaGéza
válasz Vodike #16513 üzenetére
Nekem ki van csatolva egy
/config/<DockerNeve>
mappába az összes Docker rendszerem konfigfájlja, vagyis ha valamelyik valami miatt megborul, akkor a konténer létrehozásakor ugyanazt, ugyanúgy visszacsatolom neki, és megvan minden beállításom.
Ezt eljátszottam már HA-val is párszor, és tökéletesen visszajött minden.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Vodike #16802 üzenetére
Ott van a hibaüzenetben, h nem kapta meg a kötelező "
entity_id
" paraméter egy service hívásnál - és valóban, atts.google_cloud_say
-nek nem adtad át ezt, oda is kell egyentity_id: media_player.living_room_speaker
(egyébként ha úgyis abinary_sensor.tolokapu
"on" állására triggerelsz, akkor fölösleges azt mégegyszer megadni feltételként is. Egyébként 2: a feltételek alapban AND kapcsolatban vannak, így azt máshol sem kell külön megadni) -
vampire17
válasz Vodike #16839 üzenetére
Naa kikapcsoltam a CapsMAN-t, most a ket AP sima WISP AP modban fut. Azota full stabilan kapcsolodnak a klimak!
Viszont! Az emelet AP-n levo klimat (Az emeleti AP-hoz csatlakozik, ez egy PowerLine AP) nem tudja a HA modul broadcast-olni, igy nem talalja meg... Ha rakenyszeritem, hogy csatlakozzon a lenti AP-hoz (ez sima Cap AC) majd vissza az emeletire, akkor megtalalja es egy darabig jo ,de aztan elvesziti egy ido utan... Persze pingelni lehet az osszes eszkozt, csak a broadcast nem megy...
Erre van valakinek otlete?
ojb
válasz Vodike #17660 üzenetére
"Hogyan kell bekotni..."
Én a D1 mini A0 bemenetét használnám érzékelésre, miután megmértem, hogy a jelenlegi kapuvezérlés mekkora feszültséget küld a végállás kapcsolóra normál állapotban ill. ez a feszültség mennyire esik le kapcsolt (végállás) állapotban. Ezzel a megoldással a feszültség értékek ismeretében csak egy előtét ellenállásra van szükség.
Amennyiben mindkét végállást szeretnéd monitorozni már nem elég az analóg bemenet.
A D1 felhúzó feszültsége miatt kicsit összetettebb a feladat, de néhány feszültségosztó ellenállás és néhány dióda segítségével az is megoldható.
A Tasmota biztosan betudja küldeni a HA-nak mind az A0 mind a digitális GPIO-jainak az aktuális állapotát. A hogyanban sajnos nem tudok segíteni, mert ESPEasy-t és Domoticz-ot használok. -
zsamiatt
válasz Vodike #18997 üzenetére
És tényleg tudja a vízállóságot a kínai csoda?
Illetve ezt a típust hogyan tasmotáztad meg? Szét szerelés meg egyéb buherálással vagy megy sima szoftveres megoldással is?[ Szerkesztve ]
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
