Okos Otthon összefoglaló
vampire17
válasz vampire17 #6504 üzenetére
Nalad szerintem az a fo gond, hogy tobb szolgaltatasod is ugyanarra a portra mutat. (valoszinu ez a 80-as)
Azoknal az alkalmazasoknal, amik Dockerben futnak ez pofonegyszeru, a fonti peldat kell csak kovetni. Ami nem dockerben fut, ott a config fajloknal kell szetnezni, azert a legtobb appban be lehet allitani, milyen portot hasznaljon.
Ajanlatos amugy picit atnezded az alap portokat is : [link]
Arra kell figyelni, hogy ha telepitesz tobb szolgaltatast, ami a 80-as (http) vagy 443-as (https, ssl-el titkositott http) portot szeretne hasznalni, akkor mindenkepp gepeszkedned kell, mert egy porton csak egy szolgaltatas lehet!
Degeczi
válasz vampire17 #6510 üzenetére
Igen, fejlesztői gépen ez aranyat ér, mert ha több rendszerrel is kell foglalkoznod, nem állíthatod át a géped folyamatosan attól függően, h épp milyen célszerverre kell dolgozni.
A dockeres Hass.io viszont nekem inkább nyűg volt, folyton keresgélve hogyan tudnék hozzáadni hiányzó szolgáltatásokat maradandó módon (és a beállítások változtatása utáni újraindítások is meglehetősen lassúak voltak Rpi3-on) - miközben ott a Hassbian, ami szintén mindent tartalmaz ami kell a Home Assistant-hoz, gyors, de a jól megszokott Raspbian környezetben, így maradtam inkább annál.
Norby-007
válasz vampire17 #6550 üzenetére
köszi
nekem kissé gondot jelent az, hogy ezeket hol kell futtatnom?
nagyon lassan tanulom ezt az egészet de azért lassan ragadnak rám a dolgok
már az rpi-n futó rassbian és azon lévő home assistant-al nagyjából tudtam bánni, ott putty-van átmentem az rpi-re és beírtam például amit most írtál
de ez egy ubuntun dockerben futó hassio, így abban hol tudom ezt a parancsokat lefuttatni?
puttyval rá tudok lépni, de az nem a dockerbe visz, hanem a linux serverre nem? ott ez nem lesz elég nem? -
Norby-007
válasz vampire17 #6555 üzenetére
egy újabb cucc amit el kell sajátítanom "perzisztens felmountolva a hostra" már csak a szavak olvasata után fülig ér a szám, hát na sajnos ezek nekem kínaiak, pedig nem tartom ostoba fazonna magamat, de ezek a dologk elmentek mellettem, pedig haverok körében én voltam az IT szakember
fo_di
válasz vampire17 #6563 üzenetére
a python virtualenv működik natív futtatásnak (hiába szól a leírás raspberry pira és debianra, megy sima pc-n ubuntu alatt is), de alapvetően semmi baj nincs a hassioval, és szerintem a legtöbb embernek a hassio az addonok és a snapshotok miatt kényelmesebb is (ha valamire a gyári repóban nincs addon, nagy valószínűséggel valaki már csinált belőle, ha valami komponens kézi feltelepítésével a python virtuális környezetben működne, ha még nem, akkor pedig belátható időn belül úgyis lesz)
szjoci
válasz vampire17 #6584 üzenetére
Az egy nyomógomb, a xiaomi gateway-ből importálódott ilyen formában: [link]
Most a click-hez és a double+long click-hez van beállítva a kapcsolás (működik is), de úgy szeretném ha clickre állapotváltozás legyen.Szerk.: privátban ment először, ignorált légyszi
szjoci
válasz vampire17 #6588 üzenetére
Megpróbáltam így, magától elkezdett villogni (kapcsolgatta ki-be a világítást).
Az a baj (most jöttem rá), hogy ez a nyomógomb a domoticzban az utolsó állapotban marad. Tehát ha volt egy Click, akkor Click lesz az állapota amíg pl meg nem nyomom hosszan. Próbálkoztam: ha 1 mp-re állítom a nyomógombnál a kikapcsolás késleltetést, valamint így rakom össze a szkriptet akkor működik, csak 1 mp-es késleltetéssel. Ha 0.1mp-et állítottam be akkor elkezdett villogni, majd megállt valamilyen állapotban. Jobb lenne ha egyből reagálna a gombnyomásra, de már ez is haladás...
Köszönöm a tippet![ Szerkesztve ]
válasz vampire17 #6596 üzenetére
Nem akarok személyes témákba beleugatni, de ha jön a baba, akkor aztán különösen nagy áldás lesz az az idő, amit egy robotporszívóval meg tudtok takarítani. Ha meg tudod fizetni, akkor a várható gyermekáldás éppen a megvétel mellett jelent komoly érvet!
MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
supercharley
válasz vampire17 #6635 üzenetére
Én is Domoticz-al terveztem megvalósítani az öntözést, de egy fórumozó ajánlotta ezt:
TIAO Open Sprinkler
Több változatban is van!
Én is rendeltem, a múlt héten érkezett meg. Beüzemelés alatt van, már minden be van rajta állítva már csak arra vár hogy feltegyem a régi vezérlőm helyére.
Nekem nagyon tetszik, nem bánom hogy nem a Domoticz-ba van integrálva![ Szerkesztve ]
sambenez
válasz vampire17 #6659 üzenetére
De lehet. Be kell állítani melyik hangot szeretnéd, és akkor azzal kapcsolja be a riasztást.
local alarm = domoticz.devices(GW alarm idx)
Az if-be pedig beállítod melyik hang legyen, utána bekapcsolod.
alarm.state = 'Hang neve'
alarm.switchOn()Kikapcsolás
riaszt.state = 'Off'
riaszt.switchOff()dzVents esetén.
Degeczi
válasz vampire17 #6666 üzenetére
Ja, h a tényleges riasztó funkció!
(azt hittem, vmi ébresztés, mert az tényleg hiányzik a Home Assistant/Domoticz-ból)
Azt szidják mindenhol, h a legalapvetőbb dolgokat sem tudja (mint pl. belépési késleltetés riasztás előtt), ki sem próbáltam (meg amúgyis van külön riasztóm, saját akkuval. Xiaomi Gateway-nek csak akkor van értelme ilyen célra, ha szünetmentesített aljzatban van) -
spider23
válasz vampire17 #6700 üzenetére
Igen mobilon keresztül kapcsolgatom. Az az érdekes hogy ahogy nagynehezen bekapcsol utána már gyorsan megy a kapcsolgatás. Olyan mintha ha sokáig nem nyúlok hozzá akkor elmenne alvó állapotba és az első nyomásra térne magához majd kapcsolódik be. Még nincs flasherem, úton van addig nem tudok cserélni sw-t.
vampire17
válasz vampire17 #6698 üzenetére
Na vegul sikerult letesztelni, kiderult, hogy a beepitett teszt az Zwave-en is "eles" riasztast csinal
Elkeszult hozza a Blockly sciprt is:
Egy kerdes: lattam ilyet az openzwave controller logban:
ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
egy nap kb ketszer volt, aztan nem volt tobbet. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megszakad a kapcsolat? (most probakepp csinaltam egy teszt riasztast, de ugy tunik, mukodik, egybol atvaltott a kapcsolo domoticzban)
Ha ez csak olyan, mint wifinel, hogy kimarad egy ping, akkor nem foglalkozok vele...
kano
válasz vampire17 #6746 üzenetére
Szerintem relés vezérlésű, mert egy régi FÉG kazán.
Mit ajánlanátok? Most egy computherm programozható termosztát kapcsolja.
Köszönöm!„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Degeczi
válasz vampire17 #6759 üzenetére
Nem is azon kaptam fel a vizet, hogy bárki is az olcsóbb kínai beszerzést alkalmazza, hanem az "extra haszon" kifejezésen, ami nem elhanyagolható tájékozatlanságon és/vagy rosszindulaton alapul.
Azon, hogy mintha elvárnánk, hogy a magyar kereskedő dolgozzon ingyen, sőt, lehetőleg az ÁFÁ-t is fizesse meg helyettünk.
Persze, nyilván van haszna, hiszen ezért dolgozik. De rohadtul nincs semmi "extra" a Computherm esetében.
Ezért írtam le a listámat, ami nyilván nem teljes, de iránymutató. Ezekből a tételekből áll össze az a hozzáadott érték, ami a hazai beszerzésben manifesztálódik.MaCS
kano
válasz vampire17 #6806 üzenetére
Köszi! Ahogy nézem ez kb. egy Sonoff Basic-nek megfelelő eszköz?
Kiskopika
válasz vampire17 #6866 üzenetére
Mukodik nekem van. Nincs benne elem, allitolag annyi visszaszivarog amennyi kell neki. Bar hozza teszem legutobb mikor lampat raktam fel a fazis ceruza felvillant A vesesen kivul tudom ajanlani en imadom.
Azt nem tudom viszont hogy a dupla kapcsolos verzio domoticz alatt nekem csak a jobb nyomogomb latszik. Erre keresek megoldast? Valaki? -
szjoci
válasz vampire17 #6923 üzenetére
Flasheltem már ezzel is, de a NodeMCU-pyflasher nekem szimpatikusabb. Ugyanoda kösd be a gnd-t és a 3,3V-ot, ahova flasheléskor kötötted, valamint azt a két pontot kell összedrótozni ami a wikiben van. Ha megvagy, dughatod be a flashert az usb portba, a webes felület FW upgrade menüjébe betallózva a módosított rf chip firmware-t pár másodperc alatt kész a művelet.
- Vírusirtó topic
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Háztartási gépek
- Nők, nőügyek (18+)
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
