Okos Otthon összefoglaló:
tfelleg
szabieable
#9301
Ezt nézted?
http://www.uvegesmunka.hu/reflexios_uveg.html
tfelleg
Jól értelmezem az eddigi hozzászólásokat hogy az amazon alexa vagy echo vagy dot (franc tudja hogy ennek most mi a neve) gyakorlatilag alig használható domoticz alatt?
Köszi a válaszokat.
BUÉK!!!
T.
tfelleg
layerke
#7743
Nos ha 9095-ös a port akkor ezt a hibát kapom.
Error: Kodi: (Nappali_kodi) Async Read Exception: 125, Operation canceled
2018-12-20 14:29:25.054 Error: EventSystem: Could not determine switch type for event device Nappali_kodiMinden más portnál (8080, 80, 9090) csak ez jön:
Az async hibára már kerestettem, de nem segítenek az ott taláható megoldások.
Amúgy a 9095-ös portot nem is értem, hiszen sehol sem jelenik meg.
tfelleg
Olyan kérdésem lenne hogy milyen szén-monoxid érzékelőt használtok? A legjobb az lenne ha wemos d1 mini-re lehetne kötni, esetleg easyesp kezelné és domoticzba lehetne tolni az adatokat.
Köszönöm
Üdv
Tamás -
tfelleg
Találkoztatok már olyannal hogy a 433 MHZ-s modul (rflink) egyszer csak nem akar kommunikálni két teljesen különálló 433 mhz-s hő és barométerrel? Több hónapig kommunikált velük, tegnap reggel meg már nem volt kedve. Újraindít, újraflashel, nem megy. A 433-as PIR szenzorok viszont vidáman beszélgetnek vele....
Előre is köszi ha valaki leírja az ötletét.
Köszi
tfelleg
layerke
#6915
Ehhh, igazad van, a változót nem tesszük idézőjelek közé....
Alakul a dolog, most ha a LUA-t ALL-ra teszem akkor a log-ban hiba van és a kijelzőn az első sor üres lesz.
Ha bármi másra rakom akkor nem lesz hiba, viszont nem is törli a kijelzőt.Szerinted mi lehet a gond?
Köszönöm
LOG:
2018-11-22 20:30:58.626 Status: EventSystem: Fetching url http://192.168.0.41/control?cmd=lcd,1,1,[Nappali]...
2018-11-22 20:30:58.626 Status: EventSystem: Script event triggered: test
2018-11-22 20:30:58.907 Error: Error opening url: http://192.168.0.41/control?cmd=lcd,1,1,[Nappali]2018-11-22 20:32:00.210 Error: EventSystem: in test: [string "commandArray = {}
..."]:3: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value) -
tfelleg
Küdök már egy ideje egy ilyen rövidke kóddal, de az istennek nem akar működni.
Szerintetek mi lehet a gond?
A terv az lenne hogy a wemos-ra kötött LCD írjon ki egy Dolmoticz-ban lévő változót, ez az Amper ugye.
Ha meghívom a http-t akkor kiírja azt amit a végére írok ,de a változót az istenért sem akarja.
Itt a kód:
commandArray = {}
Nappali='Amper'
if (devicechanged['Nappali']) then
commandArray['OpenURL']='http://192.168.0.41/control?cmd=lcd,1,1,['Nappali']'
end
return commandArrayKöszi előre is.
tfelleg
Kicsit off a dolog, de valaki elmagyrázza nekem hogy mi értelme van a docker-nek? Kérdezem ezt úgy hogy informatikával foglalkozom és már a vmware workstation 1.0-át is használtam, de valahogy nem jön át mire is jó a docker.
Köszönöm
tfelleg
Van valakinek ötlete arra hogy Domoticzból a http parancs (OpenURL) miért dob hibát?
commandArray = {}
sziv="Szivattyu"
if (devicechanged[sziv]) then
commandArray['OpenURL']='http://192.168.0.143/control?cmd=lcd,1,1,UFF'
end
return commandArrayEz a kód, és ezt a hibát dobja:
2018-10-31 19:10:21.950 Error: RFLink: Error/Unknown command received!...
2018-10-31 19:10:22.319 Error: Error opening url: http://192.168.0.143/control?cmd=lcd,1,1,UFFA lua device-ra van téve, ha csak böngészőből meghívom a http-t akkor a wemos kijelzőn tökéletesen vált cucc, tehát az a része jó a dolognak.
Köszönöm előre is.
tfelleg
Reggelre egy kis olvasmány:
tfelleg
Valaki esetleg összefutott már egy ilyennel? Domoticz log a képen található blockly miatt.
EventSystem: Lua script error (Blockly), Name: PIR_1 => [string "result = 0; weekday = os.date('*t')['wday']; ..."]:1: 'then' expected near 'comparevariable'
A terv az lenne hogyha mind a két kapcsoló be van kapcsolva akkor küld nekem egy szép kis képet. Na ezt nem teszi, csak a fent említett hibát dobja. Mi lehet szerintetek a gond?
Köszi
T. -
tfelleg
Én egy ilyennel oldottam meg a fűtésvezérlést, 5 másodpercenként küldi az infót 0.1-es bontásban.
Ilyet produkál domo alatt, nekem eddig hibátlan, az előző egy computherm q7rf volt, nem veszek észre különbséget, csak annyit hogy ez egy sokkal flexibilisebb rendszer.
tfelleg
Olyan kérdésem lenne hogy adott egy 433 mhz pir, ami ha mozgást érzékel akkor küld egy screenshot-ot az adott kameráról. Ez tök jó funkció, de hogyan tudom meghatározni hogy csak bizonyos időközönként legyen aktív?
Köszi előre is.
tfelleg
Csak nehogy így járjunk.
tfelleg
Egy olyan kérdésem lenne hogy valaki izzította már domoticz alá a Kodi-t? Librelec install, valamiért nem akar menni. 9090-es port, ezeket a hibaüzeneteket már sikerült kicsalnom belőle, de mást nem:
Körbegugliztam már a világot, írják is pár helyen hogy ők is belefutottak, de nem találtam megoldást.
Köszi
tfelleg
Egy olyan kérdésem lenne hogy adott egy tasmota 6.1.x Wemos D1 mini konstelláció két relével. http paranccsal szertném kapcsolni őket. Addig rendben is van amíg csak egy relém van, mert arra jó a lenti parancs, de mi van ha kettő? Akkor már nem él a dolog.
http://sonoff/cm?cmnd=Power%20On
http://sonoff/cm?cmnd=Power%20offValaki tudna küldeni egy szintakszist?
Köszönöm
tfelleg
Lenne még egy kérdésem. Python kódot szeretnék futtatni Domoticz-ból, de mindig oylan hibát kapok hogy nem tudja behúzni a megfelelő modult. Shell-ből futtatva rendeben van minden.
Mindig ilyen hibát kapok: " ImportError: No module named 'modul neve'"
Találkoztatok már ilyennel?
Előre is köszi
tfelleg
Köszönöm az eddigi válaszokat.
Az lenne még a kérdésem hogy használ valaki PZEM-004t-t? Feltettem ezt a firmware-t egy wemos D1 mini-re ,de sajnos nem mutatja az értékeket. Valaki esetleg nem futott bele ugyanebbe a problémába?
Firmware:
Kép a jelenségről:
tfelleg
tfelleg
Még egy kérdés, hátha valaki csípőből tudja a választ. A domo-ban a dashboardon hogyan lehet megváltoztatni a különböző szenzorok kapcsolók sorrendjét, pont legalul van aminek jó lenne legfelül lennie.
tfelleg
Új vagyok itt a fórumon, első bejegyzésem.
Nagy élvezettel olvastam végig a témát, össze is raktam magamnak egy domoticz alapú rendszert, de mivel nem vagyok programozó, ezért a segítségeteket szeretném kérni.
Valaki ha össze tudna nekem ütni egy lua scriptet? Nagyon megköszönném. Vagy ha van már kész megoldás, az is jól jönne.
Szóval a problémám hogy van a PI-n egy UPS [link], és annak az adatait kellene a domo-ban megjeleníteni.
Minden megoldás érdekel.
Köszönöm
Üdv
T.
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4224
- ÚJ HP Omen 16 - 16,1" FHD 144Hz - i5 13420H - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év garancia
- Dell Latitude Core i5 - i7 - 6-7-8-10-11-12-13. gen. üzleti kategóriás notebookok számlával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4162, 100% Akksi
