Okos Otthon összefoglaló
vampire17
válasz vampire17 #32404 üzenetére
Ajanlom meg a Beok termosztatokat (A computherm E300, ami egy eleg tipikus "magyar wifis termosztat" is Beok) Annak eleg jo a kapcsolasi erzekenysege. Viszont azt is csak fel fokokban lehet allitani. Regen ok sajat appot hasznaltak, de az ujabb Beok termosztatok mar Tuya alapuak.
Pl ennel 0.1 fokos kijelzo pontossagot irnak a kommentekben: [link]
szricsi_0917
szricsi_0917
válasz vampire17 #32468 üzenetére
Szia,
Beszéltem velük telefonon és ezek mindig maxon pörögnek amíg el nem éri a szoba a megfelelő hőfokot. Nem nagyon értek hozzá, azért is kérdezek inkább. Ha shelly-vel lenne bekötve akkor ugye ott igazából a ki be kapcsolást végzi csak és ami be van állítva a fűtőpanelen arra a hőfokra melegíti a szobát. Ha shellyvel van bekötve akkor nem lehetséges, hogy esetleg csak készenléti módba kapcsol be a panel és nem kezd el fűteni amikor áramot kap?
Mi alapján fog lekapcsolni? Rakok a szobába egy külső hőmérőt és az alapján vezérlem a shellyt?
Én a gyári eszközeit úgy gondoltam, hogy lenne ez a központi hub vezérlőjük, amin HA alatt tudnám szabályozni a hőfokot emelett lehetne időzítést és egyéb plusz dolgokat is beállítani rajta ha szükség lenne rá.
tutis
válasz vampire17 #32491 üzenetére
a kazánra rá van építve a konyhabútor Tudom, szabályosságról most nem kell elmélkedni, mindenesetre a kazán el van takarva bútorlappal, így csak a főkapcsoló része nyitott ahol kapcsolgatni lehet, szerelés esetén szét kell szedni a bútort is. Falba a kazántól van behúzva egy kapcsoló szál, de az ugye csak a sima kapcsolásra van. ezt egy elemes készülék is lekezeli, mivel most is az van.
http://www.youtube.com/tutisgsxr
ojb
válasz vampire17 #32548 üzenetére
"Elvileg" a ket vege kozott 3 mm nek kene lenni...."
Én azért --próbaként-- a csere előtt visszahajlítottam volna az elgörbült "L" szárat a default-nak tűnő egyenes állapotba, hogy visszaálljon a 3mm-es távolság a GND elektróda irányába. Ránézésre az elektródákból nem hiányzik anyag... -
bb71
válasz vampire17 #32626 üzenetére
Nekem van a alatta wifi bt gateway is, ami bt hőmérők adatait gyűjti és teszi ki wifire, hogy Mi Home lássa. Ezek csak akkor működnek a mi időzónánk szerint, ha kínai időzónára állított telefonnal veszem fel a hőmérőt, kihúzom a gw-t a konnektorból, telót vissza magyar időre, gw be a konnektorba, így magyar pontos időt mutatnak a hőmérők.
Van egy Xiaomi fűtőtestünk is, ennek pedig a Vevs oldaláról le kellett tölteni a "hackelt" pluginját, betenni a Mi Home megfelelő könyvtárába, csak így érhető el Hungary-ra állított regióval...
stb.Ez az iránymutató, közepe vége felé, spanyol vagy mi, de a képeket látjátok: 5:18-tól
[link][ Szerkesztve ]
Steady74
válasz vampire17 #32656 üzenetére
Szoftveres bug--ból fakadó hibának megvan az előnye, hogy ha sérülnek az adatok, azokat vissza tudod állítani biztonsági mentésből, ha olyan a hiba következménye. Nyilván működésbeli zavart okoz, forgalomkiesést jelent, de a közlekedési baleset nem visszafordítható károkat okoz akár emberéletben. Az M0-son csapott oldalba 110nél majdnem egy önvezető autó-teszt csapat, "pici" bug volt a rendszerben. A két autóban 8an ültünk. Szerencse, hogy időben észleltük mindketten, és megfelelően reagáltunk.
Értem amit írsz, de továbbra is fenntartom, hogy ez a okosotthon dolog még gyerekcipőben jár, alapvető dolgokban lépnek fel nem várt hibák.
Thunderace
válasz vampire17 #32700 üzenetére
Hát, ha tényleg csak így mókolva lehet normálisan és biztonságosan munkára fogni ezeket a szutykokat, akkor inkább eladom őket, és maradnak az egyszerű buta relék, veszek pár wifis temp szenzort monitorozni azt annyi. Hogy lehet ilyen biztonsági problémákkal piacra dobni ezeket? És ez még nem is egy névtelen kínai vacak, amit a sufniban forrasztanak össze, hanem egy befutott cég. Itt nézem a dobozát, rajt a CE tanusítvány. Mégis hogy kapta ezt meg?
Thunderace
válasz vampire17 #32713 üzenetére
"Ha a flash a gond, esetleg ajanlom meg ezeket: [link]"
Nem ez a gond. Csak nem akartam/akarok vele szórakozni. Tizenéve unix rendszeradmin voltam, és azon a nyomorék perl nyelven írtam a szakdogámat, szóval megbirkóznék ezzel is. Még a forrasztópáka sem idegen tőlem. Azt hittem ez egy kicsit kiforrottabb dolog.
Thunderace
válasz vampire17 #32719 üzenetére
Miért ne hihettem volna azt, hogy az olcsóbb kategória is kiforrottabb? Más szegmensben vannak olcsó, biztonságos(!), használható termékek. Vagy ha az itt említett shelly vonalon indultam volna el, amelyik állítólag cloud nélkül is működik, akkor itt sem lennék, és nem becsmérelném itt ezt a sonoff cuccot. Egy filléres dolog hiányzik belőle, és egy nagyságrenddel megbízhatóbb lenne. Ez az igazi fillérb@szás kínai módra.
gya/352
válasz vampire17 #32731 üzenetére
Egyebkent ilyen igenyeknel jon elo hogy milyen kar hogy a Shelly nem csinal egy normalis homerot. Mert ugye az Uni jo a celra de mivel az egy aramkor igy azzal is kell egy csomot mokolni hogy hasznalhato legyen (tapot csinalni neki, dobozba tenni). Van a HT de az meg nem vezerlesre valo. Marad az addonos megoldas de az meg szinten nem elegans megoldas szerintem.
evilskati
válasz vampire17 #32750 üzenetére
Szuper, köszi a linkeket! Így van, első körben be szeretném állítani, hogy minden nap reggel 7 és 8 között és este 21:00 és 22:00 között kapcsoljon be.
Ha jól láttam, akkor a Shelly Cloud Appban is lehet Weekly Schedule-t beállítani, de persze jobb lenne, ha lokálban működne, ezért gondoltam Home Assistant integrációra később, de ha magán az eszközön is be lehet ezt állítani egy script segítségével, akkor még Home Assistantra sincs szükség.
Speederer
válasz vampire17 #32859 üzenetére
Úgy érzem jó lett volna előtte 1 darabon eljátszadozni, mielőtt berendelek 10 redőnyt ilyen motorral...
Na de az alapfeltételeknek ez is megfelel, úgyhogy akkor valszeg ez lesz, nem pedig valami RF-s cucc.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
Olympia76
Nem feltétlenül egyértelműen a legbutábbat. Ha a pénz nem számít akkor lehet Somfy IO is, az rádiósan is gond nélkül integrálható HA-ba is kétirányú kommunikációval, ha a bridge-et is megveszi az ember.
Ez a döntés még nekem is előttem van. Annak ellenére gondolkozom ezen, hogy a Somfy IO motorok a szinte megfizethetetlen kategória...
Tényleg jó lenne megnézni egymás mellett egy ilyen minden non-brand redőnyös által favorizált 4 vezetékes buta SMARTHOME márkájú motort és egy Somfy-t, hogy sebesség, zaj szempontból mekkora a különbség. Persze ilyen összehasonlítást sehol nem lehet csinálni...
Olympia76
válasz vampire17 #32872 üzenetére
Nekem a motoros Velux ablakok illetve az azokon lévő Velux redőnyök Somfy IO-sak és nagyon megbízhatóan, nagyon pontosan mennek minden gond nélkül local integrációval
Ezért is vonzódom hozzá nagyon. Csak hát az ára, ha tizenX darabról beszélünk...
Amit link-keltél annak nem tudom mi lenne az előnye az akármilyen mással szemben (hacsaknem sokkal csendesebb). Nem azért vennék Somfy-t, mert Somfy
Speederer
válasz vampire17 #32870 üzenetére
Nem pont erre gondoltam, mert ez ahogy nézem csak 1 motort tud kezelni. A távirányító miatt garázskapuhoz/kertkapuhoz jó lehetne, de redőnyhöz nem ezt gondolnám a legjobbnak.
Inkább pl erre gondoltam: [link]
Valahogy úgy, hogy a fali nyomókról megkapja a digital inputban a jelet, a relét pedig összekötöm a redőnnyel. Eszerint mondjuk ahány redőny, annyiszor 2 relé és 2 digital input fog kelleni. 10 redőnynél ez már nem is olyan kevés, de hát ez van, majd max veszek még a linkelt cuccból.A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
amargo
válasz vampire17 #32889 üzenetére
Jahh, hogy a kapcsolónál az egyik szálon megy a fix fázis a másikon meg az impulzus. Korrekt! Ez egész jó lehetőség, nem is tudtam, hogy a shelly-nél pont ilyenkre is kitaláltak valamit.
Melegedéssel nem lesz gond az alumínium házban? A 2.5-es mennyire hajlamos rá?“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
Pubszon
válasz vampire17 #32862 üzenetére
Nem, nem egyszerűbb kérdezni, csak az ott leírtakatból próbálkoztam én nem működött.
Köszi.A temperature2 nevétt itt nem lehet beállítani?
Például így:
- platform: template
sensors:
temperature2:
name: Teszt hőmérséklet
unit_of_measurement: "°C"
friendly_name: Temperature 2
value_template: "{{ states('sensor.temperature1') }}"
Ó de vak vagyok, bocsi.
ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
- Jön a Heroes of Might and Magic: Olden Era
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Ingyen kellene, de tegnapra
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Autós kamerák
Cég: Ozeki Kft
