Okos Otthon összefoglaló
vampire17
válasz zsamiatt #26977 üzenetére
Veletlen nem egy "gate" node mogott van az adott ertek?
After a re-deploy or Node-RED restart, the node will enter the
Default State
unless the user has selected theRestore from saved state
option (checkbox) in the edit dialog and enabled a persistent form of context storage in the Node-REDsettings.js
file. In that case, the node will attempt to enter the state it was in prior to the re-deploy or restart.
Ha nem errol van szo, akkor meg ez segithet:https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-persist
En ezt hasznalom ertek megtartasra restart utan. Viszont sajnos ezzel ezzel a te eseted nem biztos hogy kivedheto, mert ezt is inputnak veszi. (Tehat a HA fele lesz state change)
Degeczi
válasz zsamiatt #27237 üzenetére
Egyáltalán nem túlzás. Csak hirtelen rákeresve pl. egy Sonoff Basic R3 1500 Ft + 200 szállítás az Aliról, itthon 4e körül van, +ezres fölötti szállítás...
A csomagra írt alacsony érték meg soha nem számított, rendelés-visszaigazolással és banki kivonattal kell bizonyítanod az összeget.
Degeczi
válasz zsamiatt #27343 üzenetére
Az infra egyik hátránya, h semmiféle visszaigazolás nincsen, egyirányú kapcsolat - és így persze a rendszernek fogalma sem lehet róla, h az eszköz végrehajtotta a parancsot... ezért marad offban, hiszen nem ismeri az állapotát.
Pl. mqtt switcheknél ugyanezért van mód az "optimistic" mód bekapcsolására (ill. ha nincs visszaigazoló topik, asszem eleve ez az alapértelmezett), amikor jobb híján feltételezi, h az eszköz végrehajtotta amit kértél (és a felületen rögtön leköveti ezt az állapot)
Talán az infrás integrációdnál is van ilyen opció.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz zsamiatt #27346 üzenetére
Nem beszélek másról, de távolról senki nem tudja kitalálni, milyen integrációd pontosan mit csinál. Egy eszköz állapota akkor vált át, ha az illesztője érzékeli és visszaigazolja a változást. Ahol nincs ilyen, mert buta infrás vagy RF, ott "optimistic" módról van szó.
fo_di
lehet, hogy késői, de smartir integrációt használsz hozzá? ha igen, akkor egy bináris szenzort hozzárendelhetsz, ami a bekapcsolt állapotot tükrözi egy fogyasztásmérős konnektor segítségével
vampire17
válasz zsamiatt #27394 üzenetére
Igaz, teljesen jo az is, en azert szeretem jobban a zigbee-t mert nagyobb a valasztek es olcsobb
Kompatibilitasnal eleve ugy valasztok, hogy megnyitom a https://zigbee.blakadder.com/zigbee2mqtt.html oldalt es ami ott van, abbol valasztok.
válasz zsamiatt #27515 üzenetére
Automatikus nyitás gondolom a telefon GPS-e alapján menne, azt lehet nem vállalnám be, mégis csak egy udvar kapujáról van szó kutyákkal belül . Mondjuk telefon GPS jele elmegy nem tudom mi okból (bármi), visszajön én alszok és kinyílik a kapu .
joceehunt felhasználónak 60 pozitív és 0 negativ értékelése van a fórumon! http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=joceehunt
szat8
válasz zsamiatt #27561 üzenetére
Nem az lehetett a baj, hogy a turn_off-nak bezavart a data: preset_mode...? Annak csak a set_preset_mode opció esetén kéne benne lennie, ha jól gondolom.
De amúgy ilyesmire a choose funkció egyszerűbb szerintem, habár nem követtem, miről van szó pontosan.[ Szerkesztve ]
ojb
válasz zsamiatt #27613 üzenetére
"hogyan tudod kiolvasni az adatokat?"
A linkelt mérőhöz kapcsolt reed pl 10 literenként ad ki impulzust. Meg kell számolni...
"Elképzelhető, hogy ezt a vízművek is elfogadja?"
A vízművek csak hitelesített és az általuk is preferált órákat fogadják el. ( Linkelt sztem az árából kiindulva nem az)
A legutóbbi óracserénél én impulzus előkészített mérőt kértem és olyat hoztak.
Sokkal rugalmasabbak, mint a gázosok... -
amargo
ojb már válaszolt én csak annyit tennék hozzá, hogy amint látom kétféle elven működő reed-et is hozzá lehet kapcsolni abból a NUMUR tudja az 1 vagy 10L/impulzust. [link]
reedÉn ezeket csak otthoni másodlagos mérésre használnám.
A hogyan tudod kiolvasni kérdésre, pedig 3 lába van GND, VCC, és Data-> ez adja az impulzusokat majd. Tasmota-ra elvileg counter-ként is rá lehet kötni.Ez egy kicsit más, de infónak itt hagyom: [link]
“The workdays are long and the weekend is short? Make a turn! Bike every day, bike to work too!”
amargo
Chal
válasz zsamiatt #27649 üzenetére
Igazából logok nélkül csak tippelgetni lehet, és csak az időd pazarlod. Szerintem az elsődleges cél az legyen, hogy derítsd ki, hogy hogy férsz hozzá a logokhoz.
Írtad, hogy ha rájönnél hogy tudnád elindítani az ssh-t konzolon, az jó lenne. Ezek szerint van konzol hozzáférésed? Mert ott is meg tudod nézni a logokat. De egyelőre azt sem írtad meg, hogy milyen formában használod a HA-t, így a logok elérése/helyére sem lehet tippet adni.
zsamiatt
válasz zsamiatt #27674 üzenetére
Újra raktam a HA-t és az csont nélkül elindult szóval nem a router vagy a hálózat lesz a gond. Már csak az a kérdés, hogyan tudom kimenteni a snapshotot vagy helyre rakni a régi virtuális gépet.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
Degeczi
válasz zsamiatt #27679 üzenetére
Persze. Ha csak helyi mentést készítesz, az tönkremehet (annyira meg azért nem fontos, h több lokális tárolón lévő példánya legyen)
A felhőmentesség az eszközök beintegrálásánál hasznos a gyors válaszidők és a netkapcsolattól meg távoli szervertől független működés miatt. Kevésbé kritikus szolgáltatásnál (mint pl. hangvezérlés) már nem gond, ilyen, éjjelente magától elkészülő másod-backupnál meg végképp.
Érdemes csak erre regisztrálni egy Google fiókot, azon a 15 GB-on elfér sok, a kiegészítő pedig magától intéz mindent. -
Chal
válasz zsamiatt #27682 üzenetére
Sokadjára jön itt szembe a topicba, hogy az általunk eleinte bőszen (és azóta is) hangoztatott felhőellenességet egy kicsit félreértitek. A felhő jó dolog, megvan a helye, és a módja annak, amikor használni érdemes. Ezekben az esetekben viszont nagyon is jó megoldás.
Encryptelt mentés tárolására pl. kiváló, hiszen gyakorlatilag ingyen kapsz egy offsite backup megoldást, egyszerűen nem éri meg nem kihasználni.
Egy ilyen apró hiba miatt amúgy kár újraépíteni az egész HA-t, ha küldesz logot, megnézem, 100%, hogy benne van a hiba oka.
Olympia76
válasz zsamiatt #27837 üzenetére
OK, köszönöm!
...de az USB esetében a 230 és a tablet közé kell még egy tápegység valahova, ezért kérdeztem, hogy az hova fért el, de Neked ezek szerint az be van dugva az alatta lévő konnektorba.
...viszont ha fentről akarod lehozni, akkor máris valahol kell neki helyet találni, tipikusan akkora szerelő dobozt vésni akár fentebb, akár a tablet mögött, amibe belefér.
Nekem ez okozza a legnagyobb fejfájást, ezért rugózok ezen.
LouiS22
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
