Okos Otthon összefoglaló
Degeczi
válasz zsamiatt #17887 üzenetére
Hőmérővel a szoba aktuális hőmérsékletét látod: azt nem, h a klíma mennyire van állítva (márpedig nem mindegy, hiszen a mai típusok már nem on-off működésűek, hanem a célhőmérséklet és az aktuális közti különbség alapján szabályozzák a teljesítményüket)
Hasonlóképp a fogyasztásból sem derül ki, h pontosan mit is csinál (hűtés, fűtés, párátlanítás), tehát csak akkor jó, ha a bekapcsolási parancs(sorozat) tartalmazza ezt az üzemmódot.
Degeczi
válasz zsamiatt #17894 üzenetére
Nem erre gondolok, hanem hogy nincs visszacsatolásod a klíma tényleges állapotáról, ezért csak olyan parancssorozat ad biztonságos megoldást, ami tartalmaz mindent.
Tehát egy sima "on" parancs nem elég, ha az csak az utoljára használat üzemmódot kapcsolja be, mert az bármi lehet.Kétirányú kapcsolattal (wifin) az otthonautomatizálás felülete mindig a klíma aktuális állapotát tükrözi: akkor is, ha épp kézzel állította át vki.
fecus
válasz zsamiatt #17967 üzenetére
Nem. Ez két szál dróton csenget és két irányban beszélget.
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
LouiS22
válasz zsamiatt #18166 üzenetére
Szia! Nem szükséges, mert a lokális IP alapján (amit a klíma wifi egysége használ) kapcsolódik lokálisan az eszközhöz.
Itt a github repo, benne a leírás, hogy miként tudod elérni: https://github.com/awalsum/Qlima
Figyelj oda, előtte telepíteni kell mást is, és azzal kinyerni a szükséges tokent (ID-t).
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
zsamiatt
válasz zsamiatt #18178 üzenetére
Probléma megoldva. Már csak azt nem tudom, hogy a python pluginokat hova kell menteni. A domoticz mappán belül var/pluginsba hiába teszem be, nem szedi fel.
Eladó HP Proliant DL380 G6 használt szerver -- KTM Peak air 29" használt MTB -- Adidas 48.5 kék sneaker új Érdeklődés privátban!
LouiS22
válasz zsamiatt #18180 üzenetére
Nem dinamikus a python plugin kezelés, Csak újraindítás után jelennek meg. Gondolom ez nincs másként a Syno esetében se. Szóval a csomagot állítsd le és indítsd újra és ELVILEG meg kell jelenjenek (ha és amennyiben ez a folder az, ahova rakni kell ebben az esetben).
LouiS22
válasz zsamiatt #18182 üzenetére
log fájlokat nézd át, valamit csak ki kell írnia. Mondjuk szvsz ezért sem életképes alternatíva Synón futtatni a domoticzot, annyira nem erre van írva, hogy egy ilyen hibánál szívás kisakkozni, hogy mi a megoldás. B opció: írj annak a srácnak, aki összetákolta a synós verziót ,hogy melyik mappa a megoldás.
szat8
válasz zsamiatt #18199 üzenetére
Már egy ideje én is nézegettem, melyiket lehet használni csengőnek, előképes kamerának, és kaputelefonnak is, meg persze legyen időjárás álló... Szóval mindent is tudjon, persze helyi hálón HA-ba integrálva. De mindnek van valami gyíkja, aminek meg nincs, az más árkategóriába tartozik, mint amennyit nekem megér.
Látványosan bekamerázni nem szeretném a házat, ezért tetszene ez a kandikamera megoldás, amire mondhatom, hogy: dehát ez csak egy kaputelefon. -
dieselgti
válasz zsamiatt #18224 üzenetére
Hát nem... Erre én is ezt mondtam neki! De a mondókám lényege nem az, hogy kapcsold le a kismegszakítót, mielőtt szerelsz, hanem az, hogy ha nem értesz hozzá, akkor nem csináld! A tanárom azt verte belénk folyamatosan, hogy nincs olyan hogy 60 vagy 80%-os a villanyszerelő tudása. Vagy 100%-os a tudásod vagy nem működik az áramkör. Röviden és tömören. Ennyi... Nem is akarom ragozni ezt tovább. És persze sértegetni sem akarok senkit természetesen.
LouiS22
LouiS22
válasz zsamiatt #18248 üzenetére
Hardware IDX. Az első oszlop a HARDWARE fülön, nem összekeverendő a DEVICE IDX-szel. Egy vagy két számjegyű lesz, attól függően, hogy mennyi hardvert pakoltál be az idők során.
LouiS22
válasz zsamiatt #18250 üzenetére
Mondtam az imént, hogy bár xorfor jó pluginokat gyárt, de ez a cucc nem ér semmit, és szerintem jó ideje nem is frissítette. Az OZW meg frissült rendesen, az is biztos, hogy az xml, amiből kiolvassa az értéket, más struktúrával generálódik le. Szóval nem csodálkozom ,hogy crash lett a vége.
Degeczi
válasz zsamiatt #18312 üzenetére
Valszeg, mert a HA integráció nem felhőazonosítót kér, hanem helyi hálózatos IP címet. De ettől még elképzelhető, h kell felhő az első beállításhoz a Sonos alkalmazásában (meg túl sok értelme nem is lenne anélkül, hisze a fő erényét pont a jó netes szolgáltatások adják, mint a Spotify kliens, a többféle netrádió, stb)
LouiS22
layerke
ojb
válasz zsamiatt #18687 üzenetére
"milyen radiátorod van?"
Nordic kerámiabetétes fűtőpanelek.
"Illetve mi van a nagyobb radiátor szabályozhatóságával?"
Általában a nagyobb panelek kettő (vagy több) párhuzamosan kapcsolható betétet tartalmaznak.
Pl az egyik 1KW a másik 1.5KW és így egyszerűen kapcsolóval (jelfogó kontaktussal) ki is alakítható az 1; 1,5 ill 2.5 KW-os "szabályozható" teljesítmény.
"Elektromos padlófűtés szabályozását is meg lehet oldani valahogy?"
lásd feljebb Több párhuzamos kör kialakításával a legegyszerűbb.
Megoldható elméletileg a fokozatmentes -- pl fázishasításos -- szabályozás is, de még nem általánosan elterjedt.
"Mit értesz a lépcsőzés alatt?"
Az elektrotechnikai "etikett" szerint illik egy lépcsővel a max terhelhetőség alatt használni az eszközöket, alkatrészeket.
pl. a max 16A terhelhetőségű vezetéken ~10A körüli áramot áthajtani tartósan. Ez vonatkozik minden eszközre.( Kapcsoló; félvezető; relé kontakt; stb)
Elterjedt lépcsők: 32A; 25A; 16A;10A; 6A; 4A; 2A; 1A; 630mA; 500mA; 250mA stb) -
ojb
válasz zsamiatt #18705 üzenetére
"Mekkora területet fűtesz be vele?"
kb 80m2,de ez a fűtés csak kiegészítő kényelmi funkciót lát el.
Az alap fűtés egy nagy teljesítményű kandalló. ill. elektromos kazán és padlófűtés.
A fűtőpanelek arra szolgálnak, hogy télen indulás előtt távolról be lehessen őket kapcsolni és mire odaérkezik a tulaj, addigra ne a temperáló hőmérséklet fogadja a nyaralóban a hegyekben. Az elektromos kazán padlófűtés kombó erre a nagy hőtehetetlensége miatt nem jó. A szakirodalom szerint kiváló hőszigetelés mellett kb 100Watt/m2 a szükséges fűtési teljesítmény. -
LógaGéza
válasz zsamiatt #18774 üzenetére
Valamint tanulnak. Figyelik a vízhasználati szokásaid, és ahhoz alakítják, hogy mennyire fűtsék fel a vizet. Teszem azt, reggel 8 és délután 6 között nincs otthon senki, miért tartsa a vizet pl 60 fokon?
A zuhany-automatika bele van építve a bojlerbe, tudja, hogy te pl 8-kor szoktál zuhanyozni, akkor úgy melegíti a vizet, hogy akkorra legyen neked annyi melegvíz, amennyit el szoktál használni.
Ráadásul ezekben már dupla tartály van dupla fűtőszállal, és ha a használati szokásaid olyanok, hogy hétköznap csak annyit használsz, hogy az egyiket elég melegen tartani, akkor nem fogja felmelegíteni teljesen a másikat, hanem csak temperálni. Ha hétvégére/zuhanyzáshoz kell a másik, akkor melegíti azt is.
Ha kihúzod a lába alól az áramot, akkor ez az egész felesleges, oda inkább egy olcsóbb Hajdu bojler kell"Go to work, get married, have some kids, pay your taxes, pay your bills, watch your tv, follow fashion, act normal, obey the law, and repeat after me: I AM FREE"
LógaGéza
válasz zsamiatt #18781 üzenetére
Elvileg elég nagy a hiszterézis benne, hogy ne okozzon problémát a kezdetekkor, és ezt csökkenti folyamatosan. A rajta lévő kijelzőn meg le tudod olvasni, hogy épp mennyi vized van, és rá is tudsz nyomni, hogy én akkor most zuhanyoznék, és elkezdi a fűtést.
válasz zsamiatt #18832 üzenetére
Első körös automata:
feleségem a gyerekkel alszik. Ha felébred utána minden borul. Tehát ő fogja állítani a telefonjáról...
2. lépcső veszek neki dedikált gombot...
3. lépcső: jelenlét érzékelő (csak akkor vannak a szobában, ha alszanak).
Degeczi: Tudnál ajánlani konkrét terméket, amihez esetleg van homebridge illesztő és vagy HA támogatás
A kicsire nem adunk... a nagyot meg leszarjuk!
válasz zsamiatt #18846 üzenetére
Bocsánat, helytelenül fogalmaztam. A korábbi kifejtésem okán elég csak azt nézni, ha van ott valaki.
Shelly1 jó lehet erre a feladatra (mármint a csengő ki / be kapcsolására) Van már itthon egy, amivel a világítást kapcsolom. Bevált megbízhatóan működik.
vampire17
válasz zsamiatt #18927 üzenetére
Ez sajnos igy van.... a Tado hardware-hez 9 honapja nem volt uj commit, ugy hogy mar tobb mint egy eve bugos (nem tudsz 2 nel tobb definialt teruletet kezelni... az 3. tol az adatokat latod, de csak olvasasra..)
En tobbek kozott ez miatt valtottam HA-ra. Ott az ilyen bugokat napok vagy max par het alatt javitjak.
LouiS22
- Motoros topic
- Synology NAS
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Konteó topic
- Videós, mozgóképes topik
- Cyberpunk 2077
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
