Okos Otthon összefoglaló
UberMutant
válasz vampire17 #10390 üzenetére
az én tapasztalatom tuyaconverttel
ha jól emlékszem a gyorsan villog mód kell
LouiS22
Most nézem, hogy mit akarsz flashelni.Kicsit az RF is, amit valaminek szintén vezérelnie kell, így erős a gyanúm, hogy az ESP mellett van itt más még. Ha nagyon nem sikerülne tuya converttel, akkor ez lesz az oka.
Amúgy valóban, a gyorsan villogó módban kell flashelni. Script elindít, utasításokat követ, a csatlakozás előtti pillanatban (amikor a telefont felteszed a fake AP-re), akkor tedd párosítási (gyors villogós) módba a konnektort. Nem fogja azonnal elindulni a folyamat, de ha mondjuk 2 perc múlva sem csatlakozott, akkor valami nem ok.
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
Degeczi
válasz vampire17 #10398 üzenetére
Ha a wifi panelra gondolsz, annak a csatlakozólábaira könnyen rá lehet forrasztani a jumper kábelek tüskéjét (persze vékony pákaheggyel) és egy szabadon lógó földet a panelon lévő IO0-hoz érinteni a bekapcsolás idejére
Ugyanígy megy pl. a BW-SHP2 is, vagy egy nemrég rendelt elosztón is.
Degeczi
válasz vampire17 #10404 üzenetére
Persze, ha fogyasztást is mérne, azonnal vennék én is. De mondjuk pl. lámpához így is jó.
Én egy régi, olcsó "Solomon" forrasztóállomást használok, de megteszi bármilyen hőfokszabályzott páka, csak vékony hegy legyen benne persze. Nálad még egyszerűbb is, mert ha jól látom, a 4 kivezetés nem egymás mellett van, hanem két oldalon, így jól eltarthatóak egymástól az odaforrasztott tüskék.
enesbcs
válasz vampire17 #10477 üzenetére
Nem mondanám, hogy tökéletes, de Domoticz-hoz itt egy python szkript (nem plugin) ami MQTT-re fordítja a Sonoff LAN websocket kapcsolatokat: (eredeti firmware, eszközök blokkolva az interneteléréstől)
https://github.com/enesbcs/sonofflan2mqtt
Itt meg Home Assistant-hoz hasonló:
https://github.com/beveradb/sonoff-lan-mode-homeassistant[ Szerkesztve ]
Chal
Semmi akadálya, a Shelly switch bemenete opcionális, az csak egy külső jelforrás neki, ha nem akarod, nem kötöd be. Szóval szerintem teljesen jó úgy, ahogy írtad, ha nem lett volna nálam régi fali kapcsoló, én se szívtam volna vele, betettem volna a Shellyket a tokokba, és jónapot.
A redőnypalást és tengelycsere nem egy nagy varázslat amúgy, én 1-2 árajánlat bekérése után fogtam magam és beletanultam. Lego az egész, itt van hozzá minden is. Esetemben amúgy kb. 400kHUF-ot spórolok azzal, hogy eltökölök vele én magam, így bőven belefér a műanyag helyett az alu (extra színezéssel és arriterekkel), és még úgy is marad a zsebben
Palást szélesség és magasság függvényében dől el, hogy mekkora motor kell, de nem igazán kell túlgondolni, nálam pl. egy 180x250-es alu palástot mozgat egy ilyen. Ehhez teljesen mezei 40-es fém tengely kell, a tengelyek között megtalálod, annyira default, hogy szerintem motor nélkül redőnyöket is ilyennel szerelnek már mindenhol. Szóval szerintem ezért mondták neked is, de sanszos, hogy eleve ilyet tettek volna be akkor is, ha nem szólsz[ Szerkesztve ]
enesbcs
válasz vampire17 #10480 üzenetére
Még meg sem jelent eszközre, aminek ráadásul a megjelenés után fél hónappal ígérik a "DIY Mode" elérhetőségét, igazából te sem gondoltad, hogy van támogatása?
"This is a pre-sale product. It will be delivered on May 5th and the DIY mode will be available in middle May." -
LouiS22
válasz vampire17 #10498 üzenetére
Az IFTTT-t felejtsd el, ilyesmit biztosan nem bíznék rá: ingyenes megoldás és nincs garantálva, hogy az üzenet (ami a te esetedben vélhetően fontos lenne, hogy a történés pillanatában megérkezzen) valóban meg fog érkezni 1-2 másodpercen belül.
A napelemes cuccok értelemszerűen csak akkor kapcsolódnak bármihez, ha lekérés/történés van, hiszen spórolni kell az energiával. A Blinkél is az lesz a szűk keresztmeteszet, hogy ha te bizonyos időközönként kényszeríted a kapcsolódásra, az zabálni fog az akkumulátorból.
Teljesen esélytelen a telepítés helyére kábelt húzni és poe kamerával kiváltani a figyelt helyet? Akkor real time kapcsolódva lehetnél és nem kellene kompromisszumot sem kötni.
LouiS22
válasz vampire17 #10587 üzenetére
Nemigen létezik, de pl. a Heiman nevű kínai cég gyárt ilyet (több gyártó árulja az ő verziójukat átmárkázva). Sajnos az első verzió firnware hibája két hét alatt küldte nullára az elemet (firmware-t meg te nem tudsz frissíteni). Ezt azóta javították (leveleztem velük), de pont emiatt nem ajánlom, mert nem tudhatod, hogy javított verziót kapsz-e.
Amúgy a működési logika hasonló a xiaomihoz: x időközönként, és feltételek teljesülése után küld infót.
Szerintem ilyenre a legolcsóbb kész megoldás egy 433mhz-es hőmérséklet/páramérő: 48 másodpercenként fog adatot küldeni, két AA elemről évekig röhögve elketyeg.
Zirowe
válasz vampire17 #10596 üzenetére
Azt majd megnéznéd ha megjött, hogy itt tényleg bekötésre került a földelés vagy továbbra is kamu, mint a többi ebayes átalakítóban?
We've jumped way beyond the Red Line. Limited supplies. Limited fuel, and now no hope! But I promise you one thing. On the memory of those lying here before you, we shall find it. And Earth will become our new home. So say we all!
zambozoli
válasz vampire17 #10612 üzenetére
men az " Update timer" érték miat látsz különbséget? A konzolon mindíg friss van, de ha csak hosszabb időközönként jelent akkor a domoban láthatsz más értéket. A hőfok érzékelők mind így működnek nálam.
ha az "Update timer" és a "Telemetry period" alacsony értéken van akkr a konzol és Domo értékek mindig megeggyeznek.Üdv:ZZ
Chal
válasz vampire17 #10746 üzenetére
Pushover? Én évek óta használom nagy megelégedéssel. Nem tudom, hogy out of box van e IFTTT/Node-Red -ben támogatás, de meg lennék lepve ha ne lehetne gyorsan és könnyen megoldani, sima http get api-ja is van.
Szerk.: bocsi, azt elfelejtettem, hogy nem teljesen ingyenes, platformonként fizetni kell az alkalmazásért egyszeri 5 USD-t. Csak már annyira rég kiperkáltam, hogy elfelejtettem Ennyit röhögve megér szerintem. A fizetés tényleg platformonként értendő, tehát ha egy másik családtag mobiljára felteszed az appot, és egy olyan accounttal loginolsz be rá, amivel mér kifizetted az 5 USD-t, akkor megjelenik a device saját ID-vel, és külön tudod kezelni, azaz küldhetsz rá olyan üzenetet amit csak ő kap meg.
LouiS22
fo_di
válasz vampire17 #10750 üzenetére
[link] akkor csináld meg az egészet magadnak az api alajpán, a realtime api tud realtime triggert is küldeni, egyébként ha jól látom 15 percenként csekkolja az ifttt az apival beküldött triggereket (gondolom, a realtime rate-limited, de nem használom az ifttt-t)
ha jól látom, mindkét irány lekérdezhető az apiban, küldhetsz be triggert és kapsz visszajelzést az indított lépésről is -
vampire17
válasz vampire17 #10753 üzenetére
Ez az, siker!!!!!
Ez esetleg masnak is lehet erdekes, mert ezzel a modszerrel lehet a telegramot "MQTT nek" hasznalni!!
szoval:
1. Letrehozok egy Privat telegram channelt. (nem group-ot!!)
2. letrehozok ket botot, az egyik legyen pl "ifttt_in" a masik pedig "telegram_out"
3. mindket botot hozzaadom a csatornahoz, adminkent.
4. node-red-ben folrakom ezeket a node-okat: [link]
5. a "telegram event" node-ot hasznalva figyelem a telegram_out bot "channel post"-okat (tehat latom azokat a postokat, amiket o let azokban a channelekben, amikben benne van)
6. az iftt_bot "cimezheto" webhook-kent:
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"chat_id":"channel_id", "text":"Hello world!"}' https://api.telegram.org/bot_API_ID/sendmessage
7. IFTTT-ben (vagy akarmi masban, ami tud webhook outputot) beallitom a fontiek alapjan a webhook-ot
es ennyi! Innenol fogva az egyik bot gyujti az adatot, a masik pedig a node-redbe tovabbitja.
Ahogy fontebb leirtam, lenyegeben az MQTT analogiajara epul az eljaras. Az elonye, hogy ugy tudsz a rendszered fele uzeneteket kuldeni, hogy nem kell portot nyitnod , vagy egyeb modon "kitenni" a szervered a netre. Valamint nem pull-olva (tehat altalad x idokozonkent lekerve) jon az adat, hanem a telegram triggereli a node-red bemeneted. (push, csak akkor van kommunikacio, ha tenylegesen jon adat)
Degeczi
válasz vampire17 #10802 üzenetére
Így folyton üzengetne, mert minden mosógép fogyasztása folyamatosan tág határok között ingadozik a pár W és 1500-2000 között. Néha meg-megáll, 10-20 mp-ekre.
Korábban már ezért írtam, h célszerű a "mos" mellett egy "pihen" állapotot is létrehozni (pl. 15-20W alá eső fogyasztás esetére), és akkor megy át "kész"-be, ha már mondjuk min. egy perce a "pihen" állapotban van. "Kész"-ből pedig ajtónyitásra az eredeti "üres"-be.
Blocky-val így valszeg nem fog menni (én HA alatt használok hozzá scriptet)
mekkGyver
válasz vampire17 #10807 üzenetére
"...kiemelnem, hogy a Node-Red irtozat eros szoftver, lenyegeben meg nem talalkoztam olyan problemaval, amit a bevonasaval nem tudtam volna megoldani..."
Ez így van. Ezért nem értem minek a blockly...
Idegeskedni nem más, mint mások hülyesége miatt magunkon bosszút állni.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
