Okos Otthon összefoglaló
válasz vampire17 #12699 üzenetére
Nah, közben a support írja, h lehetséges a vezérlés
Küldtek is egy guide-ot, amibe itt a lényeg:Szóval, az 1. és 2. csatikat zárjam rövidre, a 3.-ba meg kössem a bus-t?
A 4.-be mit kötök? Vagy mit akar jelölni?Itt a teljes guide
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Degeczi
válasz vampire17 #12688 üzenetére
Hát a supportjuk mindenesetre most azt írta, h nem...
" compatible with Bosch Condens 2300, but only by relay connection, we do not support BOSCH_EMS2 digital interface"A Rolly által ajánlott gyári Bosch termosztát persze biztosan jó, csak veszett húzós az ára (>70e Ft) úgyhogy indulásként lehet, h egy mezei kapcsolgatósat teszek föl, aztán majd figyelek akcióra.
Vodike
válasz vampire17 #12696 üzenetére
közben írt a tado support a Biasi RinNova CondPlus kazánomra:
You will be able to use relay connection (on / off) or digital connection (OpenTherm).
Based on the information that you provided, you will need the following tado° devices:
1x Smart Thermostat - Starter Kit (contains an Internet Bridge and a Smart Thermostat to be installed in the reference room)Ezek szerint openthermet használ a kazánom és össze tudom lőni. Ez jó hír? Mert akkor lehet belevágok.
exTiga
Monkey
válasz vampire17 #12719 üzenetére
Elég szekszin néz ki, amit linkeltél! Honnan is van ez? Logika is van mögötte vagy ez csak érték megjelenítés?
Jól néz ki a flow, amit összeraktál!
Szerk.: mekkora poén már a fűtésvezérlős kép közepén az az atomrakéta indítógomb: send a cold shot of shower water.
válasz vampire17 #12714 üzenetére
Hááát ez így nem megy...
Ha rövidre zárom a 24 V relé csatit akkor a kazán egyfolytában megy. Nem fűt csak míg el nem éri a beállított vízhőt, aztán csak keringtet de nem áll le. Szabályzóra (termosztát / app) nem változik semmi. Ha nem zárom rövidre, sekép-sehang.
Rövidre zártam a másik csatit is (külső hőmérő), semmi változás.
Most azt nem tudom, h ennél a modulációs / ebus vezérlésnél a kazánnak egyáltalán le kell kapcsolnia? Vagy megy non-stop (legalábbis a szivattyúja)Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Monkey
válasz vampire17 #12724 üzenetére
Köszi a linkeket! Az első két link alatti sw modulból lett a HA generic_thermostat modulja, ami sajnos nem "okos", bár amúgy szuperül funkcionál. Most is az fut sokunknál, pl. nálam is.
A második már algoritmussal megpakolt, viszont a fejlesztő nem túl aktív, éppen erre a hétvégére ígéri, hogy működőre varázsolja.
válasz vampire17 #12733 üzenetére
De kikapcsol termosztát nélkül is. Azért tudom mert mikor feltették nem volt berakva a termosztát (nem is volt még lakható a ház, de páramentesíteni kellett), csak ment a kazán és tartott vmi ~45 fokos vizet. Szerintem ezt úgy oldották meg, h rövidre zárták a relét és beállítottak egy radiátor vízhőfokot ( 45 fok), ha elérte csak keringtette a vizet, ha visszahűlt melegített rajta.
válasz vampire17 #12735 üzenetére
Hát ezaz, h nem
Csak nehéz kideríteni, h most késik a dolog / nem vezérel a tado / a kazán vezérel / etc...
A tado már tuti, h nem relésen vezérel(ne) mivel már nem kattan benne a relé.
És az app-ban is a kis fűtés ikon megváltozott:Eddig csak a legalsó és legfelső mutatkozott (on / off) mostmár a közbensők is
Chal
válasz vampire17 #12741 üzenetére
Na ha csak három nap, akkor nagyon köszi, de annyi kibírok (már kértek be plusz fotókat, bemondásra nem hitték el hogy Herz, úgy tűnik), meg hát három darab kellene. Illetve találtam most egy radiátort, ami isten tudja hogy miért, de másfajta szelepes, adapter nélkül rámegy a Tado, szóval ez egyiket legalább tudom ezen próbálgatni.
Chal
válasz vampire17 #12754 üzenetére
Igen, azt tudom, hogy a Tadonak van erről infója, de nem értem hogy küldi el a 24V-os analóg protokollon, ami elvileg nem tud ilyet. Ez még nem E-Bus-os kazán, a saját vezérlőpaneljén van a külső időjárásszenzornak egy bemenet, de oda nincs kötve semmi. Na mindegy, ha tényleg a Tado küldi, és figyelembe veszi a kazán, akkor ez plusz öröm.
válasz vampire17 #12781 üzenetére
Igen, dolgozik szépen és teljesen le is kapcsol (se szivattyú, se venti) ha nem kell fűtés.
Szóval öröm van és bodogság
Egy érdekes dolog van, h nem tudom beállítani neki a max. radiátor fűtővíz hőmérsékletet. Azt ö honnan szedi? Mert ha állítgatni próbálom kiírja, h NOTi milyen min. hőfokot állítanátok be ha nem vagytok otthon? Most 15 fok.
gabro0
válasz vampire17 #12669 üzenetére
Az alsó képet hogyan készítetted?
Még nem olvastam végig, de látszik itt a fűtésszezon, lett 300 új hozzászólás egy hét alatt
Kicsit más, de még mindig kazán. Van egy Vaillant VU(W?)242/valami típusú kombikazánunk. Jól sejtem, hogy ez csak relés vezérléssel szabályozható?
Jelenleg egyetlen szobai termosztát alapján kapcsol ki vagy be, és olyan "tüneteket" is produkál, hogy egy fűtési ciklus után kialszik a láng, de a keringetőszivattyú tovább megy, majd újra bekapcsol és így tovább. Tehát ahogy az egyik linkelt cikkben is írták. Egy kis lakást fűt, 2 nagyobb meg egy pici radiátorral + padlófűtés. A szabályozó lejjebb tekerésével kvázi hatékonyabb lenne a fűtés? -
gabro0
válasz vampire17 #12870 üzenetére
Hú, köszi a választ! Most nem vagyok otthon, jövő héten megnézem mindenképp. Nem nagyon mertem még hozzányúlni, így pontos típust leolvasni sem tudtam. Kinézetre ilyen, mint a pdf-ben, ugyanazzal az (analóg) műszeregységgel.
Megtaláltam neten, most egy Computherm 091-es termosztát vezérli. (A szobámból, ami néha még az álmomból is felébreszt, akkorát kattan ) Elég régi típus, meg rémálom programozni.Chal: Köszi neked is, hasznos infók
Majd jobban megfigyelem, de úgy emlékszem egy negyed óra után már lekapcsol (~55%-os teljesítményállásban [ami a valós majd 70%-a ha jól értem]). Most ősszel még nem ment. Kicsit hangos, mert rezonál a burkolata, ezért lehet jobb is, hogy nem kondenzációs, ami jobban szereti a folyamatos üzemet.Ami a topikot talán jobban érdekli, hogy saját rendszert készítek. ESP32-re építkeztem eddig és ezzel is szeretném vezérelni. Ez a Tado egész szimpatikus, de amíg be nem bizonyosodik, hogy a saját rendszer nem elég jó, addig nem bántom. Kérdés, hogy ez a Vaillant analóg vezérlést mennyire lehet ESP kompatibilissé tenni.
válasz vampire17 #12951 üzenetére
Innen már csak tippem van (nem Node-Red-ezek):
if ( (belso < 24) && (kulso >= 10) && (kulso <= 30) )
A változók típusa megfelelő, nincs vhol típus eltérés?
real:(belso < 24.0)
int: (belso < 24)
Szerk:
Vagy ha másképp nem megy, ágazd egymásba.
belso = msg.payload.belso;
kulso = msg.payload.kulso;
msg.payload = null;
if (belso < 24)
if (kulso >= 10)
if (kulso <= 30 )
msg.payload = { "idx" : 197, "nvalue" : 1};
}return msg;
Nem szép, de működhet...[ Szerkesztve ]
vampire17
vampire17
válasz vampire17 #12966 üzenetére
Naaa alakul
talaltam egy tok jo Node-ot erre a celra. https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-simple-gate
vampire17
válasz vampire17 #12969 üzenetére
Mar kesz a script, de a legalapabb dolog nem megy... hiaba kuldok "on" parancsot mqtt-n keresztul a domonak, nem fogadja el... vagyis, egy pillanatra felkapcsolja a kapcsolot, de abban a pillanatban le is kapcsolja....
Probaltam csak ennyit kuldeni:
Aztan a teljes sort, amit amugy visszaad mqtt outputon (gombnyomasra):
{"Battery":255,"RSSI":12,"description":"","dtype":"Light/Switch","id":"********_switch","idx":197,"name":"Nappali klíma - kapcsoló","nvalue":0,"stype":"Switch","svalue1":"0","switchType":"On/Off","unit":1}
Egy pillanatra on-ra vallt, aztan megint off.. nem ertem. GUI-n teljesen jol mukodik amugy.
vampire17
RAiN91
válasz vampire17 #12958 üzenetére
Köszi a válaszokat, végül a Domoticz-ra esett a választás, és első, "Hello World" projektem az lenne, hogy Domoticzban megnyomok egy kapcsolót, akkor a Nodemcu-n kapcsoljon az onboard LED a GPIO16-on, de egyelőre nem akar menni.
ESP Easy-t használok, először beállítottam kimenetnek a GPIO16-ot.
Controller IP-nek a számítógépem IP címét adtam meg, ezen fut a Domoticz (192.168....)
Devices fülnél létrehoztam ezt:
[kép]Ez után a Domoticzben létrehoztam a Hardver fülnél egy Dummy hardvert, IDX=2.
Majd egy virtual szenzort, IDX=2-vel. Devices fülnél található kapcsolóra nem reagál.Gondolom ez egy nagyon egyszerű feladat, de mivel nem teljesen értem még, tudnátok segíteni, mit kellene beállítanom?
Köszönöm a segítséget.
válasz vampire17 #13031 üzenetére
Nézegetem a homey flow-kat. Van olyan, h este 8 órakor (mivel híradó idő van), bekapcsolja a tv-t és a bbc-re vált (mondjuk 8as csatorna).
Na ezt, h csinálja? Hogy vezérli a tv-n a csatornákat?Aham, így
Ez az "otthon szerkesztő" se rossz
twine
Meg akarsz engem ölni?
Majdnem félrenyeltem az italom, mikor megnyitottam a "homit", és megláttam az árát...
Az egy százas, magyar forintban...
Ennyi pénzért piciny ujjacskámat ráhelyezem telefonom érzékelőjére, majd alkalmazást indítva rábökök a házamban található előre beállított területek(fszt, emelet, és vagy külön helyiségenként) ON illetve OFF gombjára...
Nálam nincs elektromos árnyékoló, vízforraló,kül és beltéri okos világítás, etc..etc...
CSak pár darab smart aljzat amire infra panelek vannak akasztva, +egy fűtött kutyaház
Sokkal többet én nem nagyon akarok vezérelni talán a jövőben még pár világítótest...
Ehhez kissé erősnek érzem a 300 ojuros vételárat(szenzorok nélkül)....
Majd én kapcsolgatom a telefonon ezeket az aljzatokat, ha nincs mód az egyszerű hőmérséklet szabályozott kapcsolásra a már megvásárolt aljzatokkal..
A megmaradt százast meg elfagyizza a gyerekDe természetesen köszönöm, és hálás vagyok az ötletért
Saughassy
válasz vampire17 #13066 üzenetére
Nagyon koszonom.
Van aktiv szelloztetes? Ha nincs, hogyan oldjatok meg? Laktok is a tetoterben?
Tudsz valamit a fodem retegrendjerol?(Ez nemileg megnyugtato, en is 60 korul mozgok mostanaban, igaz nem lakott, csak most fejeztem be a teto szigeteleset es nyilvan feljebb emelkedett a para, atereszto folia ide, vagy oda. A fodemben van parazaro reteg, amit szivem szerint kivennek, mert a foldszint is 60% korul mozog atlagban, amit en meg sokallok. De ha fent sem tudom kezelni a helyzetet, akkor talan megsem kellene raszabaditani a foldszint paramennyiseget )
A tetokibuvot szeretnem motorosan nyitni-zarni, de egyelore nem talalok erre utolagos es olcso mechanikat.
- Új kategóriát teremtett a PC-n belül a Microsoft
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Könyvajánló
- 3D nyomtatás
- Windows 11
- Óvodások homokozója
