Okos Otthon összefoglaló
vkp
válasz zsamiatt #37730 üzenetére
Létező legbutább IKEA szagelszívó, van rajta 1 lámpa és 3 fokozatváltó gomb, nulla-fázist kap a benne lévő két foglalat, valamint nullát és 3 ugyanazon a fázison lévő szálat kap a motor, a 3-ból minél több szálon van feszültség, annál nagyobb fordulaton forog (ezt csinálja a gyári kapcsoló). Egyrészt nézem, hogy a 4 kapcsolóból mennyi van bekapcsolva, másrészt ez alapján kapcsolom a lámpát meg a motort, ehhez van 4 relé rákötve az esp-re. Nagyjából ennyi Illetve van egy fogyasztásfigyelés a főzőlapon, hogy ha van rajta fogyasztás, akkor kapcsolja a szagelszívót, ha 1 főzőlap megy akkor közepesre, ha kettő vagy több akkor fullra.
Olympia76
válasz zsamiatt #37707 üzenetére
"Nézegetem az új verzióban megjelenő bluetooth proxyt de a felépítését nem értem. A HA szerverben minden képen kell, hogy legyen bluetooth?"
Erre én is kíváncsi vagyok. Én úgy értelmezem, hogy nem kell bluetooth adapter a HA szerverben, de szerintem sem egyértelmű. Hétvégén tervezem kipróbálni.
LouiS22
válasz zsamiatt #37805 üzenetére
Én még nem találkoztam olyannal, ami ebben a kategóriában ne AA-ról üzemelt volna.
Ha a környezetvédelem miatt probléma az AA, akkor Xbox kontrollerhez létezik olyan "akku", ami li-ion és 2*1,5 volt. Nyilván venned kell hozzá a töltőt is.[ Szerkesztve ]
Mielőtt kérdezel, nézd meg az 1. számú hozzászólást, vagy használd a keresőt, azért van!
LouiS22
válasz zsamiatt #37814 üzenetére
A keresésre ölt plusz vesződés, a ronda, látható kábelek/elfoglalt fali aljzat, stb. mellett eltörpül az a tény, hogy az elemeket használattól függően akár elég évente egyszer cserélni, a töltöttséget - ismét csak modelltől függően akár 1%-os értékkel is megkaphatom, de a teljes merülés előtt mindenképp van egy low battery jelzés. Utána meg ízlés kérdése, hogy kirakod-e egy dashboardra, vagy push értesít róla. De nem vagyunk egyformák. Ja, és ezek a TRV-k - funkciójukból eredően - túlnyomórészt könnyen hozzáférhető helyen kell legyenek, így tényleg csak egy-egy mozdulat a lecsavar, elem kivesz, berak, visszacsavar.
kzkz
válasz zsamiatt #37844 üzenetére
Igen, valami cucc van benne, ami az áram hatására melegszik és kitágul, ezáltal mozdul el a szelep. Annyit még érdemes tudni hogy a teljes kimozdulás általában kb. 3 percig tart, ennyi idő kell hogy felmelegedjen. Tehát a nyitás után még célszerű ennyit várni, amíg indítod a kazánt.
Degeczi
válasz zsamiatt #38112 üzenetére
Ez hogy lehet kérdés, ha ESPHome-ot használsz?
Ott az egész onnan indul ki, h egy xxx.yaml filera ráengeded a compilerét - és a Dilbert66 féle DSCKeybusinterface projekt (szigorúan a "new" branch, mert a master nagyon régi, elavult) leclone-ozott mappájában ott van ez a file, abban ezek a sorok, már csak át kell írnod a nálad érvényes pinekre. -
Clemi
válasz zsamiatt #38138 üzenetére
A router es modem elvileg nem kene hogy van 100-150ftnal tobbet egyen
Nem tudom mennyi forintban, de most kezdtem el monitorozni a Digi optikai modemet és az én Asus routerem. Gyakorlatilag 10-11 w a folyamatos fogyasztása (most mennek a számítógépek és használjuk a mobilokat) a két eszköznek. Most mérem 2-3 napig, hogy kijöjjön az átlag. A 10W szerintem sokat jelent, főleg hogy éjszaka és mikor senki nincs itthon, akkor minek fogyasszon.
TheProb
válasz zsamiatt #38485 üzenetére
Gyakorlatilag igen, de nem is lenne muszáj, hogy integrálja legyen a meglévő rendszerbe.
#38486fecus: Freki oké, hogy egyezik, de attól még az RFID technológia sajnos != az NFC-vel. A telók sajnos nem tudják olvasni az RFID tag-eket (próbáltam).
#38487Degeczi: De ez megint RFID,az most is van. Illetve nem Fort Knox-ot védi ez a rendszer, csak a lépcsőházba való bejutást. Szóval aki ennyi energiát fektetne a bejutásra, azt meghívom egy sörre.
"Boba is Mickey, Mickey is Boba" - Finkle Einhorn | PC Rig: https://pcpartpicker.com/b/bBy48d
Olympia76
válasz zsamiatt #38535 üzenetére
Szerintem leginkább azzal, hogy van hozzá elég jó felület, amennyire én láttam.
Én is "okos" voltam és elmentem Sonoff 4ch pro irányba és most küzdök azzal, hogy hogyan lehet az egész öntözést a fapadosnál jobban/ szebben/ bárki által programozhatóan és átláthatóan működtetni. Nem olyan triviális sajnos. -
Olympia76
válasz zsamiatt #38550 üzenetére
Leegyszerűsíted a dolgot... Igen, olyan UI-t csinálsz HA-ban, amilyet szeretnél, de kérdés, hogy mit csinálsz a GUI-val. Nem mindegy, hogy a HA vezérel, vagy azt szeretnéd, hogy a "vezérlőd" önállóan is képes legyen működni HA nélkül. A két megközelítés között, főleg, hogy megközelítésenként több megoldás is létezik elég nagy különbség van, ami a GUI-ra is kihat.
Próbáltad már a rengeteg GUI-t a mintakódokkal vagy csak a google találatok alapján mondod, hogy siba liba? -
gahor72
válasz zsamiatt #38689 üzenetére
Érvéghüvelyeztem minden vezetéket,de a 7 végén majd átnézem rendesen.
Most azzal hívott,h nem tudja felkapcsolni a villanyt,de volt olyan is nem sikerült az éjszaka lekapcsoni a nappaliban,mert egy pontatlan automatizáció mindig vissza kapcsolta.
Még gyakorni kell.... -
Degeczi
válasz zsamiatt #38963 üzenetére
Nálam egy mezei szünetmentes téglán van az okosotthonvezérlő HP T620, a net (szolgáltatói router, wifi-AP-k, switch, NAS) ez bír kb. 40 percet. Ha ez leállt, onnantól számomra már mindegy, nem kell kapcsolat a riasztóval. Az elején persze kapok értesítést a táp-problémáról, ill. ha ezen az időn belül visszajön az áram, arról is.
Speederer
válasz zsamiatt #39005 üzenetére
Szerintem az összes ilyen, aminek van applikációja az elérhető anélkül, hogy lenne egyedi publikus ip címe és hogy a routeren portot kellene nyitni. Gosund, Blitzwolf, Hama, de még az ismeretlenebb kínai kütyük is így működnek. Bár az utóbbiakról csak kamerával kapcsolatban van tapasztalatom, de az most ebből a szempontból mindegy.
A rendrakás a kisemberek mániája. A zseni átlátja a káoszt!
LouiS22
válasz zsamiatt #39009 üzenetére
szolgáltatói wifi routerről beszélsz, miközben a kolléga első tételmondata az volt ,hogy nincs internet szolgáltatás (ergo szolgáltatói, de egyéb wifi router is kilőve).
Kettő: ha vesz egy bármilyen mobilnetes cuccot, akkor a bármilyen konnektor gyári appja gond nélkül fel fog mászni a netre és el fogja érni bárhonnét.
LouiS22
válasz zsamiatt #39056 üzenetére
Elvileg egy szabvány, amit arra találtak ki, hogy a hdmi-s eszközök egymással kommunikáljanak és így mondjuk egy távirányítóval tudj vezérelni különböző eszközöket. Gyártók szeretik egyedi nevekkel ellátni, pl simplink, anynet+
Chal
válasz zsamiatt #39205 üzenetére
Szerintem nem a szaldóra gondolt, hanem az szimmetrikus betáplálás miatti bukóra. Azért azt érdemes látni ebben az egészben, hogy ez egy skála, nem fekete-fehér. Az egyik vége az éves szaldó, mikor ingyen akkunak használják a hálózatot, ez nyilván tarthatatlan, és ahogy a világ más országaiban felszámolták, úgy itt is meg kell lépni. A másik véglet meg az lenne, hogy gyakorlatilag az utolsó bőrt is lehúzná rólad a szolgáltató meg az aktuális vezetés, de azért ruházz be 3-4-8-akárhány milliót, hogy teljesüljenek a zöld tervek a te hátadon. Szóval az nem járja, hogy az egyik oldalon gyakorlatilag soha nem megtérülő beruházás az elvárás, a másik oldalon meg az van, hogy betáplálsz mondjuk 6kW-t adott pillanatban ingyen - ezzel mondjuk ellátva a szomszédokat is (akiknek meg kiszámlázzák mint vételezés) - de egy vasalót ha bekapcsolsz ugyanebben a pillanatban, akkor kér a pénztárgép érte mondjuk 100Ft-ot, mert a fázisok közötti matek ezt adja ki. Így nem lesz napelem sehol, mert senki nem akar egy vagyonért olyan eszközt vásárolni (bármennyire zöld), ami adott esetben veszteséget termel.
De szerencsére szó sincs ilyesmiről egyelőre, nem tudok róla, hogy bárhol a világon ilyen módon menne az elszámolás. Reméljük nálunk sem fog.
ViZion
válasz zsamiatt #39454 üzenetére
A fentebb linkelt vezérlő is ESP alapú amúgy.
A WLED legjobb tulajdonsága, h kívülről is vezérelhető, nekem Prismatik vezérli, ambilight a PC-re.Hold on, trying to give a fuck... Nope, not Happening • Powered by Fedora Linux • "Az élet olyan sz@r, szerencsére a felén már túl vagyok" Al Bundy
- Xiaomi Pad 5 - hatásos érkezés
- Nők, nőügyek (18+)
- Gaming notebook topik
- Microsoft Excel topic
- Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
- Linux kezdőknek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
