doberman
válasz doberman #6625 üzenetére
kifutottam az időből....
kezdem kapisgálni, bocsánat, elnézést kicsit lassan esett le....
https://raw.githubusercontent.com/armbian/config/dev/softy szerintem erre az armbian -os linkre értetted... jogos a pont! de-
építgetek egy x86 alapú nas-t is most, ezzel kevertem. na az x86-os környezetre jessie netinst változat ment fel, majd következett az ominózus 3 parancs...
igazából belekukkantva a Github-os linkbe, arra jutottam, hogy semmi kivetnivaló nincs benne úgyhogy kiadtam a 3 parancsot és lett omv... teheát x86-on is megy a telepítés így....valóban kevertem a dolgokat de működik...
köszi, hogy szóltál, már a "jegyzőkönyv" kedvéért is....8lnu
tibi970307
CheGhost
válasz doberman #6645 üzenetére
Viszont a pptp annyival kevésbé biztonságos is... ha lehetőséged van rá, akkor erőltesd az openVPN-t, amíg nem működik rendesen.
Androidon OpenVPN Connecttel csak be kell olvastatni a cliens fájlt.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
vadkörte
válasz doberman #6763 üzenetére
Menet közben erre én is rájöttem. A Voda 100%+1, hogy nem fog nekem publikus IP-t adni, vagy portot nyitni. Nem is erőlködök velük ezzel. "Linux image-ek" töltéséhez így is megfelel. Majd, ha egyszer a távoli jövőben vezetékes netem lesz...
Üdv. V. Körte
Pioneer71
válasz doberman #7031 üzenetére
A NAS egy Asus P5KPL-CM alaplap, Intel Celeron Dual-Core E3400 processzor, 2GB DDR2 RAM.
A rendszer egy 60GB-os HDD-n van, A megosztott meghajtó pedig egy 500GB-os WD BLUE.
Digi 1000-es netem van digis Huawei HG8247H routerrel, ehhez UTP kábellel van csatlakoztatva a NAS.
Az, hogy lefogja a netet azt jelenti, olyan lassú lesz az internet, hogy sem kábelen sem wifin nem lehet elérni semmit, csak ha kikapcsolom a NAS-t.
Az ip-ket DHCP ossza ki, próbáltam fix ip-t is, de ugyan az. SSH be van kapcsolva. -
lovi27
válasz doberman #7087 üzenetére
A 16299.371 build-et. Eddig működött?
(#7088) iff
Alapból be van kapcsolva. Miért kapcsolná ki valaki?
lovi27
válasz doberman #7090 üzenetére
Persze, addig ott voltak amíg múlt ősszel a nagy frissítéssel (1709) nem kapcsolta ki az SMB1-et Microsoft.
MADAND51
válasz doberman #7263 üzenetére
Köszönöm a választ.
Már többször felment így:
Először felraktam az OMV3_ProMplus.zip –et. Az érdekes, hogy HDMI-n semmilyen képet nem adott ki, azt gondoltam, hogy nem működik rajta. Észrevettem, hogy a LAN jelzi az összeköttetést és SSH-n tökéletesen működött.Több Update, Upgrade és Dist-upgrade után eljutott egészen a 3.0.99-ig, majd az omv-release-upgrade simán felrakta a 4.1.5-öt. Egyelőre csak jogosultsági beállításaim nem működnek, (a 3.0.99 alatt a Samba ment csak a torrent nem), de tovább kísérletezek.
A „ 3 parancs és néhány Enter” megoldásnál az a problémám, hogy a megadott elérési út
(wget https://raw.githubusercontent.com/armbian/config/dev/softy) nem létezik, a githubon keresve. A debian (bananian-1604) fenn van az SD kártyán, a rendszer beindult, hogy lehet ráinstallálni az OMV-t? (Ha a link nem működik)(L:/dl/upc/2018-05/04/600363_esmkwsy0hqkftgfv_omv_3_upgradek_utan.jpg)(L:/dl/upc/2018-05/04/600363_u8hvmekswwie0ewa_omv_4_1_5-1.jpg)(L:/dl/upc/2018-05/04/600363_fz6922nty8nuamvt_omv_3_felrakas_utan.jpg)(/L)(/L)(/L)
(Azért már töltöm a raspit is és kipróbálom) -
MADAND51
válasz doberman #7269 üzenetére
Sajnos a 9-est csak az OMV upgrade teszi fel, ott viszont nem csinál semmit - még megosztást sem enged csinálni. Meg fogom próbálni előről és csak a 3-ast engedem feltelepülni, ott voltak sikerek.
A raspbian rendben felment. A "3 parancsot" megpróbáltam, de nem működik.
vadkörte
válasz doberman #7277 üzenetére
"...több fórumtárs is jelezte, hogy nagy változások nincsenek - konkrétan semmi. inkább az alaprendszer változásait követi le. nem akarom elkiabálni de, egy naprakész jessie nincs hátrányban a stretch- el szemben.. de csendben maradok mert megköveznek."
Nem kell csendben maradnod. Szerintem is igazad van. Nincs a 3-as vonallal semmi gond. A 4-es is stabil, de eddit többet szívtam vele, mint a 2-vel és a 3-mal együtt...
Majd gatyába rázódik ez is, az elején a 3-as is problémahalmaz volt - csak bosszantó.Üdv. V. Körte
syler123
válasz doberman #7521 üzenetére
Reboot-ot kapott, de jegyeztem.
Azt tudom hogy az adat lemezeket nem bánja, csak azon a gépen szét van particionálva a rendszerlemez is. Mindenesetre nem volt gond, egyedül az omv-extras nem megy fel, azt írja rossz verzió.
Legalábbis terminálból: wget -O - http://omv-extras.org/install | bash
Erre dobja hogy rossz verzió, feltöltve pluginként pedig másik hibaüzenetet dob. Pedig jó verzióhoz szedtem le az extras-t. -
CheGhost
válasz doberman #7551 üzenetére
Egyik ismerősöm szerint tipikus amatőr hozzáállás, hogy ha van egy púpos kondi, akkor elkezdi az összeset kicserélni. Pedig így lesz nagyobb valószínűséggel használhatatlan az egész áramkör, nagyobb a hibázás lehetősége. Nem egyik pillanatról a másikra pukkannak el a kondik. Egy csomó időt rászánsz feleslegesen, ha már a pénz ilyen pár tíz-száz forintos tételeknél nem is számít.
Csak megjegyeztem, ha jobb a lelkednek, hogy kicseréled, akkor tedd, csak az ismerősöm és szerintem, nincs akkora értelme, mint sokan hiszik.Nem rejtőzködök tovább! Nagyjából egy hónapja raktam össze a nas-omat.
Pár héttel ezelőtt felmerült, hogy ki milyen alaplapot használ, nekem Asrock J3455-ITX van. A fogyasztását nem mértem még, de több összehasonlító oldalon kb. azonos az alatta lévő proci fogyasztásával, aminek a neve most nem jut eszembe, és a teljesítménye magasabb.
Háznak egy BitFenix Colossus Mini-ITX-et választottam. Az alaplap és a ház esetén is a több, mint 2 sata csatlakozási lehetőség volt a szempontom.
Tápegységre a BeQuiet Pure Power 10 300W-ra esett a választásom. A csöndessége és a lehető legkisebb névleges teljesítmény okán. Panel és más számomra egzotikus és megfelelő védelem nélküli tápokat nem akartam.[ Szerkesztve ]
CheGhost
válasz doberman #7561 üzenetére
Lehet, hogy nem egyértelműen fogalmaztam: én csak a púposakat kicserélésére redukáltam volna a cserét, de azokat mindenképpen ki kell cserélni. Az általános amatőr hozzáállásnak az ismerősöm minősíti azt, hogy mindent "ész nélkül" kicserél a delikvens, attól függetlenül, hogy tényleg amatőr-e.
A leírtak szerint az az 50 perc azért azt jelenti, hogy nem remeg meg a kezed, ezért kisebb a hibázás esélye egy amatőrhöz képest. Nem sütsz meg véletlenül valamit, akár az új kondit, akár bármi mást...
Legyen hosszú életű a felújított alaplap!(#7560) ptesza
A napokban szabadságon vagyok, és kicsit távolabb tartózkodom. Ha visszatérek, akkor viszont próbálom nem elfelejteni.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
nemurea
válasz doberman #7577 üzenetére
Köszönöm! Ránéztem a listára, hát ezek szerint nem reménytelen a helyzet, de inkább tekintsem bónusznak, ha beszélget a két eszköz. Nem dráma, ahogy írtad, pár perces szünetekre mindenképp jó lesz.
Még egy, de ez nagyon off: rémlik, hogy van olyan, hogy kapcsoló-üzemű táp (vagy ennek ellenkezője ), a lényeg, hogy a normál PC-ket mintha nem lehetne mindenféle UPS-ra rákötni. Nekem picoPSU-m van, azt csak bedugom az aljzatba, oszt jónapot? Bocsánat, az áramos ismereteim totál megállnak a 12V DC-nél...
lovi27
válasz doberman #7780 üzenetére
Igen, én is úgy értelmezem, nem elérhető a site.
Nálam nincs semmi frissítési probléma. Bár nincs SSD-ém a NAS-ban a Flashmemory plugint így is fel tudtam telepíteni. Viszont nekem ez nem a teszt, hanem az éles NAS-om, így szedem le...Ui.:
Ja, most azt is megnéztem van-e frissítés. A Debianhoz volt kettő valami, amik gond nélkül feltelepültek.
A FM uninstall hibával ért véget, de a menüből azért eltűnt. Pucolom az ott maradt szemetet...[ Szerkesztve ]
válasz doberman #7796 üzenetére
Elolvastam nagyjából köszi. De newbie kérdés: Ha én kiállíttatok egy certit - mondjuk az ajánlott letsencrypt-el - akkor "ő lesz a közvetítő közted és az általad nem ismert, nem elérhető látogatók, felhasználók között.". Tehát a gyakorlatban ha én a belső hálón https-en keresztül nyitom meg mondjuk a nas-t, akkor a hozzám letelepített centi tesz egy kérést hozzájuk, és ha stimmel a kulcs, akkor átengedi?
fonok87
válasz doberman #7792 üzenetére
és g0dl és vadkörte
Köszi a válaszokat Igen, kívülről kéne elérni, az OpenVPN OMV pluginként lesz beállítva (illetve már van, csak még használva nincs).
Más, de ehhez kapcsolódó: ki milyen DDNS szolgáltatást használ (ha valamilyet)? Most noip.com-on van fiókom, de ott az ingyenest 30 naponta meg kell erősíteni különben leáll. Van olyan alternatíva ami ingyenes, beállítom aztán működik és kész?Truss me, I'm an engineer.
stigma
válasz doberman #7849 üzenetére
, már majdnem mindent megcsináltam, kivéve a BIOS resetet + asztali géper való telepítést.
1 - bios default =y folyamatban
2- usb legacy mod enabled => Gemini lake lapomnál ilyen nincs sajnos
3- boot menu előcsalogat, F8 vagy F10 vgay F12 és ott általában van non-uefi boot az usb-s eszközre.. => ezzel próbálkozom
4- végső esetben megpróbálható az is, hogy az asztali gépedben telepíted majd visszateszed a nas-ba, van esélye, hogy működni fog.. => 3/3 pendrive pöccre megy első indításra mikor boot menüt nyomok
5 - bios frissítés vagy downgrade.. => Ilyen megoldásom nincsAmit lehet végigpróbáltam, hogy miért nem működik, ilyesmit még nem láttam sajnos.
Aszai gépemre ha telepítem elég sok mindent kell lehúznom, az nem a legjobb, esetleg megpróbálok valami netes telepítést hátha...Köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
lovi27
válasz doberman #7869 üzenetére
Vótmá! Szerepelt itt a fórumon, csak olvass el!
Van hozzá egy kis segítség is és ez ráadásul telepíti az OMV-Extrák plugint is.
De, mindjárt beteszem az Összefoglalóba, hogy ne kelljen egyenként ajánlgatni.[ Szerkesztve ]
stigma
Köszia segtíséget, igen ennek néztem én is utána.
Picit mókolnom kellett mert a postfix csomag nincs telepítve, de az alábbi megodlást találtam rá:
nano /etc/apt/sources.list
kitörölni kb mindent és az alábbi 2 sort elhelyezni.deb http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main contrib non-freeMost már működik minden, köszi szépen, user-t létrehoztam, és NTFS-es meghajtót felcsatoltam, működik..
ezenfelül 1 kattintás volt az OMV extra is.Ma/holnap állok neki a Samba és Torrentek.
Ahogy néztem az új userem a users csoportba van, ugyanoda fogom hozzáadnia debian-torrent felahsznláót is, mely a Transmission usere, mert lényegében uyganabban a Torrent mappába fogok leszedni bármit is.
stigma
válasz doberman #7872 üzenetére
Igen, sőt még több is.
Ma már elfáradtam mert a költözés dobozait pakolgatni nem egyszerű.
Holnap nekiállok, nem vészesm mert a Samba + Transmission szerintem max 1 óra szórakozás lesz.
Már vannak youtube videoim illetve leírásaim úgyhogy már csak alkotnom kell
köszi mindenkinek a segítséget.
stigma
válasz doberman #7878 üzenetére
Hi, köszi szépen.
Lehet valamit elrontottam azért nem indul el nálam a letöltés.
Samba-hoz létrehoztam egy stigma_megosztás felhasználót, akinek írási/olvasási joga van a Torrent mappához
Samba megosztás sikeres volt, tudtam írni olvasni, asz asztali gépről a hálózati meghajtót amit felcsatoltam.Transmission miatt annyit gondoltam csak , hogy a felhasználókhoz hozzáadom a debian-transmission usert..
Ezzel megy a fel/letöltésem, de ACL menüpontom nem aktív a megosztott mappák menüpontban.
Youtube link
Itt ugy kellett volna, gondolom, hogy létrehozok egy csoportot majd a 2 felhasználót adom hozzá (stigma_megosztas + debain transmission) és ezt a csoportot rendelem hozzá a Torrent mappához =>Én így csináltam, gondolom rosszul:
Illetve aza furcsa nekem, hogy a routerben a portot engedélyeztem a Transmission-nek, de azt írja zárva van.. gondolom az omv-ben is van egy tűzfal, ahova szabályt kellene létrehoznom. Jól gondolom?
válasz doberman #8005 üzenetére
Én innen apróról vettem ssd-t, nem olyan drágán.
Raid 0-nál nincsen adatbiztonság, csak sebesség növekedés, és megmarad a 2x3 TB helyem is (raid 1-nél van biztonság és lenne 3TB helyem a tükrözés miatt), csak linux iso-kra lesz
A raid amúgy érdekelt is, sajnos suliban csak tanultunk róla, kipróbálni nem tudtuk sajnos. Kíváncsi vagyok hogy tényleg gyorsabb lesz-e ha összerakom őket.[ Szerkesztve ]
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- EAFC 24
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Lenovo 3000 és IdeaPad notebookok
- Ilyen lesz a CMF Phone 1
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
