sad_Vamp
vadkörte
stigma #14327 üzenetére
Számtalanszor feladtam már a birkózást a Docker-rel, de gondoltam kap még egy esélyt, ennyire nem lehetek hülye!
VB-ban telepítettem egy 5.3.9-es (ez volt letölthető) v5-ös OMV-t, GUI-ról lefrissítettem az utolsó verzióra. EZ alapján belőttem a transmission-t. Ha nem álltam volna meg minden lépésnél 3x, akkor 10 perc alatt ment volna. A TM saját felhasználót kapott, kipróbáltam egy Manjaro-Architect ISO-val, működött.
Otthon ugyanezzel az ISO-val W10 és Manjaro alá is telepítettem. Friss telepítésbe GUI-n belépve, majd beállítva működött, a végén lefrissítve az egész rendszer fejreáll. GUI elérhetetlen, ha mégis, akkor hiba hiba hátán, semmi nem használható. Legfőképp a CIFS fosta el magát, mellette csak az SSH futott. Ha CLI-ből frissítem, a végeredménye ugyanez. Volt, hogy már be sem tudtam jelentkezni GUI-ba, OMV-firstaid után sem, a legdurvább esetben a fizikai gépet is megrogyasztotta.
Érdekes, hogy a Portainer és a TM, akkor is elérhető maradt. A fokozatos frissítéseket nem próbáltam.
Fizikai gépre - az "éles" NAS-ra - így félve telepíteném, azon egyelőre a v4 megbízhatóan teszi a dolgát.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
sad_Vamp
stigma #14334 üzenetére
A vicc az, hogy ebből meg a technodadlife vidiből indultam ki.... hát megpróbálom még1x
másik hiba reset persm:
ez a hiba:
"newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 7584 B of archives.
After this operation, 53.2 kB of additional disk space will be used.
Err:1 https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul buster/main amd64 openmediavault-resetperms all 5.0
Could not resolve 'dl.bintray.com'
E: Failed to fetch https://dl.bintray.com/openmediavault-plugin-developers/usul/pool/main/o/openmediavault-resetperms/openmediavault-resetperms_5.0_all.deb Could not resolve 'dl.bintray.com'
E: Internal Error, ordering was unable to handle the media swap
walamit találtam rá:
"Installation of docker causes issues with network-manager. If you configure the network adapter in the omv web interface and then remove the network-manager package, you should be ok." -de én ezt NEM ÉRTEM, ennyiből fogalmam sincs mit kéne csinálnom
itt a link: https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/28804-plugins-installation-update-broken-after-docker-installation/“When the flaws of the system are exposed, it is usually the irritant who gets cast out.”
sad_Vamp
vadkörte
stigma #14332 üzenetére
Nem hagyott nyugodni, hogy akármit is csinálok "elhasal" a rendszer.
VirtualBox-ban kísérleteztem természetesen. A stabilan működő éles v4-es rendszerem nem piszkálom feleslegesen.
Telepítettem egy 5.3.9-es ISO-t. Beléptem a GUI-ba, beállítottam ahogy szoktam - az alapbeállítások után hozzáadtam egy felhasználót, kreáltam pár megosztott mappát, particionáltam és formáztam a virtuális adatlemezeim, CLI-n telepítettem az OMV-extras-t, GUI-n telepítettem a Docker-t és a Portrainer-t, hozzáadtam egy Docker stack-et, majd egy konténert (TM) - beállítottam a CIFS megosztásokat, restart. Eddig működött. GUI-n több menetben elvégeztem az update-et - először a kerneleket, majd a linux image-t, majd az OMV-t, majd két-három lépcsőben a többi vackot (firmware-ek kivételével) - a végén restart. És a rendszer még mindig működik.
Ezek szerint az egy menetben végrehajtott update okozza a GUI elhasalását.[ Szerkesztve ]
Üdv. V. Körte
vadkörte
stigma #14405 üzenetére
"...nekema tranmission volt a ludas annó, mikor töltött akkor az egyik mag a 4-ből 100%-on ment így kb 10mp volt elérni a gui-t."
Nem védem és nem ellenkezni akarok, viszont észrevettem volna, ha fogja a rendszert, az Atom330 nem a mindent lesöprő nyers erejéről híres,bár nem is szoktam sokat tölteni egyszerre ( max. 5 letöltendő és max. 500 Kb/s (ha éjjelre is bekapcsolva hagyom akkor engedem "korlátlanra", de az is max. pár MB/s (mobilnet, dombok között lévő lakóépülettel))
Üdv. V. Körte
bumi
stigma #14471 üzenetére
Így van nekem is kitöltve. Nekem is a LAN/DHCP/DNS-hez kell beírni az IP címet.
A problémám az, ha működik, mindent blokkol! Nem tudok böngészővel megnyitni semmit!
Olyan, mintha nem működnének a szűrők!
Ilyeneket írkál a log-ban:
"couldn't communicate with dns server https://dns10.quad9.net/dns-query: couldn't initialize HTTP client or transport, cause: couldn't initialize HTTP transport"
Valami nem jó.
Telepítsem újra? (már nem először, de mindig ugyan olyan) -
stigma #14508 üzenetére
Már átírta, azért kapta a hibaüzenetet ugye.
De ezt is írta:
"versio 3 miatt kellene "docker swarm init" most meg ez nem megy.
Hibát kapok" Error response from daemon: This node is already part of a swarm. Use "docker swarm leave" to leave this swarm and join another one.""Ugye ki kéne lépni a swarm-ból, mivel futatta a swarm init parancsot, ezért ebből ki kéne lépnie, ami benne is van a hibaüzenetben: docker swarm leave
És csak utána mennek a 2.x compose-ek.#14507 Meddu:
Linuxnál nem érdemes fej nélkül irogatni a parancsokat befele, főleg nem root felhasználóval.
Lehet, hogy a terminálon nincs kimenete, de attól még csinál valamit.
Érdemes előtte utána olvasni, átgondolni a dolgokat.
Régebben is is mindig ütöttem be mindent, amit elsőnek megláttam, el is rontottam jópárszor a rendszerem, utána meg főtt a fejem, hogy hogy hozzam vissza.Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
lovi27
Gondolom nem viccből írta oda a készítője a verziót. Persze, aki egyet se tud megírni az jobban tudja, hogy cserélhető.
Néha igen, néha nem.
szpeti40
Ha segíteni akarsz akkor tedd úgy egy kezdőnek, hogy egyszerű és érthető legyen.
A ködösítés "hibaüzenetben ott a megoldás is" , az általánosítás "Linuxnál nem érdemes fej nélkül irogatni a parancsokat" (hol érdemes?) nem ér célt. -
Gabesz87
stigma #14517 üzenetére
Köszi, sikerült. Csináltam egy media mappát, megosztottam, aztán az \\IPcím\media címmel létre is hoztam egy hálózati elérést. Aztán gondoltam telepítem Docker-el a Transmissiont, de itt elakadtam. EZT a videót próbáltam követni, de 1:50-nél elakadtam, amikor is létrehoz a Container mappában egy Transmission mappát, meg még abban 3 másikat. De hol, hogyan érem el a Pi-n ezt a Container mappát?
bumi
stigma #14498 üzenetére
Szóval, ma feltettem a videó alapján. Úgy néz ki működik.
Kösz a segítséget!
Lehet, kellett a macvlan hozzá, mert addig az adguard ip címe megegyezett az OMV ip címével. Biztos ez volt a baj.
Az ip-t átkellett írni a wan és lan-nál is a routerben.
A legaktívabb klienseknél a windows ip-je, meg a routerem ip-je.
Viszont a telefonom a wifin keresztül, nem jelentkezik az adguar-ban, ezért ott vannak hirdetések.[ Szerkesztve ]
bumi
stigma #14541 üzenetére
A router beállítása automatikus, Én csak a bejelentekezést, dhcp-t állítottam.
Igen érdekes, most, hogy mondod.
A böngészőben a router ezen az ip címen jelentkezik! 192.168.100.30
A portainer pedig ezen. 192.168.1.184Minden 1. , csak a router 100. Nem tudom miért, így működik amióta megvan, azon nem állítottam.
Megnéztem 192.168.100.30, 190.168.1.1? Mindkettőre bejön a router.
Ha átakarom állítani, kiírja a router, hogy a Lan és Wan ip-nek különböznie kell!
Itt egy kép a Lan ip-ről. -
mrzed
stigma #14553 üzenetére
Az ilyen jellegű hálózati állítgatásoknál észen kell lenni, mert könnyen saját magunkat szívathatjuk. Ha az eszközön automatikusra van állítva a dhcp és a dns beállítások, akkor hiába módosítjuk a routerben, nem azonnali lesz a hatása. Amíg érvényes a korábban kiosztott dhcp, akkor az eszköz nem fogja addig lekérni az újat, tehát a régit fogja használni, nem a módosítottat. Erre jó a win alatt a ipconfig /renew parancs, ezzel lekéri az új dns-t is. A win tárolja a már feloldott dns-eket is, ha már tudja a reklámszolgáltatók ip címét, akkor meg fognak jelenni azok a nyüves reklámok, míg nem töröljük a cache-t az ipconfig /flushdns paranccsal. Az eszköz újraindítása sem biztos megoldás, mert még így is használhatja a régi adatokat.
Xenophobermn
stigma #12893 üzenetére
Szia kedves stigma. Először is nagyon köszönjük a munkáját. Nagyon hasznos dokumentum, és szerencsére valami magyar is
. Az lenne a kérdésem hozzád és egyébb szakemberhez a témában, hogy nekem szükségem van az nginxre egyébb weboldalak üzemeltetésére is, almappákban(saját célra, tesz üzemre). Ezt így is használtam eddig is omv4-en. Most is belekezdtem, minden működik is, de így hogy már használatba van az nginx, letsencrypt, mysql, így elég fura mód települ nekem ez a nextcloud. Az adatbázis rész jó, az lértejön, működik, a letsencrypt is működik a teljes domainen. Viszon a nextcloud az valami katasztrófa, ahogy betöltöm a főoldalt, megnyitom a vizsgálót (chrome-ctrl+shift+c) akkor egy rakás hiba fogad. Belépni nem sikerül, mert azt mondta nincs ilyen felhasználó, holott az adatbázisban ott van. Nem tudok rájönni, hogy ez most minek a hibája. Egy csomó "mime type"-os hiba, egy csomó "jquery deprecated error". Az is zavaró kissé, hogy az nginx root a /var/www/html - ben van, és ezen belül jön létre egy konkrét webszerver, vagy micsoda ahogy én látom. Vagy csak konfig fájlok lennének(?) Ezt az egészet a nextcloud telepítéssel kellett volna kezdeni, vagy csak egy nginx konfiguráció hiba lenne? Próbáltam az eredeti nextcloud honlapján található nginx konfigurációt, amit kellett átirtam, de így is ugyan úgy hibák fogadnak. Kerestem sokat, hogy mi lehet a megoldás, kipróbáltam sok lehetőséget, de nem tudom, hogy van erre valami megoldá? Szerintetek? Jó lenne, megszoktam már a nextcloudot.
Xenophobermn
stigma #14602 üzenetére
Nem tudom mi lenne az a wag, nem is találok róla semmi infót...
a nextcloudot ugyan úgy raktam fel ahogy a doc-ban volt, csak átírtam amit kellett, és a config-ot a /var/www/html-be raktam, mivel nekem ott van egy működő, https-es webszerverem. Jogokat is megadtam, a nextcloud-nginx(hivatalos) configot (majdnem) egy az egybe bemásoltam, átírtam az alkönyvtárat és elméletileg jónak is kellene lennie(legalábbis 4-en így szuperált), de itt sajnos nem..
wordpress-ről már sokat hallottam, megnézem mi is az, de jobb lenne ha maradna minden a régiben -
Gabesz87
stigma #14711 üzenetére
Amikor leállítom a Transmission-t Portainer-ben és a settings.json-t kellene szerkeszteni SSH-n, na itt elakadtam. Belépek a file-ba, de ott a megjelenő oldalon gőzöm sincs a bill. parancsokról, mit is kéne csinálni. Pontosan úgy, ahogy a doksidban van, beírni az alábbi parancsokat?
"incomplete-dir-enabled": false,
"rpc-enabled": true,
"rpc-whitelist": "127.0.0.1,*.*.*.*",
"umask": 2,Aztán menteni a file-t? ESC, majd Y?
Bár most nézem, hogy annak ellenére hogy a Container-ben leállítottam a Transmissiont, a nano... parancs után ezt írja:
Error reading /srv/dev-disk-by-label-NAS/Docker/Transmission/config/settings.json: Permission denied ][ Szerkesztve ]
lovi27
stigma #14728 üzenetére
Dunsztom sincs miről beszélsz. A netre kiengedést a router oldja meg és nem a docker!
A próba miatt most nálam is dockerben fut a transmission, de csak telepítettem a stackben, kinyitottam a megfelelő portokat (tcp/udp) a routerben és ennyi. Semmilyen netre engedést nem intézett a docker!!! -
lovi27
stigma #14735 üzenetére
Te az rpc-ről írsz, én meg arról, ha telepítik a Transmissiont akkor kimegy a világhálóra és képes bárhonnan letölteni a fájlokat.
Ha már így szóba került: minek a *.*.*.* mellé még más IP címet is megadni? Persze tudom, mert a pluginban is így írta a készítője. De a négy csillag az össze IP4 címtartományt jelöli.
lovi27
"úgy tudtam tapasztaltam ha settings.json fájlban... nem írom át..."
Nem tapasztaltam ilyet. Csak telepítettem a leírás szerint és működik. Ha megnézed a kedvenced, a denveri srác videóját abban sincs szó json fájl módosításról.
Ha valaki veszi a fáradságot és végigolvassa a telepítési útmutatót abban is csak egy esetben ajánlja a fájl módosítását, ha frissítés után nem elérhető a webui, akkor....
Ha paranccsal telepítjük a TR-t, akkor természetesen működését a json fájlban kell beállítani.Megnéztem mi van ha távolról (sicc) akarnám elérni. Most a proxy-managert használom és minden json fájl piszkálás nélkül csak beállítottam hozzá a proxyt és elértem távolról. Ennyi. Ja, és persze kért Let's Encrypt tanúsítványt is, így a titkosítás is rendben.
A nextcloudnál sem tudom milyen mókolásról beszélsz. Akkor is annyit kellett telepítés után csinálni, mint most a transmissionnál a távoli eléréshez.
lovi27
stigma #14749 üzenetére
Szóval, jobban tudod mit csináltam, mint saját magam. Rendben! Már annyi mindent olvastam a fórumon. Ez is belefér.
Nincs VPN a Nextcloudhoz, de nem használom élesben. Egyszerűen: nextcloud.domain.com
Ha van megoldásod rá miért titkolod azoktól akik bíznak benned? Miért hiányzik a "végleges" leírásból? (Te címezted így!) Jól hangzik a "hivatalos" duma, de akkor azt is mellé kéne tenni, hogy milyen hátrányokkal jár a használata. Pontosabban mi hiányozik még ahhoz, hogy használható legyen. Ők leírták.
Amúgy, más image készítő is az official image-t használja, az az alap, csak kiegészítik olyan beállításokkal amit mókolásnak hívsz. Ha megcsinálják helyettünk akkor miért mi kínlódjunk? Aki meg szeret mindent maga beállítani az telepítsen parancsokkal, mert úgy az igazi!
Ezért szeretem a linuxserver.io megoldásait, mert úgy vettem észre csak olyan apróságokban tér el az offical megoldástól, hogy utólag nekünk ne kelljen mókolni vele.[ Szerkesztve ]
KRM
stigma #14966 üzenetére
Én egyébként is óvatos vagyok és a legtöbb helyen 20-30 karakteres jelszavakat használok. (Linuxra van egy pwgen progi, azzal generáltatom, persze van neten is, ott is használtam, de ehhez csak egy terminált kell nyitni...)
2FA volt talán az első, amit beállítottam az NC-n, meg a Cloudflare-en is. (https nem is kérdés)
Úgy vettem észre, hogy a sárga felhőnek bekapcsolva kell lennie, mert anélkül nem működik az oldal.Tűzfalazás: a cloudflareben állítok be, mert alapból két address list van a mikrotiken most beállítva, egy ami a szokásos portok piszkálása miatt tilt, a másik a portscan, ez egy hónap alatt kb 3-4000 IP címre nő, ha még berakom staticra a világ összes országának ip tartományát, betelne a memóriája.
Cloudflare-ben viszont találtam olyat, hogy Country egyenlő, nem egyenlő és az országnév, itt csak Mo-t, Ausztriát és Svájcot állítottam be, mert Protonvpn-t is használok és ezek a szervereik használhatóak. A videókat is megnézem amit linkeltél.Ha valakit érdekel itt hagyom, hogy nálam milyen vason megy és egyebek.
2010 környékén raktam össze ezt a gépet, ami most a nas, mert hát még működik és eladni 5-6 ezer környékén lehetne talán, ugyhogy inkább dolgozzon amíg bírja.
Szóval:
Gigabyte GA-MA 770T d3l a lap
Athlon II X2
4GB 1333Mhz
5db WD10PURZ Raid 5-be fűzve
Egy 64GB asszem mSata ssd, (mert sajnáltam egy 120-as ssd-t a 2-3 gigás oprendszerre, de lehet, hogy inkább rakok bele egy rendes ssd-t, mert szarakodik a sata-msata adapter)
500W-os Chieftec táp
És egy ideje minden nap hálás vagyok, hogy még mindig nem nyekkent meg benne semmi.
(Néha eljátszok a gondolattal, hogy kéne neki egy rendes ház, amibe befér ez a sok hdd és maradjon is benne hely, meg jópár 120-as ventit is bele lehessen aggatni, mert most 2 80-as hűti. ( ez az egyetlen értelmesebb versenyzőhttps://www.arukereso.hu/szamitogep-haz-c3085/cooler-master/n300-nse-300-kkn1-p174908825/))1500 Ft volt 2 évre egy .hu domain név (pedig a mikrotikhez alapból van egy generált ddns név)
Terv, hogy ha lehet még kapni nem aliexpress-es pci-e sata kártyát, akkor azt rakok bele, vagy rakok össze 1-2 R-Pi-t, hogy azokra legyen a plusz biztonsági mentés 3-4 TB-s lemezekre (mert ugye a raid nem biztonsági mentés).
500-as Vodás net, szerintem elég ez, mert az alaplap sata 2-es, szóval nem érzem szükségét a gigabites netnek -
KRM
stigma #14968 üzenetére
Mi már megbeszéltük ugyan privátban, de akkor kiírom ide is, hátha jól jön még a plusz info valakinek.
A Nextserver.hu-n vettem a .hu domaint, de vehettem volna a Rackhostnál is, mert a Nextserveren megy keresztül a folyamat hozzájuk. Ha feltételesen bejegyzett státuszba teszik, onnantól lehet a cloudflare-rel is vacakolni vele. Jan 9én intéztem a dolgot és még aznap tudtam használni, most vasárnap, azaz 17-én lett véglegesen bejegyzett állapotban. -
KRM
stigma #15013 üzenetére
Ha már Cloudflare-t használsz, próbáld ki az ő névszervereiket, az 1.1.1.1 és a 1.0.0.1 címen. Vagy Opendns, nem tudom mi van velük manapság, régen jók voltak, aztán ahogy egyre többen használták, úgy lassult, de bem vészes, csak a nagyobb oldalaknál észrevehető.
Én egy ideje apránként szabadulgatok meg a Googletól, csak annyit hagyni, amennyi minimum kell. A Protonmail-ért is inkább fizetek.
lovi27
stigma #15077 üzenetére
Ne kitalálni próbáld mit csinálok, mert lényegtelen és rendszerint mellé lősz.
De hogy lezárjuk, az OMV GUI-it tettem a 82-es portra, a PM-t a default porton használom.Azt figyelembe kell venni, hogy 1000-ig sok a dedikált port és nem lehet tetszőlegesen garázdálkodni! Figyelni kell rá nehogy egy olyat akarjunk kisajátítani. A 111-el valószínűleg az volt a baj.
Ha nincs üzenet ami segítsen, akkor nem lehet konkrétumot mondani, de az eddigi hibák alapján valószínűleg nálad is az történt, hogy valamelyik könyvtár lezáródott (lock-olt) lett, azaz ott maradt egy lock fájl, amit ki kéne törölni és máris működne. Csak azt kéne tudni melyik az a könyvtár amihez nem fér hozzá - már ha igaz a feltételezés.
sztanozs
1024 alatt root/admin jog kell a port nyitáshoz, felette sima user joggal is lehet nyitni. Simán lehet jogosultság probléma is.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
lovi27
stigma #15087 üzenetére
Akkor miért kevered ide, miért emlegeted, ha utána jó volt? Akkor nincs köze a hibához, csak összezavarsz mindent. Nem feladni kell, hanem megjavítani. Egy szakember azt csinálja.
Mivel SSH-n hozzáférsz a rendszerhez eléred a log fájlokat. Eléred a konfig fájlokat. Tudod irányítani a dockert, vezérelni a konténereket, a pluginokat. Annyi mindent lehet csinálni.
A frissítés nem teszi tönkre a rendszert! Csak megakaszthat valamit, amit meg kell keresni.
De ha nincs semmi támpont távolról nem lehet többet mondani.[ Szerkesztve ]
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Védje meg számítógépét a vírusoktól!
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Vírusirtó, Antivirus VPN kulcsok
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
