Essejó
válasz MaCS_70 #64167 üzenetére
Van Keystone szerszám nélkül szerelhető aljzat is.
Mondjuk szerszámmal szerelhetőt vagy 4-5 db ot vehetsz az árából.
Mint ahogy létezik fali kábelre krimpelhető Rj45 dugó is.[ Szerkesztve ]
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Reggie0
válasz MaCS_70 #64173 üzenetére
Mikrotiken csinalj egy root certet es egy service certet. Az utobbit ird ala az elobbivel. A root cert pub-jat rakd be a bongeszo ca-cert listajaba.
Szerk: itt megtalalod: [link] YT alert.
Linuxon ugyanigy lehet, csak openssl-t kell hasznalni hozza. [link]
inf3rno
válasz MaCS_70 #64172 üzenetére
Más szabványt teljesít mármint ha cat6 és cat6a közti különbség a kérdés. Gondolom jobb az anyaghasználat, ilyesmire tippelnék. Azt nem tudom szerszámosnál és szerszám nélkülinél mi indokolta. Talán mostanra megszűnt ott is az ilyen különbség, de amikor kerestem, akkor elég ritka volt a szerszám nélküli itthon, úgyhogy arra tippelek.
Buliban hasznos! =]
Asztee
válasz MaCS_70 #64155 üzenetére
Na tegnap nekiugrottam, gondoltam én is megpróbálom a gyári visszaállítást bár nagyon nem akaródzott. De előtte gondoltam felnézek Merlinhez ,hogy nincs-e frissítés és volt ! Igaz csak beta1. Nekem nem nagyon szokásom bétakkal próbálkozni,de gondoltam factory reset előtt egy próbát megér, de sajnos nem oldotta meg. Úgyhogy jött, amit javasoltál és... az sem.
Utána viszont kipróbáltam valamit (hamarabb kellett volna) a PCt nem a switch-en keresztül dugtam a router-be hanem direktben és úgy meg működik. Teljesen kiakadtam ,itt szenvedek vele már mióta és így jó. Persze felmerül a kérdés, hogy a switch-en keresztül miért nem. 16 port-os TP-LINK, majdnem tele, minden működik, ami bele van dugva ,ez akkor miért nem ? Próbáltam masik portban is, hátha az pont gyárihibás vagy valami, de nem segített.''A világon 10 féle ember létezik : az egyik ismeri a kettes számrendszert a másik nem."
Multibit
válasz MaCS_70 #64234 üzenetére
Ez erősen személyes preferencia kérdése. Az sem számít, ami ilyenkor midig előkerül, hogy “átlagos felhasználónak”, “otthonra”. Én is átlagos felhasználó vagyok (nem hozzáértő), nekem is otthonra kell. Az ár/érték arány is erősen szubjektív. Nekem pl. pont ár/érték miatt nem jönnek be a konzumer eszközök. Persze, ha kijönne valamilyen nagyon okos, nagyon rugalmas gyári megoldás nagyon olcsón, akkor változna a véleményem. De ilyen - mint tudjuk - csak a mesében van
Essejó
válasz MaCS_70 #64241 üzenetére
Egy Gen7 HP mikroszerveren szépen megy a Xpeno, semmi szenvedésem vele.
Diy router ügynen semmi tapasztalatom, a Google dobta. De elvileg van itt valaki aki épített Routert használ(t) legalább is úgy rémlik.Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
Peterhappy
válasz MaCS_70 #64250 üzenetére
Szia MaCS!
Elnézést, valóban pontatlanul fogalmaztam. Etherneten próbáltam mindkét routeren, igen.
Őszintén szólva nem esküdnék meg rá, de úgy emlékszem, fix IP-t adtam meg. Szinte biztos vagyok benne, de nem 100%. De az az IP, ami legutóbb volt (amit talán megadtam), most nem jó (192.168.50.63)
A NAS narancssárgán világít. A router klienslistáján nem jelenik meg, de azt jelzi, hogy a 2-es port foglalt (arra dugtam rá).
Peterhappy
válasz MaCS_70 #64252 üzenetére
Elnezest, hogy csak most reagalok, hamar kiutottem magam este. Koszonom szepen a turelmes segitseged!
Delutan, ha gep ele jutok, kiprobalom! Es szerzek egy masik kabelt,ez valoban nagyon regi!
Koszonom@Essejo: essejo itt jartam mar, nem jartam sikerrel. De koszonom a segito szandekod!
Peterhappy
Szereztem új kábelt, de azzal sem látja a routert - csak jelzi a router, hogy a port foglalt (direkt másik portra dugtam most).
192.168.50.63 címen mentettem total commanderben is, böngészőben is, ha fix IP-t adtam meg, ez az. De hogy azt adtam-e meg, tényleg nem esküdnék meg rá.
Viszont a kiosztás szerint benne kellene lennie a tartományban (192.168.50.2 - 192.168.50.254 közé esik a pool... Nem értem. -
Peterhappy
Elnézést, ha sok vagyok. Próbáltam kábelcserét, másik routert, soft resetet, hard resetet, az van, hogy csak narancssárgán világít a led és pont. Ez nem változik. Próbáltam guglizni, kevés találatot, de találtam, lehet, hogy téglásodott a készülék?
Arra emlékszem, hogy az utolsó használat előtt nem sokkal kapott új FW-t az eszköz, de utána még működött. De még erre tudok gyanakodni.
Viszont épkézláb megoldást nem találtam a problémára
Van esetleg ötleted, ötletetek, ha valóban ez a probléma? Vagy nincs más, mint szétszerelni, hátha a benne lévő merevlemez még működőképes?Franc az egészbe már
Marci112233
válasz MaCS_70 #64277 üzenetére
Szerintem nálam pont van rá példa hogy crosslink kábelen is átmegy több mint 100 mbps. Ugyanis a netem szolgáltatói modeméből egy olyan 3 méteres kábel megy az elosztó routerbe amire piros címke van ragasztva és az van ráírva hogy crosswired. Ettől függetlenül gond nélkül átviszi a 200/80-as netet. Lehet több mint 10 éves már az a 3 méteres cat5e kábel, és amikor vettem anno az volt a lényeg hogy 3 méteres legyen és legyen meg mind a 8 szál benne. (Először olyat akartak adni amiben nem volt mind a 8 meg, és mivel időtállót akartam ezt vettem inkább, és azóta is használom, igaz volt időszak amikor összetekerve volt a fiók mélyén.)
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
inf3rno
válasz MaCS_70 #64391 üzenetére
Ha már szóba került, van TP-Link PoE injektorom [link], és Grandstream AP-m [link]. Mindkettőből van két darab, keresztbe is teszteltem őket, és valamiért PoE-n nem megy az adat, csak ha rádugom külön még a netet is az AP másik portjára. Ez mitől van, vagy mennyire normális? Ránézésre itt nem hardver hibáról van szó, maximum szoftveres vagy tervezési hibáról, mert elvileg mindkét eszköznek tudnia kéne, de valahogy mégsem kompatibilisek, és kicsi az esélye, hogy valamiből mindkettő egyszerre hardver hibás legyen. Akartam már nézni valahogy komolyabb routerrel, pl. pfsense-el, hogy mit küld a hálózaton ilyenkor az AP, amikor elhasal a PoE-n a kommunikáció, de szerintem nem ebben az évtizedben lesz annyi időm, hogy ezzel foglalkozzak. Találkozott már bárki bármi hasonlóval?
Buliban hasznos! =]
válasz MaCS_70 #64450 üzenetére
Ezért írtam hogy csak advanced usereknek. Nyilván a manikűrös Julcsi nem tudja megcsinálni magának, de ő valószínű nemis üzemeltet albérletben ftp szervert, így nincs szüksége portforwadra, a böngészéshez, youtubozáshoz nemis kell..
Tételezzük fel a legvalószínűbbet: a szolgáltatói routerhez nincs jelszava de azon be van kapcsolva az upnp. Pl a 2222 portot kell bevinni a 2. routerre csatlakozó gépre. Ekkor a router2 wan-jából átdugom a utp kábelt ideiglenesen a pcbe és a win10 filekezelőben megjelenő upnp menüben a 2222 porthoz megadom a router2 előzőleg megnézett wan címét (pl 192.168.1.12). A router2-n pedig hasonlóan a célgépét (pl 192.168.3.166)
MasterMark
válasz MaCS_70 #64464 üzenetére
Ha ugyanarra a portra akarod továbbítani akkor általában nem kell.
Valójában a destination nat rule mögötte így is úgy is tartalmazni fogja, csak ha nem adod meg a UI-on, akkor alapol úgy veszi hogy akkor ugyanarra a portra akarod küldeni.
Ebben nincs különbség amúgy hogy utána azt a portot tovább forwardolod, azt a külső routernek nem kell tudnia, és nem is tudja.
Switch Tax
jerry311
válasz MaCS_70 #67225 üzenetére
Layer 3 switch, ami alapvetően switch, de tud routolni is. Na most, az a baaaaj, hogy a routerek többsége is tud switchelni. Aztán a mai eszközök nagy többsége, meg mindenféle egyebet is tud még. Elég régóta szürke zóna ez már, elmúltak a fekete-fehér idők.
Ember legyen a talpán, aki megmondja melyik mi éppen. -
Essejó
válasz MaCS_70 #67254 üzenetére
Jártam úgy, hogy 10,3-ra kellett az F csatlakozót ráfaragni, szép türelemjáték volt. Talán ezért jobb a préselhető, mert kb mindre is rámegy, de olyan ritkán kellett koaxot szerelni, hogy sosem térült volna meg az ára a présnek.
Essejó
válasz MaCS_70 #67295 üzenetére
Júniusban kábeleztem az albit, mindenhol ahol jártam csak dobozost akartak adni, nekem meg 25 méter kellett. Végül kínomban vettem egy 30 méteres szerelt pach kábelt, persze hogy CCA volt. Érdekes, hogy az összes bolt szerényen lehagyja a leírásból, hogy az adott kábel bizony CCA, ahol szóvá tettem közölték, hogy az árát nézzem. Na de 150 től 2xxFt ig az összes CCA volt, Cat5e és Cat6 is. Egyelőre 2 asztali gép, és egy Nas megy stabilan Gigás kapcsolattal. Ha elkezdenek rosszakodni, akkor utána járok és veszek rendes réz kábelt.
kirkri
válasz MaCS_70 #67408 üzenetére
Elnézve ezt az ábrát az EasyMesh menüben, szerintem ez csak wifis mesh kapcsolatot tud.
Most, hogy ez eldőlni látszik, visszakanyarodnék a másik kérdésemhez is. Ha a kiegészítő routert AP-nak állítom be (LAN kábellel hozzákötve a fő routerhez), akkor sehogy nem tudom megoldani, hogy egy hálózatként működjön a két router, ugyanazzal az SSID-val és automatikusan átváltson a másik routerre a laptop/telefon, ha átmegyek az egyik helyiségből a másikba? Ehhez kell a mesh?
21 éve a Prohardveren! ™
Hooper
válasz MaCS_70 #67490 üzenetére
Köszönöm...igen kb nekem is ez feltételes mód jött le visszaolvasva. AKkor ha cat6 elég gondolom maradhat ez a vékony cat6a vention kábel ha nincs ellene kifogás.. könyebb lenne elvezetni az biztos..
SzeretlekIs
friss újonc
ThodEE
válasz MaCS_70 #67507 üzenetére
WiFis készülékeknek is szabad fix IP-t adni? Valamelyik videóban hallottam hogy azok tudnak MAC et változtatni és akkor a telefonokon is át kell állítani valamit hogy ne legyen ebből baj.
WiFin kettő *-os nevű van azok a klímák, a többinek tudom a nevét, házimozi, telefonok,de ma volt bent olyan aminek "unknown" volt a neve szomszéd telkeken senki nem volt itthon,a ház előtt ahol még van a WiFiből oda meg ki látok a gép elől, nem volt ott senki, vezetéken is képes lehet becsatlakozni a vendég WiFibe
Vendég WiFinél eddig is ki volt véve hogy ne lássák egymást meg a benti hálót, ennek ellenére lehetett esélye?
http://picasaweb.google.com/116647084346941867867/1155?authuser=0&feat=directlink
kirkri
válasz MaCS_70 #67512 üzenetére
A privát MAC cím ugyanazon hálózaton nem változik? Pár napja és ma reggel is úgy jártam, hogy a router küldött push üzenetet a telefonomra, hogy egy új network device csatlakozott a hálózathoz. Minden, a hálózaton lévő eszköz MAC címét beazonosítottam egy hete, és a routerben a MAC címekhez beíram a készülékek nevét.
A gyanúsítottam a lányom iPhone készüléke, gyanítom, hogy be van kapcsolva a privát MAC cím funkció. (Délután megnézem, ha hazamegyek) De ha jól értem ezt a funkciót, aktív használatnál ugyanazon a wifi hálózaton ugyanazt a MAC címet használja a telefon, nem változtatja meg ok nélkül.21 éve a Prohardveren! ™
Audience
válasz MaCS_70 #67521 üzenetére
Stabil az, mindig ugyanabból a tartományból osztja a DHCP, teljesen rendezett is, hiszen adott IP tartományra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, IoT, Internal, Guest... Adjon egyesével 100+ eszköznek IP-t akinek kedve van hozzá. Ott fontos ahol IP-re kell valamit beállítani, pl. kamera.
