inf3rno
válasz MasterMark #60371 üzenetére
Az UTP kábel nem földelt, ahogy a hálózati eszközök sem. Az S/FTP árnyékolását szokás külön földelni egy pontban, de az is kérdéses, hogy számít e bármit otthoni felhasználásnál.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz MasterMark #60374 üzenetére
Ja de szigeteltek ezek a kábelek. Vagy akkor körbeírnád, hogy pontosan mire gondolsz, mi fogja zavarni a kommunikációt?
Buliban hasznos! =]
mezis
Az UTP kábel érpárjai 2500V átütésű szigeteléssel rendelkező impulzus transzformátorocskákba csatlakoznak. Csak annyi közük van a földeléshez, amennyi elektron egy ilyen szegetelésen át tud szökni.
Nagyobb távolságra és is optikai kábelt javasolnék. Ma már könnyen beszerezhetők az optikai kábelek, alkatrészek.
mezis
gyulank
válasz MasterMark #60368 üzenetére
Részletezed ami szerinted jó beállítás? Mert mondjuk egyelőre működik úgy ahogy múltkor volt. Amióta kikapcsoltam a WDS-t még nem volt probléma a fő mobilommal(doogee). De viszont a másik mobilom ugyanúgy nem talált IP-t. Azon(xiaomi) volt olyan választási lehetőség, hogy dhcp helyett statikus ip-t adjak neki, és írtam neki egyet, és működött. De nem tudom, miért nem kapott a tplinkestől, amin szintén be van kapcsolva a dhcp.
ASRock Z370 Pro4+i3-8100+32GB Windows 22621.3527 Ubuntu 24.04 x64
válasz MasterMark #60400 üzenetére
Elvileg persze bármit le lehet programozni, csak értelme nincs. Nincs is ilyen se a gyári se a ddwrt firmben.
user12
gyulank
válasz MasterMark #60509 üzenetére
Nincs rá keret és több kell, és mobiljaim meg vannak. És a képük is jobb.
Multibit
válasz MasterMark #60548 üzenetére
Csak a konfigurálási igényére reagáltam.
jerry311
válasz MasterMark #60551 üzenetére
Az nem automatikus, kézzel kell. Windows nem fog automatikusan wifire csatlakozni ha elmegy a vezetékes internet.
Mi csatlakozik mire?
- ha mobillal csatlakozik wifire akkor a telefon nem csatlakozik mobilnetre.
- ha a router csatlakozik a telefonra akkor ap client módba kellene tenni azaz nem oszt dhcp-t, az a telefont terheli, előzőleg kiosztott dhcp címek bezavarhatnak, sok a gond vele.[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #60556 üzenetére
De a többi gép honnan tudná ekkor hogy megváltozott az alapértelmezett átjáró?
Továbbra is ugyan oda fogják küldeni a routernek a bedugult wan felé. -
cselt
mármint a wolnak ezzel is működnie kéne?
jerry311
válasz MasterMark #60553 üzenetére
Nem, pont ellentétesen kell.
Wifi kis metrika, hogyha csatlakoztatva van, akkor azt az alapértelmezett átjárót használja.
Amikor a wifi nincs csatlakoztatva, akkor minden megy a vezetékes átjáró felé a nagyobb metrikán.
Továbbra is fenntartom, hogy ez nem automatikus megoldás, mert az internet kimaradása esetén kézzel kell a wifit aktiválni. -
jerry311
válasz MasterMark #60562 üzenetére
Hogy tudom azt megoldani, hogy ha elmegy a vezetékes internet a routeren, akkor egy a PC-be helyezett wifi sticken kapcsolódva egy Telefon internetjéhez akkor azon a gépen működjön az internet.
Végülis, ez a PC-be helyezés történhet akár akkor is amikor már elment a net... Nem túl automata. Erre tökéletesen alkalmas a jól beállított metrika az hálózati kapcsolatokon, sőt, akár még a Windows automatikus metrikája is, mert emlékeim szerint a Wi-Fi metrikája kisebb mint a vezetékes kapcsolaté. Bár, ez lehet hogy driverből jön. -
DeFranco
válasz MasterMark #60610 üzenetére
OK, köszönöm, megnézem, hátha be tudok jutni a setupba (nem szoktam elfelejteni passokat, valszeg sietve megadtam _valamit_ aztán úgy maradt).
szerk: itt nem találok ilyen automatikus újracsatlakozás opciót: [link]
kicsi kecske
válasz MasterMark #61117 üzenetére
A hibaüzit csatoltam.
SMB a mediabox miatt kell, mert az csak úgy tud csatlakozni, mivel 1000 évesValóban ki van kapcsolva a jelszavas védelem. Megpróbálom visszakeresni a csoportházirendes paramétert.
Megnéztem és ezt már engedélyeztem Úgy néz ki akkor lehet, hogy vissza kell kapcsolnom a jelszavas megosztást.[ Szerkesztve ]
“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
kicsi kecske
válasz MasterMark #61121 üzenetére
A fura csak az, hogy egyiken sincs beállítva a jelszavas megosztás. Minden PC-n csak kézzel létrehozott rendszergazda fiók van csak használva, mégis a PC1ről látom a PC2 megosztott filejait, visszafele pedig nem.
A megosztási beállítások / mindenki és rendszergazdák full jog + a biztonság fülön is minden fullra van engedélyezve“Mindig is néptáncos akartam lenni, de rá kellett jöjjek, hogy olyan nép nincs, ahogyan én táncolok!”
Z_A_P
válasz MasterMark #61137 üzenetére
Cat-5E es Cat-6 probaltam.
De mindjart nezek egyet, ami kozvetlen a switch-bol megy egy masik gepbe, az tudja az 1Gbit-et, elobb teszteltemSzerk: at is dugtam. A 3. kabellel is 100mbit-re limital. Pedig ez a kozvetlen kapcsolatkor masik gepben tudta a 1000 mbit-et is.
Valamiert a kimeno lan 100 mbitre van limitalva
Szerk2: az adapter settings "Auto negotiation" volt, atraktam kezzel 1gbit-re, de maradt 100-on
[kép][ Szerkesztve ]
OK
Vasti74
válasz MasterMark #61178 üzenetére
Hát igen - erősen leegyszerűsítve így is mondhatjuk ;-)
Még akkor is, ha egy switch is kiküld bizonyos csomagokat minden portján... ;-) -
netadmin88
HUB-okkal nincs sok kapcsolatom, kényszer vitt rá sok-sok éve, az is rövid úton switch-re váltott.
De a közelmúltban egy boltban láttam Gbites HUB feliratot, amit nem tudtam hova tenni és hát hálózatokkal is annyi dolgom volt, hogy itt egy patch kábel, ott egy patch kábel, ezt ide, azt oda és lőn világosság a portok LED-jeinHa rajtam múlna, én beszereznék most egy managelhető switch-et VLAN-okkal és egyéb finomságokkal, mert jó játék, na de értelme egy háztartásban, ahol a netet kifelejtették a felújításból, hát nincs sok értelme.
Viszont lemaradtam. Őszintén szólva annyira meggyűlöltem az IT-t, hogy már csak magamnak csinálok ezt-azt, felelősséggel, másoknak... ott már gáz, ha "szakértek" és esetleg hülyeséget mondok vagy csinálok. -
zsiga68
válasz MasterMark #61510 üzenetére
Lehet hogy a telón futó program határozza meg az adatlekérés ütemét...
Szerintem ez olyan "probléma" amivel nem kell foglalkozni.. Lényeg hogy működik.
UI: De az is lehet hogy messze a router vagy nem tökéletessen csatlakozik a mérő..[ Szerkesztve ]
apollo12
Másik routeren tökéletesen üzemel
Már a második fogyasztásmérőt próbálom, és ugyan ez a probléma -
milan26
válasz MasterMark #61524 üzenetére
Az is rendben, ugyanazon a routeren, más kábelek működnek rendesen minden porton. Nincs is rajta csak gigabites port. Router és digis eszköz (hídban módban) között jó kábel, jó portban. Szinte teljesen biztos vagyok benne, hogy a kábellel van baj, de nem tudom, hogy mi. Teszteren felvillan mind nyolc lámpa.
Nem tartom kizártnak, hogy megtörtem valahol (pl káberkivezetőnél), de akkor egyáltalán nem kellene működnie elvileg. Csinálnék újat, de be van húzva, padláson elvezetve...
milan26
válasz MasterMark #61527 üzenetére
milan26
válasz MasterMark #61529 üzenetére
Igen villog, sorrend is jónak tűnik. de vágok vissza a kábelből és csinálok egy új krimpelést mind a két végén, hátha segít.
RedHarlow
válasz MasterMark #61607 üzenetére
Megvan a ludas, a router és az első dugalj között csak cat 5-ös kábel volt. Hogy derült ki?
Egy másik gépen is 100 mbps-t kaptam kábellel, (mondom ok ez is régi 2013-as hp, lehet ennek is 100-as portja van), nézzük az asus rog gépet, na amikor azon is 100 mbps-t kaptam akkor jöttem rá, hogy tényleg a hálózattal lesz valami így közvetlen routerrel kötöttem össze a gépeket. Az első kábel is csak 100 mbps-t hozott, na mondom akkor a router lesz szar de azért nézzük meg a másik kábellel is, azzal viszont átlépte a 100 mbps határt és süvített. : )
Szóval csak 1 kábelt kell cserélnem a router és a dugalj között. : )
7
válasz MasterMark #61615 üzenetére
Légkábel.
Amúgy az a gyanúm inkább, hogy még nem terjedt el annyira az optika lakossági szinten, hogy a netszolgáltatókon kívül bárki érdemben ráfeküdjön az ilyen jellegű kiépítésekre. Mert összességében egyébként a történet szögegyszerű: kábelt átvezetni két épület között, krimpelni, plusz hozzávaló adapterbe bedugni mindkét oldalon. Csak nyilván ehhez kell a megfelelő tudás és eszközpark (ami nekem hiányos, sose dolgoztam optikával).
flash-
válasz MasterMark #61646 üzenetére
óh és tényleg! köszi.
így már jó is"Embrace our fellow man, no longer vilified"
nuke7
válasz MasterMark #61668 üzenetére
net van, a telekom modem/router-t elérem a gépemről a tp-link routeren keresztül.
elvileg a tp-linknek 0.101 -t állítottam be , előtte 1.1 volt de nem tudom megnézni, egyik címen se érem el...Jó helyre? Hát a WAN helyett áttettem egy LAN port-ba a telekom modem/router-hez csatlakozó kábelt.
ötlet?
(vagy lehet, hogyha nincs saját alhálózata, akkor nem lehet elérni..? )[ Szerkesztve ]
https://youtube.com/user/nuke7
nuke7
válasz MasterMark #61670 üzenetére
így van összerakva, nincs a képen minden eszköz
A TP-link konfig felületén írtam be a 0.101-es IP-t, a LAN menüpontban, mielőtt újraindítottam a TP-linket.
Újraindítás után lett net a PC-ken, de a TP-link router eltűnt, sehol se látom.Újra kellene indítanom a Telekom modem/router-t is?
Ez alapján csináltam, csak nem wifi-n, hanem kábelen
https://www.tp-link.com/en/support/faq/1199/- Nálam a TP-Link NEM ad wifi-t, az ki van rajta kapcsolva.
- a szolgáltatói router (telekom) meg nincs hozzácsatlakoztatva géphez, csak wifi eszközök vannak rajta, kábelen egy NAS és a TP-Link csatlakozik hozzá.#61671Doky586: de megjegyeztem, 0.101-t adtam neki, az advanced ip scanneren sem jelenik meg a TP-Link.
#61672Marci112233 : rögtön gondoltam, de mit? és hogy javítsam meg?
nuke7
válasz MasterMark #61678 üzenetére
A webadmin LAN IP-jéhez írtad ezt be?
- igen.Ha eddig 1.1 volt a vége akkor azt úgy tudod elérni, hogy közvetlen rádugsz egy kábelt
- rá van dugva a kábel, jön rajta át a net is. Ezen keresztül érem el a szolgáltatói modemet is, arra nem csatlakozom direktben.gépen pedig manuálisan megadsz egy ebből a tartományban lévő IP-t, pl.: 1.2, és úgy mész rá az 1.1 végű IP-re.
- nem létezik már 1.1, csak 0.1 -> 0.200-ig vannak az ip-k.
nyilván nálam nem működik semmi jól... lehet h beszart a TP-Link admin felülete és ezért nem érhető el?[ Szerkesztve ]
Marci112233
válasz MasterMark #61680 üzenetére
Nekem mint írtam minden működik és elérem. Gyorsba én is átnézettem az Advanced IP Scanner-el a hálózatom, és elsőnek ugyan elszámoltam mert nem 5 hanem 6 AP van, de mindet látja a program. Igaz minden a 192.168-0.x tartományban van.
Gigabyte B660 Gaming X DDR4, IntelCorei5 13600K/Arctic LF III 360,Kingston 4x8GB DDR4 3200MHz,MSI RTX 3070 Gaming X TRO,Samsung 970EVO Plus 500GB, Samsung 980 1TB SSD,Phanteks Eclipse P600S ,FSP Hydro G 650W
nuke7
válasz MasterMark #61686 üzenetére
Oooh, érdekes megoldás, kipróbálom!
nuke7
megvan mi volt a gond
Error code: 5008WAN IP address and LAN IP address cannot be in a same subnet. Please input another IP address.nem vettem ki a static ip-t a WAN menupont-ban, ezért nem írta át a LAN ip-t.
Most, hogy manuálisan visszamentem és átettem auto IP-re észrevette, hogy nincs WAN kábel, át tudtam írni az IP-t, minden működik ahogy kell neki
Köszönömhttps://youtube.com/user/nuke7
nuke7
libus
válasz MasterMark #61737 üzenetére
Még nem próbáltam pingelni.
De azért is akarom megmérni a feszültséget, hogy ez kiderüljön, hogy eleget add e le a táp.Ps5 Digital Edition, LG Oled55C9, LG Oled48C1, Hyper X Cloud II, Poco X4 Pro 5G
Viktoár
Viktoár
válasz MasterMark #61757 üzenetére
Adott a szolgáltató (digi optikai) általi eszköz (modem) amiből megy egy kábel a routerbe (tplink archer c5) ami osztja a netet. Erre van kötve kábelen 2 gép, eddig is így volt használva gond nélkül de ma az egyik gép nem tud a netre kapcsolódni. Semmit nem állítottunk el, legalább is én biztos nem.
A parancsok és eredményei:
Illetve az állapot:
Én úgy látom minden jó, de valamiért minden program azt írja nincs internet...... A modemet / routert újraindítottam, semmi változás.
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz MasterMark #61760 üzenetére
Újraindítottam, sajnos ugyanaz. Én is látom hogy van aktív kapcsolat de valamiért semmi sem tud kapcsolódni.
Bánatomban megnéztem a hibaelhárítót is de csak ennyit közöl:
Üdv:Viktor
Viktoár
válasz MasterMark #61762 üzenetére
Oks, meglátjuk mit csinál az alaphelyzetbe állítás. Gyerkőc gépe azt mondja nem telepített semmit tegnap csak a voicemod-ot. (valami hangelváltoztatós cucc)
Üdv:Viktor
Reggie0
válasz MasterMark #61769 üzenetére
A halozati kapcsolat reszletes adatainal csak az IPv6-nal irja, hogy nincs internet, IPv4-nel pedig azt irja van. Tehat ha azt latja a talcan az ertesitesi savban, akkor valamiert az IPv6 allapota nyert az IPv4 allapotaval szemben. Erre legegyszerubb ellenproba, ha letiltja az IPv6 protokolt azon a gepen. Ha igy helyreall, akkor a windowsban meghulyult valami es az IPv6-os kapcsolatot veszi figyelembe, annak ellenere, hogy IPv4-en mukodne.
Reggie0
válasz MasterMark #61774 üzenetére
Az nem szamit, mert windows
MasterMark
válasz MasterMark #61777 üzenetére
Illetve azt még érdemes kipróbálni, hogy a tűzfalat kikapcsolod, és megnézed úgy. Csak aztán ne felejtsd úgy.
Switch Tax
mikk2000
válasz MasterMark #61784 üzenetére
Akkor segít ha ott sem megy.
A közös pont a felhasználó, én még mindig gondolom hogy valami fel lett rakva vagy csinálva lett ide is, meg oda is, ezért romlott el mindkettőn.
Amíg nem tudod mi az a "valami" addig ez csak alaptalan feltételezés, teória.
paatrick
válasz MasterMark #61834 üzenetére
Én elhiszem neked, de lefrissítettem, kikapcsoltam a gépet, 2 óra múlva mikor bekapcsoltam már nem ment.
6 év "lelkes újonc", 4 év "kvázi-tag", 2 év "tag", 1 év "aktív tag", már senior tag. I'm doing my part. ¯\ ʕ•ᴥ•ʔ /¯
paatrick
válasz MasterMark #61841 üzenetére
Nem volt villám, még csak vihar se. Eddig a kva alföldig sose érnek el ezek amúgy túlfeszvédős elosztóba van dugva a gép is meg a net is.
paatrick
válasz MasterMark #61843 üzenetére
Most nem abba van bedugva így nem világít semmit. De ha átdugom akkor világít folyamatosan narancssárgán és nincs net
Eszközkelezőben se látszik csak az új pcie.[ Szerkesztve ]
Dzsekó
Pedig sokszor előfordul. Nem szeretik a viharokat, és most elég sok villámlás volt. Léttam már rossz LAN csatlakozót asztali összerakott gépben, asztali egybe brand gépen, UPC connect box-on (wifije ment, 4db sárga LAN megdöglött), laptopnál, TV-nél, fénymásolónál. És ezekben az a közös, hogy vihar verte szét. Gyakori olyan épületekben, ahol rossz vagy hiányos villámvédelem van. És itt még az éramtalanítás sem segít, mert a bedugott UTP-n keresztül üt be.
mikk2000
válasz MasterMark #61858 üzenetére
Neked is csak azt tudom mondani, ha nem értesz hozzá, ne szólj bele...
Reggie0
válasz MasterMark #61867 üzenetére
Hat nem erted? Izrael+USA irt ra egy stuxnet varianst, hogy ellopjak a gmail jelszavat.
(Amugy nyilvan HW hiba.)
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Mini-ITX
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Vicces képek
- Parfüm topik
- Háztartási gépek
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
