Jim74
válasz MaCS_70 #33583 üzenetére
Köszönöm a választ
Szerintem az lesz a megoldás, hogy az emelete a folyosón az egyik sarokban fent (nagyjából a lakás közepén) lesz egy wifis router telepítve (AP módban) és a padláson csak kábelek fognak menni.
Most már csak egy olyan routert kellene keresnem, ami POE képes.
Azt meg tudom oldani, hogy a földszinten bedugom a tápot és felviszem LAN-on azt is? Ehhez milyen eszköz kellene? -
tpeter77
válasz MaCS_70 #33905 üzenetére
Teljesen ugyanaz a dugó, lényegében RJ45 csatlakozót szerelsz a fogóddal.
Olyan mindegy hogy CAT5e vagy CAT6, csak a gyakorlatban a CAT6 merevebb, nehezebb elrendezni a kábeleket, a CAT5e erei könnyebben hajlanak.
szóval ha már van fogód, jó lesz, azt nem kell cserélned.Borisz76
Számtech boltban kb 2000Ft-ért kapsz egy otthoni célokra elfogadható szerszámot.
Aztán már csak egy 10 vagy 25-ös kiszerelésű RJ45 kell, de boltja válogatja, van ahol darabra is adnak...A színsorrendnek azonosnak kell lennie a két dugón, és akkor jó lesz.
Nemrég tettem be egy fotót is erről, nézd vissza! Szerk: Meg is van![ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #34127 üzenetére
két feltételnek kell teljesülnie:
- DHCP szervert ki lehessen kapcsolni rajta, és
- saját IP címét át lehessen állítani másra, nehogy ugyanazon IPcíme maradjon mint a másik fő routernek, mert akkor nem fog átmenni rajta az internet forgalom, csak a lan gép-gép közti..[ Szerkesztve ]
Az egységes wifi hálózat kezelés csak akkor működik ha valamilyen kontroller is van a hálózatban ami otthoni körülmények között nagyon ritka.
A WDS-nél van egységes wifi hálózat kezelés de annak pedig ismertek a buktatói.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
jerry311
válasz MaCS_70 #34240 üzenetére
Ha nem vagy nagyüzemi le- és feltöltő, nem számít, hogy nem teljes sebességgel jön le a cucc vagy csak holnapra lesz meg, akkor kötsz egy vinyót a routeredre és kész. 0-24-ben üzemelve kis sebességekkel is el lehet érni nagy dolgokat. Stabil 1 Mbps (128 kB/sec) az már ~10 GB 1 nap alatt. Minőségtől függően ez akár 10 film is lehet. És ezt a sebességet bármelyik router elbírja röhögve.
NAS arra jó ha nagyobb sebesség kell vagy több kliensen játszol le egyszerre. Bár egy erősebb router szerintem képes lehet ezt kiszolgálni. -
3800+
válasz MaCS_70 #34258 üzenetére
Wifis jel csak 50Mbps-ot tud. 500at a direkt kapcsolat.
A kábel Cat5e, tehát bírja az 1Gb-et. :/
Tuti hogy windows-sal van valami, de nem jövök rá.
Szerk.:
Ugyanarra a modemre van kötve a két gép. A modem viszont az én szobámban van.
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
válasz MaCS_70 #34474 üzenetére
A kinézett eszköz nem lesz jó, ez egy irányított antennás kültéri AP ami inkább pont-pont kapcsolathoz való.
Pontosan, hogyan is néz ki a helyszín? Rajzzal/képpel ha lehetne.#34475 PowerBuldog
Milyen router van használatban?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
kigyi_23
válasz MaCS_70 #34485 üzenetére
A vendég hálózat elkülönítésére van ilyen lehetőséged is: [link] Ezzel egy olyan külön hálózatod lesz aminél nem érhető el a belső háló. (jelzem kábeles a dolog tehát tápfeladó van hozzá azon keresztül kapja a kraftot és azon keresztül csatlakozik a jelenlegi hálózatodra is ez a kültéri "antenna"). Ennek van egy olcsóbb így kisebb teljesítményű verziója is.
https://www.youtube.com/user/kigyi23/
kigyi_23
válasz MaCS_70 #34490 üzenetére
Annyiban más, hogy nem tudok olyan eszközt ajánlani amivel még nem dolgoztam és nem tudom, hogy mennyire megbízható. Azt látom, hogy pusztán a technikai adatok alapján meggyőző és olcsóbb megoldás, de ki tudja mit tud Amúgy is kellene még 1 eszköz, mert olyan nincs, hogy "kanyarban" szórja valami a jelet (ahogy te írtad).
A kültéri eszközök nem olcsóak főleg az időjárási és egyéb védelem miatt.
A kinézett eszközök csak szembe állítva működnék így a repater módú használat esetén is szembe kellene lennie az ismétlendő eszköznek.
Ezek miatt olyan eszköz kell amelyik az eredeti router-re kábelen csatlakozik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz MaCS_70 #34504 üzenetére
A repeater nem jó ide:
1; Beltéri wifi-t nem használunk kültéri eszközzel.
2; Teljesen bizonytalan a működés ilyen esetben.
A beltéri router-ből kábel kell a kültéribe.
Dupla NAT-olással megoldható az elrejtés.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
mezis
válasz MaCS_70 #34551 üzenetére
- 2: Az emulátor szerint igen. Nekem nincs tapasztalatom vele.
mezis
válasz MaCS_70 #34621 üzenetére
Mivel kb. egy órán belül döntenem kell, még egyszer visszaélnék a türelmetekkel:
Az alábbi három kültéri egységre szűkült a kör.
Elsőre a repeater-üzemmóddal próbálkoznék -- kérdés, hogy a külső antennás típusokba dughatok-e egy sima notantennát, ami ugye nem irányorientált. Kb. 25 méterre kéne ellátnia egy ablakon át.Ha ez nem megy, akkor jön az, hogy a saját belső routeremből vezetek rá a kültéri AP-ra egy UTP-kábelt, és azt AP Routerként használom. Ezzel a kérdés az, hogy a kültéri AP-ra csatlakozókat ki tudom-e biztosan zárni a belső routerem intranetjéből.
Nekem valahogy a WA7210 a szimpatikus...
Hálás köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Ezt az antennát milyen eszközök kívánod használni?
Ha a belső router egyik antennáját cserélnéd le akkor az nem járható út, egy eszközön az összes antennának ugyan olyan típusúnak kell lennie és ugyan ott kell lennie.
Kábelből pedig minél rövidebb legyen, a gyári kiszerelésnél hosszabbat nem érdemes használni mert nagy lesz a vesztesség miatta.Elsőre a repeater-üzemmóddal próbálkoznék -- kérdés, hogy a külső antennás típusokba dughatok-e egy sima notantennát, ami ugye nem irányorientált. Kb. 25 méterre kéne ellátnia egy ablakon át.
Ha van rajta külső antenna csatlakozó és a csatlakozók is megfelelőek akkor igen de természetesen csak kültéri használatra szánt antenna használható ebben az esetben.Ha ez nem megy, akkor jön az, hogy a saját belső routeremből vezetek rá a kültéri AP-ra egy UTP-kábelt, és azt AP Routerként használom. Ezzel a kérdés az, hogy a kültéri AP-ra csatlakozókat ki tudom-e biztosan zárni a belső routerem intranetjéből.
Eszköz és beállítás kérdése.WBS210 - Jó lehet, ilyen antenna kell rá (inkább a kér utolsóban lenne értelme gondolkozni), 2db.
CPE210 és WA7210Nv2 - szépen belőtt iránnyal megfelelőek.
#34623 StarZ3r0
- mire kell figyelnem a halozati eszkozok elhelyezesenel?
Központi helyre vezessen minden LAN kábel, wifi tekintetében a közép állás az ideális.- draga ac wifit epiteni? milyen eszkozt celszeru venni?
Kérdés mi a drága? Ajánlott AC-s router 25-30k között kezdődik. Külső antennás típust érdemes beszerezni de ez erősen függ az igényektől.- gigabites vezetekes netet szeretnek melle, hogy ne legyen szenvedes a fajlok masolasa, ennek van ertelme, ha igen milyen eszkozoket hasznaljak?
Természetesen gigabites portokkal szerelt router és switch, CAT5E/6-os kábel ehhez megfelelő aljzattal.- kozponti fajltarolasra eleg valami nas vagy esetleg valami komolyabb megoldas kellene (rpi, hp microserver)? ha eleg, akkor mi az ajanlott vetel?
Igények kérdése ez is. NAS ajánlás[ Szerkesztve ]
válasz MaCS_70 #34676 üzenetére
A fő router-en kell beállítani a szeparációt mert a TP-Link-en ezt nem lehet megtenni, max azt, hogy a rá csatlakozó eszközök ne lássák egymást.
A Tomato topikban kellene a VLAN-ozásról érdeklődni.
cocka
válasz MaCS_70 #34786 üzenetére
Még szerencse, hogy ADSL modemről volt szó és én is ilyenre gondoltam. Illetve inkább kábelmodemre, mert azt könnyebben el tudom képzelni. ADSL modemem sose volt, de ahogy nézem valami RJ11-szerű csatlakozója van vagy az RJ45-ös? Nem tudom. Írja már meg az, akinek DSL modemje van.
Meg azt is, hogy telekoméknál miért szabad a vásár modemhasználat terén.
nimfas
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #35099 üzenetére
Nincs. NAT-olt címet semmilyen módon sem lehet meghívni távolról.
Egy megoldás lehetne, ha Ő csatlakozik egy távoli VPN szerverre, aminek ugyebár van publikus IP címe, és a VPN tunnelen visszafelé elérhető a NAT-olt cím is, megfelelő routing beállítások mellett, de ehhez kell egy ismerős akinek van publikus IP címe, VPN szervere, és megengedi, hogy az illető azon folyamatosan ott legyen.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz MaCS_70 #35104 üzenetére
Nekem sajnos zéró tapasztalatom van ezekkel, de ugyanúgy port átirányítás lenne szükséges mint bármilyen másik esetben, tehát a VPN kiszolgálón be kell állítani, hogy adott külső portot a kérdéses belső IP címre irányítsa át, és itt azért lehet buktató is a dologban, mert nem vagyok biztos benne, hogy ilyen hozzáférést kapsz egy VPN előfizetéshez.
Saint
válasz MaCS_70 #35163 üzenetére
Másolj már 2 gép között hálózaton, és ird már be az eredményt, mondjuk egy 10-20 Gb-os valamit, kiváncsi vagyok milyen sebességen dolgozik a cat5e kábeled...
Gigabyte X99 Gaming 5P, I7 - 5820K- 3,3 GHz, 32GB Corsair 3000, 1080 GTX , Codegen S101, Sata 6 SSD, Popcorn A-500, Asus Transformer Book T100Ta 64GB+500GB, FULL-FULL VIZ Hűtés..
Arnoux
válasz MaCS_70 #35259 üzenetére
Köszi a segítséget. Utána olvasgattam több dolognak. A tetőtérben kéne mondjuk 3 lan kábel, a földszinten már több lan kábel kell, plusz a wifi is. (szeretnék több wifi a házban, nem csak egyet)
Szerintetek ez menne: internet->primary router -> switch -> másik router a wifi miatt és PC-k?
Képen próbáltam szemléltetni. Vagy úgy kéne, hogy primary->secondary router->switch? vagy más lehetőség is van?
G4RWIN
válasz MaCS_70 #35318 üzenetére
Bocsi, nem értek hozzá.
Ilyenre gondoltam: tplink tl-wa850re közel a géphez és ahogy nézem ezt össze lehet dugni hálókábellel a pc -t.
Vagy ez egy sima router?Egyébként változó a pc -n az internet sebesség és ping, van, hogy teljesen jól működik és alacsony a ping, van, hogy használhatatlan, játékra legalábbis.
Ez a fő gondom, hogy néha baromi magas a ping, pedig ugyanúgy az a max 5 eszköz van a hálózaton és sokszor csak a pc van használatban.
válasz MaCS_70 #35446 üzenetére
Nem lehet az, hogy az egyik antenna egyik helyiségben, van a másik a szomszédban, a harmadik pedig kültéren.
A kétszer egy méteres kábelezés még belefér.#35454 zenwalk
Olyan switch kell amelyik támogatja az IGMP-t, pl TP-Link TL-SG105.#35458 MaCS_70
Otthoni eszközökben nincsen olyan támogatás amely biztosítja a szakadásmentes átlépést, általában egészen addig rajta van az eredeti wifi-n ameddig az meg nem szakad, még akkor is ha van más jobban vehető csatlakozási lehetőség. Vannak eszköz szintű megoldások, hogy egy bizonyos jelszint értéknél történjen meg az eldobás de ezek csak egyediek, általános megoldás csak az ha a hálózat menedzselt valamilyen kontroller által.#35461 light0416
Milyen modem és router van használatban?
Milyen net sebességgel van használva?#35462 Prosectura2
Más eszközre megy a fix-ált IP osztás?
Milyen verziós a router? v1 vagy v2/v3/v4?#35463 n1nja
Maradhat az azonos SSID/jelszó páros de a wifi csatorna legyen más, lehetőség szerint minél távolabbi egymástól.[ Szerkesztve ]
jerry311
