kesztió
válasz Borisz76 #66729 üzenetére
Igen, és a testvérem (és kollégám), akivel már egy napja késhegyre menően vitatkozom, egy vak hangot nem hisz el az egészből, továbbra is azt mondja, hogy marketing az egész. Ezért kéne valami konkrétabb leírás.
Szerinte például mese az, hogy a router le tudja kommunikálni a kliensnek, hogy hamarosan kikerülsz a lefedettségből, csatlakozz át a másik AP-re.[ Szerkesztve ]
Bug és debug fia vagyok én
Teodor52
passatgt
gilfoyle
válasz Borisz76 #66878 üzenetére
Köszönöm!
Még egy villanyászt kell keresnem, aki talán tud a villamos kötődobozba egy konnektort (tudom, dugalj ) szerelni, mert akkor lenne áram az UTP-s elosztódoboz környékén és akkor jöhetne oda a switch. De ez már karácsonyig necces.
Átnézek a routeres topicba is, milyen wifi routert ajánlanak a lenti problémára... -
szasanyi
válasz Borisz76 #63645 üzenetére
Kevesebb, és konkrétabb infóban reménykedtem. DiGi ONT mind a 4 portja gigabites azzal nincs is gond, és amit lehetett vezetékkel kötöttem össze. De iPad és telók miatt kellene a WiFi a nappaliba. Konkrét eszköztípust kérnék, ami a nappaliban lévő swichbe csatlakoztatva megoldja a nappali jó WiFi ellátottságát. Konkrét eszközt tudnál javasolni amit a nappaliban lévő swichbe csatlakoztatva megoldja azt?
Nyugati az ország, de keletre tart. Már megint... Nálunk visszafelé jár az óra?
szasanyi
petymeg
válasz Borisz76 #66992 üzenetére
Több eszközzel is próbáltam, pl. Galaxy Tab S6 és egy Galaxy S23 Ultra a router mellett 400 felett tud. 6 méterrel odébb egy 10-es válaszfal mögött már csak 100 körül... meg eléggé ingadozik is. Van hogy elkezdi 30-ról felmegy 100-ig, majd vissza. Vagy épp 100 ról, lemegy 30 aztán megint vissza. Ez normális?
Mocskos idők, szeretned kéne, A jövő itt van és sose lesz vége! Mocskos idők a sarokba bújva! A jövő itt van, kezdjük újra!
DonDennis
válasz Borisz76 #66999 üzenetére
De ha kihúzom a táp csatlakozóját a felső mesh modulnak, elszámolok 5-ig és vissza dugom akkor utánna megint 1-1,5 napig 0-24 ben 800at mérek fent is. Most is megcsináltam is most is ez történik, tehát fura lenne hogy a kábel mondaná azt 28 óra után, hogy most már elég.
"Why would I sit down? I'm always on my feet." - Dominick Cruz / "I can't read, can't write, can't do math... but I can compete" - Julian Edelman
Fishor
válasz Borisz76 #67097 üzenetére
Köszi! Ha hazamegyek megpróbálom. De amúgy nem értem, hogy ha a tv-n van net és a wifin ra tudok csatlakozni akkor miért nincs net a wifin. Arra nem emlékszem a felületenl, hogy lenne ad netet vagy nem ad netet pipa a wifin. Csak a nev jelszó stb. Az meg jó, mert rá tudok csatlakozni.
Fishor
Sajnos nekem a listában nem mutatja azt a routert ez a cucc. A fő routerébe be tudok lépni ahogy írtad, de a másikat nem látja, vagy ha igen, akkor nem tud belelépni. Holnap lehet, hogy mégis resetelem,aztán megnézem hogy is lehet ap be kötni. Legrosszabb esetben meg visszarakom a régi 841 es routert, végülis csodát ettől sem várhatok.
Essejó
válasz Borisz76 #67133 üzenetére
Lányom céges netbookjához kellett egy, mindig szakadt a wifi a meeting közben, mondjuk az még AC wifi volt. Az AX-el nem is próbáltuk ki, maradt a lan to usb3.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
psg5
válasz Borisz76 #67128 üzenetére
Még egy dolog felvetődött. NAS (Synology)-t telefonról, számítógépről szépen elérjük, de a RPI2 nem látja és egyszerűen nem tudom hol találom a beállítást. Az IP címe megváltozott a NAS-nak erről érem már el böngészőből is, gondolom Liberec-be vagy Kodiba is be kellene állítani, de egyszerűen nem találom hol. Újrainsítottam mindent hátha magától megtalálja de az nem oldotta meg.
F.K.T.
dethroner
válasz Borisz76 #67131 üzenetére
A telekom eszköz 192.168.1.1 ip-n működik, DHCP kezdete 192.168.1.2. és a vége 192.168.1.100. Ilyenkor az R2 routernek mehet a 192.168.1.101 cím? Hálózati maszkot kézzel kell beírni az R2-n, vagy ezt megoldja magának? A pc vezetéken csatlakozik a telekom routerre, azt azon hagynám, mert a tp link csak 100-as lannal rendelkezik. Lehet úgy, hogy lankábel pc-telekom R1, a tplink R2 meg csak a wifin csatlakozó telefonokat szolgálja?
És ha a leírás szerint megcsinálom a beállítást, akkor a belőtt 192.168.1.101 címen elérem majd az R2 routert és tudom majd a wifi beállításokat piszkálni?
A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
HUN_Sector
válasz Borisz76 #67182 üzenetére
Köszönöm, holnap megnézem
(Igen, a vodafoneos modem egyben wifi router is és osztható róla a net)
De még mindig fennáll a kérdés, hogy az asus saját kábelével miért nincs hibajelenség, miért megy minden vígan. Elvileg tehát a beállítások jók, de a kábelek valamit mégis befolyásolhatnak (pedig nem kéne)
HUN_Sector
Megoldódott, köszönöm.
Miután AP-re tettem, az egész router elérhetősége eltűnt (wifin és kábelen egyaránt), de 3-4 reset után végre észhez kapott. Úgyhogy most Vezeték nélküli router módban / AI Mesh alapértelemezett módban van, de a lan és a wifi is él.
Továbbá az asus gyári kábelével kötöttem be a modemet a fali aljzatba, mert bolti cat5e kábellel csak 100 megabitet hozott (lényegében bármelyikkel is néztem, ez a rendellenes sebesség maradt).
Ezután már az asus routerből a további fali aljzatok is hozzák az 5-600 megabitet a lakás törbbi részén. Fene tudja mi a varázsa ennek a kábelnek, de egyelőre örülök annak, hogy megy. Gyorsan le is kapcsoltam és maradtam wifin, nehogy megváltozzon ez az állapot[ Szerkesztve ]
bbsofficial
válasz Borisz76 #67211 üzenetére
Az alap beállításoknal kiválasztható, hogy routerként+AImesh hostként vagy AP+AImesh hostként használom-e a routert. Utóbbit választottam ki, így nem kell szenvedi a telekomos modembeállitásokkal. Szerintem ki sem lehet venni a képletből és ahogy említettem is, nem hinném, hogy ezzel a setuppal, fő beállításokkal gond lenne. Van egy fő "router" (ami AP) és van egy node madzagon.
gumisxxx
válasz Borisz76 #67237 üzenetére
Nem szeretnék fúrni. A router a szomszéd szobában van,nincs gond a wifi-el.Xbox is wifin van,és nincs gond vele Egyenlőre csak a wifi játszik.
Asus m2n-e,AMD Athlon 64 X2 5600+,Gigabyte Radeon R7 250 OC 1GB 128bit DDR5 PCI-E GV-R725OC-1GI,4GB Kingmax KLDD48F-A8KB5,Western Digital 320GB WD3200YS-01PGB0,chieftec gps-400aa-101a
N4ri87
válasz Borisz76 #67273 üzenetére
A laptop pontosabban egy HP EB 8470P. Lan sebességet nem mértem, de az az érdekes, hogy vezetéken mindössze 90-100 Mbit-et tud Cat5e kábelen, pedig ahogy látom, gigabites lan chip van benne. Wifi 5ghz-en viszont megy neki a 200mbit.
#67274jerry311
A Plex transkód automatikus.
Az imént elindítottam egy 4k DoVi filmet, a CPU terhelés nem változott, 10% környéke, a plex cpu fogyasztása elenyésző.
Szerk.: A transzkódolást átraktam "legjobb mindőségre" de nem látható komolyabb CPU terhelés#67275csaszi75
PLEX szerver fut a laptopon (felfrissítve?), s akkor PLEX kliens a TV-n?
Így, ahogy mondod.
A gépen Win10 fut HDD-vel.[ Szerkesztve ]
C805
N4ri87
válasz Borisz76 #67277 üzenetére
Három helységben 4 eszközzel (1x asztali gép, 2x laptop, 1x tv) mértem sebességet vezetéken. Stabilan ugyanaz az eredmény.
Drivert nem tudok frissíteni. Elvileg nincs frissebb.
Nem lehetséges, hogy egyszerűen sz@r a router?
Bár az is furcsa, hogy ugyanaz a film asztali gépről plexet használva már nem akadozott.[ Szerkesztve ]
C805
N4ri87
válasz Borisz76 #67279 üzenetére
Mindkét PC-n 100/100 a kapcsolat sebessége, pedig típus alapján mindkettőben gigabites "kártya" van. Az egyik Realtek PCIe GBE, erről pontosabbat nem találok, a másik meg egy Intel 82579LM. A router nem AC6, hanem AC10, a switch pedig egy Tenda TEG1016M.
Minden komponens gigabites, csak a végeredmény nem.C805
energy4ever
válasz Borisz76 #67313 üzenetére
Ez egy full egyszeru dolog amit leirtal. Ezt szeretnem elkerulni. Ne kapjon minden gep netet, illetve ne osztozzan a net, es a halozati meghajto megosztasa a 2.5-os savszellen...
A gyakorlatban pedig azt az egy dolgot nem ertem. Mar ha mukodne...:
PC1 ip cime 1
PC2 ip cime 2PC1ben van egy 1, illetve 2.5os lan kartya
PC2 ugyan ezPC1-PC2 osszevan kotve egymassal a 2.5oson egy switchen kereztul. Az 1Gbps-esen pedig egy routeren keresztul ami a netre is csatlakozik.
PC1-en megosztom az egyik meghajtot.
PC2-n felveszem azt, IP cimmel, beirva PC1 1-es ip cimet.Namost PC1 megossza a 2es fele, de PC2 honnan fogja tudni milyik lankartyajan keresztul fogadja azt?
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- Xiaomi 13T Pro / Alpine Blue / 12 GB RAM / 512 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 13 / Midnight / 128 GB / Kártyafüggetlen / Számla + Garancia
- iPhone 15 Pro Max / Bontott doboz / 0 perces / Black Titanium / 256 GB / Kártyafüggetlen
- ASUS RX 470 4GB MINING
