MasterMark
válasz MaCS_70 #53497 üzenetére
a csatlakozáshoz pedig a vonal túlvégén is ülnie kell valakinek
Nem kell, be lehet állítani nem felügyelt elérést is. Valószínűleg működne neki jól ez a módszer is, annyi a különbség, hogy így egy harmadik féltől is függne. (Ami nem baj lenne, csak megjegyzendő.)
Switch Tax
sziszi-fuszi
válasz MaCS_70 #53562 üzenetére
Most miben is nem értünk egyet? Vagy csupán a hozzászólások számát szaporítod? Én ugyanezt írtam. Sőt a gyakorlati tapasztalatot is megemlítettem...
De, akkor hadd kérdezzem már meg tőled, hogy egy 200 kábelből álló pászmában is megpróbálnád ezt a száz-egynéhány métert? De tudod mit? Engedékeny leszek, próbáld meg egy 304-0 szálas pászmában úgy, hogy nem FTP vagy sFTP kábelt, hanem sima UTP-t használsz. (Ez a végpontszám egy normál családi házban is előfordulhat.) Kíváncsi lennék, hogy egy mérésnél milyen eredményeket kapsz! Szerintem meglepődnél. Ahogy az általa okozott hibákon is. Ergo ha tanácsot adsz, akkor azt úgy add, hogy felelősséget is vállalsz érte. Tehát fel kell hívni a figyelmet arra, hogy valószínűleg működhet a dolog, de garancia nincs rá, hogy hibátlan is lesz. Mert ha készen van egy komplex rendszer utána nehéz megállapítani, hogy adott esetben a hálózati hiba miatt nem működik valamilyen szoftver rendesen. Ilyen túlméretezett hossz esetén csak profi műszerrel zárható ki a hiba. S egy nagy műszeres (nem érvizsgálóról beszélek ami 4.000-ért beszerezhető) mérés igencsak drága mulatság!
Ha megbízható átvitelre van szükség akkor nem fér bele. Ha pl. egy switchbe dugod a végét nem biztos, hogy működni fog, míg egy LAN kártyában vagy videóátvitelnél, ne adj isten IP telefonnál tökéletesen működhet, de ez előfordulhat fordítva is. De a hibatűrés borzasztó lesz a vonalon. Nem véletlenül határozzák meg a szabványok a műszaki tartalmat. Nem hülye emberek találták ki, a többiek bosszantására, hanem azért vagyon meghatározva, hogy biztonságot nyújtson a tekintetben, hogy megfelel az elvárható paramétereknek. Magyarán amikor megvásárolod az eszközöket akkor azoknak eme paramétereknek kell megfelelni.Csak hogy lásd miről is beszéltem a szabvány és a lehetőség között: szabvány 250 MHz, a gyakorlatban általában 500 Mhz.
Mi alá kell írás?
sziszi-fuszi
válasz MaCS_70 #53564 üzenetére
Semmi bajom veled. Csak nem értettem a postod. Hogy most mit is szeretnél vele elérni? Ha rossz volt a stílus, azért bocsi! Nem volt szándékos. A hálózatosdi valóban érdekes. De nagyon régi ipar. Sok embernek eszébe sem jut, hogy az 1800-as évek végétől létezik csavart érpáros hálózat. Véletlenül jöttek rá, hogy sokkal jobb lesz a telefonvonalak minősége, ha "megtekerik a kábelt" Pedig a tekerést "trehány" melósok végezték. Ezért lehet még tanulni ma is a gyakorlatból. Mert emberek a "jó lesz ez így is" alapon képesek néha érdekes dolgokat kreálni. De ami működik, az működik. Ha nem tudjuk, nem értjük, akkor tudományos alapon meg kell vizsgálni. A fizika mindig is fizika marad. Csak az anyag változik amivel dolgozunk. Ettől pedig a végeredmény is.
Mi alá kell írás?
MasterMark
válasz MaCS_70 #53603 üzenetére
Arról megoszlanak a vélemények, hogy ez mehet-e közvetlenül az elektromos hálózat sárga-zöldjére -- szerintem inkább ne!
Igaz, ha valami félre van kötve a lakásban, akkor az itt se tenne jót. Mondjuk máshol se. De egyébként elméletben a konnektor földje is jó kéne legyen.
Switch Tax
Tails111
válasz MaCS_70 #53830 üzenetére
Mindenestre csináltam próbát.
Maga hálózat jól sikerült. Sebesség is nagyon jó lett. A filléres Xiaomi 4A router beállításaiban eleve benne van hogy nem router módban dolgozik. Még konfigurálnom sem kellett, csak ki kellet választanom hogy wifin vagy kábelen kapcsolódjanak .A wifi beállításokat is lehetett importálni a DIGI routerről. Kábelen kötöttem össze őket és az asztali gépet a xaomiról kábeleztem le ( ehhez volt közelebb) Ennek ellenére hozta ugyanazt a sebességet (920/315Mbps)amit a DIGI routerről szokott. A wifiről jól gondoltam amit írtam. Ha fedik egymást a két router wifijelei attól még nem lép át a jobb wifi jelű routerre görcsösen ragaszkodik ahhoz amihez csatlakozva van amíg le nem dobja jelhiány miatt. Ezért külön wifit csináltam a Xiaomira. Felosztottam a wifi eszközöket , amelyik routerhez vannak közelebb általában arra csatlakoznak. Egész jó lett. Wifi5 viszont csak a Xiaomi router tud. Illetve a DIGI Fiberhome router csak db 1000 LAN csatlakozás van a másik 100 as, Ezért rászántam egy kis pénzt és vettem egy Huawei AX3Pro Wifi6+ kedden érkezik meg. Bridge módba tetetem a DIGI router a Huawei lesz a ruter a Xiaomi meg ugyanúgy mint most . Így remélem a wifi5 is lefedi az egész lakást rendesen. Totál laikus vagyok a router beállítással ki is merül hálózati ismereteim, de próbálkozom. -
TGWH
válasz MaCS_70 #53960 üzenetére
Akkor mi lenne a jó megoldás?
Szeretném harsogni kétkedők fülébe, Szeretném égetni reszketők lelkébe, Lángbetűkkel írni véres magyar égre: Ez a hit a fegyver, hatalom és élet, Ezzel porba zúzod minden ellenséged, Ezzel megválthatod minden szenvedésed. E jelszót, ha írod lobogód selymére, Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe
Gyurka6
válasz MaCS_70 #54006 üzenetére
Amalyik nálam volt az pár centiről, jól használható, (nélküle szívás van, a kábel méter jelölésből lehet keresgélni, néhány darab esetén elmegy) egy végről megállapíthatő kb. biztossn nem az, nagy valószínűséggel az. Kötegről nincs közte, nagy valószínűséggel közte van a keresett szál.
Gyurka
válasz MaCS_70 #54011 üzenetére
Tudtommal:
Sorrendvizsgáló: sima egyenárammal végignézi a szálakat
Huhogós: váltóárammal (10-100kHz?) nézi a vezetéket. a detektora nagyimpedanciás bemenetű ezért a szigetelésen keresztül is detektálja elektrosztatikusan a hangfrekit.Az UTP kábelen sok MHz-es jelek futkosnak üzem közben, így kiméréshez a 0.1MHz meg se kottyan neki, jóval távolabb is mérhető.
MasterMark
válasz MaCS_70 #54037 üzenetére
Mert az adatok becsomagolása a tunnelbe, majd a másik végén a kicsomagolása plusz terhelést tesz mindkét oldalra. Ez egy felesleges overhead, ez a forgalom mehet nyugodtan az interneten vpn nélkül is, HTTPS-en.
Ettől függetlenül meg lehet csinálni, nem arról van szó, ha elég nagy sávszéled van VPN-en akkor nincs gond.
Switch Tax
MasterMark
válasz MaCS_70 #54049 üzenetére
Otthonra nyugodtan lehet már használni a wireguardot.
Nekem már év eleje óta be van konfigolva és megy. Pont pár hete csináltam meg egy teszt IPv6 konfigot vele. (Belül is IPv6 only, és kívülről is csak IPv6-on érhető el.)
Megoldható vele a site-to-site vpn is.Nem tudom hol akadtál el, végtelenül egyszerű a setupja egyébként.
Switch Tax
válasz MaCS_70 #54365 üzenetére
Mit jelent, hogy olcsó?
Én a Mi Box S-hez egy TP-Link UE330-at használok de más eszközhöz is jó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
fulton
válasz MaCS_70 #54427 üzenetére
Berendeltem egy másik routert, asus de új fajta. Azon van mind a 3 VPN. Majd azzal megpróbálom.
Egyébként, arra van valami mód, hogy adott otthon egy számítógép ami jó videókártya stb rendelkezik, adott egy albérlet, és az itteni gyenge gépen játszani az otthoni gépemről?
Tehát egyfajta stream féle dolog. A lényeg hogy az albérletből irányítanám a játékot, de azt az otthoni gépem állítaná elő és streamel-né ki nekem az albiban lévő gépre. Ez megoldható? -
MasterMark
válasz MaCS_70 #54558 üzenetére
Úgy van csak alulról felfelé kell olvasni... Írtam már párszor, hogy érdemes lenne átrajzolni.
Illetve az a villám is a serial kapcsolatot szokta jelenteni, a wifi pontozás, vagy csíkozás szokott lenni.
Az a babakék szín pedig a konzolkábel színe.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
Gabesz87
válasz MaCS_70 #54587 üzenetére
Értem, köszi. Hát ezt nem gondoltam, hogy erre is figyelni kell. AKkor lehet hogy visszaviszem, még bontatlan. Nekem egyébként nem is kéne ekkora, elég lenne úgy 20-25m max, sajna a falon meg át kell húzni, szerelt kábel feje nem fér át, ezért muszáj szereletlen kábelt venni. Tudnátok segíteni akkor, hogy milyet vegyek? Ha már visszaviszem a PCX-hez, akkor egyúttal hoznék onnan. EZT találtam.
válasz MaCS_70 #54595 üzenetére
Van egy működő megoldásom, amit módosítani szeretnék és remélem, hogy az itt lévők közül tud valaki segíteni. Ha rossz helyen lennék, akkor irányítsatok kérlek a megfelelő topikba.
A történet a következő: Iptv van a nappaliban, de szerettem volna a konyhában is tv-t nézni.
2. tvbox megrendelve, működik is, de a beüzemelés a következőképpen sikerült.
Egyéb okok miatt a lakásban nem lehet kábelezni, ezért a 2. iptv box-hoz a HGW-től a jelet Wifin kellett továbbítani. A HGW után van kötve egy Wifi-s, Openwrt-s router, ez után a távolban egy Repater, ehhez csatlakozik kábelen a tvbox. Az érdekessége a dolognak, hogy a tvbox csak a HGW hálózatában működik hibátlanul.(10.0.0.1).
Ezt a következőképp oldottam meg: Az Openwrt-ben beállítottam két elérési pontot (az egyiket közvetlen a WAN porttal kötöttem össze, amibe a HGW-ből jön a kábel), ezzel együtt 2 hálózat jött létre. Az egyik a Wifi-1, ami a HGW címét (10.0.0.x) osztja (ehhez csatlakozok a távoli Repeaterrel + az iptv box-al), a másik Wifi-2, ami az Openwrt-s router címét (192.168.0.1) osztja a lakában lévő eszközöknek.
Az iptv hibátlanul működik a konyhában, de mivel a Repeater csak a Wifi-1 (10.0.x.x) címet osztja, ezért a Wifi-2 (192.168.x.x) erősítéséhez egy plusz eszközt kellett beüzemelni.
A terv az lenne, hogy a két Repeater helyett egy routert üzemelnék be (Openwrt-vel), amely mind a két külön Wifi hálózathoz csatlakozna (ezt meg tudtam már oldani), ehhez csatlakozna az iptv box, de a Wifi-2 (192.168.x.x) hálózatot is tovább szórná.
Próbálkoztam relayd interfésszel, de valamit biztos nem jól csinálok, mert nem tudom ugyanazt a hatást elérni, amit a Repeater-ek tudnak. Akadozik a tv adás, nem tudom a Wifi-2 hálózatát kiterjeszteni. Remélem mindent érthetően írtam le.
Tudna ebben valaki nekem segíteni? Bízom benne, hogy nem én vagyok az első, aki ilyet akar csinálni.Üdv: Mcrazy
zetecR
