Ha kérdezel, akkor kérdezz úgy, hogy segíthessünk: írd le a gyártót, típust, évjáratot és motorkódot/ teljesítményt!
Debesq
válasz Magnum_ #107311 üzenetére
Az a baj, hogy tudom mennyi csak az a gond, hogy ismerős szerelővel megnézettem előtte, szerinte rendbe volt a vezérlés. Akkor így hogy vigyem vissza hozzá, ha ennyit ért hozzá. Mert hogy alig megy a kocsi, el van csúszva a vezérlés.
szerk.
Nem garis már[ Szerkesztve ]
válasz Magnum_ #107327 üzenetére
Hát cipelje a 4. emeletre akinek 6 térgyekalácsa van A mrleget meg nincs értelme levinnem mert rajta van a gumi is amit nem akarok lemérni, plusz a kocsi is még a papucsban van, azzal meg még nehezebb mérni
(#107328) Lacess: Na jó de te csíter vagy mert értesz németül Köszönöm szépen!
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
Morris
válasz Magnum_ #107482 üzenetére
"addig meg vennek egy 3B-t..."
Mi a fenének adnád akkor el? Amit nyersz az autó eladási árán, rálocsolod majd az átírásra, meg a lutri hibákra!
Sose értettem ezt az 1 évre veszek valamit, aztán majd... hozzáállást.
Az 1.6-ról meg inkább nem beszéljünk egy passat bódéban.[ Szerkesztve ]
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #107491 üzenetére
Nem csak a motorerő miatt, hanem a felszereltség miatt sem. Az 1.6 alap motor, olyan hozzá a felszereltség is. Ott a nagy autó, de nincs benne semmi. Rendes felszereltség a nagyobb motorokhoz járt. Ez az alap motor nem csak egyszerűen gyenge ebbe az autóba, hanem egyenesen élvezhetetlenné teszi a közlekedést vele. Aki nem szereti az autóját és úgy tekint rá, mint használati tárgyra, ami elviszi A-ból B-be, az nyugodtan vegyen ilyet. 1.4 szívó golfot vagy octaviat sem vennék soha. Az úgy néz ki, mintha, de mégsem az. Ülj be egy 1.8, vagy 2.6-ba és megérted.
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #107501 üzenetére
Ha ilyen A4-ed van, akkor neked tudnod kellene, szóval nem értem a kérdést. Az a passat azonos alapokon nyugszik. Azt kérded mire kell figyelni egy ilyen autónál, úgy, hogy ilyened van, csak újabb? A motor azonos mindkettőben, max euro normában különbözik, futómű azonos, bódé méretben azonos, külalakban más.
Ha hajtották előtted, akkor enni fogja az olajat, mert gatya a gyűrű a dugattyún, meg a hengerfej. Szóval most eladod azt, amit ismersz és veszel egy ugyanolyan ismeretlent, ami esélyesen motorikusan szarabb lesz a mostaninál.
Komolyan nem értem a kérdést.
Ne lass bele egy motor tipusba ilyat ami csak 'ha' meg 'esetleg'. Minden mototnak meg vannaka nyugjei de pici odafigyelessel a kockazatok donto tobbseget lehet szurni. Gondolj bele hogy a penzugyi szektorban is ez megy: valaszthatsz olyan bankot amit mindenki dicser ha holnap olyan dolog tortenik amire nincs befolyasod es ugyanugy elviszi a penzed.
Nem lebeszelni akarlak az 1.6rol csak szeretnem ha nem lennel eloiteletes a tobbi mocival szemben.https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
viperabácsi
válasz Magnum_ #107499 üzenetére
Nekem A4 -em volt 2.6 benzin motorral az kell bele legalább , ha szeretnél vele autózni is . No meg a Quattro.
Ezt cseréltenm A6 C5 avant 3.0 benzin tip+f1 na az már jobb egy kicsit.Cimbimnek volt 1.6 b A4-e Hát az katasztrófa volt.
Az Űr veszélyes hely , főleg , ha a két füled között van !
Magnum_
válasz Magnum_ #107665 üzenetére
Ezt néztem ki. De konkrétan az Audi A4 8E nincs leírva, de a kereső ezt hozta. Ez akkor jó az én 2nd gen. A4-emhez?
Illetve vajh' benne van a kis bilincs a csomagban, amivel rászorítom a rúdra? :-)
I humbly and respectfully decline™
Magnum_
válasz Magnum_ #108027 üzenetére
Gyertya,Kábel- ha azonos henger marad ki-, Gyújtótrafó amit megnéznék.
(#108035) Champ1on: bármikor nagyon szívesen ha segítettem vele, de ne mesterezz, mert a titulus rezervált Mágus2-nek, mint valóban hozzá értőnek
válasz Magnum_ #108037 üzenetére
Az 1.6 benyának azzal sok baja volt, sajnos lehet. De amióta az eszemet tudom az audi 1.6 trafói hullottak és teljesen random, de generációkon át hallottam pl nyomtatószervizes barátomat panaszkodni. Egyszer berágott (pedig mk1-2 volt neki égymás után ) és beszámíttatta egy 325i be
Mágus2
Közösségépítő
Eladás előtt normális jelenség.
Elvileg trafó, de akkor nem oldaná meg az újraindítás. így akár EGR is szorulhat, légtömegmérő is vacakolhat, vagy a fene tudja. Az miért biztos, hogy 1 henger nem járt? Rázkódott, vagy csak erőtlen volt? Hibakód van már?
tresh
Mágus2
Közösségépítő
válasz Magnum_ #108213 üzenetére
Octavia1-nél pl. ATE a gyári féktárcsa, viszont simán az ATE-től nem lehet megvenni ugyan azt a tárcsát, csak méretben fog egyezni, az anyaga más lesz, mert külön rendelte a skoda az ATE gyártól a tárcsát. Ha a gyári tárcsát akarod, akkor ott az eredeti audi jeles tárcsát kell venni, amit a VAG csoport a beszálltótól külön kérésre gyártatott. Ez nem általános, de ilyen is előfordul, meg olyan is, hogy meg lehet venni más néven az azonos terméket egyenesen a gyártótól ,hacsak nem speciális kérésre gyártották, lásd a fent említett esetet.
(#108232) tomcsi23 Vissza adják, hogy már nem zörög... igaz eltört a flex kábel, de azt nem veszi észre, csak ha besötétedik, vagy elered az eső. Pssssszzzt.
do3om
válasz Magnum_ #108306 üzenetére
Kuplung, fék csak sima gumipöckös, pár másodperc, csak rányomod, a pucut kicsit meghúzod hogy a válla átugorjon a lyukon. Gázt még nem raktam de egyszerűnek tűnik, az majd holnap.
A lábtartó volt nehezebb, küszöbnél le kellet tépni a műanyagot, aztán nem jött ki a motorháztető nyitónál lévő műanyag. Nézem van ott valami ami a videóban nincs, hát egy csavar, lepattintottam a kupakját (vagy mi az ami elrejti) az úgy elszállt hogy eltűnt. De pont a motortér nyitó alatt van szóval nem látni. Azt a burkolóelemet meg úgy kel kifeszíteni, meg visszarakni hogy lég agresszívnek lenni vele, te nem tört el.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz Magnum_ #108313 üzenetére
Az nagyon gány lett volna. Nem szabad, ott van neki a gyári rögzítés a kinai vackon is szépen helyére ment.
Amúgy ez az elem tetszik legjobban, ez pontos stabil, de nem is csoda 3 nagy fűl+egy csavar tartja a helyén
A gázra még kíváncsi leszek, elég fosnak tűnik (vékony kis szar) De lehet berakva jó.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
- Ebook szerkesztés, megosztás
- Ukrajnai háború
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Energiaital topic
- Politikai mémek
