Keresés
  • csabi324
    válasz ViZion #4653 üzenetére
    Megcsináltam amiket írtál a Gemini segítségével.
    Egy része segített.
    De amit adott a Tailscale Ip címet,oda nem engedett be semmilyen módon.
    Aztán az AI írta,nézzem meg hogy a filmes konténerben(külön konténerben van a torrentezés,samba)telepítve van e a Tailscale és nem volt.
    Feltepeítettem oda,annak a konténernek adott egy másik Ip címet a Tailscale és már be is engedett a vlc,mobil neten a beállított jelszóval és felhasználó névvel.
    Nem tudom mi volt a gond de sikerült.
    Megkértem hogy foglalja össze mit csináltunk:
    "Úgy sikerült megcsinálni hogy a filmes lxc-ben bekapcsoltam egy Nesting opciót mert az mknodos átadás a .conf fájlban nem volt elég.
    A Tailscale-t magába a konténerbe telepítettem. A trükk az volt, hogy a bonyolult hálózati beállítások helyett a --tun=userspace-networking paraméterrel indítottam el.
    Hogy újraindítás után is menjen, az /etc/rc.local fájlba írtam be a fenti indító parancsot és egy rövid várakozást (sleep 5)."
    Előre elnézést kérek ha valamit többször megkérdeztek itt a fórumon vagy értetlenkedek de nekem még nagyon új ez a parancssorból való indítás,Linux...
    Mindenhez az AI segítséget kértem idáig és fogom is még sokáig :B:B:Bcsak ezt a mobilos,távoli eléréses dolgot nem tudta megcsinálni.
  • csabi324
    válasz ViZion #4651 üzenetére
    Nem ez a cél.a Gemini állítgatta velem hogy sikerüljön belépni.
    Nekem csak az a célom hogy ha nem az otthoni hálózaton vagyok el tudjam érni a filmjeimet amit le tudok játszani.
    A vlc-t is az AI ajánlotta hogy erre a célra jó.
  • csabi324
    válasz csabi324 #4649 üzenetére
    Telefonról kezelni most ezért másolom ilyen lassan.
    Ez a teljes. Amit az előbb küldtem.
  • csabi324
    válasz ViZion #4644 üzenetére
    GNU nano 8.4 /etc/samba/smb.conf
    # Sample configuration file for the Samba suite for Debian GNU/Linux.
    # This is the main Samba configuration file. You should read the
    # smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
    # here. Samba has a huge number of configurable options most of which
    # are not shown in this example
    # Some options that are often worth tuning have been included as
    # commented-out examples in this file.
    # - When such options are commented with ";", the proposed setting
    # differs from the default Samba behaviour
    # - When commented with "#", the proposed setting is the default
    # behaviour of Samba but the option is considered important
    # enough to be mentioned here
    # NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
    # "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
    # errors.
    #======================= Global Settings =======================
    [global]
    ## Browsing/Identification ###
    # Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
    workgroup = WORKGROUP
    lanman auth = yes
    ntlm auth = yes
    map to guest = bad user
    #### Networking ####
    # The specific set of interfaces / networks to bind to
    # This can be either the interface name or an IP address/netmask;
    # interface names are normally preferred
    interfaces = 127.0.0.0/8 eth0 tailscale0
    # Only bind to the named interfaces and/or networks; you must use the
    # 'interfaces' option above to use this.
    # It is recommended that you enable this feature if your Samba machine is
    # not protected by a firewall or is a firewall itself. However, this
    # option cannot handle dynamic or non-broadcast interfaces correctly.
    bind interfaces only = yes
    Debugging/Accounting ####
    # This tells Samba to use a separate log file for each machine
    # that connects
    log file = /var/log/samba/log.%m
    # Cap the size of the individual log files (in KiB).
    max log size = 1000
    # We want Samba to only log to /var/log/samba/log.{smbd,nmbd}.
    # Append syslog@1 if you want important messages to be sent to syslog too.
    logging = file
    # Do something sensible when Samba crashes: mail the admin a backtrace
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
    ####### Authentication #######
    # Server role. Defines in which mode Samba will operate. Possible
    # values are "standalone server", "member server", "classic primary
    # domain controller", "classic backup domain controller", "active
    # directory domain controller".
    # Mostani people will want "standalone server" or "member server".
    # Running as "active directory domain controller" will require first
    # running "samba-tool domain provision" to wipe databases and create a
    # new domain.
    server role = standalone server
    obey pam restrictions = yes
    This boolean parameter controls whether Samba attempts to sync the Unix
    # password with the SMB password when the encrypted SMB password in the
    # passdb is changed.
    unix password sync = yes
    # For Unix password sync to work on a Debian GNU/Linux system, the following
    # parameters must be set (thanks to Ian Kahan <<kahan@informatik.tu-muenchen.de>
    # sending the correct chat script for the passwd program in Debian Sarge).
    passwd program = /usr/bin/passwd %u
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n>
    # This boolean controls whether PAM will be used for password changes
    # when requested by an SMB client instead of the program listed in
    # 'passwd program'. The default is 'no'.
    pam password change = yes
    # This option controls how unsuccessful authentication attempts are mapped
    # to anonymous connections
    ########## Domains ###########
    # The following settings only takes effect if 'server role = classic
    # primary domain controller', 'server role = classic backup domain controller'
    # or 'domain logons' is set
    # It specifies the location of the user's
    # profile directory from the client point of view) The following
    # required a [profiles] share to be setup on the samba server (see
    # below)
    ; logon path = \\%N\profiles\%U
    # Another common choice is storing the profile in the user's home directory
    # (this is Samba's default)
    # logon path = \\%N\%U\profile
    # The following setting only takes effect if 'domain logons' is set
    # It specifies the location of a user's home directory (from the client
    # point of view)
    ; logon drive = H:
    # logon home = \\%N\%U
    # point of view)
    ; logon drive = H:
    # It specifies the script to run during logon. The script must be stored
    # in the [netlogon] share
    # NOTE: Must be store in 'DOS' file format convention
    ; logon script = logon.cmd
    # This allows Unix users to be created on the domain controller via the SAMR
    # RPC pipe. The example command creates a user account with a disabled Unix
    # password; please adapt to your needs
    ; add user script = /usr/sbin/useradd --create-home %u
    # This allows machine accounts to be created on the domain controller via the
    # SAMR RPC pipe.
    # The following assumes a "machines" group exists on the system
    ; add machine script = /usr/sbin/useradd -g machines -c "%u machine account" ->
    # This allows Unix groups to be created on the domain controller via the SAMR
    # RPC pipe.
    ; add group script = /usr/sbin/addgroup --force-badname %g
    ##### Misc ############
    # Using the following line enables you to customise your configuration
    # on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
    # of the machine that is connecting
    ; include = /home/samba/etc/smb.conf.%m
    # Some defaults for winbind (make sure you're not using the ranges
    # for something else.)
    ; idmap config * : backend = tdb
    ; idmap config * : range = 3000-7999
    ; idmap config YOURDOMAINHERE : backend = tdb
    ; idmap config YOURDOMAINHERE : range = 100000-999999
    ; template shell = /bin/bash
    # Setup usershare options to enable non-root users to share folders
    # with the net usershare command.
    # Maximum number of usershare. 0 means that usershare is disabled.
    # usershare max shares = 100
    # Allow users who've been granted usershare privileges to create
    # public shares, not just authenticated ones
    usershare allow guests = yes
    ================ Share Definitions =======================
    [homes]
    comment = Home Directories
    browseable = no
    # By default, the home directories are exported read-only. Change the
    # next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
    read only = yes
    # File creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create files with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
    create mask = 0700
    # Directory creation mask is set to 0700 for security reasons. If you want to
    # create dirs. with group=rw permissions, set next parameter to 0775.
    directory mask = 0700
    # By default, \\server\username shares can be connected to by anyone
    # with access to the samba server.
    # The following parameter makes sure that only "username" can connect
    # to \\server\username
    # This might need tweaking when using external authentication schemes
    valid users = %S
    # Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
    # (you need to configure Samba to act as a domain controller too.)
    ;[netlogon]
    ; comment = Network Logon Service
    ; path = /home/samba/netlogon
    ; guest ok = yes
    ; read only = yes
    Un-comment the following and create the profiles directory to store
    # users profiles (see the "logon path" option above)
    # The path below should be writable by all users so that their
    # profile directory may be created the first time they log on
    ;[profiles]
    ; comment = Users profiles
    ; path = /home/samba/profiles
    ; guest ok = no
    ; browseable = no
    ; create mask = 0600
    ; directory mask = 0700
    [printers]
    comment = All Printers
    browseable = no
    path = /var/tmp
    printable = yes
    guest ok = no
    read only = yes
    create mask = 0700
    # Windows clients look for this share name as a source of downloadable
    # printer drivers
    [print$]
    comment = Printer Drivers
    path = /var/lib/samba/printers
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = no
    Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
    # You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your
    # admin users are members of.
    # Please note that you also need to set appropriate Unix permissions
    # to the drivers directory for these users to have write rights in it
    ; write list = root, @lpadmin
    [Filmek]
    path = /root/Downloads
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    public = no
    [KulsoSSD]
    path = /mnt/ssd
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = yes
    force user = root
    public = yes
  • csabi324
    Mivel nekem még kínai A Linux kimásolom az egészet ha nem baj:
    #======================= Share Definitions =======================
    [homes]
    browseable = no
    read only = yes
    create mask = 0700
    valid users = %S
    s
    ;[netlogon]
    ; guest ok = yes
    ; read only = yes
    # Un-comment the following and create the profiles directory to store
    ;[profiles]
    ; guest ok = no
    ; browseable = no
    [printers]
    browseable = no
    path = /var/tmp
    printable = yes
    guest ok = no
    read only = yes
    create mask = 0700
    # printer drivers
    [print$]
    browseable = yes
    read only = yes
    guest ok = no
    # Uncomment to allow remote administration of Windows print drivers.
    [Filmek]
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = no
    public = no
    [KulsoSSD]
    path = /mnt/ssd
    browseable = yes
    read only = no
    guest ok = yes
    force user = root
    public = yes
  • csabi324
    válasz ViZion #4639 üzenetére
    A Gemini által próbáltam az alapján amit leírtál.
    De nem sikerült.
    Mikor már próbáltam minden a Gemini segítségével ezt válaszolta:(leírtam neki mit javasoltál):
    A fórumozó azért javasolta az AGH-t, mert az képes az otthoni, belső nevére (pl. filmek.lan) lefordítani a kéréseket.
    A bökkenő: Az AGH telepítése egy újabb konténer, újabb beállítások és a Tailscale DNS-ének teljes átírása lenne. Ez egy remek projekt, de jelenleg nem ez akadályoz meg a belépésben, mert mi közvetlenül az IP-címet (100.xxx.xxx.xxx) használjuk a VLC-ben. Az IP-címnél nincs szükség névfeloldásra (DNS-re).
    Miért nem enged be még mindig?
    Mivel a 777-es jogosultságot már megadtuk, és a Samba beállításokat is átírtuk, a hiba valószínűleg a Samba konfiguráció egy ellentmondásában van.
  • csabi324
    válasz paizinho #4629 üzenetére
    A file browser-t javasolta a Gemini.
    Egyenlőre megvagyok elégedve a fájl kezeléssel.
    Ha lesz vele problémám akkor majd megpróbálkozok azzal amit írtál.
  • csabi324
    válasz ViZion #4636 üzenetére
    Igen elértem a gépet.
    File browser-el.
    Ip cím van beírva és látom a gépet.
    Belső és külső ssd-van a gépen.
    Mind a kettőn vannak filmek.
    A vlc-ben is látom az ssd-ket ha az otthoni wifin vagyok.
    Viszont ha bekapcsolom a Tailscale-t és mobilneten vagyok akkor nem is látja a hálózatot.
    Ha kézzel beírom a pc ip címét akkor látja de nem enged be.
    A Gemini állítgatta általam hogy legyen jelszavas meg úgy is hogy ne legyen jelszó de nem enged be.
    A Tailscale weboldalán nem tudom hogy be van e állítva a DNS.
  • csabi324
    válasz ViZion #4624 üzenetére
    Sikerült összerakni a rendszert.
    A Gemini segítségével :B
    Viszont elakadtam.
    Samba is van telepítve a filmes konténerembe.
    Tailscale is megvan.
    Tudom irányítani messziről a rendszert.
    Viszont a filmeket és sorozatokat távolról is el akarom érni.
    A Gemini vlc playert javasolta.
    Fel is telepítettem és látom is a dolgokat de csak az otthoni wifiről.
    Mobil netről nem megy.
    Nem látja a hálózatot a vlc ha mobil neten vagyok.
    Ha kézzel adom hozzá úgy sem jó.
    A Geminivel próbáltam jelszóval és anélkül is de nem sikerült.
    Már mindent javasolt a Gemini amit meg is csináltam de egyik sem segített.
    Tudtok valami megoldást?
  • csabi324
    Sikerült ma felrakom a Proxomox 9.1.4-es verziót egy mini pc-re.
    A telefonról akarom a képek automata mentését megcsinálni.
    Csak otthon wifiről,nem kell távolról.
    Ha hazaérek automatán másolja át az új képeket a beállított mappába.
    Melyik a legegyszerűbb módja?
    A Samba-ról olvasgattam hogy az nem olyan rossz.
    Azt telepíthetem?
    A telefonra milyen app szükséges?
    Telepítettem a Home Assistant is a gépre.
    Bocsi hogy ha a rossz szakszavakat használok csak egész életemben Windows-t használtam és még nagyon új nekem a Linux.
