rosejbli
Marha jó cucc!
Azzal a 10.000 mah akksival vajon alap irodai dolgokkal meddig lehet kihúzni?
Ugyanekkora akksival van egy tabletem, ami ugye szintén ARM, azzal 10 óra SOT simán kijön, de gondolom a kettőt nem igazán lehet összehasonlítani.
Egyedüli hátrány szvsz, hogy csak az emmc flash drive használható, felárért igazán dobhatnának bele valami normál méretű ssd-t inkább. -
rosejbli
zsolt_64
#33855
Ott a belső képen a kitüremkedések fekszenek fel a ragasztólapokra.
Nekem 3b van, ahhoz 3 ragacsot adtak és azt fel is raktam mind. 4 gondolom azért van mert tartalék.
Egyébként először próbáltam sima hővezető pasztát felkenni, de azzal sajnos az a baj, hogy volt egy kis távolság a bordától, így egyből le is szedtem.
Alul is van egy chip, ami kevésbé melegszik ugyan, de érezhetően melegebb az alsó rész is. -
rosejbli
zsolt_64
#33843
Képet nem csinálok, mert 1-1ben ugyanúgy néz ki, mint amit linkeltél.
A magasságkülönbség úgy van megoldva, hogy minden alkatrészre fel kell ragasztani ezt a kétoldalú ragacsot és utána kicsit rá kell szorítani a csavarokkal, akkor mindhez bőven hozzáér.
Ugyan hőkamerám nincs és csak kézrátétellel szoktam megnézni, hogy melegszik-e valahol, de mindenhol meg lehet fogni nagyobb terhelésnél is.
Cpu-n 55-60°C volt amit maximum el tudtam eddig érni.
Én olyan szettet vettem, ahol a Cpu felett be lehet építeni 2 kis ventillátort, de ezeket még egyáltalán nem kellett használnom.
Döntse el magának mindenki, hogy mibe rakja, nekem maximálisan bevált ez a cucc és szerintem nem sokkal rosszabb, mint bármi doboz. -
rosejbli
wassermann
#33841
Nekem ilyen van rajta, bluetooth simán megy vele 5-6 méterről is.
Wifi meg gondolom hasonlóan megy, azt még nem próbáltam. -
rosejbli
chemand
#33722
Természetesen a gyári táp a legmegfelelőbb.
3A egyáltalán nem kell neki ha nincs rákötve semmi. Inkább az a lényeg, hogy egy nagyon stabil 5V legyen, de inkább 5.05V
Sima mobiltöltők is tudhatják ezt, érdemes kipróbálni. Ha terhelés alatt nem dob szivárványos képernyőt, akkor jó lesz. -
rosejbli
Vesporigo
#33382
Nem igazán értem a kérdésed, de megpróbálok válaszolni.
A pi-n egyszerre egy példány tud a transmissionból futni.
Erre akárhány gépről/okostelefonról lehet torrentet hozzáadni, törölni.
Ha két külön mappát adtok meg, hogy hova mentse a már letöltött torrentet, akkor keveredni sem fog.
Természetesen mindketten látjátok majd az összes torrentet. -
rosejbli
t72killer
#33129
Sima autós töltő nekem horvát tengerpartig sem melegedett fel még soha.
Van a kocsi rádiójában egy 12v->3.7v átalakítóm is bluetooth receiverhez, és mikor kiszereltem egy kétórás út után kézzel meg lehetett fogni. Ugye ott betápon sok A van, amúgy meg elég neki pár mA, de sztem egy pi 2-3A igénye sem fog olyan nagy problémát okozni. -
rosejbli
bence092301
#33111
A gpio pinekre kell forrasztani vagy jumper kábellel összekötöd. Neten 1000+1 leírás van, melyik lábát hova kell.
rosejbli
bence092301
#33093
Ha esetleg rá is tudod varázsolni a 2.0-ás usb-n semmi nem fog átmenni kb. Ezekhez thunderbolt 3 csatlakozó kell minimum, az meg még a 3.1-es usb-nél is sokkal gyorsabb.
rosejbli
t72killer
#33085
Valamennyivel tuti többet fogyaszt, viszont az nem számottevő. Inkább az sd kártyán fog több helyet foglalni, mivel a stretch duplaannyi méretben, mint a lite.
Ha mindenképp kell a gui, akkor érdemes inkább azt felrakni szvsz a lite-ra, mert így sok olyan programot nem rak fel, amit egyébként nem is feltétlenül használna az ember. -
rosejbli
t72killer
#33056
Abszolút semmi hangjuk, ha csönd van és odateszed a füled lehet hallani. 5v és valami pár 10 mA-t esznem elvileg, de be lehet valahogy állítgatni egy jumper kábellel és egy relével, hogy csak adott hőfok felett induljon.
Nélküle is egész jól megvan, neked valszeg nem fog kelleni. Még lehet ez az alu borda is overkill. -
rosejbli
bence092301
#33051
Aliról én magát a boardot nem venném, mert a gari elég nehézkes, ha pár hónap után bedöglik.
rosejbli
t72killer
#33053
Ugyanilyenem van, csak azon van kialakítva 2 kis ventinek hely. Arra figyelj, hogy van egy kis hézag a chipek és a borda között, így a paszta nem lesz elég. Enyémhez adtak ilyen kis kétoldalú ragasztós cuccot, de elvileg lehet venni is és méretre vágni.
Ezzel teljesen jól felfekszik. -
rosejbli
bence092301
#33049
Lehet, csak ahhoz olyan kell, ami stabilan tudja az 5v-t, mert az ingadozásra kicsit háknis. Annyi még, hogy a 2,1a amit egy powerbank kiad magából akkor már valszeg nem lesz elég, ha egy hdd-t is rákötsz, a venti meg akkor is forog, ha ki van kapcsolva maga a gép, így lehet h hamar leszívja.
Egyébként nekem bordával hasonló felhasználással 60°C körül volt, most ventivel 40 körül. -
rosejbli
bence092301
#33043
Simán ha raksz rá kis hűtőbordákat az elég kell legyen, de ha nem, lehet olyan házat venni hozzá, amihez van venti. Amit bekereteztél, az egy 3,5 jack.
rosejbli
bence092301
#33010
Ugyanilyen használat mellett nem szokott 20% felé pörögni a cpu akkor sem ha full hd film megy +torrent egyszerre. Bőven elég a pi ilyen feladatra.
rosejbli
bence092301
#32979
A kodi egy médialejátszó program, amit a raspbianra tudsz telepíteni.
Rengeteg témát lehet letölteni, olyanra tudod beállítani, ami tetszik. -
rosejbli
bence092301
#32967
Raspbianra rakd fel a kodit meg a transmissiont, ezekkel tudsz letölteni és megnézni amit letöltöttél. Magát a képernyőt nem tudod átküldeni, de youtube-t, meg kb bármilyen videót amit meg tudsz nyitni böngészőben.
rosejbli
bence092301
#32965
Kodihoz androidra van távirányító.
Ezzel megy az is, hogy betallózol vmit, és ki lehet rakni a youtubet is, ha fel vam telepítve az addon hozzá. -
rosejbli
kovbandi82
#32810
:K
Annyi hogy nekem a felbontást meg a hz-t elallította, de azon kívül minden maradt. -
rosejbli
kovbandi82
#32807
Stabil, ugye ezért lehet, hogy már alapból ezt tölti le, ha új telepítést csinálsz elvileg.
rosejbli
Összeraktam egy kis leírást, hogy hogyan kell lépésről-lépésre telepíteni a HBO GO addont kodira és mik lehetnek azok a problémák, amikkel meg kell bírkózni. Remélem ezzel tudtam segíteni valakinek.
rosejbli
Próbálom összehozni ezt a hbo go-t és már szerintem csak 1 lépésre vagyok, hogy el tudjak indítani egy filmet, viszont olyan hibaüzenetet kapok, hogy többek között ez a csomag hiányzik "Libnssutil3.so".
A többit simán letöltöttem/telepítettem, de ez olyan hibát dob, hogy ez a csomagnem található.
Ilyenkor mit lehet csinálni? Van esetleg valami előfeltétele, hogy le lehessen tölteni? -
rosejbli
Én egy ilyet használok, ha esetleg ez megoldás lehet. Ez 3 eszközt köt rá egy bemenetre és mindig arra vált, amit legutoljára bekapcaoltál, plusz van rajta egy gomb amivel tudod váltogatni. Nem tapasztaltam vele minőségromlást, mondjuk csak full hd tartalmat fogyasztok.
rosejbli
Ha esetleg szeretné valaki raspbian stretch alatt frissíteni kodit 18as verzióra ez alapján csináltam ma és pikk-pakk sikerült, csak a felbontást kellett visszaállitani utána.
Elvileg erre lehet rakni valahogy hbo go-t, de azt még nem sikerült beállítani. -
rosejbli
UberMutant
#32599
Kb. 10 torrent van bekapcsolva. Annyira nem néztem bele a transmission működésébe, de gondolom 2-3 torrentnél egyszerre nem fut több, hiába lenne akár jóval több is.
rosejbli
UberMutant
#32597
720p nekem is hasonló, az nem igazán dolgoztatja meg. Egyébként most minden filmnél nézem ssh-n, hogy hogyan van leterhelve és fullhd is max 15%-on dolgoztatja meg, úgy hogy megy mellette a torrent is.
rosejbli
hpeti2
#32558
Most néztem én is egyet kíváncsiságból.
Ugyan a torrent szünetel miközben megy a film, de 10%-nél többet nem nem igazán ment a fullhd film raspbian rendszer mellett, a legnagyobb is 11% volt. Ha ráindítom a torrentet, akkor sem lenne sztem sokkal rosszabb, mint a tiéd. Egyébként az 50%-ot én a kodi saját system information részéről néztem, de akkor azok nem tartós értékek voltak, inkább megugrások. -
rosejbli
hpeti2
#32554
Mi számít "mint az állatnak"?
Nekem megy transmission + hdmi-n fullhd tv-re kodi és nem igazán volt még 50% felett a cpu.
Nyilván ha csak a pi-re van kötve logikusabb az ext4, de ne csináljunk már úgy, mintha olyan irdatlan különbség lenne.
Másrészt meg a praktikusság nem volt kérdés amire válaszoltam, csak az, hogy lehetséges-e. -
rosejbli
Murdock1981
#32194
Ahhoz asszem a routeren kell valamit bűvészkedni. Talán ddns beállításoknál.
rosejbli
JohnDoe_Hun
#31974
Transmissionnek van külön appja ehhez pl.
rosejbli
Ha a pi-re rá van kötve egy hdd, akkor elég, ha simán sudo shutdown-nal kapcsolom ki, vagy előtte kell valami parancs, amivel külön a hdd-t állítom le?
rosejbli
Intel fan11
#31771
link
Egy misét talán megér -
rosejbli
Intel fan11
#31768
link ez alapján próbáld megnézni gépen keresztül. Érdemes utána valahogy máshogy (pl hosszabban csatlakozni) csatlakozni mert ezek valamiért megszerzik
rosejbli
Intel fan11
#31758
link ez alapján raktam rá bluetooth billentyűzetet, de szerintem a gamepaddal is mennie kell. Tuti h bluetooth van benne, mivel aswitch csak azzal kommunikál.
rosejbli
A kodi valamiért nem akarja rendesen listázni a filmeket, elvileg mindent jól állítok be, de folyton ez az enter files section duma van (ha oda bemegyek simán elindul gond nélkül minden, de jobb lenne a főmenüben, borítóval) .
Kérdésem az lenne, hogy ez lehet amiatt, hogy a hdd ntfs? Letöltöttem ugyan hozzá a megfelelő "programot", hogy tudja olvasni azt is a linux, de most gondolkodó lban vagyok, hogy le kéne mégis formázni ext4-re.
Ez megoldás lehet? -
rosejbli
Ezt:
"transmission-daemon.service - Transmission BitTorrent Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/transmission-daemon.service; enabled; ven
Active: active (running) since Mon 2018-10-29 20:42:32 CET; 2 days ago
Main PID: 1047 (transmission-da)
Status: "Idle."
CGroup: /system.slice/transmission-daemon.service
└─1047 /usr/bin/transmission-daemon -f --log-errorokt 29 20:42:31 raspberrypi systemd[1]: Starting Transmission BitTorrent Daemon.
okt 29 20:42:32 raspberrypi systemd[1]: Started Transmission BitTorrent Daemon.
okt 29 20:42:33 raspberrypi transmission-daemon[1047]: [2018-10-29 20:42:33.164]
okt 29 20:42:33 raspberrypi transmission-daemon[1047]: [2018-10-29 20:42:33.165]
lines 1-12/12 (END)" -
rosejbli
rosejbli
Úgy néz ki semmi nem akar elsőre menni, ahogyan kellene neki. Még szerencse, hogy itt tudtok segíteni.
Most cigam leírása szerint felraktam a transmissiont, elvileg mindent sikerült is megcsinálni, de valamiért nem tudok rácsatlakozni sehogyan sem.
UPC Connect boxom van azon beállítottam a port forwardingot is, de sehogyan sem akar menni. -
rosejbli
Egyébként van különbség abban, hogy magát a transmissiont telepítem a rendszerben, vagy ha kodi addonként rakom fel?
rosejbli
rosejbli
kovbandi82
#31502
Sajnos ezzel sem működik.
Hétvégén legyalulom szerintem az egészet és elkezdem elölről.Mire kell formázni az sd kártyát?
rosejbli
Így sem jó, eddig nem írt ki semmit, mikor engedélyeztem, viszont most ezt írta:
"The unit files have no installation config (WantedBy, RequiredBy, Also, Alias
settings in the [Install] section, and DefaultInstance for template units).
This means they are not meant to be enabled using systemctl.
Possible reasons for having this kind of units are:
1) A unit may be statically enabled by being symlinked from another unit's
.wants/ or .requires/ directory.
2) A unit's purpose may be to act as a helper for some other unit which has
a requirement dependency on it.
3) A unit may be started when needed via activation (socket, path, timer,
D-Bus, udev, scripted systemctl call, ...).
4) In case of template units, the unit is meant to be enabled with some
instance name specified."Tegnap töltöttem le a raspbiant, akkor ez tuti az új lesz, majd én is utánanézek, ha lesz több időm, hogy mi lehet a baj, hátha valami angol oldalon már van rá megoldás.
rosejbli
Sikerült felrakni a raspbiant (lite), beállítgattam egy csomó mindent, a kodit is felraktam es cigam leírása alapján meg is csináltam neki a service fájlt, de nem akar azzal indítani, console-ben indít a sudo reboot után is, meg akkor is, ha rendesen kikapcsolom és utána be. Mi lehet a hiba?
rosejbli
Intel fan11
#31401
Magát a pit ahol feljebb ajánlottuk is, a plusz dolgokat meg igazából aliról vagy ebayről érdemes sztem.
rosejbli
Intel fan11
#31398
Kb a harmadáért meg tudod venni külföldről.
rosejbli
Intel fan11
#31395
Töltőből gyári ajánlott, de ha van olyan ami stabilan tud 5v 1,5v akkor az is simán jó. Micro usb aljzata van.
Gépről kell rárakni az sd-re, de ha rákeresel nagyon jó leírások vannak. -
rosejbli
Intel fan11
#31393
Retropie oprendszert pont erre találták ki. Kell még hozzá micro sd, töltő meg kontroller. Az újabbak már a bluetooth kontrollerekkel is mennek.
rosejbli
Valaki használ itt hgst z5k 500gb hdd-t?
Olyan kérdésem lenne tőle, hogy elég-e a sima y kábel hozzá mert meg tudja hajtani a pi vagy kell mindenképp egy külön táp?
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Bluetooth-headsetekről általában
- Assetto Corsa Rally
- Adóbevallás
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- OLED monitor topic
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Samsung Galaxy S22 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
