lolka1980
lolka1980
Stiasztok!
Valaki segítene?
Ez alapján kötöttem be egy dht22 érzékelőt.
ezt kapom vissza:pi@raspberrypi ~/Adafruit_Python_DHT/examples $ sudo ./AdafruitDHT.py 22 P8_11
Traceback (most recent call last):
File "./AdafruitDHT.py", line 24, in <module>
import Adafruit_DHT
ImportError: No module named Adafruit_DHTMit rontok el?
lolka1980
Kis segítséget kérnék.
Van egy raspberry pi 2 amihez szeretnék egy kijelzőt.
Jelenleg Raspbian fut rajta 3,5 inchre gondoltam Találtam egy ilyet,kérdezném ez jó-e hozzá illetve tudtok e jobbat? -
lolka1980
Szeretnék mobilnettet összehozni Raspbiannall.
Nem tudjátok mely 3g usb modem lenne kompatibilis ami fogadná a sim-et?Pannonos a sim ha ez számít. -
lolka1980
Segítene valaki?
Pi2 RaspibianOmxplayer-rel próbálnák lejátszani egy filmet megy meg szép meg minden viszont van egy nagy gondom:
Nincs hang.Van valami ellenszere? -
lolka1980
wassermann
#11165
Nos akkor nem kap extra hűtést,legfeljebb beteszem a frigóba.
lolka1980
Valaki tudna linkelni nekem egy képet rasberry pi 2 ről melyik csip micsoda pontosan a nyáklapon? -
lolka1980
Közbe megragadnám a lehetőséget.
Mennyire tudnám a Banana pi "teljes "értékű pc-nek használni.
Ha jól tudom van rá lubuntu,opensuse,stb esetleg velük próbáltad már?
Irodai munkára fognám szövegszerkesztés,nyomtatás,szkennelés ilyesmi. -
lolka1980
"legidétlenebb számítógépes hiba"
lolka1980
Nem tudom volt-e már ez téma .
Elnézést ha igen. -
lolka1980
kriman
#10433
"A kártyára a telefonomon keresztül másoltam a fájlokat."
Telefonon keresztül???
win32diskimager -
lolka1980
sziasztok!
Openelec
raspberry oldalába becsatlakoztattam egy bluetuth adaptert és próbáltam volna vezeték nélküli fejhallgatót csatlakoztatni de ezt a hibaüzenetet kaptam:
no such file or directoryNokia BH-905
Van erre valami ellenszer?
lolka1980
Lehet nem teljesen ide tartozik a kérdés.De remélem van olyan valaki itt aki alkalmazza ezt a dolgot és tud nekem segíteni
Tudnátok nekem Windowsra olyan programot ajánlani amivel "ki tudnám küldeni" a filmet hálózaton keresztül a raspberryre(OPENELEC) a pcről?
Sehogy nem sikerül összehoznom a dolgot
lolka1980
lolka1980
XBMC rendszerinfó alatt a cpu hőmérséklet hány Celsius -ig jó?
Mikor kezdek aggódni? -
lolka1980
lord.lakli
#9180
Köszönöm.
Akkor meg is rendelem.
lolka1980
Mivel én XBMC-t futtatok rajta és 24h ban megy a letöltés illetve samba úgy gondoltam kapna egy WD10JFCX ilyet.
Mi a véleményetek?
pl.:
Nem lesz gond a a "fejparkoltatás"?
stb. -
lolka1980
OpenelecRendszer-->Rendszerinfó-->Hardver
Itt miért látok csak 372MB-ot Teljes memóriának?Nem 512nek kellene lenni
Ez normális?
Raspberry pi B -
lolka1980
lolka1980
Hogyan tudom ellenőrizni melyik verzió van fent és hogy tudom frissíteni úgy,hogy fizikailag nem férek a készülékhez? -
lolka1980
Itt a vég?
lolka1980
wassermann
#8340
Na és a bizt.mentés?
Az rendben hogy visszatölteni illetve helyreállítani nem lehet na de ha működik közben menteni?. -
lolka1980
Szisztok!
Érdeklődnék biztonsági mentés után.
Az addik ok hogy kiveszem az sd és be pcbe majd Win32DiskImager vagy valami és mentés.
NA de akkor mi van ha fizikailag nem férek a raspberry-hez?
Lanon keresztül lehetséges ez a művelet?
Elnézést ha off csupán csak érdeklődöm. -
lolka1980
Sikerült teljesen belaknom a raspberry pi-t.
Érdeklődnék linux alatt hogy tudnák a legegyszerűbben egy biztonsági mentést csinálni a sd-ről ami mindent tartalmaz?És persze ha valamit félrecsinálnák ezen képfájl alapján hogyan állítom helyre? -
lolka1980
stopperos
#8141
Újraindítottam az egészet majd sudo service minidlna stop, sudo service minidlna start
Ezek után ez a teljes /var/log/minidlna.log tartalma:[2014/06/06 18:21:27] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/06 18:21:28] minidlna.c:926: warn: Creating new database...
[2014/06/06 18:21:28] minidlna.c:1006: warn: HTTP listening on port 8200
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:727: warn: Scanning /var/lib/minidlna
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:798: warn: Scanning /var/lib/minidlna finished (0 files)!
[2014/06/06 18:21:28] playlist.c:125: warn: Parsing playlists...
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or close to the number of used watches [2] and I do not have permission to i$
[2014/06/06 18:21:30] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 18:21:33] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 18:36:49] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2014/06/06 20:56:40] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 20:56:43] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid Args
[2014/06/06 22:11:07] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding ERROR 404
[2014/06/06 22:20:13] upnphttp.c:1054: warn: HTTP Connection closed unexpectedly
[2014/06/06 22:50:55] minidlna.c:155: warn: received signal 15, good-bye
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/08 20:28:32] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:28:32] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/08 20:29:22] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/08 20:29:22] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:44:02] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:44:02] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:46:17] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:46:17] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:03:32] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:03:32] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:14:53] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:14:53] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:22:45] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:22:45] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:24:51] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:24:51] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/09 21:31:38] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/09 21:31:38] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 14:44:30] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 14:44:30] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 14:45:30] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 14:45:30] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/10 16:17:41] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/10 16:17:41] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/11 01:16:54] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/11 01:16:54] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/12 21:31:22] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/12 21:31:22] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:25:24] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:25:24] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:28:01] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:28:01] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 21:34:25] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 21:34:25] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:15:46] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:15:46] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:20:33] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:20:33] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:23:04] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:23:04] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/13 22:25:45] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/13 22:25:45] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/14 08:43:07] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/14 08:43:07] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting...
[2014/06/14 08:44:18] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [SQLite 3.7.13].
[2014/06/14 08:44:18] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting... -
lolka1980
stopperos
#8137
Nem volt meg ezért létrehoztam én majd kiadtam a :
sudo chown minidlna:minidlna -R /var/cache/minidlnaEz lett a logban:
[2014/06/06 18:21:27] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [S$
[2014/06/06 18:21:28] scanner.c:798: warn: Scanning /var/lib/minidlna finished $
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8$
[2014/06/06 18:21:30] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 18:21:33] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 18:36:49] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding$
[2014/06/06 20:56:40] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 20:56:43] upnpsoap.c:1739: warn: Returning UPnPError 402: Invalid A$
[2014/06/06 22:11:07] upnphttp.c:1014: warn: /favicon.ico not found, responding$
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:898: warn: Starting MiniDLNA version 1.0.24 [S$
[2014/06/08 20:26:39] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite datab$sajnos nem változott
lolka1980
stopperos
#8135
Szia.
ps -ax lefuttatva nem találtam a minidlna-t
/etc/minidlna.conf részben én is csak a media_dir= után írtam hol keressen.
A többihez nem nyúltam./var/log/minidlna.log itt meg ezt találtam:
[2014/06/06 18:21:29] inotify.c:195: warn: WARNING: Inotify max_user_watches [8192] is low or close to the number of used watches [$
[2014/06/09 20:57:15] minidlna.c:318: fatal: ERROR: Failed to open sqlite database! Exiting... -
lolka1980
Valaki segítene minidlna beállításában?Illetve szerintem belőttem mindent de valamiért sehogyan nem látják a wines gépek az itthoni hálózatomon.
Vagyis valamit tuti nem jól csinálok(tam)
Hogyan tudom ellenőrizni hogy fut-e a raspberry-n
Kicsit kezdő vagyok úgyhogy elnézést a szerencsétlenkedésekért -
lolka1980
DrojDtroll
#8099
Én úgy gondolom jó úgy ahogy megoldottad.
De mivel kérdezted így tuti,hogy aggódsz,szerintem jobban jársz ha szerzel egy aktív HUB-ot és nyugodtan alszol.
- Kisebb AM adotornyok lekapcsolasa mikor varhato
- Fejhallgatós találkozó
- Meggyi001: Áram nélkül....méltóság nélkül.....
- OLED monitor topic
- Poco X8 Pro Max - nem kell ide sem bank, sem akkubank
- Lenovo M720s Core i5 9500 // 16GB // 256GB SSD számla + gari - több db elérhető
- 15.gen! Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) +32GB DDR5 kit +ASROCK Z890 PRO-A! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)!
- AKCIÓ! MacOS 26! UTOLSÓ GEN iMac 27" 5K i7-10700K 64GB RAM 512GB NVMe Radeon Pro 5700 XT 16GB gar
- MINI ITX, 11L! RTX 5090 FE, AMD 9950X3D, 32GB 6000Mhz CL26(!!) RAM, 4TB PCIe 5.0 Nvme -- BESZÁMÍTÁS!
- Apple Mac Studio M4 Max és Studio Display
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Xbox One S Minecraft Edition 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
