igen, az AMD is gyárt. ''érdekes módon'' ezt használja az IBM is... miért nem via-t? vagy miért nem sis-t vagy nvidia-t? teszem fel a költői kérdésem...
''The new IBM Opteron server uses the AMD 8111 chipset, and has the auxiliary 8131 HyperTransport bus for PCI-X peripherals.'' természetesen ez keresendő az előbb leírt dolgokban és abban is hogy hol a PCI-X támogatás (hogy csak egy pici szeletet ragadjak ki) a többiek esetében?
amúgy nem csak intel létezik az intel vonalon mint szerver chipset. ott vannak a nagyon jó serverworks-ök is még, és nagyon jó a piaci részesedésük is... nem véletlen...
úgy érzem, hogy szemléletbeli különbségek vannak köztünk. én pont arra próbáltam meg rávilágítani, hogy a szerver nem attól szerver a szememben, hogy milyen funkciókat valósít meg...
a szerver attól szerver, hogy milyen mellé adott érték van a vas mellett, valamint hogy milyen a tervezése. (most maradjunk az x86-nál)
a gyári intel szerver lapok (és így a supermicro, valamint a tyan lapjai is pl.) beleépítve egy igényes házba (nem a chieftec dragont és az aopent értem ezalatt) pont az a kategória nálam, ami még elmehet esetleg ha nagyon nincs más... nekem a szerver a proliant-oknál vagy az ibm x series-nél kezdődik. ott van rendes mellé adott érték a vas tervezésénél (teherbírásánál), a szoftver és kiegészítő hardver körítésben és a garancia terén is. na ez az amit egy oem és egyéb cuccokból összeszerelt szerver SOHA nem fog adni! (most arra ne vigyük el a dolgot, hogy mire van még szüksége a piacnak és kell a nagyon olcsó megoldás is, mert most arról próbálok meg beszélni, hogy milyen a hamis biztonságérzet amit az általad említett ''szerverek'' adnak. olcsó húsnak híg a leve effektus)
gondolom láttál már (cpq) hp proliant vagy bármilyen becsületes ibm szervert és érted hogy miről beszélek.
a viánál az első ok amiért nem szereli felelős szerver gyártó a termékeibe az a megbízhatóság. (igaz már láttam pl az általam korábban említett x440-ben via south bride-et, ide vezérlőnek
) a második az, hogy ez nem minden esetben ez az az ár érzékeny piac, ahol megéri spórolni legyártott darabonként 5-10 dollárt. a via a piacon eljátszotta a renoméját már jó párszor. többek között a sokszor instabil, nem megfelelően optimalizált (szinte mindig kijött az A verzió is) és a nem előrelátóan tervezett (sokszor cseréletek azért is chipsetet, vagy chipset reviziót, mert az adott feature csak abban volt elérhető, habár már előtte tudni lehetett, hogy mire is lesz szükség a chipsettől) termékekkel.
amúgy ezekről a kérdésekről már többször volt alkalmam beszélgetni a hp engineering team-jének tagjaival, vagy ha itt jártak magyarországon, vagy ha én jártam külföldön rendezvényeken (pl. ENSA@work). úgy érzem nem a vak világba beszélek...
mégegyszer kiemelném, hogy nem is tudsz és ne is akarj meggyőzni arról, hogy az a szerver amire ezt a jelzőt ráakasztjuk... ilyen erővel egy StrongARM processzorral szerelt PDA is lehetne az, ha adott esetben ennek az erőforrásait szimultán ketten érik el hálózaton keresztül...
és ez a megközelítés szerintem nem fedi a valóságot! -
na nem voltam rest és leszedtem a manualt. a lap csak fel van készítve SSI tápok fogadására is, ezért a nagyobb csati (2x ATX12), de ebbe normál táppal csak a felét elfoglaló ATX12V megy bele.
a másik csati ami az agp közelében van, az azért van hogy szükség esetén (ha agp pro kártyát használunk) megfelelő legyen a vga tépellátása, tehát agp pro vga esetén ide is csatlakoztatni kell egy tápot.
mondjuk a leírás (1.1-es már) beszél még egy hagyományos JPW1-es csatiról is, de a board layouton és a képen ennek nyoma sincs... lehet hogy ez még nem 1.1 hanem csak 0.9?
húú ha nagyon kusza vagyok vagy rosszul értettem az az időnek is betudható.
amúgy valakinek feltünt az, hogy ismét újabb táp szabványra lesz szükség a dual opteronhoz?
mert a hagyományos ATX csati még ok. de a lap bal szélén van egy olyan csati mint az ATX12V-os csatlakozó 2x, együtt...
na meg ott van az ATX12V is.
bár lehet hogy nem mind táp?
hmmm... felelős és komoly ember nem nevezi szervernek a sarki pécé üzletben összerakott gépet, még ha brand-nek tűnő alkatrészekből is áll össze, akkor sem. ez az első.
a második meg az, hogy a via több okból sem kerülhet bele szerverbe...
de lehet én vagyok túl konzervatív!?
szezont a fazonnal?
athlon64 - pentium 4
opteron200 series - xeon dp
opteron800 series - xeon mp
(jó, tudom a 64 bit. mint nagy érv szerepelhet az amd mellett, de erről késöbb)
nem úgy ahogy te írod, hogy pentium 4 vs. opteron. nem egy pálya a kettő!
de amúgy az intelnél a xeon mp-ben és dp-ben is benne a HT is ;) szal ott smp 16 utasig + ht is.
tehát 16 fizikai és 32 virtuális processzor... jöjjön a datacenter server
http://www.pc.ibm.com/us/eserver/xseries/x440.html
64 bitet meg meglássuk ha lesz tényleg desktop os... valamikor Q1/2004-ben... de félek lesz abból még H1/2004 is... :\ -
hmmm via... az se nem workstation, se nem szerver chipset gyártó...
tehát ez a lap se nem workstation, se nem entry level szerver lap. akkor micsoda?
msi fából vaskarika?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
