Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
gjoco1
the_stig
#10623
Ne az új verzióval próbáld. Van igaz annak is megoldása ( van a YouTube-n vidó róla ).
Tedd fel az előző 1.0.00.48 APK -t. Mennie kell. Nekem ezzel megy szépen az új verziószámú LockStar. Tegnap élesítettem be.
A többit pedig már [innen] . Ezek már UI3.0-hoz optimalizálva. -
gjoco1
Ebben nem értek teljesen egyet. Nálam a gyári AoD és az AoDNotifity együtt használva tökéletesen végzi a dolgát. Ha valami gond van az user probléma. Elmúlt év Szeptemberében szenvedtem egy ideig vele , de sikerült összehangolni és köszöni szépen mindkettő jól van .
Amúgy pedig nagyon hasznos a jelzőfény és a zárolt kijelzőre megjelenített szöveges értesítés. Én a kamera villogtatást használom. Note9 után nagyon hiányzott az értesítés led és ez tökéletesen kiváltotta. Sok más dolgot is tud,csak kicsit bele kell mélyedni.
Imádni való alkalmazás.
Tegnap még szó volt a gesztus problémáról. Beállításokban a kijelő érzékenységen állítva jobb lett . -
gjoco1
Csatlakozom Probert75 AoD Nálam is tökéletes AoDNotify kombó.
GoodLock szintén . Tölthető az OneUI 3.0- hoz optimalizált [csomagja] .Dj.Mike
gjoco1
Újabb észrevétel UI 3.0 .
Galériában szerkesztettek már képet 11 - en ?
Előző verziónál , ha szerkesztettem , akkor az eredeti kép maradt, és melltette a szerkesztettet. Most az eredeti nem marad meg , csak a szerkesztett . Nemigazán találok a beállításokban rá megoldást . -
gjoco1
$atirka
#10572
Ha vaóban a CP melett döntesz , vigyázz mert egy teljes napig ha megoldható ne nyúzd a kijelzőt. De fogják mondani és komolyra kell venni . Utána is még egy két napig " foltos " lesz ,mert párologni fog a zselé Én mindkét telefonomra nyá időben tetettem fel és így is napok teltek el ,mire teljesen kikeményedett . Óvatosan LCD tórlő kendővel símogattam le a kipárolgó matériát.
Szval , csak óvatosan ! -
gjoco1
Probert75
#10568
[Köszönöm] szépen !
Jobb alsó sarok nyert.
Ott figyelt nyitva a Dex. -
gjoco1
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Telepítettem a Smart Switch aztali verziót a laptopra ( 1-0-0-16 ) . Szerettem volna csatlakozni,viszont feldobja,hogy zárjam be a Dex-et . Már szinte mindent bezártam,de mindíg sikítozik. Mit csinálok rosszul ?
gjoco1
$atirka
#10542
Konkrétan ezt,amit mutatsz nem isemerem......Az üvegfóliáról eltérőek a tapasztalatok abban a tekintetben,hogy érzékeli/nem érzékeli. Nekem Note 8 -on UV ragasztós volt és érzékelte. Annyi a titka,hogy felrakásnál a zselét erősebben szét kell oszlatni és nem lesz annyira vastag az anyag azon a részen. A hátránya pedig egyértelmű tapasztalatom,hogy a lehajló ívnél irritálja az ujjunkat. Magyarul ott éles .
Úgy adtam el és sokat agyaltam a Note 9 fólia cserénél mit tegyek fel. Átnéztem sok lehetőséget és a MediaMarkt - os [Clear Plex] fóliát tetettem fel. Nem olcsó ,de Nekem bevállt. Így most Note10+-on is ezt használom a kijelzőn és a hátlapon is. Van két lehetőség a választáskor. Van olyan,ami az széleire nem ér rá , illetve , ami a széleire is ráhajlik. Én az utóbbit használom.
gjoco1
Ebben a telefonban bőven benne van még két év ( legalábbis Nekem ),de mi lesz [utána] ?
A foma kialakítása ezeknek a legjobb. A többi az sacc benne lesz gondolom az utódokban is, de Nekem például a lekerekített kávák nem jönnek be. -
gjoco1
Dj.Mike
#10486
Most dobta a [pontos típust] .
gjoco1
Tudom, és azt is, hogy lehet szerkeszteni az elhelyezkedését. De egy UI 3.0 videón láttam,hogy a vagánynak volt jobb oldalon is " csúszka " ,mint a hangerő szabályzásnál.
De lehet , hogy nem a Mi telcsink volt.( ? )Probert75 Igen,azt vágom. De itt írom fentebb....
Ahh, látom [Note20-S20] -nál van.
gjoco1
Most figyeltem fel egy hiányosságra. Nálatok a fényerő szabályzás olyan maradt,mit 10 alatt?
Keresem ( nem mintha nagyon hiányozna ) azt a " csúszkát " jobb oldalon, mint a hangerő szabályzónál. Vagy Nálunk nincs ? Igaz Edge panelt használok, az befolyásolhatja a hiányát ? -
gjoco1
VivienR
#10454
Szerintem nem Mi kapkodtuk el ( bár olyan dolog,ami zavarná alapjaiban a minden napjaim még nem merült fel ) , hanem mint látjuk a tesó telefon használókat is ( S10-S10+ ) elkapkodták a ROM elkészítését. Lesz egy pár dolog ,amit javítaniuk kell. Van néhány alkalmazás , amit nem optimalizáltak a rendszerhez. Várják is ezerrel a visszajelzéseket a fejlesztők. Jöhetnek a javítási/biztonsági frissítések.
SamMobile-n már csepegtetnek hozzá. -
gjoco1
Dj.Mike
#10410
Nem agyalok különösen rajta,mert az életritmusom szerencséte engedi a sima hagyományos töltét. Talán egyszer kétszer fordult elő a gyorstöltés. Beállt már régen a telefon használati szokásom és így hagyom a normált.
Viszont ha már ismét az akku kérdés felvetődött. Valahol olvastam ( lehet itt ) egy hozzászólást arra vonatkozóan,hogy elképzelhető ezeknél a technikáknál az ,hogy nincs csepptöltés ?
gjoco1
gjoco1
bobace
#10402
Valami van abban,amit mondsz. Azt vettem észre,hogy a "Háttérbeli használat korlátai " nem álltak be Nálam a megszokott használat után sem. Ide oda pakolássza az alkalmazásokat. Ma arra lettem figyelmes,hogy az OneDrive valamiért átkerült a soha nem alvó alkalmazásokba. Egyedül árválkodott. Most manuálisan betettem az alvóba.
De több hasonló pakolgatást veszek észre a másik kettőben is. -
gjoco1
Ez jó hír. Bár látjuk egy két társunknak nagyobb merülést olvashatunk.
48%-nál a 4 óra SoT szuper. Igaz zsí új akksiról beszélünk. Viszont,ha van lehetőség ( esetemben megoldható ) midíg a normál töltést alkalmazom. Van benne ráció,hogy a gyortöltés jobban odaharap az akku élet tartamának. ( ? )
gjoco1
MikeWazowski
#10372
Még igazán nem árultak el sokmindent róla,hogy mit tudnak még a motorháztető alá tenni,hisz 11-ről sincs tapasztalatunk. Egy dolog,amin mosolyogtam. Azt írják a hívóképenyőre animált ( videó ) képet lehet tenni. Viszont ezt a 11 is tudja. Szombaton mókoltam is rá egy Nekem tetszőt. Pinterestről böngésztem.
Amit többen hiányolnak ,azt visszavarázsolhatnák. Nevezetesen a Hívás előzméyeknél a hívó kép eltüntetése. Igazán nem zavar,hogy nincs,de nem vágom miért kellett lereszelni ?Gondolom majd szép lassan kiszivárog a változás.
gjoco1
És hamarosan itt a nyakunkon a [következő] .
gjoco1
szerzol
#10358
Így van. Mindíg úgy csináltam Én is. Azután jött az AccuBattery "őrület" mert jó ideig kínlódtam vele a 40-80%-os vacakolással. Már hónapok óta leszoktam róla ( meggyőztek ) és használom-nem méricskélem stb...
Manapság engedem merülni 20%-ig és megy a töltőre. Ha feltöltött leveszem. Ennyi. -
gjoco1
Cobrusz
#10353
Itt felül az összefoglalóban egyébkén van két jó leírás. Azt is érdemes elolvasni.
szerzol ,igen vannak "városi legendák" és szinte mindenki másképp alkalmazza.
Legegyszerűbb ezen túlzottan nem rugózni. Sokan azt mondják ( és lehet Nekik van igazuk ),hogy használni kell a telefont és pacsi.
gjoco1
Cobrusz
#10353
Ma figyelgettem több helyen ennek a témának a hozzászólásait és Én is még mindíg nemigazán látom a fényt az alagút végén.Lehet túlmisztifikálom ( bár más is ),de alapjaiban más az egész "elmélete" a 11-nek. Itt korábban is érintőleges hozzányútunk a témához.
Megfogalmazni pedig nem tudom,de a testvér topikban ( S10 és S10+ ) nemrégen segaza leírt egy egész jó kérdéskört. Nagyon kíváncsi vagyok,hogy ott a srácok mit hoznak ki belőle. Ha érdekel valakit menjen át és olvassa el. Szerintem érdekes. -
gjoco1
Zsoleszhun
#10346
Jól emlékszem,hogy Te nem OTA frissítettél ?
gjoco1
Zsoleszhun
#10341
Eddig,csak a vezetékeset használtam,de minden ok.
A vezetékes a napokban 2x frissült a gépemen. -
gjoco1
gjoco1
Probert75 - szerzol : Köszi,csak hangosan gondolkodtam.
gjoco1
Jut eszembe......Tegnap,mikor kersegéltük az eszközkarbantartóban az akkura vonatkozó beállítási lehetőségeket azt vettem észre frissítés után,hogy a CPU és a féyerő le volt véve 70% -ra illetve a fényerő 10%-al. Ezeket kikapcsoltam. Most fullon megy és ( lehet csak placebó ) ,de minha jobban melegedne a telcsi használat közben.
Mindenki fullon tolja ezeket ? -
gjoco1
Schuler888
#10298
Én is sokáig vívódtam,hogy mit csináljak.Agyaltam rajta,mert mostanában egy telefonom sem élte meg Nálam a verzió váltást. Aztán arra jutottam,hogy ráengedem ahogy van. Úgy néz ki semmi gond.
gjoco1
szerzol
#10288
Végignéztem,de nem találok mást. Érdekes módon,mikor frissült azt a részét nem is néztem.Most hogy szóba hoztad,akkor vettem észre,hogy Nálam alapban korlátozva volt a proci és a fényrő.
Még ezeket találtam. [kép] [kép]
Elég elcseszett megoldás. És hiányolom az optimalizálást is. Vagyis van,de ha 100%-os akkor nem enged optimalizáli. De minek is,ha 100-as ? Nem igazán vágom,miért rakták így össze.
Vagy nem találjuk.
gjoco1
TODI1111
#10284
Tudom,az LG V10 en az van. Egyébként pedig tudod,hogy a TotalLauncherre mókoltam,mióta megjelent.
Valamiért Nekem mikor elkezdtünk mókolni az SS volt a kezdő és utána tértem át. De láttad,abból is egész jó dolgokat hoztam ki . Sajnos csak Zooperrel. KLWP-KGWT-t lusta voltam megtanulni.
gjoco1
Probert75
#10279
Ebben teljes mártékben igazat adok. Viszont Én mióta ilyen tepsi telefonjaim vannak kétkezesen használom.Szerencsére a melóm miatt nincs problémám ezzel. Az Edge paneleket is használom.Egyik kezemmel tartom a másikkal nyúlkálok. Már V10 óta így megszoktam a használatát. Nejemnek,csak 5,8" -as telcsije van és ha esetleg mókolnom kell Neki,azt sem érem el egy kézzel.
gjoco1
tucsok.
#10266
Lassan körvonalazódnak azok a dolgok,amiket szeretek ebben a 11 ben.
Még nem ismerek mindent,mert leakadtam egy dolognál.Mivel újdonság rámentem,hogy a Call Backgroundot mókolom.
Betámadta a Pinterest és szedegettem le gif háttereket és azokat állítgatom be. Van egy-két szuper,ami tetszik.
Tudom,jobban harap az akkuból,de játéknak jó. -
gjoco1
Kis segítsére lenne szükségem,mert feladtam. Hogy tudnám [kikapcsolni] a mobil megkeresését? A kapcsoló nem reagál. Napok óta random megjelenik csendes értsítésként.
gjoco1
Probert75
#10236
Majdcsak lesz frissítés. Kibírom.Csak imádtam,hogy zárolt képernyőről tudtam indítan az oda behelyezett App-eket.
Viszont ami tetszik,hogy AoD nál látom az akku állapotát. Vagy ez eddig is így volt ? Mert a GoodLocknál nem mutatta.Ja,és teszteltem a Cube ACR-t. Működik rendesen azzal a különbséggel,hogy közvetlenül nem játsza le a felvételt fájlkezelőből. Meg kell nyitni az alkalmazást és ott lejátszható simán. Eddig ment fájlkezelőből is a lejátszás,de ezt simán meg lehet szokni.
gjoco1
Használ ( t ) valaki GoodLock App-ot ? [Sikerült] odanyúlni Nekik,nehogy jól érezzem Magam.
gjoco1
S10 -re tolják ezerrel a srácok. [kép]
- hardverApró
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Hardcore café
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Mini PC
- Xbox Series X|S
- Milyen switch-et vegyek?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Pánik a memóriapiacon
- Samsung Galaxy S22 Ultra 12/256GB Phantom Black, fóliás új állapot, Regalaxy
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S25 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei P40 Pro 5G 256 GB dual sim, félig hibás érintő
- Honor Magic 7 Pro 512 Gb - AI Pro kamera, 6,8 120 Hz LTPO OLED, Snapdragon 8 Elite,3 hó gari!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V130-14IGM - N4000 I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 - i7 10850H 64GB DDR4 1TB SSD Quadro T2000 WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3360, 100% Akkumulátor
