Samsung Galaxy Note10 és Note10+ témaösszefoglaló
dkovizoli
ABDUL96
#14409
azért erre is figyelj! Az előző kuponok már nem érvényesek. Ráadásul hiába én vettem a saját nevemre, mivel párom lett regisztrálva , mert ő kapta ajándékba, nyilván az ő e-mail címe is van a membersben is, ezért amikor telefonáltam nekik, az ő szóbeli hozzájárulása is kellett, hogy elinduljon a re-galaxy program. Egyébként a készülék imei száma szükséges a regisztráció folyamata során. Az alapján a samsung beazonosítja. Szerintem pedig ha csak kódot vennél , akkor csak telefonon az ügyfélszolgálattal beszélve tudod csak igényelni a regalaxy folyamatot. Ott pedig megkérdezik azt is, hogy milyen készülék után vagy jogosult illetve ekkor kérték párom szóbeli hozzájárulásat is. Ha pedig ez valami idegen, akkor nehéz lesz. De lehet, hogy ennek ellenére sikerülhet, de ha nem, nem lepődnék meg. Vagy arról a készülékről, amire jár a kupon. -
dkovizoli
newman8929
#13756
Azért nem kaptál ota frissítést mert gsm boltos vásárlás volt a telefonod, szürke importos. Eredetileg a VGR régióba szánták, aminek most nem nezek utana, hogy melyik ország. Amikor megvették akkor arra a regióra adott szoftver volt rajta, azt pedig alighanem XEH -ra nem adták ki. Bekerült anno a magyar sim , a telefon ráállt az XEH kódra és egy ebben a régióban nem létező kódról várta a frissítést, ami nem lehetséges. Ha feltetted azóta a legfrissebb XEH firmware-t, innentől nem lesz gond a havi OTA frissítésekkel. Ameddig még lesznek. Az utolsó kódod pedig nem fog változni, mert az a származási helye, de ez update szempontjából teljesen lényegtelen.
dkovizoli
gjoco1
#13246
Én s8 óta használok uv üveget, ott még az ujjlenyomatérzékelőt sem befolyásolta. Ha nálad elcsúnyította valami, akkor rosszul lett felrakva. S21u-ra most raktam fel egy whitestone dome glasst, mert a gyári fólia így közel egy év alatt azért viseltes lett. Szinte észre sem venni és az olvasó is jól működik. Használtam alis üvegeket is s10+-on, azért ott többször volt sikertelen a feloldás. De csúnya egyiken sem volt.
dkovizoli
dkovizoli
Csarli85
#12805
Az a baj ezekkel a dolgokkal, hogy ezer emberből van kb 5-nek problémája frissítés után. Azok azonnal beírnak minden fórumba, hogy ilyen szar, olyan szar azóta a készülék. A franc se tudja milyen alkalmazásokat használnak, milyen beállításokkal. Lehet , hogy pont beakad valami app náluk. Ha valami nagy gáz van, arra szokott reagálni a gyártó is. Lásd most pl az s21u képrissítési problémáját.
dkovizoli
Plazmacucci
#12592
Örülj neki!
én tavaly nyáron cseréltettem az s10+-ban kijelzőt. Tempered glass ide vagy oda, csak berepedt. Annyiért cserélték , mint amennyiért vettem anno a 2110-et amikor megjelent a pannon gsm kínálatában. 100 rugó. -
dkovizoli
Tommy-1998
#12577
Én s10+-al jartam így. Hivatalos szervizben javítva, biztosítás nélkül majdnem 100000 ft volt. Nem hiszem , hogy a note kevesebb lenne. Igazából csak azért írtam, mert azon volt tempered glass és egy gyári led tok. Mégis tudott olyan szerencsétlenül esni, hogy igy jártam. Szóval 100% biztonságot még azok sem adnak .
dkovizoli
dkovizoli
Xeh már kapott februári frissítést? Mienk német régión van, egyelőre semmi.
dkovizoli
TTom65
#11034
Ez még tavaly a one ui 2.1 es frissitéssel egy véletlen benne maradt hiba, abban a frissítésben. Nem sokkal előtte jelent meg a 20-as széria, ami már tudta a 120Hz-et és onnan egy hiba folytán került bele ezeknek az updatejébe. Amit ha jól tudom ki is vettek a későbbiekben. Száz szónak is egy a vége, maga a hardver (kijelző) nem képes a 120Hz-es megjelenítésre. Ergo egy szoftveres akármitől sem lesz más a képfrissítési ráta, mint amit a hardver tud.
dkovizoli
Schuler888
#10539
Akkor legalább nem kell keresnie
dkovizoli
Valaki van sima note 10-en AUT kódon? Most néztem frija szerint arra van frissítés. Esetleg OTA kapott valaki ilyen régión?
dkovizoli
werszomjas
#10035
Mivel gsm boltos vásárlás , valószínűleg holland importból került be. Mivel Hollandia is EU ország sok jelentősége szerintem nincs.
dkovizoli
Probert75
#10019
Telekomos S10 CSC átállítása:
0. Frijaban letölteni a legfrissebb az adott régióban elérhető OXM ROM-ot.
(XEH kóddal érdemes lekérni mivel később erre szeretnénk átállni)
1. Odinnal fel kell tenni a ROM-ot, normál CSC-vel.
(Most a megszokottak szerint BTU/BTU/BTU/TMH lett a készlék.)
2. Google Playből leszedni a Google Tárcsázót.
(gyári tárcsázót nem próbáltam mivel XDA-n kimondottan a Google Dialer lett említve de lehet azzal is menne... de a Google a biztos.)
3. A *#*#27262826#*#* kód segítségével XEH régióra állítani a készüléket.
(Legördülő lista kiválaszt, ez a művelet ismét egy wipe-al fog járni!)
4. 5-15 perc reinstall után a beüzemelés során:
"APN kiválasztása 1"
- Telekom HU
- blue mobile
- MOL mobile
(Ezek a felsoroltak Telekomos SIM-el, fontos a megfelelő APN kiválasztása!)
5. Örülés az eredménynek mivel a telefon be kellett, hogy álljon XEH/XEH/XEH/TMH-ra.
Tudom, hogy itt TMH-XEH állításról van szó, de elvileg ez a 2. pontól lényeges itt. Mivel s10 -en működött többeknek is a leírások alapján, talán itt is működik. Nyilván ha jelenleg is XEH vagy más egyéb OXM csoportbeli romon van valaki, akkor az eleje tárgytalan. Lényeg, hogy csak google tárcsázóval megy, a gyárival nem és csak saját felelősségre! Elvileg amig nem hagyod jóvá, addig nem történik semmi. Ha már feldobja a listát a választható régiókról, akkor valószínűleg működik.
Én nem próbáltam, mint előző hsz-ban leírtak miatt. -
dkovizoli
Nyilván a beépített, gyári verzió a legjobb, hiszen az natív rögzítést tesz lehetővé, amivel működik a bt-on keresztüli rögzítés is. Ehhez kell átállítani az aktív csc-t ILO-ra, amihez eddig kellett az izraeli sim is. A legújabb hírek szerint már van más módja is az átállításnak, de az is teljes törléssel jár, hiszen csc-t vált az is. De ha egyszer átállítod, már nem kell a külföldi sim utána, ha csak nem álltál közben vissza más régióra és újra vissza akarsz térni ILO-ra. Szóval utána természetesen használhatod magyar kártyával rendesen.
Tehát ha ILO- n vagy akkor nincs is szükség más rögzítőre. -
dkovizoli
Szerintem a cube acr-ről beszél, de Nálam az semmit nem rögzített, sem s10+, sem note 10-en. Ezért maradtunk mi párommal az nll féle acr-nél, amit a galaxy store-ban találsz. Igaz, már régebben megvettem hozzá a pro kulcsot. Amíg ez megy , addig nem váltok ILO-ra. S8-ak azon vannak. Amíg használtam, gyönyörűen rögzítettek.
dkovizoli
dkovizoli
dkovizoli
Schuler888
#9906
Én sosem szoktam fr-t csinálni. Legfőképpen nem OTA frissítésnél. Max egy cache takarítás recovery-ből. Az valóban nem árt.
dkovizoli
Zsoleszhun
#9883
OXM-re ne keress. Az maga egy csoport, aminek a tagja a német, a magyar és még rengeteg egyéb régió. Egyelőre DBT van, ha akarod, azt is felrakhatod.
dkovizoli
d@minator
#9851
Mi telenorosok vagyunk, így a tkom nem érint. Egy biztos, hogy tkom szolgáltatói romja nem tartalmazza a többi szolgáltató bizonyos hàlózati beállításait. Amit a független romok viszont igen. Az , hogy valami saját beállítási plusz van-e benne, nem tudom. Konkrétan ilyenről beszélni, hogy magyar XEH vagy pl német DBT vagy izraeli ILO, teljesen értelmetlen, mert mind ugyanaz. Egy OXM nevű csoport romjai mind. Akkor lesz különbség, amikor a készülékben levő sim kártya megadja a rom régióját. Ha hagyja a tulajdonos. Ugyanis az adott ország régiókódja szerint lehetnek különbségek, mert amit az egyik országban lehet, az nem biztos, hogy máshol is lehetséges. Pl hívásrögzítés, spamszűrés. De maga rom ugyanaz. Ugyanez igaz a szolgáltatói romokra is, mint ez esetben a TMH. Az a rom pl az ODX csoport tagja, ami a német telekomhoz tartozik,DTM. Ott ez miatt a német az alapértelmezett, ezért van az amit kérdeztél.
dkovizoli
dkovizoli
Probert75
#8591
Az első az aktuális csc régió. Innen kapja a frissítést. Ezt lehet beállítani rom cserével és sim cserével, bizonyos keretek közt. A középső kettő a benne levő sim/ ek régiója. Az utolsó a származási hely. XEO az lengyel független, mint a magyar XEH. Jó eséllyel kártyafüggetlen is a készülék.
dkovizoli
Igazából, ha megnézed méretre, bájtra azonosak ezek a romok . DBT, ILO, XEH. Az lehet, hogy bug van benne kernel szinten, de érdekes, hogy nem mindenkinél, sőt keveseknek jelentkezik probléma. Gondolom itt dirty flash alatt a home csc felrakását érted. Nem hinném, hogy az okozna gondot. Legalábbis nálam még nem volt gond belőle. Látom pont le is írtad, amit én.
dkovizoli
Probert75
#8344
Ezzel az a baj, ha netalán kimarad most a magyar szeptemberi havi frissítés és felrakta a német régióra kiadottat, de XEH maradt a kód, márpedig az maradt, akkor októberben sem fog kapni frissítést, sőt utána sem. Ugyanis a frissítés ellenőrzésekor a készülék és a szerver összehasonlítja az adott régióra kiadott build számot és a készüléken futó build számot. Ez havonta változik és ha egy régióra nem adták ki az adott havi frissítést, akkor az a build a szerver számára nem található, ergo nem tud rá frissítést küldeni. Ha tehát most kimarad a magyar, csak akkor lesz később OTA annak aki most feltette pl a németet, ha majd a következő magyart is felteszi Odinnal. Home csc-vel, ugye, hogy az adatai megmaradjanak.
Próbáltam úgy fogalmazni, hogy érthető legyen mindenkinek.
- hardverApró
- Milyen házat vegyek?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyaralás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- OnePlus 15 Infinite Black 16/512 GB EU Alza számla
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 5G 12/256GB Kártya-független,12 Hónap Garancia,Bontatlan
- Apple iPhone 16e 128GB Fehér Színben Kártya-független,12 Hónap Garancia,Bontatlan
- IPhone 15 Pro Max !! 512 GB !! Natur Titan
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Honor Pad X8 / 4/64GB / Wi-Fi / 12 Hó Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Önerő nélkül is elvihető! Részletfizetés. 27 % Áfás számlával Dell Alienware QD-OLED gamer monitor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
pedig gondolkodtam rajta. Meglátom milyen ajánlatok lesznek.
még az s10+-bétáján is ilyen lett. Tegnap még jó volt. Valószínű tényleg a samsung bűne és az új évé. Na ez az év is f.szán indul.
reemélem nekünk már javítva jön a végleges.
