Samsung Galaxy Note9 - stylus-szimbólum
gerner1
#19154
Mivel az fogja oda a kijelzőt, nincs pl. egy darab csavar sem, így fix, hogy sérül levételkor. Így biztosan teljesen új ragasztócsík kell, hogy egyáltalán odafogja valami. i6s-t szedtem szét, oda kellett kis ragasztó is (a hasonló keretes ragasztót rémálom feltenni, annyira vékony, javasolt volt többet beszerezni, ha elkúródna valami, én más megoldást használtam ezért), de ott legalább rögzít valamilyen szinten a két csavar alul.
Mondjuk részemről a kijelzővédő üveg és a hátlapi fólia miatt is felejtős a fürdetés, nem is éreztem késztetést soha, hogy merítsem. Ez egy + praktikus fícsör számomra, véletlen vizesedés esetére. -
#75814656
gerner1
#19154
Megerősítelek, biztosan károsodik a gyári ragasztó szétszedés után.
Kétszer szedtem szét a telefont és nem használtam újabb ragasztót (nem tudtam beszerezni gyárit), a régivel tettem vissza a hátlapot.
A második alkalommal sokkal könnyebb volt szétszedni, tehát már nem volt olyan erős a ragasztó.
Azt nem tudom, hogy a ragasztónak szigetelő hatása van-e még, én csak szárazföldön használom a telefont, esőben sosem veszem elő.
Az biztos, hogy a vízérzékelő indikátorom még fehér:
#24536576
gerner1
#19154
Megvolt a teszt. Nem igazán sikerült vízállóra szerintem. Működik a teló, viszont a kamera üvegén belülről kis párakörök jelentkeztek. Gondolom ennek nem kéne megtörténnie...
Ami érdekes, hogy eltűnnek, de ha rárakom az ujjam(vagy egy fél melegvíz csepp éri) , akkor bepárásodik újra.
Normális jelenség ez?
#24536576
gerner1
#19149
Enyémen rajta van minden adat. Már csak arra lennék kíváncsi, hogy ez így mit jelent. Visszarakták a régi hátlapot a régi ragasztóval, mintha otthon csináltam volna? Vagy normálisan újra lett ragaszva, de jó állapotban volt a hátlap/nem volt készleten, aztán visszarakták a régit? Egyébként volt már 3* szervizben, mindig a dobozból kivett hátlappal kaptam vissza...
Szerintem ma megúsztatom a Palatinuson, ha beázik, ott lesz, hogy most volt szervizelve és még biztosírásom is él.
#75814656
gerner1
#19109
Igen, csak 1 évig garanciális a pen, ezt sajna megerősítette a márkaszerviz is. Náluk még kapható 11ezer Ft-os áron a fekete és a sárga.
Azt javasolták, hogy az S-pen beállításokon belül a Gyorsműveletek felirat mellett lévő pöttyöknél nyomjam meg az S-pen visszaállítását, mert az néha segít a kapcsolati problémákon. Visszaállítottam, majd kiderül. -
#75814656
gerner1
#19107
Felhívtam az egyik mobilos üzletet, ők is azt mondták, hogy a Samsung már nem forgalmazza az S-pent, nem tudnak rendelni tőlük. Legutolsó ára 6ezer Ft körül volt. Azt mondták, hogy sokan keresik, mert törik (a nyomógomb teteje, illetve a fém rész alatt) és általában pótlásra kellene.
Az enyémnek szarakodik a gombja, de elmúlt már 1 éves a teló, ezért gariztatni állítólag már nem lehet a pent.
Most rendeltem egy használtat (5e+posta).
Mondták még, hogy kínai rendelésnél vigyázni kell, mert behazudják a BT nélkülit gyárinak és csak 2-3 hónap múlva derül ki, hogy mi ékezett. -
apaszka
gerner1
#19040
Bocs!
aabbab is!
Van különbség sajnos mint kiderült!
A Samu SHealtban pár cucca csak Izrael SIM-el megy! Stress....
Egyébbként nincs más ha ez nem számít valóban!
Én Móron lakom,és Fehérváron dologzom. Ha valakinek kell kölcsönadom pár percre szívesen az enyémet! Nekem Izraeli van!
#75814656
gerner1
#19040
Köszönöm a kimerítő választ!
Az átállás mentet ismerem, olvastam róla. Magyar SIM ki, külföldi SIM be, majd gyári visszaállítás. Indulásnál le kell okézni az új régiót és be kell állítani a magyar nyelvet. Visszaállítás után a külföldi SIM-mel végig kell csinálni az első beállítást, hogy felálljon a rendszer. Utána lehet kivenni a külföldi SIM-et és mehet vissza a magyar, aztán az első újraindítás után már ott lesz a hívásrögzítés lehetősége.
Azon gondolkodtam, hogy ha az adott régióban nem használnak valamilyen sávot (pl. 2100), az itthon működni fog-e.
#75814656
gerner1
#18924
Szeretném bekapcsolni a hívásrögzítést. Olvastam hogyan kell aktiválni.
Azt írod, hogy izraeli, thaiföldi vagy egyesült arab emírséges kártyával lehet bekapcsolni. Van különbség a 3 kártya között, működnek az itthoni hálózatokkal? Izraeli kapható itthon is, thaiföldit csak ebay-es 1-2 hónapos postázással találtam, emirátusi kártyát pedig sehol. -
Somatom
gerner1
#18971
A korlátozás világos. Az általad mutatott vágólapkezelés nagyon távol áll a Clipper+ lehetőségeitől. Majd, ha lesz olyan program, ami legalább ugyanazt tudja, akkor talán váltok. Gondolom, érted, hogy miért nem váltok addig 10 -re és ebből következik, hogy miért nem 10 -en próbálkozok a megoldással.
Somatom
Somatom
gerner1
#18959
Olvasd el, hogy mit írtam!
A hazai fogyasztásom nem érdekel, mert korlátlanom van. Roamingban viszont 21GB és minden hónapban legalább két hetet külföldön töltök. Tehát, engem az 1 -es SIM roaming adatforgalma érdekel a számlaforduló napjától. A 3G Watchdog ezt tökéletesen mutatja egy widget -ben a főképernyőn. Csakhogy (tudomásom szerint) 10 -től külsős app nem férhet hozzá ilyen adatokhoz.
Másik példa:
Telenornál a MyTV adatforgalma nem számít bele az adatkeretbe. Az általad mutatott opció ezt hogyan kezeli le? A 3G Watchdog -ban megadható, hogy mely alkalmazások adatforgalmát hagyja figyelmen kívül. -
Somatom
gerner1
#18911
Na, pont ezért kell felhívni a figyelmet a visszafelé kompatibilitásra.
LosBlancosrm:
De van, legfeljebb nem veszed észre. Próbálj meg felrakni egy Linux On DeX -et, vagy próbáld meg lekérni a roaming adatfogyasztásodat SIM -enként! Mindjárt szembesülsz a korlátozásokkal. -
gjoco1
gerner1
#18601
Pfúúúú,Ti nagyon ottvagytok a szeren.
Összegezve,megnéztem a fejlesztőit.Ott nem aktív az OEM. Szóval,ha csinálok egy "sima"gyári-vagy FR-t, semmi nem fog történni.Nem kér kódot,vagy bármit,ami akadályozná az újbóli belakást (?)apaszka,köszönöm,hogy ismét csapat tagok vagyunk! Képzeld,egyenlőre semmi kényszerképzetem nincs mókolni HS-t. Nagyon tetszik és imádom a gyári Launchert.
Szerintem egy jó ideig nem nyúlok hozzá.Egyszerűen így szép,ahogy van.
gjoco1
gerner1
#18594
Wow.....Köszönöm a teljeskörű leírást ! Igaz nagyjából felét sem értem.
Inkább az,hogy van ezzel valami gond-illetve tennivaló? Nem szeretnék semmi extra biztonságot. Ha szükség van rá,sima FR és belakás.
Használtan vásároltam és teljes alap "Vágjunk bele" képernyővel laktam be.Azóta jött a biztonsági friisítés a Júliusi.Ennyit tudok. Most az első alkalom egy hónap után,hogy ez a jelenség előfordult.
Köszönöm,ha "konyhanyelven" eligazítasz.
#89134080
gerner1
#18425
Hát igen..sajnos ezt már tudom. Bíztam benne, hogy ez nem fog problémát jelenteni, ugyanis azt hittem eléggé utána jártam a dolgoknak, de nem..Illetve abban is bíztam, hogy ha már a múltban egy S6 Edgre is sikerült Custom ROMot raknom akkor ezen is fog, de hát ez sem sikerült...Na mindegy is, legalább megtanultam, hogy laikusként nem állok neki magam megoldani a telefon problémáját és az első megérzésemre hallgatva szervízhez fordulok.
És ha már szervíz, feltétlen ajánlott egy Samsung szervízbe küldése a telefonnak, vagy például egy SmartClinic vagy ahhoz hasonló is megfelel? -
Surfym@n
gerner1
#18278
elég, ha csak a bármelyik menüben (pl. feloldás s-pen-nel) állítasz valamit, s akkor kéri, hogy helyezd be a tollat. Na ott egy jó darabig elszöszöl (kb 2 perc), s utána minden helyreáll...
Nekem így oldódott meg az anomália (sztem megint a legutóbbi frissítés a ludas), februárban már volt egy hasonló
Somatom
gerner1
#18192
Jogos. Azt nem vettem figyelembe, hogy a tesztalany lehetett Snapis. Mindazonáltal ott is lehet gyorsabb töltés, mint a gyári. Az is bevett gyakorlat, hogy a telók mellé nem a legnagyobb töltést tudó töltőt teszik a dobozba. Azt extrában árulják. Az átlagnak jó a gyári alap töltő is. Ha ránézünk a mi gyári töltőnkre, hát arról sem az jön le, hogy egy atomerőmű.
Somatom
gerner1
#18187
Ettől azért bonyolultabb a szitu.
-Az akku menüjében lehet aktiválni, hogy használjon-e gyorstöltést.
-A feszültség és az áramerősség fordítottan arányos. Tudomásom szerint jelenleg három töltőfeszültséget használnak. 5V, 9V, 12V. Azt nem sikerült kiderítenem, hogy a Note9 tudná-e használni a 12V töltést. A gyári töltő 5 és 9 Volton tud tölteni.
-A "Note9 fast charging" -ra keresve lehet találni egy-két érdekességet. Pl. hogy egyes falitöltők tudják gyorsabban tölteni a Note9 -et, mint a gyári töltője. -
gjoco1
gerner1
#18149
Elnézésed kérem,hogy itt zavarlak.
Arról van szó,hogy hirdetve van itt a Hardveraprón egy Note 9 és ezt a képernyőmentést kértem és kaptam.
Erről a telcsiről van szó.És mivel nem vágom ezeket a paramétereket,félve közelítek a vásárláshoz.Árban is és a hirdetés szövege is csábító,csak ez a Koreai dolog zavar.
Nem szeretnék beleszaladni egy olyan vásárlásba,amit később megbánok.
Segítenél konyhanyelven megérteni? Pont azért mert nem értek hozzá,számomra milyen negatívummal járna,ha megvenném?Köszönöm szépen!
Üdv gjoco1
fulton
gerner1
#18126
En megvettem az MM ből, akkor vodás kártya ment bele. Már nem emlékszem hogy telefonálás közben volt-e internetem akkor. Viszont most számhordozas mellett telekomos lettem, igy telekomos sim ment bele. Sem Factory Reset sem semmi mást nem csináltam a telefonnal csak újraindítottam. Azt tudom hogy most folyamatosan be van kapcsolva és inaktív, tehát nem tudom kikapcsolni, valamint hívás alatt nincs netem.
- hardverApró
! Tilos az FRP-lock témája, a warez, és az ezekkel kapcso-
latos segítségnyújtás továbbá a készülékfüggetlenítés nem hivatalos módon!
- Sweet.tv - internetes TV
- Számos VGA kihalhat a memóriapánik miatt
- Apple MacBook
- DUNE médialejátszók topicja
- Call of Duty: Black Ops 7
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Xbox Series X|S
- Path of Exile 2
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
Úgy gondolom, hogy ha a kameráig eljutna a víz, akkor nem nagyon működne már a felefon...
