Saint
szia, én is hivtam őket de nem tudok angolul, sajnos, és ott nincs magyar elérés, egy angol emberkéhez kapcsol a magyar központos, aztán itt véget is ért a harmony beállitási kisérletem
gondolom te sem tudod állitgatni a készülékek sorrendjét??
és valamiért nem tudom az órát sem 24H-s módba kapcsolni csak 12-órás mód van a web es konfigolásnál.. én akárhol kerestem nem találtam semmi megoldást rá, a harmony szoftverban lehet ezt állitani de a web-en nem..
ja és egy másik probléma, én Avant Browser-t használok, azon sajnos kilép hibával a web-es harmony, igy sajnos internet explorer-el kell bütykölnöm a távot, de ez lenne a legkisebb problémám ha a többi konfigolási lehetőség müködne rendesen.
ZooLee
De, valahol a menüben is lehet állítani - bizonyos korlátok között - az időzítést. Nekem az Ariva 100-al volt ilyen gondom, kettőt lépett a menüben egy fel-le gombra. Kis állítgatással sikerült javítani rajta, most tökéletes. Este megpróbálom megkeresni.
Mondjuk ha ilyen profi módon működik az ügyfélszolgálat, akkor mindenképpen érdemes megpróbálni azt a csatornát is.
Z.
eviktor
Aham, jókat mondasz! Keresek egy hasonló szériás erősítőt, és ha látok annak a távkapcsolóján egy ilyen gombot, még akár sikerülhet is az rds bekapcsolása.
Az adott hangerő azért lett volna érdekes, mert az én típusomnak nincs "bekapcsoláskori alapértelmezett hangerő" opciója. Vagyis ha üvölt a gép, és nagy hirtelen lekapcsolom, majd éjjel véletlenül rálépek a távkapocsra, ugyanazon a hangos hangerőn kapcsol be. De itt akkor a MUTE gomb játszik. :-)
A bekapcsolási szekvenciánál az eszközöknek nincs reakció-időigénye?
Pl.:
1. kapcsold be a gépet (ON)
2. halkítsd le (MUTE)
3. Lépj a 26-os csatornára (2,6)Az 1.-es jel után rögtön értelmezi a TV a 2. lépést? Nem kell várni, amolyan "boot" időre?
Ill. azt kérdezném még, hogy párhuzamosan is vezérel eszközt? VOLUME +/- az erősítőn vált hangerőt, miközben a MENÜ gombóc már a médialejátszó menüjébe lép be?
Nagyon köszi minden segítséget!
Üdv, V.
bzoley
Valóban nem csinál semmit, most ellenőriztem. Ki-, és bekapcsoláskor is csak hármat villant a távirányító, és nagyjából egyforma gyorsan. Ami megtévesztő, hogy a kijelzőn sokkal tovább kinn van az adást jelző ikon. Kikapcsoláskor szinte azonnal eltűnik. Talán ellenőrzi, hogy kell-e még valamit csinálnia.De akkor ez már a lesz@rom kategória.
Remélem, nem lesz problémásabb váltani két aktivitás(de hülye név, inkább feladat) között sem. Persze, majd ha lesz második ilyen.Az minden esetre tetszik, hogy ugyan a jelenlegi feladatnál a tévére nincs kiosztva egy gomb sem, mert csak ki-, és bekapcsolni kell, de ha úgy adódik, eszköz módban ugyanúgy állítgathatom, mint a sajátjával. Tényleg csak a fantázia szab határt.
bzoley
Az elgondolás nem volt rossz, de sokkal nem jutottam vele előrébb. A lista nem rövidült, csak a nevek változtak, és biztos, hogy molyol valamit a távirányító, mert az első másodpercben szinte egyszerre bekapcsol minden eszköz, de utána még pár másodpercig mutatja, hogy adás van. Szóval ennek így sincs értelme.
bzoley
Azt a részt már végig zongoráztam. Az egyik eszköznél talán bele is törődött, de pl. a tévénél minden áron választani kellett channel 1,2,3,4 vagy x közül, és visszakerültem az előző pontra. Igazából a "source input missing" ugye nem is erre való beállítás. Ez fölé/alá kéne még egy pont, ahogy korábban is írtam, hogy ne kapcsoljon bemenetet.
Delay állítás eszembe jutott, csak aztán ellustálkodtam a dolgot, de ez a rész annyira talán nem vészes. Először bekapcsol minden eszközt aránylag gyorsan. Itt meg is állhatna. Ez után kezd el újra végigmenni mindegyiken, és bemeneteket kapcsolgatni. PC-nél ugye értelme nincs, mert még javában bootol, még a tévé is vakarózik.
A javas beállító programban van olyan opció az inputoknál, hogy " stays on whatever it was on when it was turned off". Sajnos ez a program úgy néz ki nem támogatja a 885-öt. A másikból pont ez hiányzik.A leírás szövege:
A Next után lehet meghatározni azt, hogy az aktivitás befejeztével, a következő bekapcsoláskor a tv melyik alap bemenetre álljon rá. (Az első opció, hogy maradjon ott, ahol kikapcsoláskor állt.)
Bár ez sem pont az, amit keresek.A teljes cikk tomy11-nek is hasznos lehet. Ez alapján el lehet indulni, ha sikerül megérteni a működését.
moland007
igen ez jogos de ez olyan fapadosnak tűnik legalább itt a programban jó lenne ha bakelit lemezjátszó ikonom lenne. de ha más nem lesz ...
irtak a központbol h kéne de ott ahogy irták meg nincs technics márka"Please note that the Technics SL-1210MK2 does not accept any signals from a remote. Although you will not be able to control your turntables with a Harmony remote, you can still add this device as follows:
Device: Home Automation--->Home Appliance
Manufacturer: Technics
Model: SL-1210MK2"bármilyen lemezjátszó márka/típus jöhetne ha valaki tud megköszönném !
germol
Na ja, a 4-5 év csak a vágyaimat tükrözi, nem a valóságot. Ezek szerint a 10+ ezreket megint a "szellemi
értékért" fizetjük ki. Minőség az nem jár vele.
És volt valami rásegítés, hogy tönkrement Nálad? Pl. beszivárgó nedv., nyomás, hő, gyakori használat... Vagy ez csak a "pont kifogtam" körbe tartozott.
Azért kíváncsi vagyok a többi tulajnak mi a véleménye, tapasztalata az 555 és a 885 ről.
Tudja valaki fejből, hol lehet ujjas- trackball-os egeret kapni, vagy melyik topikba van info róluk?
- Robotporszívók
- Támadásra figyelmezteti a Microsoft a kormányzatokat és a cégeket
- Gitáros topic
- Sorozatok
- 5:4 képarányú SXGA monitor jön ősszel az EIZO berkeiből
- Házimozi belépő szinten
- Honor 400 Pro - gép a képben
- Megújult a PROHARDVER!
- Hegesztés topic
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- 120 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF-MT / i5 8-9-10 gen, Hp EliteDesk 800 G4 / Win11- Számla, garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Samsung Galaxy S23 + Plus 512GB Dobozos 12 Hónap Garanciával
