Samsung LCD és LED TV-k
dethroner
BBéci
válasz PHenis #80122 üzenetére
Mindegyik európai LCD TV alaphelyzetben 50 hertzes, nem kell ehhez forrásmegjelölés, annyira egyértelmű.
Aki picit ért a tévékhez, az tudja. [link], [link].Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz PHenis #80126 üzenetére
Miért ne tudná megjeleníteni? Mi akadálya lehetne?
Ismétlem (kb. harmincadszor), a 100 (és az összes ennél magasabb) hertz vagy interpolálással, vagy háttérfény villogtatással, illetve ezek kombinációjával érhető el. Utóbbi, amit BFI-nek is neveznek, csak a LED háttérvilágítással vált megvalósíthatóvá.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Vhiktor
válasz PHenis #80517 üzenetére
Biztosan nem volt rossz választás, maximum a Tied hibás, arra meg ott a garancia.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
Pancsermeste
válasz PHenis #80850 üzenetére
Hát nem tudom, most próbálgatom elrontani, de nem nagyon sikerül. Illetve jobban megnéztem, és a számok bal oldalán azért mintha lenne valami nagyon halvány elhúzás, de nem az egész karakter, csak a karakter alsó és felső szélével egy magasságban vékony vonal, de lehet csak a szemem káprázik már, mert alig látható, míg az MM-ben messziről lehetett látni, az egész karakteres mosódást.
Milyen képjavítókat kapcsolgatsz, amire változik? Mert nekem mintha semmire se reagálna, nem látok változást, mindenhol jó.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz PHenis #80853 üzenetére
Nos, ez a LED-es képtisztaság nagyon rossz... vibrál a kép, mint egy 50Hz-es TV-n, amúgy a mozgás megjelenítése nem változik, nem kenődik így se.
A fölső csúszka (elmosódáscsökkentés), viszont annyit csinál, hogy nem folyamatosan, hanem szaggatva megy a kép. De elmosódás itt sincs.
A másik csúszka meg nem csinál semmi látható változást.
Most hagyom normál beállításon, mert semmi különbséget nem látok a tiszta/normál/ki között.Viszont csak azért is kipróbáltam PC-ről is. Háát, ez így valóban nagyon gáz, de egyértelmű, hogy nem a mozgás megjelenítéssel van a baj, mert az állókép is pont olyan összetört katyvasz.
(#80854) yvsmad: Nem hasogatom a szőrt, én meg vagyok vele elégedve. Tartottam kicsit az AUO kijelző minőségétől, de teljesen jó, a betekintési szög is. Most pl. kb. 45 fokos szögből nézem, és így se rossz.
-= Pancsermeste® =-
ΞΔGLΞ
válasz PHenis #83217 üzenetére
Ma kipróbálom majd.
Xiaomi témához csak annyit.
Valamikor a Samsung és az Lg (goldstar) is "gagyiként " kezdte, akkor biztos voltam benne, hogy ilyen gyártók termékeit nem használom. (amit használtam és igaz is volt : tv-be Sony, videóba Panasonic).
Most más a helyzet.A Xiaomi meg pont nem az a cég pl az ASUS és a LENOVO mellett, aki xart tett le az asztalra.
Pl én csak "kínai" Lenovo laptopot használok, mert nagyon megbízható, brutális gyorsak a prémium kategóriásak és csúcsminőséget adnak, bár meg kell fizetni és inkább le sem írom, hogy amit karácsonykor vettem mibe került, de egy macbook is elbújhat mellette.Szóval, csak annyit, hogy én drukkolok a Xiaomi-nak, hogy szorongassa csak meg és ha úgy alakul üsse is ki a nyeregből a nagyokat.
ΞΔGLΞ
Nálam semmi nem változott, ugyanúgy szétesik bármilyen ON SCREEN infóra, vagy menüre.
Nem változtattál valamit? Úgy értem, nem dugtál ki, vagy be, vagy át máshova valamit, esetleg mediacard nincs bent, vagy csere etc... bármi?Mert, ha hirtelen megszűnt, valami "apró dolog" csak történt. SW frissítés egyébként nem is volt.
Viszont érdekes, hogy a smart hub-ba belépve és ott navigálva ide-oda, ahol ugye a bal felső sarokban ott
az adás, és ami szerintem több cpu erő kell, ott teljesen tökéletes marad a DTS sáv.-----------
Ezt meg javítom, mert elírtam:
hogy amit karácsonykor vettem mibe került...
Ekkor tájt a note4-et vettem, a lapost márciusban.
ΞΔGLΞ
válasz PHenis #85988 üzenetére
Mondjuk akkor még odahazudták, hogy hamarosan új szolgáltatásokkal jelentkeznek...
Én kérdeztem a technikus csajszit, hogy mi lesz helyette, hát qrva nagy csönd volt a válasz.
Flashget (#85982)
Micsoda szöveg, gondolom tudod, hogy semmivel sem lesz gyorsabb.
Egyébként ezt a smart részét én már szinte nem is használom, pont a lajhársága miatt. felőlem az egészet a kukába dobhatnák.[ Szerkesztve ]
Clever0
válasz PHenis #88403 üzenetére
Nem. Közelről-távolról ugyanaz, a tapipad néha érzékel, néha nem, ilyenkor a beépített zöld LED sem villog. Közben felfedeztem, hogy a tapipad púpos, 1-1.5 mm-es domb van rajta. Ha benyomom lesz egy gödör, ami egy idő után kipattan. Ez normális?
Sokadik próbálkozásra sikerült pc-vel is felismertetni. Billentyűzetként jó, (bár a kurzormozgató nyilak melletti gombot véletlenül is meg lehet ütni) egérnek pocsék, használhatatlan. Előfordult, hogy a simogatás kezdetét kattintásnak értelmezte. -
válasz PHenis #92999 üzenetére
Igen jó az esély rá, hogy csak kamu az egész. Köszi, hogy megnézted.
Pancsermeste Hát sajnálom. Üdv a klubban.
Gondolod, hogy attól jött elő, hogy hozzányúltál az Eco módhoz? Érdekes. Amióta megvetted ez volt az első, hogy babráltál vele?--albán bérgyilkosok, nürnbergi gengszter... na hagyjál már!--
dethroner
válasz PHenis #93051 üzenetére
Igen, tény hogy a DTS 2:5 röcögést megszünteti a hangzásjavítók kikapcsolása, de akkor meg olyan a tévé hangja amire mindenki panaszkodik, vagyis egy kalap szar. Viszont ezeket bekapcsolva nagyon pofás és élvezetes ahhoz képest hogy egy pár centis dobozból jön. De tényleg
Viszont a logikát követve valóban érdemes lenne kipróbálni azoknak, akiknek szabályozza a fényerőt.
Csak a kérdés még akkor is az, hogy a youtube, vagyis a smart elindítása miért oldja meg?A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
tupacamaru
válasz PHenis #95485 üzenetére
De senki nem mondta hogy a két bemenetet egyszerre akarja használni.
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
dethroner
A pc-ről küldött jelet tudom ki és bekapcsolni a gépen, szóval nem lenne összevisszaság. A tévé ugyan folyton adja optikán a hangot, de ha nem kap hangot, vagyis csak hdmi-n képet kap, nem tud beleszólni a dologba. Menne ez jól, csak menjen már
Sajnos akkor sincs semmi, ha csak az egyik forrás van rádugva. Picit olyan, mintha a műanyag tokba, ahová be kell pattintani a csatlakozót, nem pontosan illeszkedne a piros fényre. De mondom, ez csak amolyan feltételezés, semmi nem utal rá, csak az hogy nem jön át a jel.A hét vezért feltámasztják majd ha legközelebb is győznek. DNS-üket lombikban őrzik, és Tóth Gabi szüli meg őket!
dethroner
válasz PHenis #95488 üzenetére
Megnéztem, és tényleg világít a piros fény a pc-ből akkor is, amikor elvileg nem az optika van kijelölve kimenetnek. De, a fény jelenléte az elsődleges feltétel, tehát ha a fény átjön az elosztón, akkor akár a hangnak is jönnie kellene. A másik meg, ha a kábeleket közvetlenül összeérintem, akkor van hang.
PuMbA
válasz PHenis #97551 üzenetére
Nekem például azért nem tetszik az, ha nagyon folyamatos a kép, mert még nem találtak ki / nem lesz tökéletes algoritmus rá, ezért a legfolyamatosabb beállításon hibásan számolja ki a képet bármelyik TV és ez művé teszi a képet. Az agyam, ha felnyomom legfolyamatosabbra egy TV képét képjavítókkal egyszerűen nem hiszi el, hogy amit nézek az valóságos, inkább komolytalanná és nevetségessé válik a nekem a műsor
"nagyon zavar a röcögés. Nem értem, hogy miért tetszik az embereknek ez a szaggatott kép"
Nem a szaggatott kép tetszik, hanem a természetellenes, művi, szappanoperás kép NEM tetszik.
Amint lesz olyan technológia, ami lehetővé teszi, hogy a mozgás folyamatos legyen, de ne váljon (számomra) szinte nézhetetlenné a képi világ, akkor természetesen nekem is fontos lesz, és tetszeni fog a "folyamatosság". De amíg nincs ilyen technológia, addig sajnos választani kell két rossz között, és nekem a "röcögés" a kisebbik rossz.[ Szerkesztve ]
Jovanny2
válasz PHenis #100054 üzenetére
Gondolom igazad van, de nem ismerem a TV-k USB vezérlő chipjének a korlátait, másrészt nem tudom pontosan mekkora áramot vesz fel egy ilyen szalag. Valaki írta az 5V-ot, ami ugye nem releváns infó, mert az feszültség, és fix. Szerintem az a baj, hogy ezek a bekapcsolás pillanatától a kikapcsolásig folyamatosan konstans áramfelvétellel terhelik a portot, ami ha ilyen 100-200mA, az nem gáz, de azért mondjuk 500mA-nél már nem olyan nyerő. De tényleg lehet, hogy ez csak az én fájásom, és röhögve elmegy évekig, tényleg nem akarok belevau, hogy ki mit dug rá a TV-re. Te amúgy tényleg két szalagot használsz? 1 portról, vagy külön-külön? Amúgy jó a neved.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
platz
csendes újonc
válasz PHenis #101002 üzenetére
Köszönöm mindkettőtöknek a gyors segítséget.
Most lehet hogy zavarosan, vagy inkább túl hosszasan fogalmaztam meg a problémámat.
Összegezném röviden: -tehát csatornákat tudok mozgatni, áthelyezni, ezt lehetővé teszi a TV szoftwere.
-Ami a gondom, hogy nem tudom törölni bármelyik kiválasztott csatornát a csatornalistából. Mindegy hogy analóg vagy digitális legyen az. Ha az összes csatgornát kijelölöm, akkor sem lehetséges a törlési művelet, mert a menü nem ad hozzá "nyomógombot". Lehet hogy valahol letiltódott a funkció, esetleg csatornavédelem miatt, -ha egyáltalán van ilyen szolgáltatás- de én már minden menüt alaposan átnéztem többször is, de nem találtam ilyen letiltott opciót.
Tehát továbbra is az a kérdés, hogyan lehet csatornákat kitörölni. ???
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
