Attix82
Cybertrone
#14384
Attix82
helkis
#14379
Ki mondta, hogy ez felsőkategóriás?
Senki, csak jelenleg a vevők 99% Sandy bridget vesz mint új vevő, az, hogy ki mire vált szerintem azt mindenki eldönti, de ha nekem szükségem lenne erős procira, biztos nem mennék vissza 980X-re.3 nap vs 1 hét, szerintem kicsit erős volt
Felesleges ezen vitatkozni... a pénz/teljesítmény diktál jelenleg, és ebbe a Sandy Bridge verhetetlen....de ezt mindenki tudja.
Attix82
helkis
#14375
Emberek hány %nak kell 6 magos? ....szerintem felesleges erőlködni
....amennyiért árulják : új/használt totál nem éri meg.Miért is emelkedne? Mindenki eldönti mire használja a gépét, és jelenleg nincs szükség 12 szálra. (99%ba)
Senkinek se fog kellene, főleg ha mar +2 generációs procik is lesznek. -
Attix82
Cheater-666
#14287
Teljesen normális. 1,320V is megfelelő a 4,5 Ghz-hez. Enyém 4,4en megy 1,280-1,300V-al (2500K).
Attix82
Sontir Fel
#14169
88 Gflops nekem 3.4 Ghzen
...valami nem kóser. -
Attix82
Jah Z68 jobb szerintem is, csak megvan benne minden. Egy alap tuningnál meg szerintem nem kell brutál lap, nekem 6 fázisú van Z68 Pro3, de 1.3 V 4,4 Ghz...nem értem miért lenne jobb 32 fázissal
Attix82
Amúgy ha kikapcsolok 1 magot, vagyis 3 mag van aktívan Biosba állítva kevesebb fesz kell neki?
Attix82
Én se raktam új wint, és minden faszán megy
Attix82
Én azt vettem észre, hogy fesz ha marad is de 2Ghz illetve 4 Ghz között nagy a különbség hőmérsékletileg, vagyis az áramfelvétele több. Ergo nem csak a fesztől függ hanem az órajeltől is.
Pl 1,5V rakom, de csak 2ghz megy, kb nem melegszik. De ha 1.5 V 5 Ghzen hajtom, akkor aztán durván zabál
Attix82
Volt olyan probléma, hogy 44-es szorzón simán jó, 45re raktam mindig kifagyott a winbetöltő képernyő. Az okozta ezt, hogy a Turbo boost Manualon volt , tehát AUTO vagy OFF és már ment is.
Jelenleg 44-es szorzón van, +Offset 0,005V (0,994V - 1,300V között pakolgatja)
ITB Test:
1 mag 4.4 Ghz 31 Gflops 48 watt
2 mag 4.4 Ghz 59 GFlops 77 watt
3 mag 3.6 Ghz 72 GFlops 83 watt
4 mag 3,4 ghz 83 Gflops 83 wattMemoria 1866Mhz 1,5V alapon a Kingmax 1600 Herculesek
21500Mb/sec olvasás. -
Attix82
Most belőttem úgy hogy
TDP értékek TB 120 /90 , Így 2 magon 4,4 Ghz 3 magon 3,7 Ghz 4 magon 3,3 Ghz
Kérdés: 45-re állítva a windows töltőképernyő megfagy , adjak még neki feszt? Most alap + offset +0,005 van. Vagy esetleg mást kell állítani?
így 0,952 és 1,280V között ingadoztatja a feszt.
Edit: Offset +0,1 V is lefagy 45-ös szorzón....közbe ha gyári lapos 5 Ghzet állítom simán megy
....valami biztos kell neki csak mi. -
Attix82
Az normális, hogy beállítom 4,4 Ghz-re elindítom az ITB-t és eleinte felugrik 4,4-ra majd lecsökkenti 4.0ra....viszont játékba már 4.4-en megy.....
Attix82
Hol tudom beállítani a Turbo Boost magonként mennyit huzzon?
Turbo Boost Power Limit
Use this item to adjust Turbo Boost power limit. Confi guration options: [Auto]
and [Manual]. The default value is [Auto].Ezt próbáltam: 118 és 95 W van alapból, felvittem 130 és 120-ra de nem történt semmi
Írták itt, hogy magonként be tudom állítani mennyire huzza fel, ezt hol tudom megtenni?
Attix82
Attix82
Additional Turbo Voltage
Use this item to add voltage when CPU is in Turbo mode.
Core Current Limit
Use this item to add voltage when CPU is in Turbo mode.Elég csak a Power limitet akár megadnom?
Attix82
Amúgy ezt a turboboostot lehet állítani? Gondolok itt, hogy 2 magra ne csak 3.6 Ghz legyen hanem mondjuk 4 Ghz.
Attix82
Nah megnéztem tök alap beállításnál a hőfokokat egy 2500K + Asus Silent Knight 2 társaságába.
Ventiszabályzás Level 1 , 1300 Fordulatot jelent.
Terhelés nélkül:
CPU 31 fok
CPU Package: 34 fok100% terhelésnél: (Prime95, ITB)
CPU: 42 fok
CPU Package: 54-60 -
Attix82
Első tapasztalatom a 2500K-val, hogy alapon is bitang erős
....most fordult meg a fejembe, hogy hova is tuningoljam még...hisz így is mindenbe első a tesztekbe + játékok se kottyannak meg ennek...
Attix82
Én is beléptem a klubba
2500K + Asrock Z68 + 2x 4gb Kingmax Hercules 1600Mhz...amikbe alapbol van 1600 MHz 1,5V, Még állítanom se kell :
Majd megnézem mit bír, a lényeg hogy egy Asus Silent Knight 2-vel alapon 38 fok , persze itt is 35 fok van (melóhely). Terhelve 48-49 fokos .
Attix82
Sok ember csak a Fázisok számát nézi, hogy az milyen huh de jó
....közbe meg hamarabb fog elégni a foglalat mint a 8 fázis megadná magát
Attix82
4gb Kingmax 1600Mhz Hercules 2 db mit gondoltok? 2500K-hoz. 1600Mhz a cél.
Attix82
Kérdés: Ha majd beállítom mondjuk a 40x szorzót , terhelés nélkül vissza veszi a szorzót 16ra egy 2500K esetébe?
Attix82
Ház úgy döntöttem, hogy ASROCK Z68 PRO3 helyett ASROCK P67 Pro3-B3 lesz.
Nem tudom mennyit számít a 4+1 és a 8+1 -os ellátás, persze húzva lesz a 2500k...
Vélemény? Vagy a Z68 is ellátja?
Attix82
Nah összeállt a dolog, minél olcsóbban szeretnék egy jó gépet. Ezek lettek.
Intel Core i5-2500K 3300Mhz 6MB LGA1155 Box
ASROCK Z68 PRO3
2x Kingmax 4GB DDR3 1600MHz HerculesVélemény? Igazándiból a memorián sokat filóztam, és nem akarok sokat rákölteni, hogy +500 MB/secel nagyobb olvasási sebességem legyen.
Cél: 4,5 Ghz
Attix82
Tervezem, hogy én is beújítok egy 2500K-ra. Ezeket néztem ki.
CPU 2500K
ASROCK Z68 PRO3
Crucial 8GB DDR3 1600MHz CL10 KIT (2x4GB) BallistixMit gondoltok?
Attix82
Kerdes: 1333 vs 1866mhz nagy a kulonbseg altalanos hasznaltba? Vagy hol jelentkezne a kulonbseg?
Attix82
Annyi kerdesem lenne, hogy a sima huto nelkuli 2600K-t ha veszek / vesznek gyari hutot lehet ra venni? Vagy melyik passzol ra ami alap beallitasoknal elviszi.
Attix82
Varhato majd 2100-bol is Ks versio?
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- HP Elitebook 840 G10 újszerű burkolat - 14" hibás kijelző, i5 1335U, 16GB RAM, 256GB SSD
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB Cream használt, karcos kijelző 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
.....ha mutatsz nekem egy olyan alkalmazást amibe az 980x vs 2600K -ban az 980X kb dupla olyan gyors ne fogd vissza magad
