bombibmw
bombibmw
katt777
#30098
Ment már 5GHz-en is egy bootolás erejéig a P8P67-M-ben.
Most 4GHz-et lövök be neki állandóra,aztán megyek feljebb.
Annyi állítási lehetőség van,hogy csak kapkodom a fejemet,mert szinte már összezavar.
Egyenlőre offset -0,140-el stabil a 4gHz,de szeretnék lejjebb menni.
Ezalatt egyenlőre fagyogat,de biztos nem az offset alacsony neki,mert az előző lapjaimban is jobban ment a proci.
Tuningnál érdemes bekapcsolni az OC Tuner-t?
Milyen jelentősége van.
LLC Mediumon van,PLL OV kikapcsolva,Spread Spectrum Enabled,a feszeket belőttem,semmit nem hagytam AUTO-n.
CPU Current Capability 110%,Power Duty Control T.Probe-on. -
bombibmw
Hát nem tesztelgettem,mert újraraktam a Win-t,meg az összes létező drivert,meg utility-t,meg minden xart.
És láss csodát a BIOS+Win újrarakása megoldotta a lappal kapcsolatos eddigi összes problémámat.
A feszeket szépen megtartja és egyáltalán nincs ingadozás se IDLE,se LOAD.
Úgyhogy ezek után jöhet majd a tesztelés.
bombibmw
bombibmw
katt777
#29972
PLL Overvoltage-t akartam írni,nem LLC-t.
Tehát PLL OV.ki van kapcsolva,offset -0,080,LLC Level 1-en.Legalábbis a képeken lévő értékekhez ezek vannak beállítva.
Próbálok majd még lejjebb menni.
Táblázatodat hol találom?
Amiket soroltál,azok nincsenek a Biosban.Ezek vannak:[link] -
bombibmw
RetepNyaraB
#29967
bombibmw
Erdei88
#29960
LLC 5 1,32-vel stabil a 4,5GHz,lejjebb nem próbáltam.
Nekem ez nagyon soknak tűnik,de majd valószínű hétvégén lesz egy hosszabb próbálgatás.
Power limitek kitolása segíthet a stabilitásnál?(#29959) Asbee: Mert lehet valamit rosszul csinálok és próbálkozom.
(#29963) Henker2: A Brockennel is elmehetnél úgy 4,6-ig szerintem,annyival még meg tud birkózni.
bombibmw
Erdei88
#29953
Természetesen 1,64V.
Neeem elírtam 1,164V.
Na feltettem 4,5-re offset -0,060,LLCalibr. off,LLC Level1,így kapott 1,32-t,Prime blend alatt fagyott 5 perc után.
Pedig már bootolt 1,264-el is,de fagyott.
RAM vezérlő 1,12-re emeltem,úgy tudom tuningnál jól jöhet.
Szóval,mit állítsak,hogy lejjebb menjen a Vcore és stabil legyen szerinted? -
bombibmw
Erdei88
#29949
Köszi mindenkinek.
4GHz-en járattam az ASUS-ban 1,19V-al volt stabil.
Ebben a lapban most 1,64V-al negyed óra Prime után nem dobott kéket,ami meg is lepett.
Ezért most szét akarom tépni a száját.
(#29952) Henker2 : Már kezdem is.
(#29946) RetepNyaraB : Persze,hogy LLC 1
bombibmw
Helló!
Hazaértem és kezdeném a prociizzasztást.
4,8GHz-hez kb.mennyi offsetet állítsak be?
Csak egy hozzávetőleges adatot kérnék,tudom,hogy nekem kell kitapasztalni,de mégse kezdjem már -0,150V-al.
Gondolom LLCalibration bekapcs,LLC Level 5.
bombibmw
RetepNyaraB
#29933
Nekem is jó lesz ez a lap.
Egyébként azt mondta valaki,hogy 8+4 fázis,de az sem érdekel,ha nem.
Ma tolok egy 4,8,-5GHz-et,meglátom mit szól hozzá,meg a proci természetesen.
bombibmw
Na lefrissítettem a biost és megoldotta a problémámat.
Még most is ugrál picit,de szépen visszateszi 0,832V körülire,LOAD 1,165V
Csináltam negzed óra Prime-ot és szépen bírta.
bombibmw
pincehely
#29914
Köszi holnap akkor flashelek egyet,azt viszem vissza gariba egy reset után.
Neeem,sosem lennék képes ilyesmire.
Tehát akkor egyből a legújabbat dobjam fel?
Illetve látom vannak itt különböző verziók ugyanabból.
Szedhetem ebből a Windows változatot,ezt gondolom a Winből lehet megcsinálni.(#29915) katt777: Sajnálom,ha úgy jön le valakinek,mintha full kezdő lennék a tuningban,én csak erre az IDLE fesz dologra akartam választ kapni és lett belőle kb.30 HSZ-em.
bombibmw
katt777
#29912
Biztos jó lap,nincs ezzel semmi gond,majd kitapasztalom.
Fix feszre nem raktam,mert direkt vettem olyan lapot,amiben tudok offsetet állítani.
Az előző lapomhoz képest fogyaszt többet a magasabb feszültségérték(ek) miatt.
A Droop-ról meg olvastam már itt én is és ugyanarra gondolunk,csak valaki így hívja,valaki úgy. -
bombibmw
bombibmw
bombibmw
Akkor kérdezném az AsRock Userektől,hogy náluk is csinál ilyen jelenséget a lap,vagy csak nálam.
Nyilván Nektek is fut a háttérben alkalmazás,nem is egy.
Na jó,azt mondták a lapos totyikban,hogy normális.
Akkor most kinyomom a szemét,meg széthajtom a rohadékot.
(#29901) Erdei88 : Ez azt jelenti,hogy nem is húzod a 2600k-t?
bombibmw
balu077
#29895
Minden rendben van vele,tetszik meg minden,csak idegesít az IDLE fesz ugrálása.
Ráadásul ez nem is droppolás,amit LLC-vel talán még lehetne is orvosolni,hanem fel-le ingadozás.(#29897) pincehely : Persze,én is ki fogom nyomni a szemét.
Nálad is csinál egyébként ilyeneket?
Mi lehetne a csodaállítás,amivel ez megszüntethető?
Ezen kívül semmi bajom vele.(#29900) balu077: Azt sose tenném.
bombibmw
katt777
#29877
Nálam az IDLE fesz ugrálgat 1600MHz-en 0,83-0,920 között.
A LOAD feszültség 1,17,ami elég jó,de engem az IDLE ugrálás idegesít,mert régebbi lapomnál beállt egy értékre offset értéktől függően,és max. 1-2 századdal tért el.
LLC-t próbáltam minden értéken,de így is csinálja.
De ha azt mondod,hogy ez normális ebben AsRock lapban,már nem is fog érdekelni. -
bombibmw
bombibmw
RetepNyaraB
#29863
Engem nem érdekel az energiatakarékosság,sokkal inkább az,hogy a full analóg "régi" lapomban 0,83 körül elment IDLE(nem is változott),a LOAD itt is jó.
Amikor terhelésen volt,feltette az órajelet,mikor meg vége lett a terhelésnek,levette az órajelet és ott is maradt,nem váltogatott 1600-4000 között egyfolytában és az IDLE feszt sem emelte 0,83-1V-ig egyfolytában.
Csak az idegesít,hogy nem tudom,ez másnál is így van és teljesen normális,vagy csak nálam xarakszik.(#29867) Asbee: Akkor lehet,hogy átba..tam magam
: Digi Power Design, 8 + 4 Power Phase Design -
bombibmw
RetepNyaraB
#29858
LLC Level 3-on,PLL Voltage 1,6V és doppolgat IDLE nem keveset.
Mit lehet még ahhoz állítanom,hogy ezt elkerüljem?
PLL-el mit állítok valójában?
IDLE 0,9V offset -0,165-ön.Ilyen értéknél valahol 0,82-nél kéne lennie.
bombibmw
RetepNyaraB
#29855
Most akkor az LLC level 1-en van,ennél lejjebb nincs ugye.
Akkor miért jó a level 3?
Az energiatakarékos módot meg visszakapcsolom akkor.
PLL-t mire állítsam?Nekem most csak 4GHz-hez kell,a többit majd kitapasztalom.Overvoltage ki van kapcsolva.(#29857) Asbee: Igen?
Akkor a Level 5 a legkisebb?
Nem tudom,tegnap óta van meg a lap,előtte analóg tápos lapom volt.
(#29858) RetepNyaraB
axa,na akkor bepróbálom az 5-öst.
bombibmw
RetepNyaraB
#29853
Most LLC-t Level 1-re tettem,offset -0,155,így jó lenne,de most meg nem veszi vissza az órajelet.
Lehet ez attól,hogy kikapcsoltam az összes energiatakarékos módot?
Illetve Power Limiteket érdemes megadni és ha igen,milyen értékeket? -
bombibmw
RetepNyaraB
#29847
Tegnap óta nekem is ilyen lapom van és 4GHz offset -0,175-ön van,LLC level 2-n,Spred Spectrum kikapcsolva.
AXTU-ban nézve váltogatja az órajelet 1600 és 4000 között folyamatosan,valamint az IDLE feszt is magasnak érzem 0,860V,LOAD 1,185V,ami még hihető is.
Feszültségeket beállítottam manual,semmi sincs AUTO-n.
Mit állítsak,hogy az előbb említett "probléma" megszűnjön,illetve ne adjon a CPU-nak feleslegesen sok feszt?
Köszi előre is és mindenkinek,aki hozzá tud szólni
bombibmw
Henker2
#29805
Mivel nem állítottam a Bios-ban semmit,csak a szorzót így 1,52V-ot kapott csúnyán.
Miután bebootolt és megláttam,azonnal újraindítottam a gépet és visszatettem 4GHz-re.
Ebben a lapban már meg sem próbáltam ezután,mert teljesen analóg a tápellátása és amúgy sem egy tuningos lap.
Majd az újjal már szépen be fogom állítgatni és meglátom,de jó tudni,hogy bírni fogja bőven a proci offsettel lejjebb véve szépen. -
bombibmw
Érdekes,mert majdnem ugyanezt akarom venni,csak a Pro Gen.3 változatát.
Ebben kinyomhatod a szemét nyugodtan.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#29804) HeZzZEz a proci még jó darabig elég lesz úgy,hogy nem kell csalódj benne,az pedig még soká lesz,amikor az AMD utóléri az Intelt,legalábbis procik terén.
bombibmw
ricshard444
#29771
Jó lehet az előbb picit túloztam.
Nem kötelező,de ajánlott.
bombibmw
rayoliviero
#29766
VGA,processzor,alaplapcserénél szerintem kötelező újratenni a Wint.
bombibmw
rayoliviero
#29760
Nem lehet,hogy a processzorfoglalat lábaiból megsérült valamelyik,mikor kivette a régi procit,vagy berakta az újat? -
bombibmw
RetepNyaraB
#29664
Nekem ugyanúgy,mint Neked 4GHz-en megy és IDLE 0,878V,LOAD 1,178V.
Igaz,nekem a lapom nem egy tuningbajnok,majd lesz váltás és meglátom.
Szóval szerintem elég jó így Neked.
Ha stabil,szerintem jó lesz bőven. -
bombibmw
rayoliviero
#29468
Semmi
(#29471) Asbee : OK,de ha mindig load feszt kap,akkor jobban is melegszik,használódik a többletfogyasztás mellett.
Mert nem az órajel generál hőt,hanem a feszültség.
Vagy rosszul tudom? -
bombibmw
Grave_444
#29431
Bocs,hogy bepofátlankodok.
Nem a RAM és a memóriavezérlő fesz közti különbségről van szó.
Most már kezd engem is érdekelni,mert féltem a procit.
A processzor terhelt/terheletlen feszültségének nincsen hozzá köze.
Az 1,15 a memóriavezérlő feszültsége.
Ha ennyire emeled,meglesz a 0,5V maximális lehetséges különbség a RAM 1,65V és a memóriavezérlő feszültsége között. -
bombibmw
peetmaster
#29311
Akkor nem is lesz jó.
bombibmw
RetepNyaraB
#29189
Inkább egy jól szellőző ház,halk ventikkel?
Abba azt raksz,amit csak akarsz és 24/7 húzva lehet a proci.+1 2500k
bombibmw
bombibmw
DanielXXXV
#28861
És ha nem?
Nekem is volt ilyen és azt hittem jól van fenn a hűtő,aztán mikor leszedtem,a felén nem volt nyál.
Szerintem egy újrapasztázást azért megér,mintsem rámondjuk,hogy a lap mér rosszul.
Bár én magamból indulok ki és lehet hülyeség,meg vannak nálam jóval hozzáértőbbek is. -
bombibmw
Remington
#28854
Ha 100 fokig felment és a borda éppen hogy csak langyos,akkor ott nem hiszem,hogy túl nagy hőközlés lenne.
Ergo vedd le a hűtőt,pasztázd újra szépen vékonyan,egyenletesen és utána nézz újra tesztet!
Kenhetsz a hűtőre is,de tényleg csak vékonyan.
Ha utána is szarok az értékek,valószínű a lap hőmérő hiba szerintem. -
bombibmw
DanielXXXV
#28825
4,2-t már teszteltem eleget,ha azt mondod így elfogadható,nem xarozok vele sokat.
Max két osztást még tolok minuszba,de így beton stabil és a hőfokok is jobbak,úgyhogy...
Köszi
bombibmw
2500k-t visszavettem 4,2-ről 4GHz-re.
Idle 0,888,Load 1,19 Prime alatt,alkalmazások,net megnyitásakor 1,22V a Vcore.
Ez elfogadható,vagy próbáljak lejjebb menni szerintetek? -
bombibmw
papírzacsi
#28792
Nekem is TX3 van a 2500k-n és gondolkodtam egy erősebb-nagyobb hűtésen,de 4,2-ig jó a TX3 is szerintem.
212-vel kb 4-5 fokot nyersz.
Ha mégsem,majd kapok az ellenkezőjét gondolóktól.
bombibmw
kockaharcos
#28478
Igen,ahogyan visszaolvasgattam láttam,hogy egyeseknek bitangul megy a procijuk,köztük neked is.
Nekem olyan -0.065 lenne a max még stabilan(játék,netezés,FHD filmek,stb),de ebben a lapban azért nem is várhatok túl sokat.Linx még -0.060-nál stabil 15000/30.
Mindenesetre így is jóval a default értékek felett és alatt is vagyok egyszerre,így megfelel nekem. -
bombibmw
Most télen ennyi 22 fokos szobában,mi lesz nyáron 28-30 fokosban.
De ez csak az én betegségem.Ha nem gyógyulok ki belőle majd csak összekuporgatom valahogyan azt az 1000 forintot.
Az ami a legjobban idegesít,hogy alaplapcsere volt és minden melegebb,viszont kevesebb fesszel is beéri a proci ebben az újban.
bombibmw
4,2-n(adatlapomon) használom 24/7,-0.050-nel.menne még leljebb is,de inkább ráhagyok kicsit.
De engem valahogyan mégis idegesít,hogy lehetne 5-6 fokkal hidegebb is.
Ezért gondoltam egy hűtőcserére,akár ha csak használtban is.
Újat nem vennék rá,kis ráfizetéssel esetleg cserélnék jobbra. -
bombibmw
Akkor ne gondolkodjak új hűtőben,ki fogja bírni ezzel is nyáron?
Eddig nem érdekelt,mert melegben nem volt húzva a proci,alapjáraton ment,de most 7870 miatt kell.
Most cserélték a lapomat gariba,mert elszállt és jó 4-5 fokkal melegebb az új,mint a régi.
OK,akkor nyugi van.
bombibmw
Nyáron(és most) mik a megengedett,még a komponenseknek elviselhető hőfokértékek?
2500k-m van és most(szoba 22C):
Core1:35C
2:32C
3:24C
4:34C
Illetve az egyik mag miért majd 10 fokkal hidegebb a többinél?
Köszi előre is
bombibmw
kockaharcos
#28244
Amióta megvan ez a konfig(több,mint egy éve),még nem is pasztáztam,de az eredmények ugyanazok,mint az elején.
De hamarosan el kell kennem már a száját azt hiszem.
bombibmw
Core temp alatt a rendszer információban a Default Frequency érték minden 2500k-nál 5900 MHz-et mutat max?
A PCH voltage biosban mit takar,milyen jelentősége van?
bombibmw
Windows 7 csökkentett módban való indítással avx-es Linx mennyire tekinthető hitelesek? -
bombibmw
p8p67-m,2500k-m van.Jelenleg 4,2-n járok stabilan.
IDLE:0,968V,LOAD:1,27V
Három napja volt már kevesebb is stabil(legalább is annak vélt),de mégis kékség borította el képernyőmet.
Most stabil,de még szeretném ez alá vinni.
Esetleg offset-et tovább csökkentem,VCCIO-t növelem,ugyanezekkel a beállításokkal stabil maradhat?
Mennyire jók a Vcore értékek? -
bombibmw
Kean_Sorbo
#27896
Van az all suit 2-ben egy TurboV EVO opció,amiben DDR,Cpu voltage,ill BCLK állítási lehetőségek vannak.
Alatta VCCIO,PCH voltage.Itt is be tudom állítani ugye,nem csak a BIOS-ban? -
bombibmw
Kean_Sorbo
#27896
0.992-1.000 az IDLE.Mit húzzak még le?
Már 4.2GHz-en vagyok.
A Gflops érték az általad linkelt verzióban is csak 57. -
bombibmw
Kean_Sorbo
#27894
Mindent megcsináltam,amit írtál a turbon kívül.1,28-ig ment fel.Most futtatok egy 15000 pr.size-ot és meglátjuk.
Ok.Szóval már most 58 a Gflops érték.Szerintem lefut simán,de megint 1,3 felett van.
bombibmw
pcsabat
#27892
Nekem igazából egy összegző beállításra lenne szükségem ehhez a laphoz értékekkel.
Nem akarom megnyúzni nagyon,csak egy stabil működésű túlhajtás érdekelne.
Ehhez kellene egy hozzáértő segítsége,aki összefoglalja az értékeket,illetve,hogy miért ezek az értékek a jók.Köszi -
bombibmw
Kean_Sorbo
#27890
Köszi!Szóval megcsináltam,amit írtál 4 GHz mellett.Lefuttattam egy alap linx-et.1,335 Voltot kapott így.Miket kell pontosan néznem a linxben?Manuális offsetben csak beírni tudom,mennyi legyen.
Additional turbo voltage nincs,de egyébként sok mindent lehet állítani.A VCCIO-t is.
A többit megcsináltam a man offsettől nincs. -
bombibmw
Kean_Sorbo
#27888
Köszi.Esetleg tudnál beállítási paramétereket ajánlani,amivel stabilan 4-4,2GHz-en menne a gép folyamatosan?.
bombibmw
Sziasztok!Asus P8P67-M alaplapnál Felhúztam a procit(2500k) 4,2-re.
További beállításokat szeretnék eszközölni,de nem találok egy-két dolgot:
Digi+vram:loadline calibration(ultra high)
vram speed spectrum(ultra fast)
phase controll(extreme)
cpu current capabilities(110)
cpu offset(-0.155)
cpu pll(1.72500)
Ezek kellenének,illetve a zárójelben lévő adatok helyességének visszaigazolása.
Köszi! -
bombibmw
Sziasztok!Tudnátok olyan bios beállítást ajánlani,amivel stabilan tudnék húzni egy í5 2500k procit?A cél 4-4,2 GHz lenne.Előre is köszi.
- Elemzés Intel Sandy Bridge teszt
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Ubiquiti hálózati eszközök
- War Thunder - MMO Combat Game
- Építő/felújító topik
- Androidos tablet topic
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Apple iPhone 14 Plus 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
