Matyó83
köszi szépen...átnézem őket.mit keressek rajtuk?mármint tudásban? bocsi de totál kezdő vagyok...
na igen, majd alakul mint púpos gyerek a prés alatt...
És Te merre felé asszociálódsz?
Ha kérdezel valamit és ÉN válaszolok és nem tetszik vagy nem kell a cuccom, legalább vedd a fáradtságot, hogy visszaírsz, hogy; Bocs, de nem kell!
Matyó83
nah kicsit nézelődtem boltokban... a kérdésem a kövi: vannak olyanok, hogy 36-os kulcsszám. meg 58-as...stb. ez mit takar?
illetve EZT találtam.. jó ez?
#65755648
Kösz a jótanácsot. Hasonló körtepumpám már volt is itthon és sikerült is megoldani a problémát. Első takarításra bár eltűnt az a nagy paca ami a galibát okozta, megjelent helyette 3 kisebb . Második takarításra viszont úgy tűnik sikerült eltüntetni mindent, ami bezavarna a képalkotásba.
Matyó83
értem..tehát, azt mutizza, hogy mennyire vakul meg tőle a kuncsaft... rendben. a 36-os jónak mondható? kössz az olvasni valót...hasznos lesz
ez jó... nah mindegy... majd akkor alakul nálad is akkor még...kössz az infót..
Matyó83
hát nem éppen... akkor elég lesz kezdő hobbinak...
olvasgatok épp... jó kis cucc, bár mintha kicsit régi lenne, meg a képek 70%-a nem látható.. de azért jó.
Matyó83
köszi!
az expo kompenzálással annyira nem próbálkoztam még, de amikor állitgattam, akkor vagy nagyon sötét lett vagy nagyon világos... tudom, hogy szokni kell meg gyakorolni, de majd belejövök ebbe is...elvégre olyan ez is mint a bringázás...értem... akkor ma elrombolok egy fotós boltba és veszek egyet...néztem nem egy horribilis árba mennek...(1500-2000 között)
nagyon szépen köszönöm a helpet!!!!
wector81
Akkor meg vagyok nyugodva
Illetve nem, pont a frontfókuszosság miatt... Gondoltam a HSM motor már dolgozik annyira precízen, hogy nincs vele ilyen probléma...de ezek szerint nem
Maradjak a Tamron 17-50 f/2.8-nál...? Vagy az se jobb?Kéne egy rendesen működő, pontos AF-es, éles képű, szép színű, nagylátós alapzoom, 16-17-től max 70-80-ig, ami lehetőleg legalább kezdő álláson 2.8-as fényerejű...olyan nagy kérés ez...?
Matyó83
értem, kössz...akkor keresek valami ecsetmenteset helyben...
wector81: Köszi a kimeritő választ!! majd igyekszem figyelni...persze a sok gyakorlás kell hozzá...majd hétvégén lesz belőle pár...
köszi![ Szerkesztve ]
rumos14
jéé, eztet még nem is láttam! meglehetősen tisztességesen teljesít. bár ennek az oldalnak az image resolution-ös tábláit nem értem igazán, ugyanazt a skálát használják, mpixeltől és érzékelő mérettől függetlenül, így egy 15mp-es aps-c-n tesztelt obi persze hogy jobb számokat ad mint 10 mpixelen tesztelve.
Peo1942
Matyó83
Matyó83
az a bibi, hogy a hoya igen sok pénzbe kerül,de a páromnak olyan lencséje van a hemijébe, és dicséri, hogy qrva jó meg nem karcos(pedig ledobja keményen ha arról van szó! ) meg ilyenek... szóval ja! ho-ya..
asszem, még spórolok kicsit... aztán hoya-t veszek... vagy még ajánlottak dörr-t is!
köszi...
marci3:
asszem az nem az én pénztárcámnak való... de köszi![ Szerkesztve ]
rumos14
na köszi hogy belinkelted ezt, az eddig csak kisördögként bennem bújkáló "polárszűrőt akarok" kezd felerősödni
bár nem polár, hanem ND, de a Hoya-val szerzett pozitív tapasztalatomat szeretném veletek megosztani, egy 8 és egy 3 FÉ-es ND-t szereztem be, a kettő egymásra helyezve is nagyon szép, színhű, tűéles képet ad. -
Peo1942
Nekem Hoya Pro1 Digital circpolárom van, 55mm-es, de már nem használom, mert 72mm-re upgradeltem magam, viszont ugyanilyet fogok venni, csak az új méretben, mert bitang jó. Az 55mm-es igazából eladó, ha érdekel. Árat nem tudok mondani, de biztos megegyezünk. Ha érdekel, írj egy PM-et.
rumos14
7D-n tényleg nem az igazi - és ez nem a váz, hanem az obi sara, de "modernebb" vázon jól muzsikál, már ha pontos a fókusza.
szerintem igen nagy különbség van a 16-80 és a 16-105 között, linkelgethetnék teszteket, meg a saját véleményem is ez, de az a lényeg, hogy Te elégedett vagy az obiddal -
ballington
ezeket Én is megtaláltam dyxumon, de a 3,5G-s kiesett, elég komoly ára van, nomeg sztem nem is lehet kapni.
Amit találtam az egy sigma DG Asph.50k-ért.
Illetve találtam egy MAF 3,5-4D-st, de Ő az A700 adná el és nem hiszem hogy megbontaná.amúgy úgy értettem, hogy neki milyen van
Aki a tökfőzeléket kapor nélkül eszi, az más aljas dolgokra is képes.
wector81
Nagyon úgy fest, hogy csak a 7D-t nem szereti, újabb vázakon jól muzsikál. Persze ez nekem nem vígasz...
Most én is dilemmázok... A Sigmákat úgy tűnik el kell felejtenem a 7D-n, nincs kedvem kísérletezni... A Tamron 17-50 próba után kiderül, hogy tud-e rendesen dolgozni a 7D-n. Ha az sem, akkor én is leteszem a voksom a "jó öreg" MAF 17-35 f/2.8-4D mellett. Nekem kell a nagylátószög és a lehetőleg 2.8-as fényerő. A CZ 16-80 meg k.drága nekem.
Viszont a 17-35 és a 75-300 közé kell majd valami, és erősen húzok a "jó öreg" MAF 50/1.4 felé, betölteni az űrt, esetleg felhajtani egy MAF 35-70 f/4 wery little Beercan-t(rumos SAM 50/1.8-a is nagyon tetszett. Penge kis mütyűr és a 7D-n 1.7-es )
pacorro
Ha ezek a lehetőségek, akkor én a simát venném. Jó kis obi az.
Az APO D-k általában drágábbak szoktak lenni."Helytelen a képeimet a valósághűség szempontjából megítélni, mert nem bizonyos dolgokat vagy lényeket ábrázolnak, hanem vonalakból, síkokból és színekből alkotott önálló organizmusok." - Ernst Ludwig Kirchner
pacorro
A sima APO és D között elvileg nincs különbség a képminőségben, és az előbbit szerencsés esetben bőven 60-70K alatt megkapod.
De meg kell jegyezni, hogy ezek nem csúcsobjektívek, az APO D sem, mert az igazán ütős darabok ára nem tíz-, hanem százezrekben mérhető. Viszont mindegyik (a sima, az APO és az APO D is) nagyon jól használható, kompakt, könnyű obi, az árához mérten megfelelő képminőséggel. Tehát nem kimagaslóan jók, de használhatók."Helytelen a képeimet a valósághűség szempontjából megítélni, mert nem bizonyos dolgokat vagy lényeket ábrázolnak, hanem vonalakból, síkokból és színekből alkotott önálló organizmusok." - Ernst Ludwig Kirchner
Matyó83
van hozzá tatyóm amiben hordom, de olyan izé cipelni...
na igen...mikor utazom haza akkor kicsit aggódok is, nehogy kikapják a tatyót a kezemből...a méghosszabb záridő az 30mp a gépemen...majd kövi teliholdnál megprobilom azt is... remélem addogra lesz állványom, mert a radiátoron kiszintezve az ablakig elég viccesen néz ki... majd körülnézek a flikkeren aztán meglátjuk mit találok és milyenek léesznek a próbálkozások...de érzem, hogy fejlődtem 2 hónap alatt kicsit...
köszi szépen a választ.
Matyó83
nah ezt kihagytam a kiskönyvben... annyit olvastam róla, hogy tüzijátéknál igen hasznos, de a miértjét nem... szégyenlem magam most... na majd megnézem valamelyik este. köszi szépen. hát távkioldóra nincs szükségem, állványt viszont vennék... majd!
olee0625
no ez nem hülyeség
St3venson
Nekem tetszik, nem lötyög, nem kell ragasztgatni, toldozgatni stb. Szerintem megérte az árát.
Bár én tul sokat nem használom a vakut, ezért nincs is benne olyan nagy gyakorlatom, ezért is vettem meg, eddig főleg a jó fényerővel oldottam meg sokmindent, de lássuk be, beltéren a vakuval készült képek nagyságrendekkel jobbak lesznek, és fényerő/iso ide vagy oda, a vakuval nyert záridő (akár a hss) nehezen pótolható.
És persze nem kell iso1600-on fotozni[ Szerkesztve ]
Mandarinn
Szerintem a 18-200 lesz a még ki nem szivárogtatott. Bár mivel már tudunk róla ezért már kiszivárgott
Hát nem tudom. Végülis ha jó minőségű lenne a 18-200 és jó áron esetleg kitben meg lehetne venni akkor én benne lennék
Bár egy kicsit félek ezektől az ultrazoomoktól....
De videózásnál is mondjuk előnyös lehet, hogy zoomolás közben nem kell objektívet cserélni -
Mandarinn
Hát nagyon kötözködősek ott a kollégák De legalább pörög a topik
Nekem nagyon kis szimpatikus gép a NEX-5. De most ezzel az obis hírrel elbizonytalanítottak. Ha olyasmi halk obival esetleg optikai stabival vagy olyan belső stabival ami halkan tud dolgozni videó alatt (nem tudom ezt a mondatot már helyesen befejezni de értitek) Szóval van erre esély, hogy az új Videós Alpha vázhoz össze hoznak egy ilyen obit? Vagy marad a NEX ha fontos a videó?Szerintetek?
Mandarinn
A váz stabija tud ennyit dolgozni halkan a videó alatt? Melegedés vagy mit tudom én. Gondolom az érzékelő nagyobb nehezebb mint egy lencse amit mozgatnak, bár ki tudja. Hát ha 720-as lesz a videó akkor nagyon morcos leszek Mert akkor azzal rontják le az összképet, mivel úgy néz ki a markolat is jó lesz a kiszivárogtatott 290-es után. Ha videót tud akkor az a CMOS lesz gondolom mint a NEX-5-ben és az szerintem jó.
Bár valahol azt olvastam, hogy ezekben nem az EXMOR HD. lesz. Remélem tévednek
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- TCL LCD és LED TV-k
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen program, ami...?
- Így építsd a billentyűzeted!
