A Sony 2010. május 11-én bejelentette a MILC (tükörnélküli cserélhető lencsés) fényképezőgépcsaládjának első két tagját, a NEX-3, és NEX-5 gépeket, APS-C méretű szenzorral. A piaci várakozásnak megfelelően az APS-C vázak rövid, de gyors evolúciója után 2013.október 13-án megjelent az első full frame méretű érzékelővel szerelt Sony MILC ILCE-A7 néven. Az összefoglaló a rendszert átlátni próbál segítséget nyújtani.
Ixion77
válasz kovsol #28438 üzenetére
Neki kellett kifizetni a 25 milliót? Mert ha nem, akkor valóban nincs felelősség.
#28439: nagyjából 0.55x-os a szorzó, tehát (áfával együtt) 2MFt-ből 1.1 MFt marad TAO, ÁFA, IPA, (osztalék) SZJA, TBJ levonása után. Valójában ez kedvezőbb sok nyugati országénál.
"Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
PuMbA
válasz kovsol #28555 üzenetére
Én is Auto ISO-val toltam manuálba, de valamiért nem oldotta meg nálam mindig, amikor próbáltam f/4-f/5.6 obival. Lightroomban kellett emelnem expót...Fix f/4-gyel jobb volt. f/5.6-on egyébként amúgy is akkora az ISO, hogy már azért se használható APS-C-n.
robi1979
válasz kovsol #28578 üzenetére
Egyszer Balassát kérdezték hogy ő hol fotózna rétisast, széncinkét meg vörösbegyet. Az ő válasza az volt hogy csakis preparátornál mert madár fotóban ő sem tudna már újat mutatni. Grat a képhez, a végén még jön egy vörös bögyös is - vihartigrisnek lesz igaza.
Német Média Marktan vásárolt 2 év garis a6300 garanciája is kierjeszthető? A német MM alapból 2 évet ad rá - ha jól tudom otthon 1év.
Taci
válasz kovsol #28576 üzenetére
Ez nekem is új infó. MediaMakrtban itthon amikor vettem az a6000-et, akkor is abban gondolkoztam, hogy veszek mellé Garancia Pluszt. Az 2 év kb. 20e Ft-ért. Ezek szerint rosszul tettem volna?
Erre gondoltok amúgy? Ez nem csak az adott áruháznál elérhető? Vagy pl. egy Mediából vásárolt gépre is érvényesíthető? (Bár a leírásból kiindulva lehet arra is. Csak tapasztalatom nincs vele. )
Márton
válasz kovsol #28697 üzenetére
Még mindig nem értem mi oka erre a Sony-nak.
Csak elsiklottak felette (nem hiszem hogy nem hallják a userek hangját), vagy igényel valami plusz cuccot a gépbe, nemcsak firmware kérdése?Emlékszem, mikor meglátogattam a vidéken élő nagymamámat, azt mondta: "fiam, egy napon még emberek fogják pazarolni az idejüket arra, hogy elolvassák amit írsz"
robi1979
válasz kovsol #28700 üzenetére
Ez azért érdekes mert az M100 is MILC de itt meg ezt írják:
"Most SLR cameras can use infrared on-flash focusing. Because they have a mirror box, the focus array can read out the infrared signal and focus in very low light (or even complete darkness)
Unfortunately, all mirrorless cameras have IR filters on the sensors and so they can not use this technique since their focus array is on sensor.
To my knowledge, there is not yet a good solution to this issue for Sony. I know that Godox flashes will place a red grid on the subject with Nikon cameras. I don’t know if this is true for Sony as I do not have an on-camera Sony compatible Godox flash." -
robi1979
válasz kovsol #28714 üzenetére
Tudom, hiszen én tettem fel ezt a kérdést. Tudom hogy nem az AF segédfény a gond, kb 2 hónapja küzdök ezzel. Viszont itt azt íja az egyik hozzászóló hogy a nyitott rekeszen való fókuszálást low loght mellett eleve a MILC technológia nem tudja. Erre írtam hogy az m100 is MILC. A thread címe pedig ez: A7III AF issue with low light flash photography (aperture stopped down).
Ez is érdekes: "I use a Canon 35Lii, focuses wide open, stops down on capture. I told a Sigma rep years ago that chasing perfect emulation of native focusing with the MC-11 wasn't a great idea because (Mkii body at the time) AF-S was better adapted without the native cdaf pulse delay."
kovsol
válasz kovsol #28724 üzenetére
Itt a 8. pontra lapozva, a kék szöveget kinyitva látszik melyik objketívek támogatják:
Viszont a linkelt fórumon írják, hogy van akinek ment 85GM és a 35 f1.4 és az 55f1.8 -al is.
Felpattintottam a 200-600 -t és sajnos az A7III nem támogatja valóban a Focus priority módot. De ahogy látom az RIII se.
Egy újabb apróbetüs eltérés az A9 A9II R4 javára.[ Szerkesztve ]
May the Force be with you!
Rapid136
na csak az érdekesség kedvéért az 55mm Zeiss utolsó fw-je 2015-ös, azóta nem frissült
nyilván ezért nem támogatja az opciót...Sony A7 + A7III + Rokkor sor (16mm-200mm) + Adaptall sor + Altixtól Exaktáig sokminden és ez a mondat mindent visz: "Nincs olyan APS-C gép a piacon amivel szép fotót készítesz ISO 6400-on."
Ed Parker
válasz kovsol #28730 üzenetére
Átállitottam Focus priority-re és ott a batis 85 azt csinálja hogy 1.8-ról kb F2 vagy 2.2 rekeszel, aztán témától függően amire mutattam közben néztem az iriszt úgy nyitott vagy zárt és fókuszálgatott, és végül mikor le nyomtam az expot teljesen akkor az előre beállított F13-ra berántotta az iriszt és kész.
Na ez a működés már logikusabb, ennek így kellene működnie.
55z-vel is ugyanígy működik.[ Szerkesztve ]
Ed Parker
válasz kovsol #28734 üzenetére
Akkor nem a mobil böngésző az oka, hogy nem találtam
A vázhoz viszont találtam az 1.01-es fw, de azok a fícsörök nem érintenek.
köszi mégegyszer.konyi:csak abból indultam ki hogy az 55Z-hez is adtak ki többször, hátha ezekhez is, elvileg a batis 85 2015-ben jelent meg, azóta meg lett pár újabb nagy felbontású váz.
konyi79
válasz kovsol #28725 üzenetére
Érdekes, semmi híre nem volt, hogy jött új FW a 24GM-hez.
Itt a magyar oldalon, ha valakit érint.
AF4 lapon van a funkció, ha valaki még keresné a vázban a beállítást. A 7m3-on ami nálam van, csak a 24GM-el működik. Itt a két FW nem befolyásolt semmit. Gyakorlatilag azt csinálja, amit AF-S-ben, a fókuszálás első pillanatában kinyitja a rekeszt, élesít, utána a beállított szűk rekesszel próbálja követni a témát. Sok előnyt nem ad, de legalább hangos a rekesz gyors ki-be rángatása.
Ha már van odaírva dátum, talán később bővülhet a támogatott objektívek sora. -
Ixion77
válasz kovsol #28751 üzenetére
"Pl digitcamnél van most 24GM 440e Ft ért, és még 30e visszatérítés is van rá extrában."
Erősen fogom is egyik kezemmel a másik kezemet, nehogy valamelyik kiürítse a pénztárcám amikor épp nem figyelek oda
Pl. Sony 85 F/1.4 470e-ért 730 helyett? Mindezt zuhanó forint mellett. Úgy tűnik, valamiért a Sony meg akarja tolni az objektív eladásokat. Talán teszteli mennyire árérzékeny a magyar piac."Seems like humanity needs war and famine to correct itself."
Taci
Erről a témáról dobott fel a Youtube egy videót ma, hátha titeket is érdekel:
Fast Low-Light AF when using Sony Alpha Cameras
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- EA Sports WRC '23
- Apple Watch
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
