Gyuri27 #46316 üzenetére
Hát sok embernek a felHÁNYtorgatott észrevételei, amiket Te is írsz, azért jogosak, mert azért egy ekkora nagy múltú SZAKMAI oldalnak ennél bőven gyorsabban és precizebben kellett volna megoldania a most felmerült gondokat, adatvesztés nélkül (legalábbis max 1-2 nap essen ki, ne április 30-ig sok minden).
Remélhetőleg ez rámutatott arra hogy igen, kell a mentés, a redundáns megoldás -
Memória így lehet könnyen bővíteni 2*16-ra, de tőlem cseréljük le 2*8-ra, nem sokkal drágább...
Gyengusz, ok, 11. generációs I5-el egyenértékű kb, de mire gondolsz hogy gyenge, mire nem elég, nem 4k tömörítésre kell, se nem 4k játékra?
A tápot nem ismerem, azt gondoltam márkás táp, 500W, hát akkor tévedtem, ha ez ennyire szar, miért ilyen drága? Cseréljük ki akkor, picit drágább, kb 1.000 Ft egy Chieftec, Coolink.
Így kb 111.000 Ft lesz, és biztosan össze lehet ezt olcsóbban is rakni máshol.
A kérdés ugyanaz, miért ilyen drága a használt piac, miért drágább mint az új, garis cuccok nettó ára?De akkor adott a téma.
Ki mit rakna össze bruttó 110 körül (kártyát pluszban tegyük hozzá) -
Most sok esetben a használt gépek esetében is majd biztos jobb egy több éves, megszeretett cucc mint egy új...
Leggagyibb, és konkrétan olyan gép esetén mit fog számítani?
De komolyan?
500.000-es gamer?, nem, akkor miben számít, most ezért rakjak bele semmivel se többlet teljesítményt nem nyújtó proci mellé egy jóval drágább tápot, SSD-t, egyebet...?
Az F-es proci azért, mert egy használt 1660 Super mellé, azt lehet játszogatni is, kész a gép 150-ből, vagy jobb táp és egy 3060 is akár mellé, és 200 alatt a gép.
Új minden, a kártyát kivéve, 150 vagy 200 jobb táppal, SSD-vel.
És kapsz 120 körül vagy 170 körül ilyen gépet használtan? (Annyiba kéne kerülniük!) -
Kedves Boltosok, mindenkinél behalt a piac?
Amúgy komolyan nem értem a piacot, összeraktam egy új gépet:
Ez összesen 108.299 Ft
És használtan kerülnek ennyibe basszus! -
Kedves Boltosok!
Van e ötletetek arra, hogy a Displayport to VGA adapter az mitől döglik meg egyik napról a másikra, illetve a jelenség az, hogy működött a 2 monitor (HDMI to VGA-s átalakító az tökéletes), majd múlt hét pénteken a Displayport elment, majd hétfőre jó lett, de mára megint szar a Displayport-os átalakító.
Displayport to DVI (D) kábel az megoldás lehet? az digitális-digitális lenne legalább... -
Krisztianby #45369 üzenetére
3 év garis (-2.5 hónap) Lenovo i5 11400, GTX 1660 Super gépet adtam el 175-be, úgy hogy 2 hete volt fent 190-200-ba, a kutya nem írt rám előtte.
Nem tudom milyen i5/1660 gépet láttál 250-be, max 12. Generációs érhet annyit garival -
Szakmai kérdés
HP Z2 G4 Workstation gép.
A benne lévő GT 1030-as kártyát akartam lecserélni egy HD 5450-re, és nem indul a gép (a kártya jó, másik gépben működik, és 2 egyforma kártya esetén is ugyanez).
Valakinek tipp hogy mitől lehet?
GT 1030-at visszarakva egyből megy... -
Nem biztos hogy ide, de hátha tudjátok miért lehet.:
Az mitől lehet hogy a videokártya ventilátor leáll, újraindítás után se megy.
Kiszedve a kártyát majd vissza elindul, de pár másodperc és leáll.
GTX 1050 a típusa... -
Működik a dolog, de Boot alatt nincs kép, csak ha bejön a Windows.
Mondjuk ez a rész annyira nem zavart, mert rá tudtam dugni telepítés erejére egy monitorra a VGA kimeneten... -
Off lesz, elnézést kérek előre is.
Displayport-HDMI kábel az képes átvinni ugye a videó jelet és a hangot is? -
macilaci78 #42874 üzenetére
Biztos a keményvíz, túl kemény vót, elbánt az alkatrésszel...
Legközelebb tegyen bele C@lg°n-tC@lg°n-nal a számítógép is tovább él...
dingdongkng #42817 üzenetére
Csak az akksija nehéz, viszont az legalább semmire való
Hacsak nem szünetmentes táp, de akkor tényleg jó kondiban kell légy
DJGABI #40862 üzenetére
Most vettem bő 1 hete egy i3 550, 4GB, 320GB, Radeon 6450 1GB DDR3-al felszerelt gépet 20.000 Ft-ért, nincs értelme Core2-es géppel foglalkozni ha nincs hasonló, procin kivüli egyéb paraméterekkel ellátva (mármint használtan), pontosabban venni hogy lecseréld a kisebb Celeroncsot, P4-et.
Újra éLED a topic, HÁNYszor még?
Pedig hány lehetőség van még benne
UI: Miért nem képesek az emberek kicsit gondolkozni, olvasni, értelmezni, egyszerűbb az ismerőst, volt kollégát, barátot zargatni mindenféle hülyeséggel. Kezdem unni néha, csak 1 picit gondkolkoznának már, és maguktól rájönnének a jóval több infóból, mint amit csöpögtetnek a "problémáról".
moha bácsi #37540 üzenetére
Vadászat, hú mekkora játék az
Hequila #34801 üzenetére
A vége az b@zd meg jó lett, ekkora iq betyár, ja és még valami, nekem az nem tetszik
Nem csodálom, ha ezen 2 úriember után döntöttél a kapitulálásról, és az a szomorú, hogy rokonom is mesélte, hogy a irodában lévő Mici titkárnéni se okosabb és neki kell ajánlotak adni, szomorú, ami a mai világban folyik, ennyi hülyét szabadlábon.Ja és még valami ...
Ok, de nyilván memóriakártya minden kütyübe kell, de vinyó az nem igazán, azaz veszel egy telefont, kamerát, mp3-as lejátszót... mindenbe memóriakártya kell, de vinyó főként csak gépbe kell (azaz hozzáértőbb fogja csinálni, akinek valami fogalma van, kártyát meg a 3 éves Pistike is venni fog kb.).
Na meg microSD + SD adapterhez manual ?UI: Mondjuk aki hülye, azon nem lehet segíteni, akár hogyan is magyarázná az ember.
Régi gépek javítása:
1-2 éve én is rájöttem, hogy inkább vázolom a helyzetet, hogy én most még rendbe rakom neki a gépet (ha kéri), de gondolkozzon el rajta, hogy 20-30.000 Ft-ért kb. 2-3x nagyobb teljesítményű gépet fog kapni, és nem fog ő se anyázni, meg engem se hívogatni, hogy sz@r a gép. Érdekes módon kezdik felfogni, megértik, és van pár olyan eset is, jó akkor legyen, lenne rá 60-120.000 Ft, ebből mit lehetne kihozni ... -
Igazából 1,5 hónapja van összerakva a gép, heti 1-2 alkalommal volt bekapcsolva (másnak megy majd a gép, én csak alkalmanként használom addig is), de most 1 hét pihi után ilyet csinált, előtte jól működött. Lehúztam a Reset gombot, akkor is csinálta, szóval azt kizártam. Köszi azért a segítséget.
UI: Van Karácsony előtti fellendülés a piacon ?
Szép napot.
Remélem nem zavarok a kérdéssel. Mi lehet a gond, ha bekapcsoláskor mintha beragadt volna a reset gomb, olyat csinál, hogy állandóan resetel ? (Kihúztam mindent, átnéztem, majd bekapcs után elindult a gép) -
wolfman #27432 üzenetére
Sokan azt nem képesek megérteni: hogy de régen jó volt ez a gép, most meg már kicsit lassan jönnek be az oldalak. Mikor meg eléülök én is, hát visszasírom még a 2-vel ezelőtti konfigomat is, mert egy 10-en éves P4-es az emlegetett cerkával, max 1GB Ram (de inkább 768, 512). Ilyenkor mondom neki, hogy ez nagyon gyorsabb nem lesz újratelepítéssel, költsön inkább 20-30.000 Ft-ot egy 2 magos használt gépre, vagy 60.000 Ft-ot egy újra.
UI: Sulinet, ehh, az én hátamon is feláll a szőr, mikor meglátom/hallom, hogy még akkor vették.
Kis Off, bocsi érte:
2 napja telepítettem újra egy gépet, nemrég szóltak, hogy ha ott hagyják a gépet (pasz, hogy mennyi ideig, az nem derült ki, mert nem a tulaja telefonált), elsötétül a képernyő, majd visszajön a kép, de az ikonok eltünnek az asztalról. Ha ott ülnek a gép előtt semmi baja nincsen.
Javasoltam, hogy az alvó állapotba kerülés idejét vegye nagyobbra, másra nem tudok gondolni, mi lehet ez, mintsem, az alvó állapotból való felébredéskor valami gigszer van, de holnap majd ránéz aki telefonált.
Valakinek ötlete van-e esetleg, mi lehetne még ?Laptopokhoz: Volt Asus laposom, Északi Chip hibás lett, mondjuk megjavítattam (cégesen sikerült
), de utána eladtam, utána vettem egy Acer 522-est, majd egy 722-est, azóta is használom.
Mostanában engem is egyre többen érnek el, hogy jajj lassú a gép, meg nem-e lehetne Win7-et rárakni, én meg tudom előre, mielőtt odaérnék a csodamasinákhoz, hogy ez is ilyen 10-en éves gép lesz, max 1GB memóriával, 40-es vinyóval (ami persze tele van).
Felvázolom, hogy megcsinálom a telepítést (nyilván nem a Win 7-re), de sokkal gyorsabb már nem lesz, lassan elgondolkozhatnak, hogy 20-30.000 Ft-ot félretesznek 1 használt gépre, vagy 60.000 Ft-ot költenek egy új gépre, de az teljesítményben keresztbe, össze-vissza lenyeli a mostanit. És ilyenkor jön elő esetenként, hogy ha már új gép, akkor monitor is kéne, akkor meg már laptop ...
Csak azt tudnám miért vannak úgy vele az emberek, hogy a gépet megveszik, és az örök élet +1 nap, nem kell költeni pár évente rá, ezt-azt cserélni esetleg, vagy újratelepíteni, mert jó az még ? de a kocsijukat viszik szervízelni, az nem számít, mert az fontos. -
Én is így vagyok vele, csak hepciásak, hogy akkor nem lesz biztonságos, meg így meg úgy, mert megjelent a felirat, hogy 8-án lejár a támogatás. 1-2 ember már hívogatott, hogy mi lesz, elmondtam nekik, hogy igen, amik eddig jöttek frissítések, na azok már nem lesznek tovább, de ezután is használható lesz a gép, max egyre több olyan dolog lesz, ami nem lesz XP támogatott, de a jelenlegi dolgok menni fognak.
Szépet az uraknak (és a kevés hölgynek aki a szakmában van)
Gondolom sokaknak feltették már a kérdést, hogy 8-án lejár az XP támogatása, és mit is kéne csinálni. Mit ajánlotok az illetőknek, a régi gépeken (kb. 10 éves) nyilván a Win7, 8, 8.1 nem fog futni olyan jól, meg neki az nem kell meg ilyen válaszok jönnek, de akkor végülis mit tanácsoltok nekik ? -
Asus szervízzel kapcsolatosan érdeklődnék, kinek van tapasztalata ...
Priviben a részletekről
Köszi -
Ejj milyen vitát kavartam
Egyébként szívességből kért telepítésről volt szó, csak ép eleve rossz volt az alaplap mint kiderült (megkérdeztem a tulajt, és felvilágosított, én meg szívatom magam), mert az 1-es memó foglalat már rég rossz rajta, szóval alaplap kuka, mert forrasztgatni, meg egyéb javítást 1 P3-as alaplapon csinálni nem látom értelmét, mert olcsóbban vesz egy másikat.
Forrasztani meg azért nem tudok/akarok, mert nem csináltam már évek óta, illetve középsuliban is csak demo szinten, így meg nem kezdek hozzá, mert több kárt okozok, mint hasznot.UI: A laptopom meg most jobban zavar, bár lehet elintézem valahogy a javítását, hogy ne legyen nekem sokba.
És ez elég baj, hogy nem oktatják, mert itt kezdődne a gép hozzáértésének alapja, én is csak majdhogynem saját káromon tanulom meg a dolgokat, volt nem 1 olyan, hogy másnak fogalma nem volt, én meg megcsináltam, és viszont.
Most viszont a laptomom jobban érdekel, rohadtul nincs pénzem javíttatni, remélem holnap kiderül, mi lehet a baja, és nem több 10.000 Ft. -
Maszekban csinálom, tele vagyok műszerekkel, meg alkatrészekkel
Nem ér annyit az a gép, hogy szenvedjek vele órákat.UI: Most meg a laptomom szivat, rohadtul nem megy (lehajtottam a fedelet és 1 óra múlva vissza a géphez), nézem, ventilátor fel se pörög, vinyó az igen, de kép meg nuku, hmm, ez nem az én napom lesz.
UI2: Szervízes nem vagyok, ahhoz szerelési tapasztalat kellene, meg egyebek, ismerek sok embert, hogy ért sok mindenhez informatikából, de hogy gépet szereljen hát még a belsejében se tudja "mi merre", mert nem dolga.
^Clown #15808 üzenetére
Nem, nem merült le
Most meg na usgyi megnézem mi van vele, nem nyúltam direkt hozzá, bekapcs, megjelenik az egér, és tölt, tölt, semmi, na mondom reset, csökkentett mód megy, újraindít, és lám elindul. Kikapcsolom, majd újra be, és megint megy. Érdekes, szóval nem kontaktos dolog lehet ez. -
ati012 #15805 üzenetére
Hát van itt 1 gagyi táp, megnézem azzal (az a fura az egészben ha kiveszem a memót, vissza, meg max BIOS reset akkor elindul utána ugyanazon beállítással, de másnap előlről kezdi)
UI: Úgy került a gép hozzám, hogy nem indult az XP, na jó telepítsük újra, ekkor elindult a telepítő, majd megállt, és utána elfelejtette a CD-t látni, szívtam mire rájöttem, hogy a BIOS-ban még 1 dolgot állítani kell (csak tudnám menetközben mi lett vele) utána ment, de a fenti jelenség megvan azóta is.
Bocsi az Offért
Lenne 1 olyan gép amivel szenvedek (régi P3-as), XP van rajta, és mikor bootolna be, akkor a bejelentkező képernyő környékén mindig újraindul. Ilyenkor eddig azt csináltam, hogy memóriát ki, vissza, és működik, tehát semmit ezen kivül (lehet más is mozdult, de nem nyúltam semmihez ezen ivül), de ezzel sosem oldódik meg, mert másnap ha indítanám akkor jelenség előlről kezdődik.
Valami tipp esetleg van -
eziskamu #11912 üzenetére
Reseteltem is, de semmi, most ép a szervízben van és vígan működik állítás szerint, nem tudom mit kezdjek én vele (speciel én semmit, max újra bekötöm és kipróbálom majd ha visszaadják), megpróbálom rábeszélni az illetőt, hogy beszéljen a boltosokkal, hogy üzemeljék ők be a routert, és ha nem megy láthatják hogy bibi van (egyébként tanácsért felhívtam 1 boltos ismerőst és spec pont van náluk 1 ugyanilyen esetű routerük, a hiba okát még nem tudják, nem tudták megmondani, szóval lehet nem egyedi az eset)
A leginkább az zavar, hogy nálam se ment, ahol 1 másik ilyen márkájú meg igen, a boltban meg megy (nem láttam, de azért gondolom hogy nem hazudnak a boltosok, mert ez elég kisösszegű dolog, hogy megérje hazudni) -
Off lesz bocsi érte, de szakértő kell
Adott 1 TP-Link router, amelyen csatlakoznának az internetre, de csak azt írja ki hogy LINKING, kipróbáltam nálam is (ahol van másik fajta TP-Link és azzal műkszik nekem, tehát nem kábel és beállítási probléma) és ott is ugyanez a probléma, a szervíz meg azt mondja jelenleg is azon keresztül neteznek, nem értem ott miért működik, és máshol miért nem. Mi okozhatja ezen jelenséget egyáltalán ? -
Ez fájt
UI: De hüjék vagytok
Canon S100-as (otthon van egy) széria ilyen volt amibe BCI-24 patron kell (600Ft a fekete+színes), de találtam neked egyéb festék árakat, hátha van ezek között olyan is, ami jó a mostani nyomikba.
CANON UTÁNGYÁRTOTT PATRONOK
BCI-24 black - 230Ft
BCI-24 color - 320Ft
BCI-3BK - 460Ft
BCI-3C - 360Ft
BCI-3Y - 360Ft
BCI-3M - 360Ft
BCI-6BK - 360Ft
BCI-6C - 360Ft
BCI-6Y - 360Ft
BCI-6M - 360Ft
PGI-5 BK - 370Ft
CLI-8 BK - 320Ft
CLI-8 CY - 320Ft
CLI-8 MG - 320Ft
CLI-8 YL - 320Ft
- Hamarosan robottelefon figyelheti minden mozdulatod
- Vezetékes FEJhallgatók
- ANNO 1800
- Poco F7 – bajnokesélyes
- sziku69: Szólánc.
- Mini-ITX
- !Akció! Klipsch R-120SW Sub / Mélynyomó
- BMW gyári alufelni, téli gumival
- iPad Air 5th gen (2022) 11" Blue M1 Cellular, ESR Rebound Hybrid Case 360 tok, 5in1 Type-C Hub
- AKCIÓ!!! Új SONOS ACE - Dolby Atmos vezetéknélküli fejhallgató, dupla BT, Sonos rendszer nélkül is m
- ÚJ iPhone 16 Pro Max 256GB Black Titanium (1 év Apple Care+)
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 5 Pro, Samsung Galaxy Watch 6 Classic
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000
- Apple Mac mini 14.3 M2 8GB RAM 256GB SSD 1év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3658, 100% Akkumulátor
- Kèszleten levő VGA-k! Kamatmentes rèszletre is! Èrdeklődj!
