Minden ami szünetmentes tápegységgel (UPS-sel) kapcsolatos. Ha kérdésed van akár készülék vásárlással, akár hibával kapcsolatban, vagy csak tanácsot kérnél, írd meg ide, és lesz aki segít!
Freddy TNT
nézegetek egy új UPS felé, teljesítményben valami kisebbet mint ami jelenleg van. Per pillanat ezt látom megfelelőnek : APC Back-UPS BX 2200VA de sajnos úgy látom nem valódi színuszos.
Ezt a valódi színusz hullám felé tipegést nem teljesen értem a topológiában. Én még leragadtam a négyszög jeles és a színusz között.
Elvileg fél úton van a jó felé, nekem ez jött le némi olvasgatás után.
A gyakorlatban mit NEM lehet erre rádugni ? Vagy mit nem ésszerű ? Nyilván most nem túl nagy fogyasztóra gondolok.B terv: ki milyen UPS-t javasol és miért azt?
cinemazealot
válasz Freddy TNT #22501 üzenetére
Mindenek előtt: mire kell? Mert simán lehet, hogy nincs szükséged tiszta szinuszra.
Én 3 db ilyet használok, PC (monitorok, minden egyéb kiegészítő), HiFi (sok DAW, hangkártyák, stúdióeszközök, mixerek, samplerek, szekvenszerek, analóg és digitális szintetizátorok, stb.) van rákötve, hibátlanul működnek, jól menedzselhetők szoftveresen, az egyikben most cseréltem akksit, 13k volt darabja.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Freddy TNT
válasz cinemazealot #22502 üzenetére
NVR, kamerák, PC, monitor, switch, router, NAS. Ilyesmik.
dezfafara81
Vettem nem régen egy APC Easy UPS BVX 1600VA szünetmentes tápegységet konzolhoz, TVhez. A hátulján van egy ilyen rugalmas benyomós kis gomb, a circuit breaker, ha jól tudom. Ez végül is mire szolgál? Ha benyomom bekapcsolt állapotban, nem csinál semmit. Elég hátul van, ha véletlenül benyomódik, mert hozzáérek, okoz valami problémát? Gondolom, unalmamban azért ne nyomogassam .
Köszönöm előre is!
BB9000
válasz dezfafara81 #22505 üzenetére
A gomb mögött van egy kismegszakító, ami túlterhelés esetén leold, így védi meg az eszközt a leégéstől.
Ha leoldott, akkor a túlterhelést okozó terhelés megszüntetése után a gomb megnyomásával tudod visszakapcsolni.
Ha nem volt túlterhelés miatti leoldás, akkor nincs hatása a nyomkodásnak. Bolondbiztos.
Régebben a túlterhelés elleni védelmet az eszközökbe épített olvadóbiztosítékkal oldották meg. Ezzel az volt a baj, hogy csak az eszköz megbontásával volt javítható. Az APC úgy döntött, hogy olyan gyakori ez a user-hiba, hogy beépít egy kismegszakítót.[ Szerkesztve ]
BB9000
válasz BB9000 #22506 üzenetére
Az előző hsz-om utolsó gondolata pontosabban:
A felhasználók a szünetmentes áramforráshoz nagyon gyakran túl nagy fogyasztású eszközöket kapcsolnak, pl: lézernyomtatót, fénymásolót, vasalót, stb. Fentiek miatt az APC-ket gyártó Schneider Electronic úgy döntött, hogy a korábban általánosan alkalmazott olvadóbizosító helyett olyan túlterhelés elleni védelmet épít be az eszközeibe, ami -a készülék megbontása nélkül- egyszerűen visszakapcsolható. Ez a kismegszakító (circuit breaker).[ Szerkesztve ]
Jim74
Elképzelhető, hogy egy UPS-be 3 év után megadja magát az akksi?
Cyberpower VP1600-ról van szó. Most volt egy huzamosabb áramszünet. Kb. fél óra akkus üzem után még kb. 60 perc hátralévő időt mutatott, majd néhány percen belül lekapcsolt.
Ha akkucserés valóban, akkor tudnátok ajánlani kompatibilis, jó minőségű akksit hozzá?
Van egy hasonló korú VP1000-es is, szerintem akkor ahhoz is kellene.
Köszönöm a segítséget. -
Cs1csó
Igen. Ha jól látom 2db 12V-os 7Ah-ás akku kell bele. Érdemesebb lehet szakboltból venni ott remélhetőleg jobban pörög a készlet így nem olyat fogsz ki ami már évek óta áll a polcon.
Márkában a Yuasa, CSB, ami nagyon jó, de persz a DataSafe, a Genesis is jó.A méretek miatt az eredeti 7Ah-ás helyett 2db 9Ah-ásat is tehetsz bele, max nem fogja jól számolni a maradék időt de tovább fogja bírni vagy 30%-al.
Cs1csó
Az oldalon minden terméknél van méret leírás, és kép is és leírás is hogy széles vagy keskeny sarus de a képen is látszik. A legjobb ha szétszeded és megnézed, hogy milyen van benne, de ezek szabványt követnek tehát igen ezek a 7 és 9Ah-ás 12V-os UPS akkuk ugyanúgy néznek ki és ugyanolyan a saru is rajtuk. (a képeken is látszik és írják is a 9Ah-ásoknál - azokat néztem érdemesebb ilyet venni nem 7Ah-ásat - hogy "
Csatlakozó típusa: Faston 250 széles saru"
"long life" (10 év) , "high rate" ezek remélhetőleg jelentenek annyit, hogy 3 éven belül nem mennek tönkre.
Sajnos a gyárban sokszor nagy tételben veszik és teszik bele az olcsóbbakat, az is mindig kérdés mennyit állt előtte az akku stb.
Egy ilyen biztosan minőségibb, és keveset állt akkutól elvárható akár a 6-8 év működés is.Annyiban nem marketing duma, hogy hiába "ólomsavas" akkuk attól még egy autó akku is teljesen más mint egy UPS akku és még ezeken belül is vannak eltérések amik az árukon is látszik.
A 9Ah-ások 7,6k HUF-nál kezdődnek és 13,3k HUF-nál végződnek lehet akár egy aranyközéputat választani pl. a 10,5k HUF vagy a 11,2k HUF-os DataSafe-ekkel.
De az átlag embernek ismeretlen CSB nagy király az akku fronton, tehát okkal több az ára.
Ezekkel nem lősz mellé.
A boltról rosszat nem hallottam de van még hasonló szakbolt azok kínálatát is végignézheted így hogy már tudod mit keress: [link]
Nyilván ha szállítási költséget is nézni kell akkor matekozd ki, lehet van a közeledben is ilyen bolt, pl. google keresőbe település ahol megfordulsz és mellé UPS akku biztos lesz találat. Az UPSakku keresője is elég jó és a választék is ezért szoktam őket egyfajta referenciaként venni, de úgymond bármi játszik ha már tudja az ember hogy mit keressen. -
Nálunk is volt kb. 1 órás szünet, rimánkodtam hogy kitartsanak a szünetmentesek a meccs felvétel miatt (kint egy SPS PRO SOHO SH1600I + SPS PRO1500I bent a gépek előtt) a kinti már lekapcsolt, már csak a bentiek mentek, de pont időben jött vissza az áram.
Jim74
válasz cinemazealot #22515 üzenetére
Teljes Kerepes elesett kb. fél 9-től 10-ig.
De legalább kiderült, hogy akksit kell cserélnem.[ Szerkesztve ]
Jim74
válasz Cs1csó #22517 üzenetére
Kb. fél órát ment. A NAS úgy van beállítva, hogy 5 perc áramszünet után kapcsoljon le, az le is kapcsolt. Amikor már fél órája áramszünet volt, ranéztem az UPS-re, hogy kb. mennyi ideje van még a DIGI-s ONT-nek + routernek. Ekkor 64 percet írt. Majd kb. 5-10 perc múlva elszálltak a rákötött cuccok (modem, router, switch).
Van rajta még egy laptop dokkoló, de a benne lévő laptop ki volt kapcsolva. -
cinemazealot
Nekem van egy olyan sanda gyanúm, hogy ezek a UPS-ek által kommunikált "ennyi van még hátra" idők mindig túlzóak. Kétségeim vannak afelől, hogy ezt a koreográfiát (5 perc NAS, majd 64 perc ONT+router+switch) vadonatúj aksival képes lett volna teljesíteni. Ha veszel bele új aksit, kipróbálhatnád és megírhatnád nekünk a tapasztalataidat.
Jim74
válasz cinemazealot #22519 üzenetére
Pár havonta szoktam tesztelni az UPS-eket, illetve volt már korábban is hosszabb áramszünet és szerintem akkor működő NAS-sal elment több, mint egy órát.
cinemazealot
Maga a UPS milyen részén van a lakásnak? Hőmérséklet hogyan alakul a környezetében pl. évszaktól/fűtéstől függően? Mert ha pl. egy szoba hideg falakkal határolt sarkában vagy radiátor mellett van, akkor az télen komoly mértékben befolyásolhatja az áthidalási időt úgy, hogy közben az aksinak nincs semmi baja.
Jim74
válasz cinemazealot #22521 üzenetére
Nappaliban van 20-22 fokos hőmérsekletben, radiátortól messze.
cinemazealot
A fűtött nappali közepén a hőmérővel egy magasságban vagy inkább a fal mellett a padlón? A két hely között azért simán előfordulhat 5-6 °C hőmérséklet különbség.
Csak arra szeretnék utalni, hogy ha az a "korábban" lebonyolított teszt melegebb környezetben zajlott le, akkor a mostani (téli, esetleg hidegebb állapotban produkált) rövidebb áthidalási idő nem feltétlenül az akku korából, mint inkább a hőmérsékletéből adódik.
Jim74
válasz cinemazealot #22523 üzenetére
Biztos, hogy niincs 5-6 fok különbség. Ettől függetlenül lehet, h9gy Neked van igazad, csak furcsállom, hogy 60 perc körüli kiírt áthidalási idő után 5 perccel lekapcsolt.
Korábban, mikor teszteltem és néztem a kijelzést, nagyjából a valóságnak megfelelően írta ki a hátralévő időt. -
Ghost84
Van egy APC Smart-UPS, Line Interactive, 1500VA szünetmentesem amiben tönkrementek az akkuk. A kérdésem az lenne, hogy ráköthetek én egy 100ah-s zselés akkut hogy tovább bírja? Vagy azzal tönkreteszem a szünetmentest?
Tudom az akku nem fér bele külön lenne a szünetmentes mellett.
Előre is köszi a válaszokat.
BB9000
válasz Ghost84 #22525 üzenetére
Rákötheted.
A szünetmentesnek nem árt. Nem teszi tönkre. Az akkuk töltőárama nem lesz optimális, tehát a teljes merüléstől a teljes feltöltésig sok idő el fog telni és emiatt kissé rövidülhet az akku élettartama. De a funkcióját ellátja és az áthidalási időt jelentősen növeli.
A tönkrement akkukat én kivenném, mert azok csak feleslegesen veszik fel a töltőáramot, és egy áramkimaradás esetén -amikor vissza kellene táplálniuk az energiát- is csak fogyasztóként tudnak működni, így az új, nagy, külső akku fogja megtáplálni az UPS-t. -
cinemazealot
Sok mindentől függ, hogy mi alapján írja ki a UPS a hátralévő időt, de az egyik ilyen tényező a feszültség szint. Ha viszont az aksi lehűl, hajlamos lehet arra, hogy egy bizonyos terhelés mellett hamarabb, egy váratlan pillanatban letörjön a feszültsége, mint meleg állapotban. Ha a UPS erre nincs felkészülve, akkor okkal saccolhatja a hosszabb időt, csak idővel ő is arcra esik.
Ez persze csak feltételezés, nem biztos, hogy a Te esetedben is ez a helyzet.
Jim74
válasz cinemazealot #22527 üzenetére
Köszi az infót .
Majd még nézegetem, tesztelgetem. -
Juuj
Sziasztok, szeretnék segítséget kérni Tőletek.
Probléma: A nem mai "csirke" APC BACK-USP ES550 egyre többször kapcsol ki majd kezd el sípolni (4x volt cserélve akksi kb 8 év alatt , az utolsó kb 1.5 hónapja) és ahelyett hogy akkuról menne, teljesen lekapcsol. (a rajta lévő eszközök: PC (850 W Táp / 3080TI / i7-8086 K)) + 2 monitor.
Nem tudom hogy ez már készülék hiba vagy túl sok áramot venne fel az eszköz (volt hogy ezen kívül volt még 1 PC, Laptop + 3 monitor rajta) de teljesen random lekapcsol amikor nincs terhelés alatt.
Szóval tanácstalan vagyok hogy mire lenne érdemes cserélni / vagy érdemes-e szakemberrel megnézetni hogy javítható (persze ha van ilyen szakember Baranya - Pécs közelében )
Esetleg alternatívát mit ajánlotok ami hasonló elrendezésű (fali csatlakozós) modellek?
Köszönöm előre is! -
Cs1csó
Szia, tehát egy papíron 330W tartási képességű UPS-re rákötöttél egy olyan PC-t 2 monitorral amiben egy 3080TI VGA van??
Ezt a konfigot talán még IDLE állapotban (tehát amikor pl. "csak" böngészel, vagy még azt sem csak simán be van kapcsolva a gép) sem bírná el.CSAK a 3080Ti-nek lehet 330W-os "csúcs" áramfelvételi értéke
Tippre két monitorral egy combosabb játék alatt az áramfelvétel elérheti az 500W-ot is!
Az meg egy más téma, hogy kb. 30%-al érdemesebb mindig felültervezni tehát az a 330W tartási képességű UPS-t kb. 250W-nál többel nem terhelném.
Ha csak pl. a 2 monitor van rákötve azokat bírja tartani?
Ami "méltó" lenne ehhez a konfighoz:
Eaton 5E1600UD 1600VA 72-73k HUF-tólCyberPower 1600 VA (VP1600ELCD) 78k HUF
Ez utóbbinál figyelni kell, hogy "schuko" csatlakozós legyen az a normál konnektor.
A GrandDigital, a MajorSoft, ZonaCOmp, Yoonit a leírás szerint is normál konnektorosat árulnak.
Amúgy egy minimum 1200VA-es UPS kell de inkább 1500VA tehát olyan minimálisan 700W tartási képesség, hogy ha épp egy combosabb játék alatt megy el az áram akkor is legyen elég időd leállítani a gépet. -
Gyöször
Ne dobáld a pénzed az akksis mély kútba, kelleni fog egy UPS ami legalább 1500VA, de talán érdemes belenézni a 2000-resek árlistájába is.
Cs1csó: érdekes lehet a tápegység típusa is, esetleg ha tudvalevően nem emészti a kváziszinuszt..
ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Cs1csó
válasz Gyöször #22533 üzenetére
Persze örök kérdés DE:
- minőségi kvázi szinuszos UPS
- minőségi aktív PFC-s tápegységpárosnál általában nincs gond..
A legolcsóbb NAGY teljesítményű TISZAT szinuszos: Kstar Microsine 2000 LCD (KS-MS2000LCD)
Kicsit fapad szoftver -ha nem fejlesztettek valamit - de úgymond a valódi szinusz azért sokmindenért kárpótol.Vagy akkor a következő lépcső:
128k HUF-tól a CyberPower CP1500EPFCLCD 1500VA
Vagy még feljebb 300k HUF körüli áron:
APC Smart-UPS 1500VA LCD SmartConnect (SMT1500IC)
APC Smart-UPS C 1500VA LCD SmartConnect (SMC1500IC)
APC Smart-UPS 1500VA LCD (SMC1500i) -
Juuj
válasz Cs1csó #22532 üzenetére
Nagyon szépen köszi a válaszokat. Előtte nagyon sokáig egy 1080 TI volt csak cserélve lett. :3
úgy hiszem akkor ideje cserélni.
@Gyöször
"érdekes lehet a tápegység típusa is, esetleg ha tudvalevően nem emészti a kváziszinuszt.." Jelenleg egy Seasonic M12II-850 850W (SS-850AM) ami Aktív PCF-es. -
Tibiajax
sziasztok
hifi-lánc mögé milyen szünetmenteset ajánlanátok mostanság?
igazából, egy végfok lenne csak rákötve. (ötcsatornás)köszi!
Gyöször
válasz Tibiajax #22536 üzenetére
Ha trafó van benne akkor csak szinuszosat, ha kapcsolóüzemű a tápja mint egy pécének akkor elmegy kváziszinusszal is, viszont nem fogod szeretni, hogy búg. Meg lehet ő sem.
Nem tudom mennyire fontos ez a szünetmentesítés. Élet-halál kérdése, hogy menjen a muzsika, pld dj vagy? Szinuszosok nem tudom megbúgatják-e a hangrendszereket.ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
Gyöször
Nekem csak annyi maradt meg, hogy a chieftec delta beles psujai kb 15 évvel ezelőtt nem szerették a kváziszinuszt. Ki is próbáltuk, azonnal kilőtte az upst.
Én is most vacillálok, hogy venni kéne új tápot, de nem merek, mert ezzel az 550es anteccel megy frankón a kétezres njoyom ;-)
Tibiajax
válasz ThodEE #22539 üzenetére
köszi, ennél majd egy kicsivel jobb valamit akarok azért mögé tenni.
tudod, ha már...
Gyöször köszi! toroidos mindenem. 4 eszközöm van, egy leválasztó, elő-, végfok, és a streamer, mind toroidos. én csak torioddal élek, ha hifi.
a szünetmentesítés pont nem érdekes, hanem a másik fele a sztorinak. az izolált egyenfesz, amit kaphat így majd a végfok. csak az számít, az a cél. -
Juuj
Cs1csó
Mivel a CP1500EPFCLCD tiszta szinuszos ezért bármi hiba nélkül fut vele ami egy simá hálozati áramra csatlkoztatott konnektorba dugv is megy.
Probléma a kvázi szinuszos jelalakkal lehet akkor annyi történhet hogy leáll az az eszköz amit védenél (ha a tápja nem bírja a kvázi szinuszt)
Tehát ha számít az ÁR akkor előbb az olcsóbb kvázi szinuszossal tegyél egy próbát persze abból sem a leggagyibbal (pl. njoy ) hanem valami normálisabbal pl. Eaton, CP, PowerWalker, APC persze ezek között is van jobb, gyengébb, ha megy vele akkor megtartod, ha nem akkor élsz az elállsi joggal (feltétele: magyar címre online rendelve, magánszemélyként leadva a megrendelést) -
Bornie127
5db poe kamera, egy NVR egy poe switch, 2 router (egy telekomos szolgáltatói és egy saját) és egy backup nas alá keresnék ups-t. Milyen 2000-2200VA ups az ami ajánlott? Eaton, apc? A cél az, hogy áramszünet esetén, illetve ha a behatoló lenyomja az ajtónál a kismegszakítókat, minél tovább rögzítsen. Azt tudom, hogy az épített nadom elmegy kvázi szinusszal is, gyári synology meg a többi eszközzel nincs tapasztalatom.
Árat nem tudok, olyat veszek ami kell. -
Gyöször
válasz Bornie127 #22549 üzenetére
Ezeket egy 600VA, kstar cyberpower vagy njoy elviszi 1,5 órát nekem. Van kétezres njoy de azt nem próbáltam még lemerülésig búgatni, az van a pc előtt, meg az viszi a telekomos modemet is.. Az a sejtésem, hogy 2óránál az sem bírná tovább ilyen majdnem idle módban, de majd akinek van nemendzsoj majd ír rá.
- Az Apple megszerezné a klubvilágbajnokság közvetítési jogait
- Gitáros topic
- Végre megjelenési dátumot kapott az xDefiant
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
