TP-Link WDR3600 - N600 router
DzSimi
Headless #14401 üzenetére
Srácok, köszönöm a felvilágosítást. Azt hittem a NAT a LAN-on belüli kommunikációért felelős, elvégre is többynire nem a WAN oldal volt a szűk keresztmetszet otthoni környezetben. Így viszont lehet, h mégiscsak marad az OpenWrt, viszont a QoS most ki van kapcsolva. Van rá másik sziftver, ami többet tud 64k-nál?
DzSimi
Intruder2k5 #14399 üzenetére
Bakker... megnéztem a QoS-t és ott a maximum érték word-ben van. tehát 64k.... Bakker! Évek óta így használtam
Ettől függetlenül a gyári fw még aktuális lesz sztem a harver NAT miatt. NAS lesz berakva, így tulképp az openwrt-nek már nem sok értelme van. Viszont a NAS és a gép közti sebesség lényegesen gyorsabb hardveres NAT-tal, nem?
Megnéztem amit linkeltél, és ez a fw csak 8060928 bájt, ami még kisebb, mint 8126464, amiről a hivatalos openwrt oldal is azt írta, h mindenképp ekkora legyen a méret, amit feltöltök! Vagy az nem gond, ha kisebb?
DzSimi
Szeretném visszaállítani az eredeti firmware-t, mert az a helyzet, h lassú. Csak 60 Mbit-et tud letöltésben, holott 130 jön be WAN oldalról, és a hardveres NAT is hiányzik.
Viszont valószínű túlolvastam magam a témában, mert ez az egyszerűnek tűnő művelet már nem is olyan egyszerű. Állítólag a régebbi gyári fimware-eket vágni kell, mert az elején van vmi szar védelem, viszont az újabbak meg nem férnek el a memóriában, ha openwrt-ről frissítek. Aztán olvastam valamit a wifiről is, hogy azt még az openwrt alatt kell visszaállítani, mert utána bezavar a csatornákba. Szóval elbizonytalanodtam
Vargalex 1.1.7 van most fent, extRoot-tal, a típus pedig WDR-3600 v1.2.
Mit csináljak? Töltsem be szimplán Luciból a legújabb fimware-t, vagy
sysupgrade /tmp/tplink.bin
esetleg
mtd -r write /tmp/tplink.bin firmware
Köszi előre is!
DzSimi
Évek óta használom a kék ledes wdr-3600-at openwrt-vel, viszont most vmi olyasmivel találkoztam, amivel eddig nem. Mondjuk eddig nem is volt 60Mbit+ netem. Az van, hogy a diginél kaptam egy routert, amire, ha direktbe rákötöm a gépet, akkor 130 Mbitet mér a sebességmérő, viszont ha a saját wdr 3600-omon keresztül, akkor megáll 63 Mbit-nél. Próbáltam mindenhogy, de olyan, mintha nem tudna ennél többet! Létezik ez? Lefogja az openwrt? Esetleg vmi lefogja más alkalmazás? Megnéztem, transmission nem fut, dlna-t nem nézek, és nem is frissíti az adatbázist.
Ötlet, tapasztalat?
DzSimi
Sziasztok, buék!
minidlna rebulid-ben kérnék segítséget. Újraindítás után minden ok, de egy idő után a DLNA listát telerakja null könyvtárakkal, amit nyílván a törölt filmek/könyvtárak okoznak. Olyan is volt már, hogy az alkönyvtárokat rakta be a gyökérbe, mindegy egy idő után újra kell építeni minidlna adatbázisát. Odáig eljutottam, hogy minidlna -R, de hibát írt. Aztán neten vadászva az alábbi kódot találtam
#!/bin/bash
sudo minidlna -R
sudo service minidlna restart
Ezt a /etc/mdlnaRB.sh helyre mentettem, mondván pont ilyet akarnék, hogy weblapról rebuild-elhessem az adatbázist, vagy ha azt nem is, de ssh-ból elég legyen egy parancs. Na, hát nem ment. A parancsfájlt az istennek se bírtam elindítani, mindig azt írta not found. Feladtam, mondom, akkor menjünk rajta végig soronként, de úgysem ment, mert a minidlna mindig vmilyen port-ot, vagy config fájlt nem talált, és nem csinált semmit.Jelen pillanatban az egyetlen, ami működött, az az ssh alól killall minidlna majd LuCi-ból a minidlna restart. Mivel ssh-ból akárhogy is próbáltam elindítani, mindig ugyanazokat a hibákat dobta fel. Van valakinek vmi egyszerűbb bejáratott megoldása, amivel egyszerúbben megoldható a rebuild?
DzSimi
vargalex #2901 üzenetére
Franc se tudja, sztem vmelyik config-gal volt baj. Megcseréltem a dolgot, és a szolgáltató routerét raktam át a 10-es tartományra, az openwrt-t pedig vissza az 1-esre. Így megy a megosztás, akadás nélkül k gyorsan elér mindent, még az mnt-t is. Úgy, hogy dhcp-vel csatlakozik a szolgáltató routeréhez, így megy a net is.
Onnan kezdett el érdekes lenni, hogyha mindent visszaállítottam az eredeti configra (pppoe, 1-es tartomány, wan [szolg router] lehúz), úgy tökéletes volt minden. Ha a tartományt átraktam 3-asra - és csak ennyit változtattam -, reboot után sem akarta látni az mnt-t a windows, csak homokórázott.
Így problémáa megoldva, rem segít másoknak is! Köszönöm mindenkinek a tanácsokat
DzSimi
vargalex #2899 üzenetére
Nem dehogy! A hálózatban megjelenik az OpenWRT és látom a DLNA-t is de csak kb1-2 perc várakozás után. Maga a hálózat azonosítása is baromi lassú, pedig ez korábban szinte azonnal ment. Olyan mintha azért nem tudna csatlakozni, mert valami megakasztja, vagy valamivel ütközne. Pedig teljesen más tartományban van már. Kipróbáltam madzaggal, hátha a wifi akaszt be, ott a hálózat azonosítása gyorsan ment, de a hálót sem total commander-ból, sem intézőből nem látom. Max a dlna-t, de az meg a win media player-t indítja el, ahol meg megint nem látom az openwrt dlna-t. Komolyan szivat
DzSimi
Köszi a segítséget! DHCP-s protokollal jelenleg már kapcsolódik úgy, hogy a Hálózati megosztási központ szerint már van inet hozzáférésem, ennek ellenére továbbra sem tudok netezni rajta keresztül, illetve a transmission is csak várja, h végre megtalálja a trackert. Pingelni próbáltam a gateway-t, külső ip-t, 127.0.0.1-et, de mindegyiket eldobta. Ötlet?
Köszönöm!
DzSimi
Eddig pppoe hálózat volt, de bekötötték az iptv-t, és kaptunk egy routert, ami intézi a tv felé a qos-t. Az openwrt-s routeremet - még pár hétig használom itt -, átmeneti jelleggel szeretném rákötni a hálózatra, de sehogy sem sikerül. Én kis naivan arra gondoltam, h lecserélem a wan protocol-t pppoe-ről static-ra, beállítok vmi fix ip-t neki, és jónapot. De nem. Beállítottam átjárót is a másik router címével, de az sem. Néztem olyat, h switch-ként configolom, de ahhoz törölnöm kéne a wan-t, és több dolgot át kéne állítanom, amivel nem akarok bajlódni pár hét múlva a visszaállításhoz. Mit rontok el?
Köszönöm!
DzSimi
SteveBeard #2784 üzenetére
az is, de teljes reboot is megvolt!
DzSimi
lucinak külső hozzáférést hogyan tudom letiltani? a wan->gateway:443 reject nem működik, még mindig beenged. Köszi
DzSimi
kiegészítés: csak wifin csinálja, lan-on nem.
Átállítottam a total commanderben a nagy fájl másolásról standard-re a másolási procedúrát, így most nem akad... viszont 600 kB-tal másol... jel: jószerk: megoldva: b-re volt állítva g+n helyett a típus... no comment, user fault
DzSimi
akad a wifim. Megindul 8-10MB-tal, aztán megáll és vár, míg lemegy 76 kB-ra. Aztán van, h felmegy 500-ra, 800-ra, aztán megint megáll megint, stb. Tapasztaltatok már hasonlót?
DzSimi
VeryByte #2586 üzenetére
Köszönöm, h rákerestél
Időközben találtam én is egy quicksetup nevű, ősrégi progit, ami villámgyorsán átállított mindent a nyomtatón. Jelenleg 192.168.1.93 címen van már - ezt csekkoltam is, beállítottam portnak - nyomtat!De az akkor legális, h a luciban nem látom, mint kapcsolódó klienst? Csak azokat, akiket a dhcp megtalál?
DzSimi
krealon #2582 üzenetére
Kyocera 1030d
Nézegettem a driverében, hogy hol lehetne beállítani az ip-címet, de nem találtam ilyesmit.A lan a szokásos 192.168.1.1 a maszk 255.255.255.0, a dhcp pedig 100-tól 249-ig oszt.
Az ip cím, amit a nyomtató felhoz 192.168.0.93, az ipv6 pedig fe80::2c0:eeff:fe75:3b30 Ez utóbbi címet nem lelem sehol a routeren, pedig a http://wiki.openwrt.org/doc/howto/ipv6.essentials cím alapján felraktam mindent. Az radvd nem fut, ha indítom sem. dhcpv6-ot akarok még felrakni, de még azzal sem vagyok előrébb.
DzSimi
Vettem egy nyomtatót, ami hálózatot is kezel (nem wifi), de amikor rádugtam a routerre, és rákerestem a windows-ban a nyomtató install közben, ipv6 címet talált, amivel egyébként remekül működik is. Namost így az eszközt luciban sehol sem találom. Nem tudok statikus címet sem hozzárendelni, sőt egyáltalán azt sem tudom, hogy mennyire stabil ez az ipv6 cím, vagy hogy kívülről látható-e. Kérdés, hogy ha minden beállítás így marad, és egy switch-en keresztül csatlakozik, akkoris rendben lesz-e. Illetve a nyomtató kiír egy normál ipv4 címet is, de ha azt pingelem, nem válaszol.
Találkozott már valaki ilyesmivel?
Köszönöm,
Robi
- Apple asztali gépek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Steam Deck
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Háború Izraelben
- !Akció! Klipsch R-120SW Sub / Mélynyomó
- BMW gyári alufelni, téli gumival
- Eladó LG OLED G4 55" 3 ÉV GARANCIA
- iPad Air 5th gen (2022) 11" Blue M1 Cellular, ESR Rebound Hybrid Case 360 tok, 5in1 Type-C Hub
- AKCIÓ!!! Új SONOS ACE - Dolby Atmos vezetéknélküli fejhallgató, dupla BT, Sonos rendszer nélkül is m
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Mobile Workstation - i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A4000 8GB 1 év gar.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 9400F / RTX 2060 / 16GB DDR4 / 250SSD+500HDD
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3242
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481,96% Akkumulátor
- HPE Apollo 4200 Gen9 2U rack szerver, 1x E5-2620v4, 64GB RAM, 24x3.5" 2U-ban! ÁFA-s számla, garancia
