TP-Link WDR3600 - N600 router
albinolynx
albinolynx
vargalex
#16812
Ez ismétlődik:
Using eth0 device
TFTP from server 192.168.0.11; our IP address is 192.168.0.144
Filename 'wdr3600v1_en_3_13_31_up(130320).bin'.
Load address: 0x80060000
Loading: T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
Using eth0 device
Using eth0 device
Loading: T T T -
albinolynx
albinolynx
#16810
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Too big uncompressed streamLZMA ERROR 1 - must RESET board to recovertpl
U-Boot 1.1.4 (Sep 9 2013 - 14:28:41)
U-boot DB120
DRAM: 128 MB
id read 0x100000ff
flash size 8MB, sector count = 128
Flash: 8 MB
Using default environment
PCIe Reset OK!!!!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag934x_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
wasp reset mask:c03300
WASP ----> S17 PHY *
: cfg1 0x7 cfg2 0x7114
eth0: ba:be:fa:ce:08:41
athrs17_reg_init: complete
eth0 up
eth0
tpl
db12x> -
albinolynx
Sajnos volt egy kis szabadidőm és azt gondoltam milyen jó lenne a gyári fw-vel használni a routert. Nem lett jó. A router verziója v1.5. Én nagy bőszen felerőszakoltam a "wdr3600v1_en_3_14_3_up_boot(150518).bin"-t, hogy milyen jó lesz. Jelenleg villog minden led a power on kivételével.
Hogyan lehetne flashelni a gyári FW-t és az honnan is tölthető le igazából? -
albinolynx
Hurrá, teljes siker!
Köszönöm az önzetlen segítségeteket, kiemelten neked Vargalex!
albinolynx
vargalex
#16798
Naná, hogy nincs... Ezt is még valahogy fel kell kalapálni. Ez alapján:
https://openwrt.org/docs/guide-user/luci/luci.essentials
Az alap telepítés nem megy (ismeretlen csomag "luci"). Mivel mobilnetem van és a géppel egy usb wifi eszközzel kapcsolódok a telefonhoz - ez sem lesz egyszerű?
albinolynx
vargalex
#16796
Ami Te írtál, telnet-es mókát, azzal sikerült putty-val csatlakozni. Jelszó beállítva, SSH engedélyezve. Viszont böngészőből még mindig nem érem el (inkognitó módban próbálom, ahogy YT videóban is mutatják). Próbáltam lan kapcsolattal és mivel már nem jelszó védett a wifi, azzal is. Egyikkel sem enged: "A(z) 192.168.1.1 visszautasította a csatlakozást."
albinolynx
vargalex
#16790
Sikerült valamit elérni, de nem tudok csatlakozni a 192.168.1.1 címen. Ping van, putty-val eljutok a bejelentkezéshez. Viszont az alapvető "root" felhasználót, jelszó nélkül nem fogadja el. Ez mondjuk nem is érdekelne, csak egyelőre még mindig nem tudom a FW-t kicserélni a gyárira. Ennek mi az oka?
albinolynx
albinolynx
#16788
Ezt dobja. Openwrt van rajta. Innen hogyan lehet a legegyszerűbben észhez téríteni?
[00]
U-boot DB120
DRAM: 128 MB
id read 0x100000ff
Flash: 8 MB
Using default environmentPCIe Reset OK!!!!!!
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth0
Uncompressing Kernel Image ... OKStarting kernel ...
[ 0.000000] Linux version 3.18.8 (openwrt@gb-16) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 r44620) ) #1 Sat Mar 7 04:41:01 UTC 2015
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
[ 0.000000] SoC: Atheros AR9344 rev 2
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: board=TL-WDR4300 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
[ 0.000000] Memory: 125788K/131072K available (2630K kernel code, 128K rwdata, 544K rodata, 208K init, 193K bss, 5284K reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:51
[ 0.000000] Clocks: CPU:560.000MHz, DDR:450.000MHz, AHB:225.000MHz, Ref:40.000MHz
[ 0.000000] Calibrating delay loop... 278.93 BogoMIPS (lpj=1394688)
[ 0.070000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.070000] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.080000] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
[ 0.090000] MIPS: machine is TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310
[ 0.100000] registering PCI controller with io_map_base unset
[ 0.330000] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.330000] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x10000000-0x13ffffff]
[ 0.340000] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000]
[ 0.340000] pci_bus 0000:00: No busn resource found for root bus, will use [bus 00-ff]
[ 0.350000] pci 0000:00:00.0: invalid calibration data
[ 0.350000] pci 0000:00:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x10000000-0x1001ffff 64bit]
[ 0.360000] pci 0000:00:00.0: BAR 6: assigned [mem 0x10020000-0x1002ffff pref]
[ 0.360000] pci 0000:00:00.0: using irq 40 for pin 1
[ 0.370000] Switched to clocksource MIPS
[ 0.370000] NET: Registered protocol family 2
[ 0.380000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.380000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.390000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.390000] TCP: reno registered
[ 0.400000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.400000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.410000] NET: Registered protocol family 1
[ 0.410000] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.440000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.440000] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.450000] msgmni has been set to 245
[ 0.460000] io scheduler noop registered
[ 0.470000] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.470000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.480000] console [ttyS0] disabled
ú[ 0.500000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11, base_baud = 2500000) is a 16550A
[ 0.510000] console [ttyS0] enabled
[ 0.520000] bootconsole [early0] disabled
[ 0.530000] m25p80 spi0.0: found en25q64, expected m25p80
[ 0.530000] m25p80 spi0.0: en25q64 (8192 Kbytes)
[ 0.540000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
[ 0.540000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
[ 0.550000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
[ 0.550000] 0x000000020000-0x000000146efc : "kernel"
[ 0.560000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.570000] 0x000000146efc-0x0000007f0000 : "rootfs"
[ 0.580000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
[ 0.590000] mtd: device 2 (rootfs) set to be root filesystem
[ 0.600000] 1 squashfs-split partitions found on MTD device rootfs
[ 0.600000] 0x000000330000-0x0000007f0000 : "rootfs_data"
[ 0.610000] 0x0000007f0000-0x000000800000 : "art"
[ 0.620000] 0x000000020000-0x0000007f0000 : "firmware"
[ 0.640000] switch0: Atheros AR8327 rev. 4 switch registered on ag71xx-mdio.0
[ 0.700000] libphy: ag71xx_mdio: probed
[ 1.300000] ag71xx ag71xx.0: connected to PHY at ag71xx-mdio.0:00 [uid=004dd034, driver=Atheros AR8216/AR8236/AR8316]
[ 1.310000] eth0: Atheros AG71xx at 0xb9000000, irq 4, mode:RGMII
[ 1.320000] TCP: cubic registered
[ 1.320000] NET: Registered protocol family 17
[ 1.320000] bridge: automatic filtering via arp/ip/ip6tables has been deprecated. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[ 1.340000] Bridge firewalling registered
[ 1.340000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 1.350000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:2.
[ 1.360000] Freeing unused kernel memory: 208K (8039c000 - 803d0000)
[ 2.320000] init: Console is alive
[ 2.320000] init: - watchdog -
[ 3.480000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 3.480000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 3.490000] usbcore: registered new device driver usb
[ 3.500000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 3.510000] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 3.510000] ehci-platform ehci-platform: EHCI Host Controller
[ 3.520000] ehci-platform ehci-platform: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 3.530000] ehci-platform ehci-platform: irq 3, io mem 0x1b000000
[ 3.550000] ehci-platform ehci-platform: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 3.550000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 3.560000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 3.560000] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 3.570000] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 3.880000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 4.030000] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 4.030000] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 4.390000] init: - preinit -
[ 5.000000] random: mktemp urandom read with 8 bits of entropy available
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
[ 6.310000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 8.240000] jffs2: notice: (389) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 0 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 0 of xref (0 dead, 0 orphan) found.
[ 8.260000] mount_root: switching to jffs2 overlay
[ 8.300000] eth0: link down
[ 8.320000] procd: - early -
[ 8.330000] procd: - watchdog -
[ 9.060000] procd: - ubus -
[ 10.070000] procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[ 10.770000] NET: Registered protocol family 10
[ 10.790000] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 10.810000] Loading modules backported from Linux version master-2014-11-04-0-gf3660a2
[ 10.820000] Backport generated by backports.git backports-20141023-2-g4ff890b
[ 10.830000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 10.840000] nf_conntrack version 0.5.0 (1968 buckets, 7872 max)
[ 10.890000] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 10.910000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 10.940000] cfg80211: World regulatory domain updated:
[ 10.940000] cfg80211: DFS Master region: unset
[ 10.950000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 10.960000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.960000] cfg80211: (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.970000] cfg80211: (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.980000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 10.990000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 11.000000] cfg80211: (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[ 11.010000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[ 11.010000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[ 11.080000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 11.090000] NET: Registered protocol family 24
[ 11.150000] ieee80211 phy0: Atheros AR9340 Rev:2 mem=0xb8100000, irq=47
[ 11.160000] PCI: Enabling device 0000:00:00.0 (0000 -> 0002)
[ 11.180000] ieee80211 phy1: Atheros AR9300 Rev:4 mem=0xb0000000, irq=40
[ 11.190000] cfg80211: Calling CRDA for country: US
[ 11.200000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: US
[ 11.210000] cfg80211: DFS Master region: FCC
[ 11.210000] cfg80211: (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[ 11.220000] cfg80211: (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[ 11.230000] cfg80211: (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 1700 mBm), (N/A)
[ 11.240000] cfg80211: (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2300 mBm), (0 s)
[ 11.250000] cfg80211: (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[ 11.260000] cfg80211: (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 4000 mBm), (N/A)
[ 18.670000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 18.690000] device eth0.1 entered promiscuous mode
[ 18.690000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 18.710000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): br-lan: link is not ready
[ 18.730000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0.2: link is not ready
[ 20.380000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
[ 20.380000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 20.420000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
[ 20.430000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0.2: link becomes ready
[ 20.430000] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
[ 22.380000] Atheros AR8216/AR8236/AR8316 ag71xx-mdio.0:00: Port 2 is up
[ 22.420000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding stateBusyBox v1.22.1 (2015-03-07 04:22:13 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands._______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
CHAOS CALMER (Bleeding Edge, r44620)
* 1 1/2 oz Gin Shake with a glassful
* 1/4 oz Triple Sec of broken ice and pour
* 3/4 oz Lime Juice unstrained into a goblet.
* 1 1/2 oz Orange Juice
* 1 tsp. Grenadine Syrup
root@Router_Tochter:/# help
help
Built-in commands:
. : [ [[ alias bg break cd chdir command continue echo eval exec
exit export false fg getopts hash help history jobs kill let
local printf pwd read readonly return set shift source test times
trap true type ulimit umask unalias unset waitroot@Router_Tochter:/# [ 69.960000] random: nonblocking pool is initialized
albinolynx
vargalex
#16787
Ez alapján összeállítottam. Hyperterminal is fut (rendszergazdai jogokkal), de nem látok semmit sem. Elsőnek az usb eszközt csatlakoztattam. Lan kábel router 1 portba. Hyperterminal csatlakozás (beállítása a videó alapján). Majd bekapcsoltam a routert.
Power on világít, utp visszajelző led villog. Ötlet?Kiegészítés: felcserélve a Tx - Rx lábakat, már látok bekapcsoláskor egy adag "hieroglif"-t. Viszont nem tudom beállítani értelmes emulációra (hogy lássam a rendes bootolást).
Plusz a power on led mellett megjelent a "csillag alakú" led is (sajnos nem tudom a hivatalos megnevezését).Mit rontok el, hogy nem látok semmi értelmezhetőt?
Ez a hyperterminal kimenete:
albinolynx
vargalex
#16784
Sajnos nem akar sikerülni. Előhalásztam, egy ilyenem van (B75937):
[link] kép van a linken
Raspberry (raspbian) alatt van esélyem az eszközt használni? Tehetek fel rendes desktop linuxot is persze (melyiket?). Esetleg windows 10 alatt sikerre számítani?
Fizikailag a bekötés mikéntjéről hol találok információt? -
albinolynx
vargalex
#16782
Nem oszt, wifin meg nem tudok csatlakozni. Olyan lehetoseg nincs, hogy usb-rol valahogy feleroszakolni a gyari FW-t? Igazabol megprobalkoznek akar soros porton keresztul is mokolni, ha mas nincs. Talan van is usb-s kutyum hozza. Csak valami iranyado kellene, merre induljak es mi szerint.
albinolynx
vargalex
#16779
Ha jól értelmeztem a kézikönyvet, akkor reset gombot nyomva kell tartani, majd bekapcsolni a routert. Próbáltam úgy is, hogy bekapcsolás után hosszan a reset. Egyik esetben sem sikerült. A firmware-t illetően semmi információm sincs. Sajnos akitől kaptam, ő sem tud támpontot adni. Gyanítom nem véletlenül került elajándékozásra a router (fóliázott, tápegység gyári állapotban feltekerve, csak papírok hiányoztak). ...hát innen próbálnám meg életre kelteni, mert hasznos lenne számomra.
albinolynx
Kaptam egy ilyen routert, amit nem tudok resetelni. Ez mire utal? Hosszan nyomom a wps/reset gombot, bekapcsolom a power on és az utolsó két nyil ikon világít. DHCP-n nem oszt IP címet. Wifi hálózat az előző tulaj beállításaival elérhető. Életre lehet ezt kelteni?
- Nikon DSLR topik
- Milyen processzort vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Nyaralás topik
- VGA kibeszélő offtopik
- Linux felhasználók OFF topikja
- Arc Raiders
- 2 X Dell Poweredge T320, 96GB DDR3 ECC RAM, 2.2 GHz CPU, 2 x 495W PSU
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
