TP-Link WR1043ND - N450 router
vargalex
Maksifül
#15138
Hi!
"a fejlesztők képtelenek a szigorú szabványok mellett normális szoftvereket írni"
Ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy azt felhasználóként nem tudhatod, hogy azt a bizonyos normális szoftvert a TP-Link, vagy éppen a D-Link nem írta meg! Abból, hogy az OpenWrt, illetve DD-Wrt rengeteg típusú eszközön fut hibamentesen, illetve modem inkompatibilitási problémáról rajtad kívül még nem is hallottam (sőt google-ban rákeresve a problémára igazából csak a tiéd jön találatként), én inkább az utóbbira tippelnék.
Ebből az eszmefuttatásból az, hogy a D-Link router megy vele, csak egyet jelenthet: a D-Link a saját termékei kompatibilitására azért odafigyelt, így valami szabványon kívüli dolgot befejlesztettek a routerük szoftverébe (enyhe tákolás szaga van).
vargalex
Mardel
#15127
Igen, ha megy a mount, természetesen mehet a frissítés pendrive-ról is. De valószínűleg ahogy az OpenWrt nem, úgy a Gargoyle sem tartalmaz filerendszer csomagokat (esetleg USB-t sem).
A dns szervert miért nem a /etc/config/network-ben állítod be? Induláskor ebből állítja elő a /tmp/resolv.conf.auto-t. A /etc/resolv.conf egyébként csak egy symlink a /tmp/resolv.conf-ra, így ahogyan a /tmp/resolv.conf.auto, úgy ennek a tartalma is elveszik egy reboot során (a /tmp egy ramdrive). -
vargalex
vargalex
vargalex
Mardel
#15111
Hi!
A legújabb gyári firmware-nál úgy vettem észre, hogy villog.
A torrent dolgot mindenkinek egyénileg kell mérlegelni. Ha a routert használod, akkor ugye a vinyón kívül teljesen hangtalan, alig fogyaszt és úgyis meg éjjel-nappal, tehát van ideje leszedni (nagyjából 2MB/s lehet a csúcs).
vargalex
Hi!
A te esetedre is az előző hozzászólásomban írtak érvényesek, csak esetedben az IP-cím 119.176.0.0/12 lesz. Ezzel tilthatod az Intruder2k5 által jelzett tartományt.
Szerk:
(#15105) arty: most mi a tűzfal config-od? (Akár Luci-s kép is jó.)
Az általam adott config-ban nem a 22-es port van forward-olva, hanem a külső IP 2222-es portjára érkező kérés van a 192.168.1.1-es IP (azaz a router) 22-es portjára továbbítva. Valamint van egy olyan rule, ami azt mondja, hogy a wan oldalró a 192.168.1.1-es IP cím 22-es portjára érkező kéréseket engedje. Gondolom belátod, hogy wan oldalról a fenti forward nélkül a 192.168.1.1-es cím nem elérhető. -
vargalex
Bubukain
#15101
Hi!
Na, megnéztem, egyszerűen egy rule létrehozásával megy akár Luci-ból is az IP tartomány tiltása. A kérdéses tartományra Így kell beállítanod:
Majd a rule rögzítése után ne felejtsd el az a rule lista élére állítani a sort oszlopban található nyilacskák segítségével (hogy elsőként lépjen életbe):
, majd Save & Apply:
Ezzel a 82.82.x.x tartományból érkező csomagokat eldobja a router (azaz nem is rejectál, tehát a túloldal legfeljebb megszakíthatja a kapcsolatot, vagy timeout-ra vár).
IPv4 subnetek megadási módjáról pl. itt olvashatsz. A fenti beállítás azt jelenti, hogy az olyan IP címeket tiltja, amelyek bináris ábrázolásában az első 16 bitje egyezik a 82.82.0.0 bináris formájának első 16 bitjével. -
vargalex
Mardel
#15099
Hi!
Hidd el, hogy az OpenWrt tűzfala sokkal jobban config-olható, mint a gyári, illetve szerintem az upnp is működik. Ha Szabi leírása alapján csináltad, akkor korábban valóban volt egy kis baki. Ugyanis a zóna beállításoknál régebben a leírás szerint a WAN incoming traffic default policy-je accept volt. Ez ugye azt eredményezte, hogy az összes port nyitva volt.
vargalex
szatyi
#15098
Hi!
A transmission config-ban (akár Luci-ban is) állítható. A speed_limit_down, illetve speed_limit_up lesz érdekes számodra. De ez csak egy transmission újraindítás után fog érvénybe lépni. Ha azt szeretnéd, hogy az éppen futó is korlátozva legyen, akkor ezen kívül a kliensen (akár webesen is) módosítható a sebesség. A webesen a bal alsó sarokban kattintva a Total download rate, illetve Total upload rate vonatkozik erre.
vargalex
Hi!
Első körben csinálhatsz egy új rule-t, ami annyit tesz, hogy a 119.188.7.170-es IP-ről érkező kéréseket drop-olja (hasonló ahhoz, amit mgrincs javasolt, a túloldal nem kap választ, bár itt bonthatja a kapcsolatot). Ehhez Luci-ban ezt állítsd be:
Persze ez akkor nem sokat ér, ha dinamikus IP-ről támadnak. Arra valóban az IP tartomány tiltása lehet megfelelő. Holnap megnézem, hogy Luci-ból megoldható-e.
vargalex
Cucuska2
#15071
Hi!
Először is továbbításhoz nem Rule, hanem ahogy a neve is mutatja, redirect kell (legalábbis az IPv4 only-ból és az ACCEPT-ből az általad létrehozott egy rule lett). Ha te a 7777-es portra érkező kéréseket szeretnéd a 192.168.1.100-as IP szintén 7777-es portjára továbbítani, akkor egy redirection-t kell így felvenned:
Természetesen a tűzfal config-olás gyári firmware alatt annyiban egyszerűbb, hogy ott nem tudsz ennyi mindent beállítani, csak továbbítani tudsz.
vargalex
Intruder2k5
#15045
Hi!
Annyi gond van a modem és a router közti szakadásnak (legalábbis DHCP kapcsolat esetén), hogy a router nem kér újra IP címet, így azt gondolja, hogy a régi még megfelelő neki. Most itt nem ADSL-ről beszélek, ahol a modemet állítod PPPoE kapcsolatra és bekapcsolod a DHCP szervert, hanem pl. kábelnetről, ahol DHCP kapcsolatot kell felépítened. De ugye ezt úgy is megnézheted, hogy az RT-N16 egyik LAN portjára rakod a WL-500W WAN portját, majd megszakítod a kapcsolatot. Elvileg észre kell, hogy vegye a WL-500W, de az új trunk (legalábbis 1043ND esetén) ezt nem teszi. Gondolom PPPoE esetén sem veszi észre az interface down-t (vagyis igazából nem interface down-ról beszélünk, mert az él továbbra is, csak hálózati kapcsolat szakadásról).
vargalex
Intruder2k5
#15041
Az érdekes igazából az lenne, hogy a modem-router közti szakadást észreveszi-e. Ha jól emlékszem, a régi verzió rögtön detektálta az interface down-t, viszont a mostani trunk ezt nem teszi (legalábbis DHCP esetén). Tehát, ha kihúzom a WAN portból a kábelt, majd egy idő után vissza, olyan, mintha nem is történt volna semmi. Nem kér sem IP-t, log-ban sem látszik semmi. Szóval, valamikor majd ránézek, hogy mitől lehet ez.
vargalex
Intruder2k5
#15028
Hi!
Ha Huawei SmartAX MT800u-T-d van, akkor az elvileg tudja. Kíváncsi vagyok az eredményre, mert így belegondolva ilyenkor routerként funkcionál az eszköz.
vargalex
Intruder2k5
#15026
Hi!
Ha a modem tárcsáz, akkor is a WAN IP címet kapja a router (legalábbis halvány emlékeim szerint).
vargalex
Keresztapper
#15023
Közben én is megnéztem (DHCP kapcsolatnál) és a hálózati szakadást nem detektálja (gondolom ez van PPPoE esetén is), azaz nincs ifdown, illetve ifup. Most sürgős melóm van, de valamikor a hét második felében ránézek.
vargalex
Hi!
Szerintem mielőtt belevágsz a build-elésbe, vagy az openssh-sftp-server-be érdemes megpróbálni az ssh tunnelt. Telepítened úgysem kell hozzá semmit, úgyhogy minimális idő alatt kiderül, hogy megfelel-e.
Egyébként az openssh sftp server-ben elvileg állítható a chroot.
Persze lehetőségnek még ott van a pure-ftpd-tls csomag. -
vargalex
Úgy tűnik, hogy akik failsafe-t kénytelenek használni, általánosságban azt a hibát követik el, amit te is. Azaz a LAN oldalt statikus (biztos, hogy nem automatikus volt, mert olyan nincs is) helyett DHCP-re állítják úgy, hogy nincs más DHCP szerverük a LAN-on (igaz, valójában senki nem direkt akarja így, csak a LAN oldal típusa semmilyen más firmware-ban nem állítható, így a többség kicsit megkavarodik). Így többet nem lesz elérhető a router, mert nem kap IP címet. Ekkor 2+1 megoldás van:
1. Failsafe, majd
mtd -r erase rootfs_data
Erre minden alapbeállításon lesz (mint egy most telepített OpenWrt), illetve újra is indul a router.
2. Beüzemelni LAN oldalon egy DHCP szervert, majd megnézni, hogy a router LAN oldala milyen IP-t kap. Ekkor azon már elérhető lesz.
2+1. Természetesen megoldás még a soros kábel is, bár ilyenkor kár megbontani a routert. Egyetlen előnye van: soros kapcsolaton keresztül elég csak a rossz network config-ot javítani, minden más config megmaradhat.
vargalex
Vigyázz, mert van kötelező frissítési idő is!
vargalex
Cucuska2
#14981
Hi!
Az 54Mbps-es Wifi jellemző sebessége 19 Mbps. Szóval, sokkal többre ne számíts. Illetve még a mount opciókkal lehet operálni.
(#14983) Cucuska2: Így, csak az OpenWrt firmware helyett a gyárit kell feltenni (illetve letölteni). De nehogy a zip-et próbáld feltenni. Beállítottál mindent rendesen? Nem fut közben valami erőforrásigényes alkalmazás? (Torrent, ftp/samba másolás, stb.)
vargalex
Maksifül
#14966
Az all-in-one firmware-omhoz semmilyen linux tudás nem kell! Megtalálod a logout blog-omban.
Tényleg nem erőltetni akarom, de szerintem egyszerűbb, mint azonos configgal rendelkező fórumtársat keresni. És a gyárit is visszarakhatod, ha mégsem jön be. -
vargalex
Hi!
Az OpenWrt-s vsftpd csomagban (és egyébként default-ban a vsftpd-ben minden platformon) nincs engedélyezve az ssl támogatás. Erről, illetve az aktiválás módjáról a vsftpd forrásában található README.ssl file-ban olvashatsz (elvileg csak egy define-re kell cserélni az undef-et).
De szerintem egyszerűbb, ha felraksz egy openssh-sftp-server-t.
vargalex
macko003
#14928
Hi!
Nem veszem bántásnak, de az biztos, hogy nem az én build-emtől ment tönkre (többen is használják - csak áprilisban 873 letöltés volt - és hidd el, hogy én is többször flash-eltem az összes verziót a nálam lévő routerre).
A BackFire-ban az iNotify nincs engedélyezve, így nem fog menni a watch_dir a transmission-ban.
Ezek szerint a router és a modem között nem szakad meg a kapcsolat, valószínűleg ezért nem látsz semmit a logokban (mondjuk, ha a wan led elalszik, akkor ez nem biztos). Ezt ki is próbálhatod, ha működő netkapcsolat alatt kihúzod a WAN kábelt, majd visszadugod.
vargalex
macko003
#14922
Hi!
A watch_dir-el kapcsolatban pont tegnap írtam. Azt mondjuk nem írtad, hogy milyen firmware-t használsz.
A kliens oldali request nem a routeren múlik. Vagy ilyenkor a kliens oldallal is megszakad a kapcsolat? Egyébként a lease time felénél kell megújítást kérnie.
vargalex
vargalex
#14918
Nem vártam meg a visszajelzéseket, így azok kedvéért, akik most tennék fel a build-emet, vagy nem akarják kézzel javítani a portot (a transmission peer port-ját kell 21234-re módosítani akár Luci-ban is) elkészült az általam buildelt firmware 0.91-es verziója. Megtalálható a logout blog-omban.
vargalex
nimfas
#14885
Na, sikerült megcsinálni a kmod-crypto-md4 csomagot (csak 3.08 KB lett), így frissítettem is a csomaglistát. Valamint ha valaki most telepítene kmod-fs-cifs csomagot, akkor a szükséges függőségeket is automatikusan telepíti.
Nálad most telepítettem a fenti csomagot, és már ment is a mount.
vargalex
nimfas
#14883
Hi!
Na, kiderítettem, hogy mi a helyzet. A probléma az, hogy az új kmod-fs-cifs modul használja az md4 crypto-t (persze ez a függőségekben nincs beállítva), viszont a crypto md4 a kmod-crypto-misc-ben van benne, amiből én nem forgattam.
Illetve a kmod-crypto-misc csomag 116 KB-os, aminek ráadásul előfeltétele a 11 KB-os kmod-crypto-manager csomag. Úgyhogy most inkább megpróbálom az md4-et külön csomagba tenni, sőt a kmod-fs-cifs-nél is beállítom a függőségeket, hogy rendesen telepítse, illetve ne foglaljon feleslegesen sok helyet. -
vargalex
Badb0y
#14889
Igen, más kernel verziót használ. Mondjuk nem tudom, hogy miről akarsz váltani. (RC4-ben 2.6.32.25, RC5-ben 2.6.32.27)
Szerintem az RC5-ben az a Luci van, ami az én build-emben is. De nem csak admin fülnek kellene lennie. Az RC5-öt én egyébként nem próbáltam. Vagy mire gondolsz?Ha kernel csomagok is voltak korábban utólag telepítve, akkor nincs más lehetőséged, mint ezeket újra telepíteni.
vargalex
Speeedfire
#14890
Hi!
Igen, én engedélyeztem az inotify-t.
vargalex
Speeedfire
#14880
Az enyém pedig még az r27699-ből készült.
vargalex
Speeedfire
#14876
Igen, működik (pl. az én build-emben), inotify engedélyezett kernel kell hozzá. r27853-tól default-ban engedélyezett.
Szerk.: Sikerült szétszedni a vasat?
vargalex
Intruder2k5
#14875
Hi!
Igen, tudom, hogy nálad is hasonló volt. És valóban LAN-on éri el, így egyéb windows-os beállítási probléma lehet.
vargalex
ErosenZold
#14850
Csak akkor jelenik meg az, ha https-en próbálkozik. Egyébként mit szeretnél, hogy mi jelenjen meg? Ha azt szeretnéd, hogy távolról ne legyen elérhető (ekkor 404-es hibát fog kapni), akkor a tűzfalból a Luci_HTTPS rule-t törölni kell.
vargalex
Speeedfire
#14834
Az antennákat csak csavard le (az aljzatot nem kell kiszedni). Miközben hátul feszíted (a tetejét és az alját), picit alányúlsz valamivel a pöcöknek és szétugrik.
vargalex
Speeedfire
#14832
Egy elég helyes kés is megfelelő lesz. Egyébként így "szétnyitott" állapotban a fekete keretet elvileg ki is tudod húzni teljesen a helyéről hátrafelé. Akkor talán jobban hozzáférsz.
vargalex
Speeedfire
#14829
Hi!
A kampó felső részét kell kicsit "megemelni", azaz a router hátulja felé mozdítani! (A csavarhúzót próbáld a kampó felső részén beakasztani mögé és megfeszíteni egy picit.)
vargalex
PistiSan
#14813
Hi!
Elég, ha figyeled, hogy fut-e a transmission. És csak transmission futása esetén hajtod végre a műveletet. Szóval a script-be kellene if:
if [ `pidof transmission-daemon` ]; then
echo transmission fut
else
echo transmission nem fut
fiÉrtelemszerűen az első ágba kell a kódod.
vargalex
Speeedfire
#14821
Hi!
Én úgy szoktam (éppen most is van nálam egy példány élesztésre), hogy a csavarokat kiszedem, majd a hátulját szétfeszítem egy picit. Így a fekete betét kihúzható néhány centire hátrafelé. Elöl kis körmök tartják két szélen belül (így már látszanak), oda egy csavarhúzóval benyúlok és enyhe feszítés közben kicsit alányúlok. Így szerintem nem olyan drasztikus, és nem saját routerről nem akarom letörni a körmöket (mondjuk sajátról sem tenném).
vargalex
PistiSan
#14804
Hi!
Csak tűzfalon kell config-olni. Kell egy redirect a 3234-es portról a router 22-es portjára, illetve az olyan külső kéréseket, amik közvetlenül a router belső IP-jét címezik meg a 22-es porton (ilyen ugye a redirect szabály nélkül nem lehetséges) ACCEPT-álni kell. Tehát konkrétan:
config 'redirect'
option '_name' 'ssh_WAN'
option 'src' 'wan'
option 'proto' 'tcp'
option 'src_dport' '3234'
option 'dest_ip' '192.168.1.1'
option 'dest_port' '22'
option 'target' 'DNAT'
option 'dest' 'lan'
config 'rule'
option 'target' 'ACCEPT'
option 'src' 'wan'
option 'dest_port' '22' -
vargalex
Üdv minenkinek!
Elkészült az általam build-elt firmware 0.9-es verziója. Megtalálható a logout blog-omban.
Változások a 0.8-es verzióhoz képest:
- mc visszaállítva a 4.6.2.1-es verzióra (így nem kell a feleslegesen nagy helyet foglaló glib2 csomag sem)
- mc-ben belső editor engedélyezveA fenti módosításoknak köszönhetően a flash-ban szabad hely mérete erősen megnövekedett. Így a jffs2 mérete 832 KB, amiből a reboot után felhasználható terület 608 KB. Így akinek szüksége van még egyéb csomagokra, akár extroot használata nélkül is telepítheti (persze a csomagok méretétől függően).
Az elérhető csomagok listája is bővült többek között a 3G modem használatához szükséges csomagokkal.
vargalex
logarithm
#14795
Én még csak a factory-t próbáltam feltenni Luci-val. Ha a keep configuration files be van pipálva (és be is állítod a számodra fontos config-okat a System fülön, ha nem detektálta volna automatikusan), akkor is megtartja. Persze ezt akkor érdemes, ha nem tettél fel külön kernel modulokat utólag, ugyanis a kernel verzió változott.
Viszont a 0.8-at nem érdemes most feltenni, ma jön a 0.9.
vargalex
Hi!
A BackFire elvileg a modulok stabil, hosszan támogatott, tesztelt verzióját használja. Illetve a trunk-ból az ellenőrzött javításokat emelik át folyamatosan.
Tehát a trunk minden esetben mindenből a legfrissebb verziót tartalmazza, bár elméletileg előfordulhat (én mondjuk még nem találkoztam ilyennel), hogy valami instabil, esetleg hibás. -
vargalex
nimfas
#14783
Hi!
Úgy tűnik, hogy sikerülni fog (éppen rajta vagyok). A probléma ott volt, hogy a flash annyira tele van, hogy ez a plusz opció már nem fért bele. Megnéztem a firmware-t és nagyon sok helyet foglal el benne a glib2 (és a hozzá tartozó library-k). Erre pedig csak az új MC miatt van szükség. Úgyhogy most megpróbálom ráerőltetni, hogy glib1-el forduljon, mint eddig is. Így valószínűleg még viszonylag sok hely marad is a flash-ban.
vargalex
Intruder2k5
#14771
Igen, ha van segítség, akkor könnyű!
vargalex
Bucicimaci
#14766
Hi!
Az utolsó "szóval" mondod meg, hogy a flash mely részére írja.
Itt egy jól érthető leírás a soros porthoz.Nem feltétlenül ugrott a garancia. Eddig többeknek cserélték, csak nem illik említeni azt, hogy OpenWrt volt rajta. Sőt, amelyik routerről beszéltem, azon visszaállítottam a gyári állapotot (nem igazán lehetett látni, hogy be volt forrasztva a soros csatlakozó), és azt is cserélték.
vargalex
Bucicimaci
#14764
Igen, a telnetesre gondoltam.
Rá lehet nézni soros porton, de mondom, 1 ilyen routerrel találkoztam. Ha ugyan az a gond, akkor soroson semmit nem lehet már vele kezdeni.
A parancsot jól adtad ki frissítéskor? -
vargalex
Bucicimaci
#14762
Failsafe mód sincs?
Biztos, hogy jó parancsot adtál ki (firmware szó helyett nem mást írtál véletlenül a végére)? Egy olyan routerrel találkoztam, ahol a sys led nem villogott. Ott sikeresen felül lett írva a bootloader is. -
vargalex
vargalex
PonPon
#14758
Hi!
Amit elértél, az a failsafe mode. Ott valóban nem tudod módosítani a config-ot, mert be sem mountolja a flash maradék részét.
Adj ki egy
Ezzel minden visszaáll alapra, a router automatikusan újraindul.
Vagy ha a config-ot akarod szerkeszteni, akkor:
mount_root
És ezután javíthatod az elrontott config-ot.
vargalex
ErosenZold
#14747
Igen.
vargalex
ErosenZold
#14742
Hi!
Egy jó ideje már wps a gomb neve OpenWrt alatt (nem BTN_1).
- Rugalmas OLED panelre válthat a Samsung Galaxy A57
- czundermák: Shikoku Henro #0: Mégis mi ez?
- Milyen okostelefont vegyek?
- Vicces képek
- CES 2026: jön az AMD CES előadása és az NVIDIA GeForce ON
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk iPhone 16/16e/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 10, Xiaomi Redmi 10 2022
