TP-Link WR1043ND - N450 router
_seth_
Adott egy lakás ahol a net UPC wifreen jön csak, van egy pc ami Pcie wi-fi kártyával csatlakozik a upcwifree netre. Ami probléma: van egy Apple tv ami a wifreere nem tud kapcsolódni (plexen keresztül medialejatszonak használnám az Apple tv-t.)
Megoldható, hogy a v2-és 1043-ás router WiFi-m megossza a pc net kapcsolatát? A routert és a PC-t össze tudom kötni vezetékek. Megoldható valahogy?
Elég vacak megoldás lenne, de igazából csak a film lejátszás a cél, azaz, hogy az Apple tv elérje a pc-t. Ehhez pedig nem elég az, hogy egy hálózaton legyen, az Apple tv neten is ellenőrizne a plexes belépési adatokat. -
_seth_
Vettem egy V2-es 1043-as változatot, a rajta lévő firmwarrel volt olyan opció, hogy 450 mbps boost, az új firmwareben már nem találok ilyen opciót, talán kivették belőle?
_seth_
V1-re jött ki új firmware a megjelent biztonsági hiba kapcsán: http://www.tp-link.com/en/support/download/?model=TL-WR1043ND&version=V1
_seth_
Van már megoldás a belépésre? Sem a gyári alappal sem a korábban beállítottal nem enged be a legújabb esetében. Elég gáz megoldás ez a gyártó részéről
Szerk: egy reset után az előző fw-ben beállítottal sikerült.
_seth_
A következő problémám lenne:
Adott egy 1043ND és egy 340GD TP-Link router és WDS-t szeretnék beállítani, tud valaki egy működő leírást ehhez?
_seth_
dragon1993
#21822
Azért ki ne dobd, inkább küldd el valamelyik helyi szakértőnek aki megnézi, vannak itt páran
_seth_
Gyári szoftverrel rendelkező routerre rádugtam egy vinyót, ékezetes betűs állományokat nem lehet róla megnyitni csak átmásolni és az ékezetes betűk helyére mindenféle karaktert jelenít meg. NTFS a fájlrendszer. Van erre valami egyszerű megoldás?
_seth_
Laci.M
#15750
Aksi és gari terén mégis mire gondolsz? Ha behal a telefon mind1 mi van rajta cserélik, ha pl behal a hangszóró akkor visszateszed a gyári szoftvert és már viheted is javíttatni.
Gari időről pedig csak annyit, hogy nekem átlag 3-4 napokat megy a telefon úgy, hogy használom is és még gyors is!
_seth_
Intruder2k5
#15508
Sikerült
A putty lehetett megbolondulva mert mindenre ezt írta ki utána
Már fent is van a gyári és be is van állítva.Köszi a segítséget
_seth_
Intruder2k5
#15506
A neve már jó de így pedig HTTP1/1 Not found :S Pedig már vagy 10x leelenőriztem és jól írtam pedig, ha ftp van az elején akkor pedig beragad a connecting kiírás után
Ötlet?
Putty ki-be kapcs és másol
_seth_
Intruder2k5
#15433
Belinkelni sajnos nem lehet mert az OpenWRT a zárójeleket nem fogadja el a linkeléskor
Nincs fent valahol zárójelek nélkül? Vagy át tudnád írni?
"syntax error unexpected: "(" "
_seth_
Gyári firmware visszarakásáról van valami link full kezdőnek
Amit találtam ott valami le kell vágni a gyáriból majs ssh-n felrakni. Egyszerűbb megoldás nincs? OpenWRT van rajta jelenleg. -
_seth_
Wlanon vargalexes routerről mennyi a normál másolási sebesség pl total commanderrel? 54mbps-es a noti.
_seth_
Celtis
#12335
A dyndns még itthonról sem megy csak a transdroid működik itthon is, kint az sem és mobilnetről sem jobb a helyzet.
Az a vicc, hogy amit kiad a showip.net az egy olyan IP ami a routerben sem wan, sem lan sem gatewayként nem szerepel és azon keresztül nem is érem el. Ellenben a wanos ip címet megadva a transdroid működik hálón belül.
_seth_
Próbálom a routert elérni távolról de nem megy... ha itthon a transmissionba megadom az IP címét 172.... akkor belép, ha pl már a suliból próbálom akkor nem tud csatlakozni, itthona https://172.... 443nál bejön a luci, távol még csak nem is talál ilyet, dydns.org címet is regisztráltam és ipt is rendeltem hozzá de semmi...
Ötlet?
_seth_
Intruder2k5
#12096
Sorry a hülye kérdésért de az eddigi dlink di524-es routeren 100%ig értettem mindent ami az új tplinket nézve kb semmi
De már alakulok
Amint lesz időm ezt is kipróbálom!
_seth_
Intruder2k5
#12094
Ez eddig oké de suliból hogyan tudom elérni a routert? Nem az a kérdés, hogy itthon tudjak telefonról torrentet indítani a routeren hanem távolról vagy ez nem lehetséges?
Transmission fut, tölt az már bevált
_seth_
Keresztapper
#12090
Ezt tudom én is csak azt nem tudom, hogy mit kell ehhez beállítani a routeren.
_seth_
Keresztapper
#12086
Pl arra, hogy interneten keresztül a wifi hatótávolságán kívül adok egy új torrent letöltést a listához és indítom el mint pl a pc-k távoli vezérlése vnc-vel csak itt gondolom valami netes felületen
_seth_
_seth_
#12084
Siker, openwrt működik minden 100-os, torrent is megy szépen, film lejátszás is megy wlanon a notira kötött 320-as noti vinyóról (amit egyébként a router saját táppal nem tud felpörgetni ellenben ha felpörgött már elbír vele de inkább kap egy mezei usb-s mobiltelefon töltőt az Y usb kábelre majd az szépen ad áramot a kisvinyónak és ezzel sem lesz gond + az egészet rádugom egy túlfeszvédős dugaljra így egy problémával kevesebb lesz
Már csak arról kellene valami leírás, hogy hogyan tudok távolról torrentet indítani a routeremen pl androidos mobilról, ehhez mit kell beállítani? Tökéletes lenne erről egy link is
_seth_
vargalex: letöltöttem az firmware fájlod, kiválasztom, upgrade és kiírja, hogy please choose.... ötlet? Nem frissít, olyan mintha semmit sem választottam volna ki.
_seth_
Erre a routerre kötve egy enermax 2,5" sata usb 2.0 rack benne 320gb wd scorpio blue merevlemez igényelne még külső tápot vagy vinné a router is?
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L390 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Xiaomi 11T Pro / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A23 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
Azaz lassú
