TP-Link WR1043ND - N450 router
Aldebaran12
Headless
#67869
Köszi. Úgy néz ki, hogy sikerül!
A luci sokkal lassabb, mint bb-n. A transmission már egy bananaról fut így az nem terheli. Még alig egy napja próbálom csak a lede-t. Először factory változatát raktam fel. Az újraindításnál a karika lefagyott. Újra fel a BB, majd sysupgrade. Most már kicsit gyorsabb a felület.
A Digi giabitesre emelése miatt próbálkoztam. Az ont-ra kötve 614/212Mb/s-ot mértem, a 1043V2 LEDE Fast path 597/213Mb/s, míg Suste BB-vel 154/195Mb/s.
Eddig még mást nem próbáltam vele. A suste verzióval is csak ddns, fileserver futott. Csak az elején használtam torrentre.
A 860L-t én is nézegettem. -
Aldebaran12
1043nd V2 routerem van. Suste-féle openwrt használok. LEDE Fast-Path-ot raktam fel. A sebességgel nincs is gond, de a csatolási pontot hiányzik. Suste basic backupot felraktam, de így se látszik a meghajtó. Fileserver kellene a routerre. Mit kellene telepítenem?
Suste esetleg tervezel LEDE Fast-Path v2 csomagot?
Köszönöm! -
Aldebaran12
vargalex
#66107
Köszi! Ezt én is megtaláltam, de nem sikerült ez alapján. Régebbi openwrt lehet, mert a wan - advenced-ben én nem találom: Enable ipv6 negotiation... részt.
A pppoe az ont-ban van beállítva.
A wan6-ban meg szinte semmi beállítási lehetőség nincs.Csak állapot és protokoll. -
Aldebaran12
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni.
1043v2 routerem van. Suste openwrt-vel, Digi 100/100-as csomaggal. Szépen és jól működik. Sajnos a csak ipv6-os oldalt nem tudom megnyitni. Egész nap próbálkoztam.
Ha a Huawei ont-ra kötöm akkor jó. Ezek szerint a routeren kéne valamit állítani. ipv6 teszt eredménye:Your Internet Service Provider (ISP) appears to be DIGICABLE, HU
Nincsen IPv6 címed [Bővebb informácó]
nem lesz problémád az IPv6-os oldalak megjelenítésében.
Úgy tűnik, csak az IPv4 Internetet tudod böngészni. A kizárólag IPv6-on szolgáltatott oldalakat nem fogod elérni.
Úgy tűnik, hogy a DNS kiszolgálód (valószínűleg az internetszolgáltatóé) rendelkezik IPv6 kapcsolattal.
Felkészültségi szint 0/10
IPv6 felkészültséged és stabilitásod, amikor a tartalomszolgáltatónál csak IPv6 használható
Tesztelés IPv4 DNS rekorddal rendben (0.060s) kapcsolat: ipv4
Tesztelés IPv6 DNS rekorddal hibás (0.023s)
Tesztelés Dual Stack DNS rekorddal rendben (0.100s) kapcsolat: ipv4
Dual Stack DNS és nagy csomag tesztelése rendben (0.078s) kapcsolat: ipv4
IPv4 teszt DNS nélkül rendben (0.086s) kapcsolat: ipv4
IPv6 teszt DNS nélkül hibás (0.016s)
Nagy IPv6 csomag tesztelése hibás (0.014s)
Az internetszolgáltató IPv6 DNS tesztje rendben (0.144s) kapcsolat: ipv4
Find IPv4 Service Provider rendben (0.123s) kapcsolat: ipv4 ASN 20845
Find IPv6 Service Provider hibás (0.040s)Előre is köszönöm a segítséget!
Aldebaran12
Intruder2k5
#53934
Külső tápos mind a kettő. Az idés nem látszik a logban, de a satás működik! Az idést szántam a routerhez, na majd fizetéskor veszek egy satásat. Úgy látom menni fog. Köszönöm a segítséget!
Aldebaran12
Aldebaran12
#53932
Alaphelyzetet visszaállítottam, újraindítás... és a pendrájvot már felismeri!
Aldebaran12
Intruder2k5
#53931
Köszi! Holnapig várok a másik fw-rel.
Aldebaran12
Intruder2k5
#53929
Csak a gyári volt fent, de még nem próbáltam. Megpróbáljak másik fw-t felrakni?
Aldebaran12
Intruder2k5
#53927
Alaphelyzetbe visszaállítottam a routert.
A logban ez van:
[ 384.160000] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using ehci-platform
[ 384.290000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 384.530000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 384.760000] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 384.890000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 385.130000] usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
[ 385.360000] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ehci-platform
[ 385.790000] usb 1-1: device not accepting address 8, error -71
[ 385.910000] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ehci-platform
[ 386.340000] usb 1-1: device not accepting address 9, error -71
[ 386.340000] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 1root@TpLink1043:~# ls -l /dev/sd*
ls: /dev/sd*: No such file or directory -
Aldebaran12
Próbáltam pendrájvval ntfs és ext4, másik hdd (sata-ntfs). Nem jelent meg lista.
A /dev-ben ugye látni kellene ha valami usb-t bedugok? De mindig csak ezt listázza ki:
root@TpLink1043:/dev# ls
bus mtd1 mtdblock0 ppp
console mtd1ro mtdblock1 ptmx
cpu_dma_latency mtd2 mtdblock2 pts
full mtd2ro mtdblock3 random
fuse mtd3 mtdblock4 shm
kmsg mtd3ro mtdblock5 tty
log mtd4 network_latency ttyS0
mem mtd4ro network_throughput urandom
mtd0 mtd5 null watchdog
mtd0ro mtd5ro port zero -
Aldebaran12
Intruder2k5
#53910
3.1: Luci/Rendszer/Csatolási pontok/Csatolási pontok -nál:
-Hozzáadás gomb
-Csatolás engedélyezéshez pipa
Eddig oké-Eszköz kiválasztása a lenyíló menüből(sda, sda1, sda2, stb).
Itt már nem jelenik meg semmi. Sorban megpróbáltam sda, majd sda1 - ide miatt hda-val is próbálkoztam-Csatolási pont= "/mnt"
-Fájlrendszer: kiválasztás a lenyíló menüből: ext4 ="ext4", fat32="vfat"
ext4-re formáztam a lemezt.
-Mentés alkalmazás.A swapot nem írom le.
4: Luci/Rendszer/Csatolási pontok/Csatolt fájlrendszerek -nél meg kell jelenjen az előzőleg felcsatolt háttértár.
Hát nekem nem jelenik meg. -
Aldebaran12
Üdv mindenkinek! Suste firm van a v2-es routeren.Egy régi 250GB-s IDE vinyót szeretnék csatolni csatolni, de nem sikerül. Kell esetleg mást is telepíteni a routerre? A 02--ext4_vfat_mount.txt szerint próbáltam.
- E-roller topik
- Arc Raiders
- eBay
- TCL LCD és LED TV-k
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Shield TV-t csinált a Shieldből az NVIDIA
- Végleg kitiltaná a Huawei-t az EU a hálózatkiépítésből
- ASUS ROG Strix G614FR-S5178 Volt Green - 3 év garancia - GYÁRI, MAKULÁTLAN ÁLLAPOT!!
- Asus ROG Ryzen 5 3600x, 16GB DDR4 3200MHz, GTX 1660s, 256 SSD, 1TB HDD + Samsung 24" 144Hz
- Dell Inspiron 14 5401 / i5-1035G1 / 8gb ddr4 / 500gb nvme ssd / jó akku/ magyar bill. / töltő
- HP ZBook Fury 15 G8 -i7 11850H/32GB/1TB SSD/RTX A3000
- MSI Cyborg 15 A13VF-862 RTX 4060 8GB / i7-13620H / 16GB DDR5 / 512GB SSD / Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T4 Plus A-data 600W
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5530 - i5-1240P I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
- LG UltraGear Gaming Monitorok : BLACK NOVEMBER -30%
