veze
Kendek
#45274
köszönöm a segítséget!!
futtatam a parancsot..
azt is megnéztem a /etc/grub.d/00_header fájlben, hogy hol tudom átírni, de egyelőre nem írtam át. Most jó..
Annyira nem zavar az ha update után át kell írnom mindig, grub.cfg-t ugyis meg kell nyitnom olyankor a boot sorrendet átjavítani, mert ubit veszi olyankor előre. legalább mostmár tudom mit kell még, ahhoz hogy ne álljon meg a bootmenü -
veze
Kendek
#45257
nos ugy tünik sikerült valami..
a grub.cfg -ben szerepeltek ezek a sorok :set lang=hu
insmod gettext
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###azt nem értem miért szerepel két sorban is a set timeout, ( és kitörölhetem e a másodikat?) de az elsőben a -1-et átjavítottam szintén 10-re és most így jó.
próbáltam pár windowsos indítás/leállást de így mindig előjön a visszaszámlálás és elindul az alapértelmezett..
nem tudom ez-e a szabályos módja a javításnak, de nekem most (eddig) nem javította vissza -1 -re még..
logmein miatt távolról indítva muszáj hogy a windows induljon el, azért fontos ez nekem -
veze
Kendek
#45243
átirtam és valóban nem jelenik meg.
de mostmár hiaba nyomkodom a shiftet a választómenü akkor se jelenik meg.. vagy annak meg kéne továbbra is ettől még?
igy most az ubuntut perpill el se érem, csak win indul azonnal.
amugy én az újrainditast nem arra értettem hogy nem töltött be rendesen és kinyomom.. akár wint- akár ubit. Újrainditás alatt azt értettem hogy szabályosan leállt és újraindult ( pl amiatt hogy másik op rendszert válasszak) -
veze
Kendek
#45213
félsiker...
müködik sikerül mostmár idöben elkapni a pillanatot is mikor kell megnyomni de...
az alap problemám nem orvosolta..
Ha ubuntuból állok le müködik ( bár akkor a visszaszámlálás is működött) ha azomban az alapértelmezett windowst inditja , majd azt kikapcsolom és ujra bekapcsolok már nem bootol az alapértelmezettel hanem anélkül hogy bármilen billentyühöz nyulnék feldobja a boot menüt( mintha shiftet nyomtam volna) és vár..
ez volt az alapproblémám is már erendendöen.. nem tudom mit macerál neki a windows, de utana már nem jó
vann egy acronis mentésem zusamen win-ubuntu-swap particio-MBR (szval komplett prtició) irjam visza arrol csak az MBR-t? hátha megjavul?
vagy ujra kéne csak a grub-ot telepiteni? elötte meg eltávolitani a mostanit?
sajnos nem tudom ha bebootolt ubuntu, onann hogyan tovább, hogyan telepitsem ujra a grubot
veze
Kendek
#45011
"A /etc/default/grub fájlban a GRUB_TIMEOUT= után írj egy nullát, tehát nézzen ki így:
GRUB_TIMEOUT=0
Majd add ki a
sudo update-grub parancsot"megcsinaltam, most igy néz ki:
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""annyi történt hogy valóban eltünt a grub menü, az alapértelmezettel indul, amit átírt "0"-ra vagyis ubuntu..ezt át tudom javitani "4"-re ( 5. lenne a menüben a windows) de akárhol nyomkodom a shiftet nem jön elő a grub menü
most azonnal ubuntu indul.
ennyire béna lennék nyomkodásban? -
veze
Greenebola
#45154
veze
rybank
#45033
söt olyat is tudsz hogy telepited amiket szeretsz, szépen testre szabod ahogy neked tetszik, és abból csinal live cd-t Kendek mester rendszermentése..
és telepités nélkül is a megszokott kép fogad rögtön
én megcsinaltam és sokkal jobb ( nekem) mint egy letöltött live cd... -
veze
Kendek
#44936
ez mind jó, csak hogy lövöm ki a grub indító menüt.?.(tudom alap lenne de mégse tudom)
és ha jól értem akkor az alapértelmezett fog indulni ha mégis mást szeretnék shiftre elő fog jönni a grub menü.. és mennyi idöm van megnyomni a shiftet? a visszaszámlálásnak beállított ideig? de nekem nincs visszaszámlálás, ez a bajom.. hanem csak ott áll és vár, amig kézzel nem választok, vagy nyomok entert az alapértelmezettre, mert azon áll.
különben se az alapértelmezett nem indul se más
ha ubuntubol lépek ki a köv. indulásnál vissza számol a grub menü, ha akkor nem ubuntut inditok, legközelebb nincs már visszaszámlálás, csak áll az alapértelmezetten és váredit: volt egy frissitésem (10.10-re) ami érintette a grub menüt is, átirta az alapértelmezettet. azt visszaállítottam, és azóta csinálja ezt azt hiszem
veze
mostanában azt vettem észre hogy a grub menüböl időnként "eltünik" az a lehetöség hogy 10 mp mulva az "alapértelmezett rendszer indul"
mintha lenyomtak volna egy billentyüt, beleavatkozva az automatikus bootolás folyamatába. de nem nyul hozzá senki..
aztán csak vár.. egy oráig is akár nem történik semi,terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 6da70a9d-c1ac-4aa7-8846-d6d7410e6801
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=hu
insmod gettext
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###ha elinditom ubuntut és kilépek akkor a következö indulásnál működik, de ha akkor nem ubuntuval indul el hanem win-el utána már megáll, nincs 10 mp -es aut indulás alapértelmezetten.
persze ütök egy billentyüt és megy tovább. nem is lenne ez gond
de távolrol szoktam inditani idönként (WOL) és akkor nem bootol be csak ott áll , még kikapcsolni se tudom aztan távolról. ez kellemetlen
nem tudiom mit kéne tennem.. -
veze
és sikerült..)köszönöm a segítséget!
ma is tanultam valamit...hogy gondolkodjak és értelmezzem is a dolgokat
pedig láttam. g-partedben is néztem hogy a lemez sda..
Igen, ez a rendszermentés nagyon jóóó!!!
ugy rémlik vissza is lehet irni a merevlemezre, de már nem emlékszem pontosan hogy valóban lehet e
mert ez lett volna következö gondolatom ha grub visszaállítás nem sikerül
Talán azért sda simán, mert a számozott elemek már a különbözö particiók, de maga az mbr a lemez van ami csak sda..( de ez csak egy nagyon amatőr elképzelés
veze
megprobáltam ujra ko9 leírása alapján
korábban már ejutottam addig hogy sda6-ra probaltam hd0 helyett de nem jött össze
ahogy most sem, ezt irta (lentebb)kovacs@kovacs-desktop:~$ sudo -s
[sudo] password for kovacs:
root@kovacs-desktop:~# sudo mount /dev/sda6 /mnt
root@kovacs-desktop:~# sudo mount -B /dev /mnt/dev
root@kovacs-desktop:~# sudo mount -B /sys /mnt/sys
root@kovacs-desktop:~# sudo mount -B /proc /mnt/proc
root@kovacs-desktop:~# sudo chroot /mnt
root@kovacs-desktop:/# grub-install /dev/sda6
/usr/sbin/grub-setup: warn: Kísérlet a GRUB telepítésére partícióra az MBR helyett. Ez egy ROSSZ ötlet..
/usr/sbin/grub-setup: warn: Beágyazás nem lehetséges. A GRUB ezen telepítés során kizárólag blokklisták segítségével települhet, viszont a blokklisták NEM MEGBÍZHATÓAK és használatuk nem javallott..
/usr/sbin/grub-setup: error: Ha valóban blokklistákat szeretne használni, a --force kapcsolóval megteheti.
bash: root@kovacs-desktop:/#: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
root@kovacs-desktop:/# /usr/sbin/grub-setup: warn: Kísérlet a GRUB telepítésére partícióra az MBR helyett. Ez egy ROSSZ ötlet..aztán megprobáltam ahogy Kendek irta sda6 helyett sda..hogy ez miért nem jutott eszembe..
Installation finished. No error reported.
root@kovacs-desktop:/#ugy tünik most jó lesz..most ujraindulok és elválik
egyébként Kendek mester rendszermentés live cd-t toltam be bootolni, amin be van állítva minden ugy ahogy szeretem és annyira jó hogy live cd-ként a megszokott környezet fogadott..
veze
win telepités után probalom visszaálliania boot menüt, de elakadok..
live cd-ről bootoltam majd terminal ablakban..ubuntu@ubuntu:~$ sudo -s
root@ubuntu:~# sudo fdisk -lDisk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xf1360eabDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 1 5133 41229312 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 5134 8492 26973185 5 Extended
/dev/sda3 8492 38914 244363264 7 HPFS/NTFS
/dev/sda5 5134 5246 900096 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 5246 8492 26072064 83 LinuxDisk /dev/sdb: 16.0 GB, 16047407104 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1950 cylinders
Disk identifier: 0xc3072e18Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 1951 15667264 c W95 FAT32 (LBA)
root@ubuntu:~# sudo mount /dev/sda6 /mnt
root@ubuntu:~# sudo mount --bind /proc /mnt/proc
root@ubuntu:~# sudo mount --bind /dev /mnt/dev
root@ubuntu:~# root@ubuntu:~# sudo chroot /mnt
root@ubuntu:~#: command not found
root@ubuntu:/# sudo grub-install hd0
sudo: unable to resolve host ubuntu
/usr/sbin/grub-probe: error: cannot stat `hd0'.
root@ubuntu:/#igy néz ki aterminal ablakom, ugy néz ki mintha nem találná a hd0 meghajtót . pedig egyetlen vinyó van a gépben..
mit tudok csinalni ilyenkor? -
veze
én is ugyanezt kérdeztem korábban..
Kendek mester adta meg a választ, miszerint :
"Alt+F2 -> gconf-editor
apps -> metacity -> general -> button_layout, írd át :minimize,maximize,close-ra."de ha másik témát választasz azok között is van olyan aminek alabol a másik odalon van, legalábbis én találtam ilyet
szerk: opsz, közben látom már meg is írta
veze
g-parted live cd
nekem még sose rontott (lehet mázlista vagyok?)
igaz idöigényes lehet , nem 5 perc egy átméretezés
de jó munkához idö kell
veze
azt hol tudom átállítani hogy a mappa alapértelmezett nézete ne ikonok legyenek hanem lista (vagy tömör) (ubuntu 10.10)
veze
Kendek
#37497
rendszerment -nél ha a "felhasználoi adatfájlok belevétele"-t kipipálom, akkor a a korábban készített rendszermentési pontok és live cd iso-k is belekerülnek a mentésbe?
a méret miatt kérdezem.
ki lehet ezt hagyni belöle vagy töröljem ki a korábbiakat ( vagy áthelyezem más particiókra..) -
veze
Siriusb
#37512
én nem igen használok skype-t , meg le is hallgathatják, azt nem teszik zsebre amit tölem hallanak
de csinálok egy ubuntu live cd-t másnak amiben kell egy skype is..
windows felhasználo ismerettekkel bír és ha egyszer bekapcsoláskor netán olyan üzenet fogadná hogy sérült és javitsa/telepiítse ujra, stb, akkor az pár napba beletelik mire odajutok hogy megcsinaljam.. ilyenkor csak beteszi majd ezt a lemezt, és a tudja tovább használni a gépét (mail, böngészés, msn esetleg skype..) -
veze
Kendek
#37509
nem, nem10.04 hanem 10.10 (maverick) szoval gyorsan ki is vettem és ujrafrissitettem
ezt dobta ki rá..
root@kovacs-desktop:~# sudo sed -i "s+kovacs-desktop+kovacs+g" /etc/host{name,s}
sudo: unable to resolve host kovacs-desktop
root@kovacs-desktop:~#{name,s} vagy itt be kellene irnom valamit?..
veze
Kendek
#37507
hozzáadtam ezt:
http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner tároló
ez jó amúgy, vagy másikat kéne?majd frissités
Csomaglisták olvasása... Kész
root@kovacs-desktop:~# sudo apt-get install skype
Függőségi fa építése
Állapot adatok olvasása... Kész
skype már a legújabb verzió.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 3 nem frissített.
ezt irta ki arra amit az elözöleg telepitettem..
akkor ezt én most így hagyom az nem lesz baj...izé...
ezt a "desktop" nevet hogy tudnam kivenni a nevem után?
telepitéskor nem lett odafigyelve..hogy kitöröljem alapbol odarakta ugye... -
veze
Kendek
#37502
valami épkézláb skype kliens létezik? (biztos van..) amit én találok az valami pidgin..üzenetküldő annyi mindent tud, skype-t épp nem
kéne betenni egy live cd-be amit másnak csinálnék/használna..szerk:
áá
találtam közben..
skype-debian 2.2.0.35-1 i386deb
ez végre müködik..
veze
még felmerült kérdés de kifutottam a szerk idejéböl
a mentésbe belekerült a sajat gépemen telepitett zártmeghajtók driverei amiket azonositott. Mi van olyankor ha viszem magammal és más hardverelemekböl álló géppe tolom be ezt a lemezt vagy pendrive-ot? -
veze
Kendek
#37497
megvan, sikerült..
most a lemezről bootolva irok.. és megvan még a háttérkép is..
meg beleszerkesztetetm egy régi kódtáblával müködö javas alkalmazást
(echo hu_HU.ISO-8859-2 ISO-8859-2 >> /var/lib/locales/supported.d/local)
ami elég nyögvenyelösen megy, mert ha ujrainditoma telepitett linuxot akkor se mindig képes ékezethelyesen megjeleniteni azokban az ablakokban a karaktereket..(de van amikor igen...) szóval beállítottam és lementettem mikor müködött épp helyesen és most a live cd-ről hibátlanul megy
az asztalon volt pár parancsikonom amik ugye nem kerültek át mivel nem jelöltem be hogy a felhasznaló könyvtaraiban lévö fájlokat is mentse.. müködnek, csak ki kell keresnem öket... szval hova melyik könytárba pakoljam ezeket az ikonokat amik biztosan átkerülnek akkor és akkor elég csak abba belépnem és ott lesz mind..
a 2,3 GB-os mentésböl 930 MB-os isot csinált...szval van még benne tartalék ha egy dual lemeznyi méretet tudok kiirni max egy dvd-tre live ként..
szerk: ilyenkor is ott van a rendszerment... menüpont.. live-röl inditva is képes vajon valami mentést csinálni ha kijelölök a meghajton neki egy ext3-as particiót? ez persze már csak inkább elméleti kérdés.. mert értelme nem sok van..ott a telepitett ha változtatni akarok megint..
és köszönöm a segítséget
veze
átméretezés megvolt hibaüzenet nincs
most ott tartok: live cd készités (isot csinál ha jol értelmezem épp, amit aztan kiirhatok...)
"felhasználoi adatfájlok bevleétele" ez mit is jelent pontosan?
most nem tettemm oda pipat mert alapértelmezésben nem volt..
egész pontosan "live rendszer készítés".. villog már mellette vagy 5 perce..ez normális vagy valami gubanc van
a rendszermentés fájlmérete, ami ki lett jelölve neki 2,3 GB volt
közben kész lett
ezt linuxlive usb creator-ral is kirhatom pendrivra ha jol sejtem? mert végül is egy iso.. annak meg azt kell kijelölni.. -
veze
Kendek
#37466
akkor ezt elkapkodtam..
mert tudtam volna egy ntfs particióra irányítani de erre nem is figyeltem..
minden simán ment nem volt hibaüzenez csak egy..
hogy 0 bájt szabad hely van már. és visszavontam akkor..kérdezte a lomtárat kiüritse e.. de hát esse segített volna..most méretezi épp át, eltart egy darabig éjfél után végez majd..
remélem nem döl be az egész
mert három op rendszer van rajta szépen összehangolva + adat partició
ennek terhére garázdálkodtam most
ha behal (és nem csak a boot menü,mert azt még ki tudnam javítani..) akkor van egy acronis mentésem komplett, az összes oprendszerről tokkal vonóval, kb 16 GB..
visszairja 15-20 perc alatt mind..
és kezdhetem elölröl, (mármint az ubuntus részét ami tegnap már sikerült) de hát gyakorlat a tudás anyja vagymi...
veze
Kendek
#37462
amit rc.localba irok azt mind végrehajtja minden bootolaskor? a könytár létrhozást is?
mert live cd-ről indulva nem lesz mega könyvtár akkor sem ha a rendszermentáésben benne volt? ezt nem értem, meg az előtte lévő parancsot se de majd bemásolom ugyanigy..
( ha csak azt nem érteném..
nekem 10.10 van de nem találom benne a rendszermentést
rendszer/adminisztraciónál kerestem de másfelé se.. ezt is külön telepiteni kell elötte? -
veze
Kendek
#37460
igen, simán ugy tudom csatolni. sőt csatolja magát induláskor most ha meg nincs rajta megáll a bootolás és megkérdezi hogy nem tudja csatolni kihagyja? vagy kézzel csatolom?
mondjuk ezt nem kérdezte még délelőtt pedig akkor se volt rajta..
ki tudom javítani UUID re is.
más.. ez is nagyon bagatel kérdés de...
ha most jobb gombbal kattanok valamire elöjön a helyi menü de folyamatosan nyomnom kell a jobb gombot ha felengedem elengedi a menüt.. nyomva tartva kell rávinnem arra amit ki szeretnék választani aztan azon felengedni és máris végrehajtja.. lehet ezt ugy hogy megnyilik a helyi menü ugy marad anélkül hogy nyomnám amig választok benne, és arra ujbol kattintok mondjuk a bal gombbal? -
veze
Kendek
#37454
igy néz ki most az fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=a24b10d6-5691-4c91-a57a-e047463bc42d / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=e3895dc5-01f7-4758-9bd2-9e7ab9bc7829 none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/sdb2 /mnt/xfs/ xfs defaults 0 0és igy az rc.local:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.exit 0
akkor az utolsó sort ( /dev/sdb2 /mnt/xfs/ xfs defaults 0 0 ) tegyem át rc.local-ba? az exit elé? és ne legyen elötte #..?
veze
Kendek
#37450
kiprobáltam live cd alatt (10.10)
benne van már az xfsprogs azt nem kell telepiteni a g-parted is benne van azt se
ezt kellett:
sudo apt-get install xfsdump
aztan létrehozni a könytárat neki a csatoláshoz
meg fstab -ba beirni azt az egy sort és mount..
végül is 4 sor egy live cd ről bootolva és ugyanott vagyok..kibirható
de ha lemenetem és live cd-ként is tudnam használni akkor már csak egy marad, az fstab szerkesztése (mivel az felülirodik) de a többi már akkor benne marad vélhetöen
de akkor a csatolási sort nem fstab fájlba irjam hanem a /etc/rc.local fájlba?
és akkor jo lesz?
ez már csak ilyen hab a tortán amúgy, mert így is jó egyébként, de kipróbálnám
eddig acronis csinálta a mentést a beállított rendszerröl de ugye az nem live, hanem visszairta egy az egyben ha valami gáz volt -
veze
tegnap probálkoztam a NAS XFS particiojának olvasásával ubuntu alatt, ami aztan sikerült is
kérdés az hogy a mostmár igy megszerkesztett ubunturol lehetne e olyan iso mentést csinálni amit pl. linuxlive creatorral egy live cd-nek kiirhatnék és ha arrol liveként bootolok már egyből olvasná is a kérdéses lemezt nekem és nem kéne ujra szerkesztenem fstab-ot létrehozni a csatoláshoz a könyvtárat stb...Livecd-ről bootolva is meg tudtam csinálni ezeket, de ha kilépek és ujra indulok ismét akkor ugye elvesztek..
vagy ez képtelenség amit gondoltam? -
veze
én kapcsolgatom be a gépeim távolról wake on lan
egy linksys wrt54 gl routerem van, azt elérem bárhonnan (távolról is) egy böngészöböl és onnan tudok inditani gépet (MAC cím alapján összerendelve) Biosban kell beállitani a kérdéses gépet, hogy milyen oprendszer van rajta az az indítás szempontjából mellékes. nekem ugy van beállítva a grub boot menü hogy ne az ubuntu legyen alapértelmezett op rendszer hanem a windows, mert azt logmein en keresztül utána távolról elérem. de ha ubuntut meghagyom alapértelmezettnek, akkor azzal iditaná el, ha meg eleve csak egy rendszer van, akkor evidens.
itt van topicja is (wake on lan hogyan) a kérdésnek, a beállításokat illetöen
ha integráld hálókártya van a gépben már nem kell külön wakeonlan kábel hozzá, ha slotba van téve egy hálókártya akkor igen (nekem mindkét módszerrel müködik) -
veze
#37398
sikerült..
átraktam az /mnt/xfs/ könyvtárra a csatolást . az elözö bejegyzéseket meg töröltem fstab ból..a media könyvtárban azonban csak ott maradt az elözöekben létrehozott xfs és zyxel könyvtár (üresek), nem tudom törölni
root@ubuntu:~# rmdir/media/zyxel
bash: rmdir/media/zyxel: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
root@ubuntu:~# rmdir/media/xfs
bash: rmdir/media/xfs: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
root@ubuntu:~#
ha nem root ként csinálom akkor meg:
rmdir: ”/media/xfs” eltávolítása meghiúsult: Engedély megtagadva
hogy tudom ezt leszedni onnan? bár sokat nem zavar
a lényeg hogy ismét felismeri magátol a benne lévö meghajtokat, továbbá az xfs particiót is elérem a /mnt/xfs könytárban
és így most van öröm, a legnagyobb meg az lesz ha sosem omlik össze a NAS és nem kell menteni
köszönöm a segítséget mindekinek, kicsit ma is tanultam valamit
veze
#37395
sikerült megszerkeszteni az fstab fájlt
látrehoztam a csatolához a könyvtárakat stb..
és mostmár olvasható sőt ugy tünik irható is
egy valami viszont történt.. ujrainditás után az fstab fájlba irt meghajtókat csatolja de csak azokat mást nem ha egy pendrivot beledugok azt se... meg a gépben lévő másik vinyót se.
eddig csatolta automatikusan, noha bele se volt irva ( én legalabbis nem töröltem)
ha beleszerkesztek az fstab ba akkor mostmár mindet kézzel kell belevinnem? -
veze
probaltam ugy is hogy megadtam az elérési utját, hogy hova..
root@ubuntu:~# mount /dev/sda2 /mnt/media/4c3177ec-28f3-4bb2-a7f6-d50f7a032be6
fuse: failed to access mountpoint /mnt/media/4c3177ec-28f3-4bb2-a7f6-d50f7a032be6: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
root@ubuntu:~#pedig van, előzö hozzászolásban kép róla..
veze
#37384
probáltam ujra a nas xfs olvasását uibuntu alattennek a leírásnak az alapján
gparted látja is a vinyót, 502MB
xfscsak az xfs nincs csatolva, a másik kisebb része igen
sdb2 ként azonosítja az xfs-t a vinyónak megvan a csatolási pontja (az sdb1 nél, gondolom sdb2 nél ugyanaz mivel ugyanazon a vinyón van mid a kettő)
a leírásban szereplő fstab szerkesztésénél akadtam el
az ottani sorban lecserélve a az adatokat a sajatomra( csatolási pont stb) talán igy kéne kinézni
a leírásban: /dev/sdd6 /media/MyXFSDrive xfs defaults 0 0
az enyém:
/dev/sdb2 /media/4c3177ec-28f3-4bb2-a7f6-d50f7a032be6 xfs defaults 0 0
hogy tudom beirni és hova?
emiatt a persze a leírás további része sem müködik
bár nekem már nem kell létrehozni a média könyvtárban a csatolási ponthoz tartozó könyvtárat, mert ott van már ( benne az 502 MB-os particióval) csak az sdb2-t kéne csatolni,
ha megpróbálom ez van:root@ubuntu:~# sudo mount /dev/sdb2
mount: a(z) /dev/sdb2 nem található a(z) /etc/fstab vagy a(z) /etc/mtab alatt
root@ubuntu:~#
ugy tünik már csak az fstab (vagy mtab?) fájl szerkesztésével van a gond
lehet hogy ez tök egyszerű de én még sosem csináltam.. -
veze
#37384
kerestem live cd-d hozzá de nem igazán találtam
letöltöttem két iso-t de mind a kettö akarta a meremlevezt is magáévá tenni, azt meg nem adtam neki. Aztán elfogyott az idöm és így marad annyiban.
de mostmár biztos vagyok abban hogy nem az ubuntuval volt a gond, meg azzal hogy nem tudtam rábírni egy xfs partició kezelésére, csak ennek az egy particiónak a kezelésével nem boldogul. -
veze
#37336
sehogy sem tudam látni ezt az XFS particiót ubuntuval
hogy szabályosan állt e le vagy nem abbol a szempontbol nincs jelentösége hogy pont akkor használnám ha a NAS valami meghibásodás miatt nem müködne és elérhetetlen.. valószínűleg ha kipurcan, akkor sem szabályosan áll le előtte...
g-parteddel formáztam egy másik vinyón XFS particiót probaképp, hogy azzal mit csinál Ubuntu.. Azt azonnal felismerte. szval nem ezzel van a gond. a nas particióval. raid kötettel problémázik, mintha annak lenne része..de nem az. -
veze
floatr
#37333
root@ubuntu:~# sudo mount -t xfs /dev/sdb2 /mnt
mount: a(z) /dev/sdb2 már csatolva van, vagy a(z) /mnt foglalt
mount: az mtab alapján a(z) /dev/sdb2 már csatolva van a következőn: /mnt
root@ubuntu:~#
és valóban van csatolva,ez csatolt az 520MB-os.. de a 480 GB-os része szerinte raid tömb része. és azt nem olvassa
letöltök most egy freebsd live cd-t hátha az. édestestvére az XFS-nek..
veze
floatr
#37330
lehagytam a media-t mert nincs olyan
de így se..
root@ubuntu:~# sudo mount /dev/sdb2 /mnt
mount: ismeretlen fájlrendszertípus: „linux_raid_member”
root@ubuntu:~#a Nas tud raid tömböt de nincs abban
win alatt már sikerült olvasnom "raise data recovery for xfs" (v4.9.1) de az nem free
veze
#37320
itt tartok.. elvileg telepitve van az xfsprogs de hogy tudom életre kelteni? az xfs particiót továbbra sem látom
rendszer/adminisztraciónál sem látom csak a lemezkezelőt.. ha azt megnyitom látja benne az 500-as vinyot a 480 GB-os partciciót /dev/sdb2 alatt azonositja, azt irja rá hogy raid összetevő, de ez nem igaz mert nem raid-ben van a nas-ban
veze
floatr
#37322
van egy 520MB-os ext3 -as partició. ezt látom (erről fut a nas OS)
és van egy 480 Gb-os adat partcio XFS fájlrendszer
ha bent van a nasban akkor természetesen elérem hálózaton keresztül ezt is.
de ha elvileg a nas mint hardver valamiért tönkremenne, és nem működik, akkor a belőle kiszerelt vinyó adattartalmát jó lenne valahogy elérnem, ezért lenne jo ha ubuntu alól legalább olvasni lehetne
(vagy esetleg xp vagy win7 alól) -
veze
#37318
sudo dpkg --configure -a megtörtént, majd:
root@ubuntu:~# sudo apt-get install xfsprogs
Javasolt csomagok:
xfsdump acl attr quota
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
xfsprogs
0 frissített, 1 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltés az archívumokból: 1.313kB
E művelet után további 3.523kB lemez-területetet használok fel.
Letöltés:1 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu/ maverick/main xfsprogs i386 3.1.2ubuntu1 [1.313kB]
Letöltve 1.313kB 0mp alatt (1.409kB/s)
Új csomag kiválasztása: xfsprogs.
(Adatbázis olvasása ... Most 138710 fájl és könyvtár telepített.)
Kicsomagolás: xfsprogs innen: .../xfsprogs_3.1.2ubuntu1_i386.deb ...
man-db triggereinek feldolgozása…
Beállítás: xfsprogs (3.1.2ubuntu1) ...
libc-bin triggereinek feldolgozása…
ldconfig deferred processing now taking place
le kell állítanom a NAS-t és kivenni belőle a vinyot, aztán meglássuk
köszönöm
veze
adott egy 500-as vinyó egy nasbol kivéve. két partició van rajta, egy 520MB ext és egy 480GB-os xfs ( ez egy adatpartició)
ha át teszem a vinyót a gépbe és ubuntu alá, csak az 520 MB-os particiót látom, az xfs particiót nem
hogyan tudom ezt ubuntu alatt mountolni hogy pl adatot tudjak rola átmásolni?
probaltam win alatt TC plugin -el (DiskInternals Reader) az látja is de ha belépek csak üresnek mutatja az is.. ( az 520 MB-os particiónak mutatja a tartalmát is, ububtu alatt is látom ezt utobbit) -
veze
telepitettem ubuntu 10.10-et..
és zavar hogy az ablakok fejléce fekete, meg hogy a bal sarokba másztak a gombok (x,tálcára rakó, stb) lehet ezen változtatni vagy tegyem vissza a 9.akárhányat? föleg a fekete zavar.
köszönöm a segítséget.. -
veze
megprobaltam ezt de sajnos elakadtam valahogy
pedig elég szépen le van írva mégsem jön össze)
valószínűleg a configurationnal
pedig megszerkesztettem mind a két fájlt amit ott ír és ugy. A grub.d/40_custom fájlban volt négy sor meghagytam és elébe tettem amit irt, az ott szereplö elérési utak és fájlok léteznek, az elsönél amit kellett kikommenteltem..
ubuntu 10.10.. nem tudom mit nem csinaltam jol.. többször nekifutottam
veze
sziasztok
feltettem ma ubuntu 10.10-et.
hd3650 videokartya van a gépben fel is tette hozzá a meghajtot, de a monitort nem tudta felismerni (LG flatron 795ft plus crt) ezért nem is engedi a 100Hz -es frekvenciat beállítani, csak a 85 -öt pedig a monitor tudna a 100-at elötte ubuntu 8.04 volt az kezelte..
hogy tudom rábírni hogy felismerje ezt a monitort és tudjon 100 Hz-en frissizeni?
ati catalyst control centerben sem tudom beállitani, nem kinalja fel.. -
veze
Brutforsz
#15177
köszönöm a választ, (rtom-nak is)
igy nagyon könnyü volt, és megtanultam ezt is mostmár
azért kellet a win default-nak, mert távinditas utan logmeIn-el érem el a gépet, de linuxot nem tudom felvenni a logmeIn regisztációmban..
ha fel akarom, a windowsos cuccal probálkozik, így aztan be se tud jelentkezni, nem látom távolrol akkor sem ha be van kapcsolva.
egyaltalan lehetséges Windowsos gép---> logmeIN---> Linux távoli asztal kapcsolat? -
veze
sziasztok.
segitséget szeretnék kérni a következöhöz. két op rendszer van, elsönek telepitettem a wint, utana ubuntut, megcsinalta a bootmenüt , müködik szépen. a linux az alapértelmezett oprendszer bootoláskor a wint ugy kell kiválasztanom. azt szeretném ha a win lenne az alapértelmezett, mert ha távinditassal inditom a gépet a boot menüt nem látom, csak ébreszti a router a gépet és az alapértelmezettel bootol akkor be. Ilyen esetben azonban mindig a win-t szeretnénk elérni.
A bootmenüben van néháy sor linuxra vonatkozó bejegyzés (a telepités, majd a frissitések kernelszámaival jelölve, ebböl az utolso frissités az alapértelmezett) ez az utolsó elég lenne és alapértelmezettként a windows sanos nem tudom hogy kellene szerkesztenem a bootmenüt.. ehhez kérnék segitséget, köszönöm -
veze
feltelepitetetm a tux commandert müködik is de..az USB kulcsot nem látom benne.. a sajat fájlböngészöjében megjeneki a tartalma de a tux commanderben nem.. be kellene mountolni ?
telepitettem a gmount-t de én nem isot akarok mountolni hanem az USB kulcs könyvtárszerkezetát szeretném látni.. valahogy csatolnom kellene, de hogyan? -
veze
dierekt nem tettem meg, mert ahogy a #11199 sz hozzászólásban irtam, ez az alap problémám.. hogy 8.10 alatt nem működik együtt a videó-kártya driverével és nem is smeri fel a zárt meghajtok között
probáltam..hátha elfogadja a 8.04-alatt működő drivert.. hát nem jött be.. 8.04 alatt minden franko, csak nem működik a böngészőben(firefox) a javas alkalmazás..(se konqueror ben)
szerk: EnvyNG.. az micsoda.. nem tudom sajnos..kipróbálnék bármit csak müködésre birnám 8.10 alatt az ati kártyát.. tulképp nem is akarok játszani vele,csak egy olyan monitorom van..ami kisüti a szemem olyan fényereje van..ha 0-ra van levéve a fényerö akkor használható ugyahogy.. (samsung syncmaster765MB) és jo lenne az ati kártya driver (és control panelja) a fényerön kicsit levenni..és 100Hz-en frissitene 85 helyett... ha erröl lemondanék akkor 8.10 alatt is müködik..
veze
köszi..
próbáltam frissíteni a kiadást 8.04->8.10-re.. kiírta hogy a telepített video driver nem fog együtt működni a frissítéssel ezért grafikai alkalmazásokban csökkenés várható, akarom e folytatni.. pfff.. nem akartam.. bakker....( lehet hogy elő kell vennem a fiokbol az ati radeon9700 helyére a geforceTi3-at? és azzal ok lesz..)
veze
Jester01
#11200
visszatettem a 8.04-et.. szépen feltette az ATI drivert, meg is néztem mit...:
ATI binary X.org.driver
ezt vajon 8.10 alatt is feltudom tenni? ott nincs benne a zárt meghajtók között..
ja, és nem tudom már hol néztem multkor a vga contol panelt..feltetettem a "fglrx-control"-t ez elvileg az ATI kárták control panelja..de nem találom hol kéne meglesnem..((( -
veze
Jester01
#11200
szia..
be lehet.. de nem értek annyira hozzá hogy sok mindent parancssorban javitgatni tudjak még leszedni le tudtam igy visszaállt a megelözö állapot..de felbontast nem tudtam állitani..
sajna nem tudom mi ment 8.04-ben gondoltam arra hogy egy tavalyi korábbi verzioszámu ati gyári driverrel probálkozom még hátha... meg arra hogy 8.04 et felteszem abban beállitom a videokartyat, aztan frissitem online 8.10-re.. hátha megörzi... és a 8.10-re frissitettben hátha megy a jávás jatek oldal amit szeretnék többek közt hasznalni.. tiszta telepitésnél ment..(de nem azzal a jávával amit 8.10-hez javasol a "gyakran feltett kérdésekben" hanem azzal a sun-java6-al amit a 8.04-hez javasolt..) -
veze
sziasztok..
nem régóta probalkozom linuxal.. az ubuntu 8.04 -et tettem fel elöször egy régebbi vasra amiben ATI radeon9700 van.. felismerte mint zárt meghajtot engedélyeztem és igaz ujraindulás után 2000x valahány felbontásban inditott.. amitöl kifeküdt a CRT monitorom (1600x1200 a képessége) de csökkentett modban vissza tudtam állitani a felbontást és utána már jol ment..sajna egy java alkalmazást igénylö jatek oldal nem lett sehogy jo.. (telepitve lett a sun-java6 plugin,mégse..) ezért kiprobaltam a 8.10-et.. ebben a javas dolog jo, de...az ATI Radeon 9700-et ne ismeri fel mint zárt meghajtóju hardver... letöltöttem az ati hivatalos oldalarol a drivert, fel telepitettem ,kiirta a végén hogy sikerült... ujra indulás után után 1280x1024 ben indult el, aCRT monitor iszonyat vibralt érezni lehetett rajta az alacson frissitési frekvenciat.. nézem a beállitást.. frissitési frekvencia értéke: 0 állitani nem lehet, és semmi specialis beállitási lehetöség (mint szin telitetség kontraszt stb...) ha átallitottam 1024x768-ra a felbontast a kép azonnal csikokra esett.. és sehogy nem is tudtam visszaállitani.. ujratelepitetem... nem tettemfel a gyári drivert hanen csomagkezelö/zárt meghajtokból ezt: xorg-driver-fglrx. ( ez valo az adott kártyához a leirása szerint) lefutott a csomag hozzáadása.. újra inditás után ugyanaz a helyzet mint a gyári driverrel.. vinnral, felbontas állitasa utan szétesett a kép és nem is tudtam visszaállitani parancssorbol apt-get remove .. leszedte a csomagot, utána ismét jo lett..de igy nem ismeri a kártyát, nem tud 100herzen frissiteni.. és nincs semmi állitási lehetöségem (szin fényerö kontraszt stb)
fogalmam sincs mit kéne csinálnom.( hogy 8.10 alatt is müködjön az ati kártya..
- TCL LCD és LED TV-k
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Döbbenetesen sok energia kell az érkező Nova Lake működéséhez?
- Apple MacBook
- HP EliteBook 830 G5, G6 13,3" i5, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 11 Pro 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Lenovo L13 Core I3-10110U / 4GB DDR4 / LAPTOP 1
- HP EliteBook 840 G10 13. gen i5, 16GB DDR5, prémium üzleti laptop! 1 év garancia
- Lenovo Thinkcentre M920t Tower/ M920s SFF / számla, garancia
