Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
kevesbence
kpityu2
#41915
Lefutott, volt újraindítás is, nem oldotta meg:
/dev/vda2 175G 122G 45G 74% /
@kpityu2: igen, ez VPS szolgáltatás. Nem dedikált szerver.
@growler:
Nem látok semmit, sőt, nekem is ez volt az első, de nem látok semmi nagy fájlt.du -hs /*
425M /backup
0 /bin
251M /boot
0 /dev
7.8M /etc
40K /home
0 /lib
0 /lib32
0 /lib64
0 /libx32
16K /lost+found
4.0K /media
4.0K /mnt
4.0K /opt
du: cannot read directory '/proc/2646/task/2646/net': Invalid argument
du: cannot read directory '/proc/2646/net': Invalid argument
du: cannot access '/proc/2679/task/2679/fd/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/2679/task/2679/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access '/proc/2679/fd/3': No such file or directory
du: cannot access '/proc/2679/fdinfo/3': No such file or directory
0 /proc
156K /root
992K /run
0 /sbin
1.3G /snap
4.0K /srv
0 /sys
68K /tmp
3.4G /usr
69G /var -
kevesbence
kpityu2
#41913
SSD van a szerverben igen.
systemctl status fstrim.timer
● fstrim.timer - Discard unused blocks once a week
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/fstrim.timer; enabled; vendor preset: >
Active: active (waiting) since Thu 2023-09-28 13:21:38 CEST; 2h 13min ago
Trigger: Mon 2023-10-02 01:36:20 CEST; 3 days left
Triggers: ● fstrim.service
Docs: man:fstrimSep 28 13:21:38
kpityu2
#41896
daninet@daninet-pc:~/Documents$ lsAnyDesk Superpaper-2.2.1-x86_64.AppImagedaninet@daninet-pc:~/Documents$ Superpaper-2.2.1-x86_64.AppImageSuperpaper-2.2.1-x86_64.AppImage: command not founddaninet@daninet-pc:~/Documents$ Superpaper-2.2.1-x86_64Superpaper-2.2.1-x86_64: command not found
ez az appimage elindult tegnap még simán duplán rákattintva
kpityu2
#41834
furcsa, ez az egész csomagosdi. Én teljesen friss szemmel nézem a linuxot, 2 hónapja használom mindössze, és sokan emlegették mindig, hogy mennyivel jobb mint windows nem kell exe fájlokat vadászni telepítéshez. Hát.. őszintén a jelenlegi szitu sokkal rosszabb
Furcsa a megosztottság. Számtalan disztró, tucatnyi párhuzamos fejelsztés ugyanarra a problémára és mind 80%-ig van fejlesztve max. minden félkész.De van egy ötletem: csináljunk egy új disztrót ami aztán tényleg a legjobb lesz. Legyen mondjuk Debian alapú Gnome 44-el, ilyen még nincs
kpityu2
#41817
Google cuccairól annyit, hogy pl. érintőn a legtöbb nem megy, nem lehet odaadni neki az inputot. Hivatalos Google Chat kliens, stb. (Jó, azért, mert Electron alapú, de ekkora cégnél, ne már
)@amdni : Fix IP vagy DHCP? Reserved az IP a routeren, ha DHCP-s?
Az lesz tippre a baja, hogy addig tudja a router, hogy az a cím az. Belső hálón meg gondolom megy a broadcast.De különben ha van valamid, ami mindig megy, akkor arra egy PHP-Wakeonlan, és az már belső hálón tud szórni. Én is meguntam a port forwardos macerát, úgyis van home szerver, a PHP-Wakeonlan szépen működik
kpityu2
#41740
Ha buherálsz, akkor kellhet GRUB. Ha nem, akkor meg ha kell, ott a Google. Nem kell attól félni... Én se tudok sok dolgot fejből, ha valami kell, kikeresem.
"Aztán véletlenül elírsz egy karaktert és lehet vészterminálból farigcsálni az fstabot"
A UNIX alapvetően egy "ezt akartad, hát nesze" OS.
Amúgy ha a fstab megfelelőjét elrontod bármi alatt, az se fog felbootolni
kpityu2
#41740
Nem kell megtanulni.
Leírod a mia gond, ha tudunk segítünk, kopi-paste és mentés, ennyi.
Én is guibuzi vagyok de a customizer nem gyerebe. Régi, ha jól tudom nem nagyon fejlesztik, nem naprakész és kismillió fórumbejegyzés szól arről hogy amit elbaltázott, hogyan lehet helyrehozni. -
kpityu2
#41737
Dehogynincs,
úgy hívják szövegszerkesztő emelt joggal
Csak tudni kell mit hol írjon át a felhasználó.
Én nagyon terminál ellenes vagyok de a a grub annyira logikusan felépített (még az fstab is ilyen) hogy én mint láma ezeket csípőből írkálom át, a Customizert 1x próbáltam használni de akkora katyvaszt csinált hogy soha többet. -
gyulank
kpityu2
#41721
Ezeket szerinted hogy lehet még máshogy csinálni? Hogy csináltam szerinted, ha nem így? Itt a másik, de fájlkezelőből is működik és úgy egyszerűbb.
kpityu2
#41722
"alap hardverkezelés"
Egyféle van, a HW (praktikusan az adott IC) dokumentációjában meg szokott lenni, mi hogy működik. Már ha jó a doksi. Inkább olyan gond lehet, hogy egy-egy gyártó alaplapján valami másképp van, vagy a chip gyártója változtat valamit, és ahhoz kéne a modult igazítani, de a fejlesztőhöz nem jutott el, hogy azzal a cuccal éppen valami para van.
És elég sok gyártó ad ki hivatalos drivert is Linuxra... Szóval jól kéne mennie. Nálam ilyesmi nagyon ritkán fordul elő. (A Realtek cuccai meg azért sehol nem a minőségükről híresek, semmilyen téren...)
És akkor ha egy hang- vagy LAN- vagy egyéb IC köré hardvert fejlesztesz, és ugyanabból a dokumentációból kellene dolgozni, akkor is szoktak érdekes dolgok lenni. -
gyulank
kpityu2
#41718
1. Dehogynem, vagy 10 éve biztos lehet sima fájlmásolással, plusz, ha látnád is a leírásokat amiket szerinted nekem kéne néznem, akkor is tudnád.
2. Megcsináltam, és leírtam az eredményt válasszal órákkal ezelőtt, és utána próbáltam másolással, és írtam, hogy úgy IS ez volt.
3. Még mindig nincs Windowsom, úgyhogy továbbra sem érek semmit a saját eszközével.
4. Csak ntfs-en lehet, mert fat32-re nem fér, exfat-al meg nincs uefi a bútmenüben. De ntfs-el is csak annyit csinál amit írtam. Visszaugrik a bútmenübe és jövök vissza ubuntuba. -
gyulank
kpityu2
#41696
Annyira azért nem működik. Windowson össze tudtam fűzni a fájlokat amiket csináltam vele, itt nem. Plusz nekem sima ubuntum van, nem kde.
Amúgy olyan jó, hogy semminek se tudni a nevét. Szövegszerkesztő, Névjegy: Szövegszerkesztő. Már ezzel problémába ütközök, hogy hogy nyissam meg a fájlkezelőt, vagy szövegszerkesztőt. Mert gondolom rendszergazdai jogok kellenek az átíráshoz. gksu szövegszerkesztő? Na, már gksu sincs. -
Novics
kpityu2
#41666
Én is találtam hasonlót, de sajnos nem jött be.
Viszont most eggyel közelebb kerültem a hiba megértéséhez, mert ha próbálom a sudo mount -a -t, akkor ezt kapom:
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.0.28:/volume1/SynoDs
Az FSTAB bejegyzésem most így néz ki:
192.168.0.28:/volume1/SynoDs /home/phanovics/SynoDS nfs x-systemd.automount,x-systemd.mount-timeout=5,x-systemd.device-timeout=5 0 0Ha terminálban ezt futtatom, akkor simán felcsatolja, és látom a megosztást:
sudo mount -t nfs 192.168.0.28:/volume1/SynoDS /home/phanovics/SynoDShcl
Synology NAS-on lévő megosztott mappát akarok felcsatolni egy Ubuntut futtató gépre.
Bár a Win az egy másik gépen fut, de oda simán ment a csatolás, itt meg most ezzel szívok. Sajnos már nincs annyi időm, erőm túrni a netet a megoldások után, mint 1X éve, amikor utoljára linuxoztam. -
cigam
kpityu2
#41552
A Guest Additions-t is feltelepítetted?
kpityu2
#41544
Érdemben én nem vettem észre eltérést sebességben, de az LXDE sokkal fapadabb. Ennek ellenére az USB bootos Debilt LXDE-vel raktam össze. Néha macera, de ennek ugye az ólajtón is futnia kell, mindenből a legkevesebbet
kpityu2
#41540
Hát, én több topicban is ezt látom, és szerintem próbálgatni jobb virtuálisan, mint fizikai gépen. Persze amikor oda kerül a sor, hogy akkor ez jó lesz, akkor már érdemes live CD, backup az addigi rendszerről (ha van értelme), stb.
"Egyebként az XFCE nemigen használ kevesebb erőforrást mint mondjuk a Mate vagy a TDE vagy az LXDE. "
Ez inkább az LX** -nek baj. Vna mindegyikből, a MATE és az XFCE tök jóra megcsinálható, szegény LX** cuccok meg fapadosak is, meg nem is kérnek kevesebbet
Viszont, a KDE az kér gépet, szóval ott igaz, hogy jó, ha van alatta hardver (főleg Wayland-en), viszont ott van tudás is. (A napi használatú T430-amon, meg azon a gépen amit melóhelyen Linuxszal használok, KDE van.) -
kpityu2
#41537
Nyilván, de hogy a desktop tetszik neki, azt el tudja dönteni.
Amúgy nem egyszer volt már olyan cumi, hogy a live rendszerrel ment valami, a telepítettel meg nem
Bár ez inkább bug :S@PociAti : "VirtualBoxon belül miként osztoznak meg az erőforrással,"
Nyilván nem egy 2GB-os gépen kell, valószínűsítem, hogy akad neki erősebb is.
Ha nem, akkor nyilván nem virtuálozni kell.Viszont bármi olyan esetben, ahol nem az adott konkrét hardver a kérdés, érdemesebb próbálgatáshoz virtuális gépet használni. Azért szoktam mindig leírni, mert alapból a legtöbben önfeledten szívatják magukat azzal, hogy az éles, napi használatú gépükön próbálgatnak új disztrókat.
cigam
kpityu2
#41531
Dehogy kutyulja. Plusz ha a linkelt cikket végigolvasod, azt is mutatja, hogy utánna hogyan lehet xubuntusítani, és levenni a Unity(Gnome) csomagokat.
Plusz csak pár kattintás eltávolítani azokat a programokat, amik útban vannak.Nem azt írtam, hogy nincs vele munka, hanem azt, hogy megoldható. Főleg akkor érdekes, ez a fajta megoldás, amikor már nem hopperkedik az ember, csak felületet váltana a belakott rendszerén. Persze itt is azzal kell kezdeni, hogy menteni amit még lehet, mert pár rosszul kiadott parancs, és könnyen a terminálban találod magad, ami egy kezdőt megviselhet.
Plusz itt nem azt kérdés, hogy hogyan tudom kipróbálni a jelenlegi leváltása nélkül, hanem arra reagáltam, hogy egy telepített rendszer esetén "nem ajánlott".
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Apple MacBook
- E-roller topik
- World of Warships
- Villanyszerelés
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Asztrofotózás
- EA Sports WRC '23
- Samsung Galaxy A56 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 179 - 180 - Lenovo LOQ (15IRX9) - Intel Core i7-13650HX, RTX 4060
- Dell 90W USB-C töltő
- Ventilátorok 120/140mm és tápkábel modding kitűnő árakon!
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen 1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T2000 W11
de rengeteg van. Azt nem értem tegnap miért ment
