Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Formaster
#41162
Igen, akkor semmihez.
Mondjuk ha fizikailag oda lehet menni a géphez, akkor mindegy is. Amihez valaki fizikailag hozzáfér, az törhető.
Ha nem lehet, akkor meg nem kell jelszavazni a GRUB-ot sem, konzolos hozzáférést engedhetsz, távolról nem tud betörni, fizikailag sem. -
Formaster
#41160
A Grub alóli jelszóhackelés nem egy feature, nem tudod kikapcsolni.
Jelszavas Grub a barátod.
Nyilván ez olyan hogy user szinten tiltasz mindent, rootot, usereket, és ha mégis be kell menni, akkor az init=/bin/bash hack-kel tudsz jelszót adni, és be lehet jelentkezni konzolról vagy SSH-val.
Illetve. Hol van ez a gép?
Mert ha felhőben, és létezik konzolos hozzáférés, amihez neked van jelszavad, akkor elég a sshd-t leállítani, és akkor csak konzolról lehet bemenni.
Formaster
#41156
Na ehhez kéne tudni, hogy mit értesz hozzáférés alatt, és hogy nem szabad hozzáférni?
BTW ha kihúzod 220-ból, akkor nem lehet hozzáférni, amíg valaki be nem dugja
@I02S3F : Ja, VM futtatáshoz nem árt RAM. Most teszteltem amúgy, a Wayland elég nagy zabáló. 4GB-os x86 tablet, Wayland bekapja a 4GB-t, ha KDE, ha Gnome, ha Phosh fut. Visszaváltok X-re, máris 1,7GB Gnome-al. (Debian, de a KDE Neon is evett 4-et Wayland-el.) (Viszont X-en a touch kezelhetőség rosszabb.)
tordaitibi
#41154
Otthon sose... szerveres környezetben meg sudoers.d nélkül szívó lenne
tordaitibi
#41150
El lehet.
Megvolt, úgy is, hogy 100 gépen egyszerre
(Szerencsére volt rootunk... bár nem lett volna szabad
szalasz87
#41141
AMD64 az architektúra neve. Az Intel 64 bites utasításkészlete is AMD64 néven fut, mert az AMD készítette el előbb a PC-k 64 bites utasításkészletét
Amúgy kéne tudnia (arról a képernyőről, amin vagy) a telepítő ellenőrzését is, azt lenyomnám, mert lehet rossz a telepítőd. Ha a GRUB-ra panaszkodik, akkor el se kezd bootolni.
vilmaboy
#41130
A gnome-keyring-ed nem jó, és normál esetben ezt a bejelentkezéskor fel is oldja, hogy miért nem teszi Gmail-lel... (Abban tárolja az OS a jelszavakat, pl. wifihez, stb.)
Én azt szoktam régebben, hogy kiütöm a jelszavát, csak akkor meg nem mindenhova megy automatikusan a bejelentkezés. -
tordaitibi
#41105
Ja... Úgy könnyű.
De outdated OS-t használni az álmoskönyv szerint sem jó
tordaitibi
#41103
Én se
Az lehet a kulcs, hogy a tiéd még valami 18.04-ként kezdhette, -
tordaitibi
#41099
32 bites? Mert akkor még lehet... de a 20.04, 22.04 Kubuntu nekem olyan szépen nyalta be a 2-4GB friss telepítéssel, hogy még.
Meg ha egy gépben 2GB RAM van, akkor ott minél kisebb RAM fogyasztás a jó, abban meg a LX, XF, Cinnamon jobb
Teagol
#41093
Kubuntu? Jóhogy mostanában a KDE magában is több gigát bezabál
@User_2 : Egy olyan régi gép már csak azért sem lesz jó, mert 1 mag, alacsony órajel.
Alpine Linux amúgy ami azon még elmászhat, de minimál DE-vel, és böngészésre akkor sem lesz alkalmas, hiába van rá HTML5-t tudó böngészde
A legtöbb BIOS tud automata ébresztést, úgy 15+ éve, időzítve.
Ha van 0-24-es géped, onnan WOL-al is ébresztheted a cuccot.
Az rtcwake is jó megoldás.A külső mikrokontrolleres eszköz overkill erre
"A történetről egyébként annyit, hogy a problémás HDD legutoljára (~1éve) egy ismerősömnél volt és fogalmam sincs ő mit csinált vele, be volt-e kapcsolva a gyors rendszerindítás vagy sem. Most Ubuntu alatt szerettem volna használni a vinyót, "
Kell róla adat? Gyalu, formáz ext4-re, ha nem. Ha nem kell Winnel adatot cserélni, akkor felesleges az NTFS. (Amúgy milyen filerendszer van a winyón? Nem lehet, hogy ReFS? Bár azt nem tudom, olvasná-e a Linux.) -
"A már adatokkal teli NTFS hdd -t GUI -ból felcsatoltam ubuntu alá. Látja, olvassa, de ha írni akarok, akkor írásvédett fájlrendszer hibával tér vissza. "
Fast Startup be van kapcsolva a Win-en?Amúgy ja, az gáz, ha egy hiba magától javul meg, mert nem tudod az okot, és ha legközelebb támad, akkor nem tudod, mit kéne tenni.
Illetve ja. Windowsról ip-vel felcsatolni hálózati meghajtónak? Arra mit mond?
Hát ha az egyik Windowsban be van nyomva egy olyan feature, ami miatt az újabb Samba verzióval nem megy a kapcsolat, a másikon nincs, akkor pl. pont megjavul a Samba downgrade-től.
De tényleg, Windowson a hálózat típusa, amit @cigam írt?
Illetve a megosztáshoz kapcsolódó cuccok, hálózat felderítése pl.?"Na itt van különbség, mert a sambás gép kábelen, az eddig működő gép szintén kábelen, a problémás gép viszont wifi -n"
A routeren nincs bekapcsolva a kliensek izolációja? Az pont csinál ilyet.
Amúgy sok esetben azért nincs UTP csati a gépeken, mert a chiphiány miatt nem volt hálóchip
A HP pl. melóba ezért ajánlott wifi only cuccokat tavaly és tavalyelőtt, mert az volt raktáron
Esetleg ez?
Máshol is kliens hitelesítéssel kapcsolatban láttam ezt az üzenet, de amúgy fura.Nekem a legutóbbi Win+Ubi update óta inkább az nem megy, hogy a Windowson megosztott mappát nem látom az Ubuntu 22.04-ről, de a tartalék gépemről Debianról igen.
Hát ezt inkább egy Pfsense-s topicnban fogják tudni szerintem
Ubuntus kérdés : csinált már valaki custom ISO-t? Annyira lenne szükségem, hogy egy script futtassak a telepítés végén, de a seed file-t szerkesztve semmi nem történik.
Valami ilyesmit tettem a preseed-be :
d-i preseed/late_command string cp /cdrom/somefile /target/system/folder && cp /cdrom/someshellscript.sh /target/system/folder && chroot /target chmod a+x /target/system/folder/someshellscript.sh && chroot /target sh /system/folder/someshellscript.sh...egyáltalán hova kell írni a script futtatást a seed file-okba...?
Vagy grafikus csomagkezelőből, vagy terminálból
apt list|grep java
(ha hosszú a lista, akkorapt list|grep java|grep telepítve, vagy ha angol, akkorapt list|grep java|grep installed)Illetve végülis mindegy, felteszed a openjdk-11-jdk -t, és ha fent van, szól
@inf3rno : " VPN szerver meg a VPN gateway között, hogy az első szerver gépen fut, a második meg hálózati eszközön,"
Akkor a neve, mert mind a kettő számítógép. Ha vas kell alá, azzal nem tudsz mit kezdeni. -
Olyat láttam erre a hibára, hogy a openjdk-11-jdk csomag kellett, nem a headless. Milyen Java csomagok vannak fent?
inf3rno
#41022
A VPN végig titkosított, az a lényege. Persze ha van egy szerver valahol, ami és otthon között titkosított, a szerver meg public, az is megy, de alapvetően a VPN-nél a nálad levő végponttól az otthoni hálóig titkosított a forgalom.
Amit mondok, az az, hogy maga a VPN gateway jó, ha máshol van, mert akkor már a titkosított forgalom érkezik be a hálódra.@p.t.r. : Hibaüzenet mi...?
inf3rno
#41016
Különben nem tudom, de maga a VPN endpoint lehet jobb valami szolgáltatónál. Ugyanis akkor nincs az, hogy az adatforgalom átmegy a routereden, és bent van a VPN amit megszólítasz, hanem a te hálódra csak a VPN forgalom érkezik.
De ja, 25 féle megoldás létezik erre
A virtualizáció meg jó, mert egy vas térfogatában több cucc fut->helyspórolás, áramspórolás. -
inf3rno
#41014
Mármint, ami kintről elérhető, vagy ami a hálót kezeli?
Ha az alaplap tudja az IOMMU-t, vagy az AMD-s megfelelőjét, akkor a hálókártyákat PCIE szinten oda tudod adni virtuális gépnek (ez Vmware-n is megy), vagy gondolom konténernek is. (Viszont akkor kelleni fog egy külön management háló az alaplapi Ethereten, hogy elérd a hostot.) -
inf3rno
#41010
Dockerhez meg nem kell KVM se.
Na most másra való. Az ESXi meg a Qemu/KVM hipervizorok, full virtuálgépeket lehet rajta futtatni. A Docker meg konténer.
Amúgy elmegy egymás mellett is. Tehát dobsz egy Debilt, telepítesz Dockert + KVM-et, és elvannak egy gépen.Így amihez virtuálgép kell, azt azzal csinálod, amihez meg konténer, azt azzal.
A Vmware frankó ipari környezetbe, de otthonra nem hasznosak a feature-i
BTW ha több hostod van, akkor a Qemu/KVM is tud live migrációt hostok között, nemrég próbálgattam
inf3rno
#41004
"Az ESXi azért tetszene, mert felteszem most az alap rendszert akár monitorral, beállítok rajta egy SSH-t, "
Az ESXi alapból webes felületű (van SSH-ja, de nem lényeges alapból).A KVM ennyiben egyszerűbb, hogy elég egy tök basic Linuxot feldobni, és azt csinálsz belőle, amit akarsz
Ha KVM-et teszel rá, akkor az lesz rajta.
Illetve az ESX sokkal több erőforrást kér. Itt Debian van a KVM alatt, az kb. 300MB-al elvan, az ESX 1GB-t benyalt + több helyet is foglal. -
inf3rno
#41000
Hacsak nem akarsz Vmware-t tanulni, akkor felesleges az ESXi.
Debian, arra QEMU/KVM. Sokkal egyszerűbb, ugyanúgy grafikus felületről tudsz létrehozni gépeket, stb. (Nekem ugyanígy ESXi-vel kezdődött az itthoni virtuálhost, de macerás. KVM-es cucc sokkal rugalmasabb, és kevésbé háklis a hardverre.)"Sajnos nem opció, hogy másik gépen előtelepítem, mert azokon nincs M2 foglalat."
USB-s házat kölcsönkérni, vagy venni.Ventoy? Nem, *nix -okon a normális út az, hogy csinálsz egy scriptelt telepítőt
inf3rno
#40997
Mind a kettő telepíthető vakon, CentOS-on van Anaconda erre, nem tudom, hirtelen, hogy az Ubi hogy hívja a scriptelt telepítést, de lehet, ha bebootol a gép USB-ről.
ESXi-n még kevésbé tudom, hogy hívják.Másik lehetőség : telepítesz egy másik gépben egy háttértárra (vagy klónozol), majd azt beteszed abba amiben nincs videokártya, és elindul.
Mondjuk nem árt, ha a BIOS úgy van belőve, hogy videokártya nélkül elinduljon. -
VNC, XRDP, ilyesmi is jó lehet.
lionhearted
#40941
Akár
nyikszi
#40939
A dpkg már letöltött csomagok telepítésére való. Nem szokott külön kelleni, csak ha kézzel kell csináni valamit.
sudo add-apt-repository ppa:veyon/stablesudo apt update
Ezzel hozzáadtad a Veyon tárolóját, ahonnan azaptle tudja majd tölteni a csomagokat. Csinál az valamit, csak utána fel is kéne telepíteni azt a Veyon-t :sudo apt install veyon(a csomag neve kell, nemtom mi a neve), ezzel feltelepíted.
Ha te sem tudod, akkorapt list|grep eyon, és ennek a kimenetében ott lesz a Veyon csomagjának a neve.
Vagysudo apt install synaptic, és a menüben ott lesz a Synaptic, az egy grafikus csomagkezelő
(de a tárolót ennek is kézzel jobb felvenni, bár azt már megtetted). -
Teagol
#40927
A Lenovo nem minden gépében ugyanazt a tapit használja... Illetve általában üzleti gépeket mondom, hogy érdemesebb.
"Meg egygyszerű bővíteni, ha kellene majd 😀."
Üzletieket még egyszerűbb. Meg van hozzá hosszú távon alkatrész. De Igazából te tudod
"Voltam használt gépeket is nézni, de az én munkagépem, amivel építési területekre is járok, jobb állapotban volt."
Az sem mindegy, kitől veszed. HA-n van pár arc, aki komolyabban foglalkozik ilyesmivel, eddig kettőből kettő tök jó állapotú vasat tudtam venni itt. -
Teagol
#40925
Ha cipelni kell, akkor lehet 12-es vagy 13-as jobb lenne. (X-es Lenovo, vagy 72, 74-es Dell.)
Amúgy érdemesebb kicsit többet rászánni, mert proci, RAM, ugyanaz a konzumerben, de a ház, az nem. És az a legenyhébb, hogy hajlamosak minden ilyen cuccban szétszakadni a zsanérok bekötési pontjai :S -
inf3rno
#40893
Persze, van ilyen, de általában az van, hogy ha hibás a RAM-od, akkor vagy csontra fagy a gép, vagy kernelpánikol. Ez még azoknál a szemét hibáknál is kijön, amikor Memtest-tel több körön át is jó a memória, csak mondjuk fél nap után dob egy-egy hibát
De az átlag az, hogy ha meghal egy bitnyi kondi valahol a DRAM-ban, akkor indítasz egy Memtest-et, és az első körben f0ssa a piros sorokat. -
Formaster
#40884
Engem is érdekelne. A virtuálhostomban tükrözve van két lemez, és az írás elég ergya.
(@Inferno, nincs benne ECC RAM, maradhat ?
Ezeket találtam, de csak a resync-re hat elvileg. -
RoryBreaker
#40868
A Vmware-ből persze, hogy be tudsz menni, mert az olyan konzol, mintha a gép előtt ülnél.
A Vmware -ra magára (ha engedélyezed az ESXi shellt) is be tudsz SSH-zni. As is leszakad?
""Password authentication failed"
"Remote side unexpectedly closed network connection""
Ez melyik oldalon van?
Vmware tools fent van az Ubin? -
afi0903
#40862
Én parasztabbul oldottam meg
, simán az rc.local-ban van a virtuálhoston egy ilyen :
root@a8host:~# cat /etc/rc.local
#!/bin/bash
ping -i2 -c2 192.168.1.238 && mount -t cifs -o username=user,password=jelszo //192.168.1.238/cuccokz/ISO /remoteisoTehát ha pingelhető az az IP, akkor felmountolja.
s4hu|SyD^
#40835
Ja, ott valami kernelmodul, vagy wifi fw hiba van, ennél jobban bele kéne ásódni, hogy mi baja.
Amúgy meg igen, a problémamegoldás az ilyen, akármilyen OS-en vagy, hogy vagy tudod, mi baja, vagy kitúrod.
Külön öröm, ha olyan cuccaid vannak, amit senki nem ismer (német fórumokon is lehetne kérdezni, mert ha az ott osztogatott HGW-vel van gond, azt valószínű már sokan tapasztalták, és megoldották). -
BestofJAVA
#40819
Egér kihúz-bedug, és mi van a
dmesgkimenetének végén?
Másik gépen jó az egér? -
BestofJAVA
#40815
Raspin sokkal elterjedtebb a Raspbian, és nem is tér el annyira, szóval egy próbát megérne.
BestofJAVA
#40811
Muszáj-e Ubuntu?
Próbáltátok pl. Raspbiannal? -
lionhearted
#40796
Igen.
Igazából az a lényeg (nekem legalábbis), hogy alapvetően van biztonsági javítás, és egyáltalán biztonságos a rendszer. Most ha valami nem megy, akkor muszáj updatelni. -
s4hu|SyD^
#40768
Igen, szomszédja kell legyen annak a partíciónak a hely, amit ki akarsz terjeszteni.
Lehet mozgatni partíciót, tehát át kell tologatni őket úgy, hogy a megfelelő mellett legyen a szabad hely, és akkor át tudod méretezni azt, amit szeretnél. (Amúgy nem veszélytelen a partíciók b*sztatása, a fontosabb dolgaidról legyen backup, hiába nem szokott baj lenni.) -
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Depression: Hardver rúzs effektus?
- EAFC 26
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Bioshock 2 Special Edition
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- Apple iPhone 6/6 Plus szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 214 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4050 (ELKELT)
- iKing.hu Apple MacBook Pro 14 (2021) 16GB / 1TB használt, karcmentes 83% akku
(Syntax error on line 1.... a nyilakkal tudod mozgatni, hogy megnézd, melyik konfigra panaszkodik.) Valami el van írva a konfigban.
