joethefox
troller #2017 üzenetére
Köszi, tényleg a flash hiánya miatt volt. Pár hete, amikor néztem onnan, még fenn volt a gépemen, de mivel folyamatosan jönnek a flash javítások és úgyis mindenki szidja, közben uninstalláltam, de ezt elfelejtettem. Visszaraktam, most már megy rendben. Valószínűleg a silverlight a másodvonal a flash nélküli gépekhez.
joethefox
Helló!
Médiaklikknél mi történt? Néhány hete m3u8-as volt, most pedig, amikor meg akartam nézni megint valami, szólt, hogy silverlightot telepítsem hozzá. Ennek nagyon nem örülök, mivel most is, mint korábban, nemhogy letölteni, de még elindítani sem tudok semmit, 3222-es hibakóddal, firefox alatt.
Ha jól emlékszem, régen is silverlight-ot használtak, aztán tértek át m3u8-ra, és most vissza? -
joethefox
Pff. Télleg elég egyértelmű az srcnotfound. Nagyon jó, hogy pont ez az egy érdekelne onnan
Pedig még 1 hónapja a silverlight lejátszó alatt is ez szórakozott, akkor egyik nap jó volt, utána napokig csak töltött a video a végtelenségig lejátszásnál.
Viszont az az érdekes, hogy nekem a konzol nem ugyanazt írja:
19:49:39.512 VIDEOJS: ERROR: (CODE:4 MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED) The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Object { code: 4, message: "The video could not be loaded, eith…" }1 video.js:23:203
F() video.js:23
t.log.error() video.js:23
s.error() video.js:79
s.Wd() video.js:123
e() video.js:14
t.b/e.ca() video.js:7Jah, amúgy ráadásul úgy produkálja a leírt problémákat, hogy a linket úgy másoltam ki, hogy a weboldalukon tallóztam be, és hozza listában a megnézhető epizódokat úgy, mint a többi (elérhető) műsornál, nem pedig valami régi link, amit anno lementettem.
joethefox
A CoF által ajánlott m3u8 downloader végülis mégiscsak működik rendesen, köszönöm a linket, valószínűleg a próba linkkel volt a gond, ráadásul felparaméterezve megadhatok célnak más meghajtókat, külön névvel, és bár egy sebessége van a jaksta-val, viszont ha párhuzamosan futtatok 6-8-at, akkor sem lesz lassabb
Viszont az rtl most-nál úgy tűnik visszatértek egy valami szimpla sugárzott stream-hez, ami jó, mert gyors, könnyű tölteni, ellenben az Esti Showder epizódokat nemhogy letölteni, megnézni sem tudom, mert amiket próbáltam, mindet ezzel dobja vissza firefox és ie is:
Minden más műsor teljesen jól megy. Van valami ötletetek, mi okozza?
Itt egy példa:
http://rtl.hu/most/esti_showder/21729_a_csillag_szuletik_sztarjai_oroszlan_szonja_es_fay_miklos_a_ -
joethefox
Aureal: úgy értettem, hogy a 2 órás film 1.8GB méretű lett letöltve. Mondjuk a letöltési idő sem közelíti meg a tiédet, ugyanis olyan 20 perc alatt húz le ennyit, és még egyszer ennyi ideig konvertálja.
CoF: próbáltam, amit küldtél, már legalábbis az elsőt, beállítottam a videón látható módon, tesztként erről a fórumról loptam egy .m3u8 linket, látszólag jól elindul, de kb 2 mp után be is dobja a meghajtóablakot, hogy készen van, persze semmi sincs ott (mármint a film), na meg mondjuk nem is lenne túl jó, ha mindent a c-re húzna le, ssd élettartamát ne zabálja feleslegesen.
A másik progit pár hete már próbálgattam, de azzal sem sikerült semmit lehúzni (apache fent van), bár nem emlékszem pont min akadt az el. -
joethefox
Próbálgattam a letöltést, úgy néz ki, letölti 3 példányban mpg1/2-ben, párhuzamosan egymással, 2 óra kb 1,8gb, majd miután letöltötte, egyesével átkonvertálja h264 mpeg4-be (ugyanez kb 450mb). Eleinte azt hittem, ez is valami letöltés, mert ugyanúgy néz ki, mintha letöltene valamit, de ha az mpg1-es letöltést megszakítottam pl. 1 percnél, a hozzá tartozó mpg4 is ugyanilyen hosszú lesz.
Ha a felesleges 2 példányt kilövöm, akkor is jó lesz 1 példányban, viszont nagyságrendi időkülönbséget nem vettem észre ha 3 vagy ha 1 példányban töltötte.
Kicsit macerás, mert inkább egyszerre egy adást töltök csak, hogy ne kavarodjak el a sok letöltött és konvertált fájl között, mivel sajnos a letöltés nevét a progi adja meg, növekvő számokban, nem pedig a letöltött stream sugározza azt is. Nem tudom amúgy, miért nem elég a szimpla sugározott, könnyen letölthető stream (eltekintve a korlátozott műsorok esetétől). -
joethefox
Nem teljesen idetartozó kérdés, de hátha tudja valaki, hogy ha kérem, hogy a nava oldalon visszatöltődjön egy video, az nagyságrendileg meddig marad elérhető státuszú? (vagyis, hogy visszatöltessem-e a videokat most, úgy hogy esetleg csak pár nap múlva húznám le.
Jaksta minden ilyen video-t úgy húz le, hogy 2 chunklist és 1 playlist fájlt kezd tölteni, majd a végén ezek mind egyező méretűek lesznek és a teljes filmet tartalmazzák 3 példányban. Leállíthatok 2 feleslegesen töltődőt, akkor is teljesen letölt a film? -
joethefox
Köszi. Ez nem volt tiszta, hogy lehetett, hogy elvileg mindkettő csak az adott streamet tölti le, és mégis más formátumokban, hatalmas méretkülönbséggel. Kipróbáltam, a jakstával átnyomtam mp4-be, nem lett látható romlás, és 130 mega lett az 580ból. Mondjuk, kicsit zavaró, hogy ha jakstaval töltöm, alapból 3 példányban tölti le ugyanazt, de legfeljebb kettőt kilövök mindig.
Flv-t azért amúgy sem erőltetném mert a tv-men h264-es flv-t lejátszva, ha utolsó lejátszási pontra ugrok (ahol előzőleg abbahagytam), az, ha már olyan 2 óra feletti ponthoz kell ugrani, több lesz mint egy perc. h264-es mp4-nél pár pillanat. -
joethefox
Csak nekem tűnik úgy, ...
Bocsi, visszaolvasva tényleg elég hülyén hangzik. A mondat értelme a következő lett volna: ugyebár a getflv-vel olyan 180 mega környéke lehet az a fél órás műsor (mint írtam, felszorozva, mivel csak a próba változatát tudtam használni a proginak). Vajon a jaksta-val le lehet menteni úgy, konvertálás nélkül hogy az is olyan 180 mega körüli méretű legyen (mivel mint írtam, mindkét progi konvertálás nélkül szedte, és mégis jaksta 580MB, getflv kb 180MB)
joethefox
Rosszul olvastad...
Igen, tényleg rosszul olvastam, te írtad (#324), viszont a médiaklikk-re, én meg gondoltam, ugyanazé az oldal, hát biztos ugyanaz vonatkozik a nava-ra is. Nem is hd minőséget várnék el, de láttam sokkal szebb vhsrip-et is mint a 2010-es gyártású műsort, amire előzőleg hivatkoztam.
Kipróbáltam getflv-t, ugyanazt a filmet töltve (sajnos csak a próba verzió van meg, így a méret/idő-t felszoroztam a teljes filmre). Ugyanaz a film getflv-nél simán letöltve kb 180megára jön ki, jaksta mpeg-1/2-ben 580 mega. Hogy lehet ez a különbség? Főleg, hogy egyiknél sem végeztettem konvertálást, mégis kétféle formátum két nagyon különböző mérettel jött le. A minőségbe kényszerűen beletörődnék, ha a getflv 180 megájában le tudnám tölteni jaksta-val. Nincs erre valami beállítás, csak a konvertálás? (nem kell, hogy flv legyen, lehet bármi elfogadott formátum, csak ne 580 mega (mivel a getflv a próbaverzió miatt csak pár percet tölt le, így azzal nem megyek semmire, pedig még egyszerűbb is volna a kezelése).
joethefox
Helló!
Cocka hozzászólásai alapján beszereztem a Jaksta-t, ugyanis szeretnék pár free cuccot letölteni a nava (és az rtl most) oldaláról. Visszaolvasva a fórumot - szóval házi feladat elvégezve
-, érintőlegesen már kérdeztek hasonlót háromnegyed éve, de csak érintőlegesen.
Szóval, sikerült is letölteni egy epizódot ( http://nava.hu/id/1061736/ ), de igencsak tré minőségben. Először is, amikor érzékelte a videót, rögtön be is húzta 3 példányban letöltésre (2 chunklist és egy playlist file), viszont letöltve mindhárom bájtra ugyanakkora lett, 352*288-as felbontással. Olvastam, hogy a nava oldalán több minőségben is fenn van. Hogyan tudnék egy jobb minőséget letölteni vele? A progi beállítások / dynamic fülén vannak letöltési minőségre vonatkozó választási lehetőségek, ennek van értelme állítani?
Méretileg 30 perc 587 mega lett, míg a viasat playről 45 perc 770 mega, és utóbbi gyönyörű képpel, 1024*576, Echo-ról pedig 24 perc 120 mega, 640*480, szintén sokkal szebb minőségben.
Azt sem értem, miért tölti automatán 3 példányban ugyanazt. (és még az is fura, miért van a 26 perces adás kerek 30 percre felbővítve reklámmal, de ez már a nava sara, mert a weben nézve is így van).
Próbáltam a getflv-t (free trial verzió), azt mondja ugyanerre a videóra, hogy error loading player: could not load player configuration, viszont pl. az echo műsorait viszi.
- Anime filmek és sorozatok
- Google Pixel topik
- Külpolitika
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Fűzzük össze a szavakat :)
- Yettel topik
- Cégek számára kedvezmény! Irodai programok: Office, Word, Excel
- A legolcsóbb árak! Jogtiszta Windows operációs rendszerek számlával!
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- World of Warcraft (WoW) Díszdobozok
- ESET termékek hivatalos forgalmazója / NOD32 / Internet Security / Android / Server / Mail / stb.
