morfondőr
Ettől kicsit szájbarágósabban kérhetem?
Én így értem:
A1-be állandó fázis, A2-be állandó nulla, S-be a kapcsolóból érkező fázis (kapcsoló szál, ami csak kapcsoló megnyomásakor érkezik)
18-ba a ventillátorba menő fázis, nulla meg lehet állandó?
Így jól gondolom?
Steam/Uplay/Origin/GOG: racka_HUN /// Nintendo: SW-1554-0800-8714
radi8tor
MODERÁTOR
Persze ha kihúztuk a mosogatógépet akkor azt a kört felkapcsolva a FI nem oldott le.
Hűtővel detto.
Viszont a mosogatógép körön van a beépített sütő is, amikor nem volt bedugva a mosogatógép és a sütő körének kismegszakítóját felkapcsoltam levágott a FI. Második felkapcsolásra fent maradt.
Ezért gondolom hogy Schneider Resi9 A osztály túl érzékeny.Gondolom az nem ajánlott hogy 30mA helyett magasabb értékűt használni egy ilyen kis házban... Bár ez nem biztos hogy megoldaná, mert akkor is levágta ha csak az az egyetlen kör volt felkapcsolva az egész házban.
⭐ Stella
csubuka
Köszönöm, ez a szó, amit kerestem valóban, így már korrektül tudtam guglizni.
Gyanús így, hogy két lakásra méretezte a szaki, úgy 0,76 volna ez a tényező és kijönne, hogy ilyenkor egy fázison ~50A (2*7.36kW*0.76) vagy 3-on ~3x32 kéne (2x13.8kW*0.76). Ő a 3 fázist preferálná, még ütősebb csatlakozási alapdíj extrával.
Mondjuk az alsó és a felső szintet egy azon házon belül mennyire kell így venni az más kérdés, végülis a tervezőnek édesmindegy az a 374k extra csatlakozási alapdíj , amit így betervezett (ugye a hőszivattyúnak is jön majd egy 32A H-tarifás mérő, viszont ha van hőszivattyú külön órán, akkor meg az MSZ447 szerinti méretezési teljesítmény értéket a sima "nappali" bekötésen ésszerűen lehetne csökkenteni talán felteszem, mert nem lesz se semmilyen elektromos fűtés, se villanybojler ilyen helyzetben a nappali-áramon. Viszont ami értéket egy lakás bekötés méretezésére ad a szabvány, abban feltételezve van villanybojler meg valami kisebb villamos fűtés is, ilyen 1.5 kW értékben, ahogy olvastam...).
Novics
Én veszem meg, de előtte persze vele is lecsekkoltatom a listát. Csak hát az nem olyan egyszerű, mert ilyenekre nem ér rá. Hogy minden hülye kérdésemre válaszoljon, meg összerakja a listát. (Ismerős faterja, aki meló mellett szerel villanyt - rendes villanyszerelő, meg érintésvédelmis csak nem ez a főállása, ez csak "hobbija".)
Meg szeretem is érteni, hogy mit miért, hogyan. (Tudom, ez a legrosszabb.)A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
draco31
Ami a házban lesz vezeték, a szaki hozza.
Csak gondoltam itt tudom mennyi kell ebből méterben, így azt megveszem én, fel is szerelem, aztán a szerelőnek majd csak be kell kötnie. Kb 20-30 méter hosszan nem 5 perc felrakni a falra az eresz alatt végig, aztán ezzel is már idő van spórolva. Illetve a kötődobozokat.
Még azt nem döntöttem el, hogy gégecsőbe húzzam-e bele a vezetéket, vagy sem.ASUS S14 S410U /\/\ Xiaomi Redmi Note 12 pro 5G /\/\ Switch Lite /\/\ Amazfit T-Rex Pro /\/\ Blitzwolf BW-FYE15 /\/\
draco31
Még egy kérdés. A refire azt írták, hogy 1mm-es vezeték neki, vagyis 3x1mm. De csak 20w-osak, 4db lesz, ami 80w. Nem elég oda a 0,75-ös? Vagy árban kb mindegy?
demars
mert a méréstől csak megszakítás nélkül mehet a bojler ig a vezeték
Ez melyik szabvány írja elő?
Csak mert eddig szinte minden régi háznál volt bojler kapcsoló (vagy forgó vagy a fent említett KBI típus) ami a mérés után van beépítve. Nem plombált gumman táblákon szokott lenni egy ilyen kapcsoló és egy diased vagy kismegszakító.
Ezeket én egy sima bővítés során lecserélem egy 2P kismegszakítóra. Volt amikor a régi helyére szereltem fel, volt amikor az új nagyobb elosztóba került.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
Zolabol
Novics
Fix bekötést szeretnék.
A rendelet/szabvány/akármi hárompólusút ír, de pl demars is - meg a netes leírásokban - kétpólusút. Most akkor mi van?!
(Holnap felhívom a gépészt, hogy most akkor mi van, hogyan szokták itt a környékben ezt megkövetelni, de benne sem nagyon bízok, mert hát ő gépész, nem villanyász. A villanyász meg nem gépész...)A gyengébbek - vagyis saját magam - kedvéért: Tehát akkor egy ilyen kismegszakítóval már jó vagyok? Csak mert nekem laikusként fura, hogy ugyanolyan kellene az egy fázisú kazánhoz, mint a 2 fázisú főzőlaphoz. (Csak más A.)
ÁVK lesz - külön a gépészeti helyiségnek -, meg EPH is.Tényleg az a gond, hogy szeretném érteni is, hogy mi van, de a szakikkal - gépész, villanyász, festő, kőműves, burkoló, stb... - szinte lehetetlen beszélni, mert nem arra válaszolnak, amit kérdezek, nem is értik, hogy mit akarok kérdezni, meg talán nem is érdekli őket.
kuntics
Gáz van,általányos,szinte ingyen ezért max légkeveréses sütő lesz,de az sem feltétlen. Nem vagyok nagy szakacs. A 1,5mm-es kábel kevés a konyhába meg a mosógéphez? Csak mert az már megvan,nem szívesen cserélném ki. Szobákba is 1,5ös lesz, nincsenek ott úgysem nagy fogyasztók
Az kimaradt,hogy a bejövő oldal is max 10A terhelhetőségű jelenleg
Vesa
Sajnos nem tudom mi az a Pen vezető...De nem hinném, a falból simán 2db 1,5-es vezeték lóg ki, a fekete fázis és a kék nulla. Mármint miben mekkora vezető van? A falban? Ott az említett 1,5-ös sima egy eres rézvezeték. Nem tudok vezetéket cserélni a falban, éppen ez a probléma. Jól kicseszett velem a villanyász.
A tudomány a valóság költészete!
Vesa
Ez egy új ház, csak most fejezzük be az utolsó szobát. Ha kicsit korábban figyelek erre -bár nem nekem kéne, nem keveset fizettem a szerelésért-, akkor nem lenne gond, mert még festés előtt át lehetett volna húzni a vezetéket a csőben is. De most már bontani kéne a frissen glettelt és vakolt falat.
Vesa
Felmerült ez is, mert van szerződés természetesen. De arra jutottam, hogy nincs sok értelme, mert nem az a probléma, hogy a javítás mértéke vagy bonyolultsága miatt szerelő kell, hanem az, hogy a beglettelt kötődobozt bontani kell a javításhoz. Onnantól pedig gyakorlatilag mindegy, hogy ő javítja ki -egyszer valamikor, ha a tengernyi munka miatt ráérne erre az egyébként kb. 10 perces munkára-, vagy én magam csinálom meg. Ha ő javítja ki, az is csak a vezetékezésre terjedne ki, a festést így is buknám, mert arról nyilván nem ő tehet, hogy nem akartam szerelődobozt látni a falon ezért eltüntettem a festőkkel.
Azt hiszem az lesz a legjobb, ha keresek valami olyan lámpatestet, amit nem kell földelni. Létezik ilyen egyébként? Gondolom ez attól függ, milyen anyagból készült. Pl. fa/műanyag esetén valószínűleg nem kell védőföldelés. Ha ez járható, akkor így bukom a kevesebbet, csak egy falikar árát. Más kérdés, hogyan tudok erről meggyőződni vásárlás előtt??? Olyan kategória sajnos nincs a webáruházakban, hogy "védőföldelést nem igénylő lámpatestek". Élőben is bontani kéne a dobozt ehhez szertintem.
Novics
Konnektorok is lesznek alatta, alattuk, nem játszik az arrébb pakolás.
csemberlen
Valami dzsunka oldalról származó képen láttam 70 cm-t, megnéztem az kb jó is lehet. Távolságra meg szerintem a 20-at célozzuk meg. Aztán majd megszokjuk, hogy ott van.A fontolva haladó. - 30 felett minden nap ajándék.
WaterWawe
Köszi, akkor tőlük nem fogok választ kapni.
A probléma összetettebb ennél, csak nem részleteztem mindent. A telek egyik végéből 45m^2-t ki fog sajátítani az önkormányzat. Így a mostani hivatalos telekhatár kisebb lesz és ez pont érintené a szekrény elhelyezését is. Nyilván nem lenne szerencsés, ha például utat építenének oda és útban lenne a szekrényem, de például a kerítést sem rakatnám oda, ha tudom hogy valamikor bukni fogom ezt a területet. Ezért kérdeztem, hogy a szolgáltató végez-e ilyen kimérést, hogyha én tudom, hogy a kisajátítás után meddig fog tartani a telek, akkor oda kérem a szekrényt és mikor kijönnek nem néznek hülyének, hogy nem is ott a telekhatárod.
Viszont akkor lehet az önkormányzatot próbálom megpingelni, hogy akkor valamit mondjanak erre mert addig nem igazán tudunk haladni.
radi8tor
MODERÁTOR
Az aláírásával tartja a hátát érte. Lelke rajta.
Múlt héten dolgoztam egy lakás felújításán. Budget verzió meg sietős, tehát nem sikerült rávenni a tulajt a teljes felújításra.
Égnek állt a hajam, amikor az 1-es vezetékekhez 16A-es kismegszakítókat tettek be. Gyakorlatilag csak 16-os volt bent.
A másik amin égnek állt a hajam, hogy 8eres kábelt tettek be a gipszkarton fölé - természetesen csak 3 vezeték volt belőle használva. Agyrém.⭐ Stella
szabifotos
astorre19
Épületen kívüli a lépcsőház,ott mellette van hely,azt mondják régebben volt téma és akkor oda tervezték volna:15+éve...
Félemeletenként állna meg,nem az adott szinten.
De mondom a liftre én sok esélyt nem látok,pusztán érdekelt hogy miért bírná el a hálózata a társasháznak ha már most is határon van.Battletag: SHADOWDRAGON#26677
aDtG
Azt hiszem le kell írnom az alapvető problémát, hátha tudtok egy jobb megoldást:
A csatolt képen látható egy szoba, amelynek a bal felső sarkában található a konnektor.
Ettől a konnektortól kellene valamilyen módon az 1. elosztóig, illetve a második elosztóig áramot húznom hosszabbítóval.
- Az 1. elosztóval 1 db PC, 2db monitor, laptop
- A 2. elosztóval 1 TV, router, NAS, Konzol lesz használva.
A képen pirossal jeleztem a kábel vezetésének lehetőségét, így összesen kb. 7 méter kábelre van szükség az 1. elosztóig, majd az 1. elosztótól még 190 cm a második elosztóig.
Mit gondoltok mi lenne a legjobb megoldás? Elég nagy értékű dolgokat dugok bele.
qdak
Hát sajna ez van.
Akkor ha marad, kb 16A ra kellene a duplákat is le biztosítanom, mondjuk oda inkább C-s mert amúgy nem hiszem hogy hegesztek.
3 sín van, 3 Fi-vel eléférek, talán valami kinézete is lesz.
Elmark is szarnak számít ?(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
Tothgera30
Ármester
Lekapcsoltam a biztosítéktábálán (lámpáknak külön van), és újraindult. De ugyan ez a hiba. Időnként működik, akkor fell-le lehet kapcsolni, de nagyrészt csak világít a jelzőfény, wifi jel nem villog, életjelet sem ad. Hétvégén berakom a régit.
"A pokol nem hely, hanem állapot"
d@minator
& csemberlen: Köszi mindkettőtöknek. Ez hasnos volt. Tehát picit mélyebbre hagyom, megszárad, aztán glettelés, csiszolás és festés vagy még kell valami? Mennyi idő után glettelhető a vakolat? Azt is vizezzem? Ugye nem fog repedni? (Egyelőrre csak a csíkot festeném be már a meglévő színre.)
Ja és erkélyajtó ablakkal felett kell elvigyem. Ha betonáthidaló van megszívtam?
