Zaji
tothjozsi96
#7398
Obo X sorozat tömszelencével szerelve.
Zaji
csemberlen
#7385
"Különben minden családi háznál (is) van helyi földelés, minimum egy, vagy több földelőszonda a mérőhelynél, jobb helyen betonalapföldelés stb."
Szerintem van még sok olyan régebbi családi ház az országban, ahol nem volt fogyasztásmérőhely korszerűsítés még és nincs is helyi földelés kialakítva.
Zaji
Zolabol
#7283
A legegyszerűbb, ha a 2P kismegszakító helyére telepíted a kombinált ÁVK-t úgy, hogy a vízmelegítő földelését az elosztó PE sínére kötöd. Ennek azért vannak alapfeltételei. Van kiépítve helyi földelés és az csatlakoztatva van az elosztóban található PE sínre.
Az Ariston ma népszerű (én nem szeretem), a Hajdúhoz mindig lesz alkatrész, ahogy a S.E.-hoz is. Ám a legjobb, ha a tulaj veszi.
Zaji
Zolabol
#7278
Szia,
A kombinált ÁVK beépítése a jelenlegi 2P kismegszakító helyett a jó megoldás. Küldj egy képet az elosztóról.
Felesleges minden villamos gyártmányhoz külön ÁVK. Amiket én külön szoktam választani: lakás általános áramkörei, gázkazán, villanybojler, fűtés vezérlés rendszerek, kültéri fogyasztók, szauna, autótöltő. Ezeket érdemes külön ÁVK-ról megtáplálni. -
Zaji
Atomgeszi
#7276
Most akcióban van a Stiebel Eltron
Kérdés, hogy jelenleg milyen formában van kiépítve a betáp és hol található a vízmelegítő (vizes helyiség vagy például kazánház). -
Zaji
bluemirage
#3598
Anakonda...
Ma 68 m 4x185 -öst húztunk... -
Zaji
Ezt javaslom. A rögzítést többféle módon megoldhatod, de mindenképpen a fém tartóváz legyen az elsődleges.
Zaji
makkmarce
#2379
Egyutas biztonsági csavar a neve és csak olyan bitet találsz hozzá, ami befelé hajtja.
Felújításnál nagyobb hasznát veszed egy hasonlónak. Szerintem..."meg én is felnőttem gyerekzár nélkül, ahhoz képest mennyi eszközt tesz tönkre, felesleges badarságnak tartom"
Nálunk sokszor volt hasznos a gyerekzár. Ahol kisgyerek van ott jobb ha van.
Zaji
Egy iskolát szerelünk, kaptunk segítséget: eddig biztonsági őrként dolgozó, villanyszerelő végzettséggel rendelkező kolléga. Végpontok kiépítésében segít. Ma kért Tőlem Wi-Fi kábelt.
Bocsánat az off -ért, de ezt meg kellett valakivel osztanom. -
Zaji
adam320
#2154
Nagyobb az esélye egy kötéshibának. Tapasztalatok alapján ez egy vegyes áramkör és például egy elszívó ventilátor felelős a zárlatért... Tudom a lakáselosztóban világítás van a kismegszakítóra írva, de hallom a beszélgetést: " -húztál a ventilátornak tápot? - Ó b...meg! ráakasztjuk a világításra, lesz.rom."
Zaji
indianjoe23
#2131
Attól még, hogy a teszt gombra leold az ÁVK attól még lehet rosszul bekötve egy dugalj. Megcseréled a kéket és a zöld sárgát és nem jelzi a műszer akkor a hiba az ön készülékében van.
Zaji
indianjoe23
#2115
Szia,
Ahogy csemberlen fórumtárs írja ÁVK -val van igazán értelme a tesztnek.
5 darabot vettem, mindegyik többet mér, mint a valós feszültségesés. Jobb oldalon mérné a fázist, ami az IEC szabvány szerint ott is kéne legyen. ÁVK tesztelésre teljesen jó.w.miki Mire vagy kíváncsi? Működését a Wikipédia leírja.
Zaji
csemberlen
#2058
Megmértem, a 240V műszerrel 230V.
Rákerestem és azért jobb oldalon méri a fázist, mert IEC szabványnak felel meg a műszer. -
Zaji
csemberlen
#2058
Láttam én már 256-ot is!
Zaji
Zaji
csemberlen
#1918
Igazad van. Jogos , hiszen amennyiben minden földpotenciálon van ezt nem is tudod mérni.
Zaji
csemberlen
#1906
Attól miért lenne a mellette lévő sorolt szerelvény PE-jén 100 V. Akkor a mikró rossz. Valahol a nulla és a PE közösítve van.
Zaji
bluemirage
#1870
Miért ragasztod le? Egy kötődobozban teljesen felesleges, szerintem.
Zaji
Voice24
#1777
Szia,
Teljesítmény igényt kell először kiszámolni. 3 fázis esetén, ahogy csemberlen fórumtárs is írta, 3x16 A -rel érdemes számolni. Az ár a jelenlegi fogyasztásmérőtől függ, ha azt cserélni kell annak is van költsége. Itt az árat az határozza meg milyen tarifákat kell kiépíteni: A, B, H?
Ezen felül 3600 Ft/Amper a nettó díja. -
Zaji
Vezeték nélküli csengőkkel kinek milyen tapasztalata van? Én a vezetékes híve vagyok, de amikor megemlítem mivel jár a nem létező vezetékek kiépítése az ügyfelek 95%-a nemet mond, mert: "van vezeték nélküli csengő 3000 forintért".
Az EMOS -t raktam most egy házhoz próba képen. -
Zaji
Szia,
Több infó kell ahhoz, hogy ez jó ár vagy sem. A 12 db új dugalj kiépítése miként történne? Új kiépítés az elosztóig vagy csak a jelenlegiek tovább fűzése? A lámpák esetében is fennáll ez a kérdés.
"a házban pár kapcsolóval doboz kerülne kiépítésre"
Ez kötődobozt jelent?
Valamint csemberlen fórumtársnak igaza van... -
Zaji
csemberlen
#1731
Ez így igaz, de úgy gondolom Te is találkoztál már nem szabvány szerinti kiépítéssel.
Soma01
Próbáld külön kötődobozban kötni a 12V -ot és a 230-at. -
Zaji
Reaper04
#1722
Szia,
Egy új ÁVK felszerelése nem biztos, hogy megoldás. Ebben a topikban visszaolvasva láthatod, hogy egy rossz elosztó könnyen okoz ilyen hibát. Az általad említett villamos gyártmányokat ajánlott T3-as túlfeszültség levezetős elosztóba (ezek többsége már jobb minőségű) csatlakoztatni vagy a szerelvénydobozban egy ilyet alkalmazni, ha elfér benne. Az utóbbi használata esetén még mindig cserélni érdemes az elosztókat.Egy volt tanárommal, aki ma a szabványügyi testület tagja, sokszor beszéltük, hogy a panellakások időzített bombák Magyarországon villamos hálózat szempontjából. Amikor tervezték és építették ezeket a lakásokat teljesen más volt egy lakás villamos teljesítmény igénye. Mai villamos méretezés: belső gázvezeték-hálózat megléte esetén 6,9 kW, villanytűzhellyel is szerelt lakások esetén 11 kW. A panellakások esetén a felszálló (méretlen fővezeték) sok helyen nem alkalmas a mai villamos teljesítmény igények kiszolgálására.
„Ráadásul össze vissza vezetve a fal tövében, horonyban nincsenek, egyszer csak eltűnik a falban, de a másik felén nincs meg!”
Az megy át a szomszédhoz.
Zaji
Nem.
"a valahonnan jövő zöld-sárga vezetékem"
Ez a helyi földelés. Valahol, jó esetben, egy földelő szondára van kötve. Ennek ebben a formában kell tovább mennie az elosztóban lévő PE sínre.
Két megoldás közül is tudsz választani:
A, A mellékelt képen látható dobozból elfűzől egy zöld-sárgát a lakáselosztó felé, ami a kékkel és a feketével azonos keresztmetszetű. A dobozban három vezetéket kell közös pontba kötni: lakáselosztó felé menő kék és zöld sárga valamint a bejövő zöld-sárgát.
A lakáselosztóban a kötődobozból érkező zöld-sárgák mennek a PE sínre (védővezető és helyi földelés) a kék mehet az ÁVK-ba. ÁVK másik oldali kékje a N sínre.B, Ez nem annyira elegáns, de gyakorlatilag ez is jó. A lakáselosztóba érkező kéket és zöld-sárgát kötöd a PE sínre. Innen mehet az ÁVK-ba majd az ÁVK másik felét az N sínre.
A két sín összekötését mindkét esetben megszünteted!!
Zaji
Végül is mindegy. A lényeg, hogy amit Te építettél hozzá, az jó lett.
Azért az csendben megjegyzem, hogy villanyszerelő képesítéssel rendelkező szakember által, a gázkészülék kisfeszültségű hálózatra történő csatlakoztatása nem járhat garanciavesztéssel. Megnéztem az említett kazán típusnál is van lehetőség a kazánban található sorkapocsban a tápfeszültség bekötésére. -
Zaji
Dooonfrigo
#1626
Zaji
radi8tor
#1618
Ugye a szokások általában nem egyeznek a szabályokkal...
Több szempontból is jobb megoldás a direkt bekötés, szakmai szempontokat figyelembe véve. Dugaszolóaljzatot sokat láttam filccel megírva melyik a F és a N. Ez egy laikusnak sokat nem mond. Az első hiba esetén: "húzd ki és várj pár percet" módszernél nem biztos, hogy figyelembe veszik főleg, ha a kazán dugvillája nincs megírva. -
Zaji
triklin
#1557
"elméletben a fí relé a 0-n folyó hibaáramot figyeli ugye"
A nullán nem folyik hibaáram. Előjelesen vett áramok összegét kell figyelembe venni."A fázisok és 0-közt a fázis feszültség 241-229-229."
Nem a feszültségesés számít az ÁVK -nak hanem az átfolyó áram.
"Megvárom a szakembert"
Ez lenne a legjobb.
Zaji
csemberlen
#1547
Zaji
szabifotos
#1313
Szia,
Nekem van Makita és van Parkside is. Nincs azzal a Parkside géppel semmi gondom.
Zaji
Szia,
Az NYY mehet direkt a földbe, azzal számolni kell, hogy később ez nem bővíthető. A betonba mindenképpen használj csövet.
#1252triklin A kapcsolóba sodrott vezetéket érvéghüvellyel érdemes kötni. Például a bejövő tömör réz az elmenő pedig sodrott érvéghüvelyezett kábel, ez működik. Amire figyelni kell, hogy azonos keresztmetszetű kábeleket kell használni.
Zaji
Szia,
Ne használj MT-t! Nem földbe való még csőben sem. NYY-J a javasolt. Amennyiben van elegendő hely illetve megoldható a beton mellett kötődoboz elhelyezése akkor azzal jobban jársz. NYY kábelt használva elég a betonból kilógatni egy csövet. Használhatsz WAGO gélboxot is. A gélbox használata esetén figyelj oda, hogy az előírt sorkapocs darabszámnak meg kell lennie akkor is, ha azokba nem kötsz vezetéket.
Zaji
csemberlen
#1215
Zaji
Szia,
Tapasztalati számítások alapján 0,075-0,080 kW/m². Ez az érték maximum fűtési értéket jelenti. Egy napsütéses téli napon 6°C esetén, 6kW is elegendő a fűtéshez. A legtöbb mai gáz illetve elektromos kazánnál már opció lehet a külső hőmérsékletérzékelő, aminek használata jelentős megtakarítást eredményez.
(#1197) Yodafon
"Van olyan csoki ami eloszt 1 agat ket masikra?"
Pár hozzászólással korábban posztoltál róla egy fotót, Wago. Van egy bejövő és két elmenő vezetékér.
Hány fázis van a lakásban/házban? 1 vagy 3?(#1196) Jabby
A silányabb sorkapoccsal szerelt sem olcsó ez való igaz. Egy kábelkivezető szerelvény jobb megoldásnak lehet, ha van elég hely és megfelelő a dobozolás.
- Dyson Supersonic Origin (Fekete/Nikkel)
- IKEA GRUPPSPEL gamer forgószék, Gunnared fekete/szürke színben újszerű, garancia 2027 őszig
- NA550/00 Philips 5000 Series Dupla kosaras Airfryer
- Olcsóbb! Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - 1,5 év gari!
- Segway Ninebot KickScooter D18E
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- OnePlus Pad Go Green nagy kijelző, könnyű hordozhatóság 8/128 GB Használt, karcmentes 3 hó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
