Sidorovich
Tudomásom szerint igen, van. Lefotóztam a lakásban levő kötődobozt is, hátha nektek plusz infót jelent:
Annyit hozzátennék még az elosztóhoz, hogy az 5 konnektor működik rajta, csak a 2 USB töltő nem az esemény óta. 2 visszajelző led van az elosztón: "földelés ok" és "védelem aktív", mindkettő világít ahogy szokott és kell nekik, de az USB töltők azóta se mennek, ezért feltételeztem, hogy ott valami zárlat előfordulhatott? Úgy tűnik maradandó baja lett.
A 2 USB töltőn volt 1-1 töltőkábel (okosóra és lightning), de kütyü nem volt rájuk dugva, csak a 2 kábel lógott a töltőkön, de azokat is kipróbáltuk máshol azóta, teljesen jól működnek, semmi bajuk, szigetelésük ép. Folyadék sem érte a környéket, full magától történt ez az egész.
Sidorovich
Köszi az infót! Mivel még megvan a számla és garanciális, visszaviszem szerintem cserére.
A másik jelenség, amit többször is tapasztaltam több ilyen típusú elosztóval is, hogy néha ha le/fellkapcsolom a kapcsoló alatt villan és volt már, hogy ekkor is leverte a biztosítékot. Ez sem normális jelenség, ugye?
Kezdem kicsit úgy érezni, hogy nem kéne erőltetni a továbbiakban ezt az APC márkát, a legolcsóbb hipermarketes elosztókkal semmi probléma nem volt soha...
Sajnos nincs villanyszerelő ismerősöm, pedig szétszedetném a hibás darabot szívesen véleményezésre, hogy mi történhetett és hanyagoljam-e inkább ezt a típust.[ Szerkesztve ]
Nem a főelosztói túlfesz. levezetőről írtam. Ki is emeltem, hogy az más téma. A kliens oldali, azaz az eszköz előtti védelemről írtam.
Úgy tudtam, hogy már kis szünetmentesekben is van túlfesz védelem AC oldalon is.
Pontosabban van is... most megnéztem....
Szerintem a konnektorba dugható 4-5 ezer Ft-os cuccokkal egyenértékű védelmet nyújt. Plusz gyakorlati tapasztalat, hogy súlyos gond esetén gyakoribb, hogy az UPS sérül le és nem a mögötte lévő eszköz...
De engem nem zavar, ha valaki konnektorba dugható eszközben bízik az UPS helyett és azt rak egy NAS elé.Meliora sunt bono inimica
Így van... az onnan jövő veszély talán még gyakoribb is!
Bár ma már a fémmmentes optikai rendszer jobb helyeken az elterjedtebb (FOR), de a Koax még valós veszély.
A Koax-hoz van külön védelem. Abból van levezetős... zöld sárgával (élőben nem láttam) és a jóval elterjedtebb olvadós, ami csak egy kis henger, benne egy gyors kiolvadó résszel. Ez utóbbi gyakori, csak a köztes elemként be kell tekerni az F csatlakozók közé. Otthon csak ilyen kis köztes olvadós van betekerve nálam. Abból az időből, amikor kábeltv-nél voltam másodállásbanA koax-nál szolgáltatónak is elvileg x. méterenként olvadós megoldást kell az oszlopoknál a kötésbe raknia. A környékünkön illetékes szolgáltatótól tudom. De ha be is tartják, ez elég nagyságrendi védelem, mert lehet, hogy a védendő ingatlan x száz méteres körzetében pont nincs a légvezetékben.
_q
Az se gond, ha 1x3 fázisú lesz csak? Korábban olvastam hogy érdemes inkább szeparálni a hűtőt, a lakás egyéb részeit, kazánt es műhely részt. Vagy az is eleg ha csak hűtő és minden más van szeparálva, tehat 2 külön fí relé lenne? Mondjuk akkor a 3 fázisú fí relé kuka lenne.
_q
Igen kábelcsatornára gondoltam, de süllyesztettre, egy 50x50mm-esre, amiben 1-2db HDMI, tápkábel, UTP vezeték elférne. Azért gondoltam süllyesztettre, mert úgy is konnektorok miatt lesz vésés, teljes felújítás, így akkor már szebben mutat ha a kábelcsatorna a falba lesz vésve, nem pedig ragasztom a falra. A problémám, hogy nem találok 3 méteres tápkábelt. A mostani 8 éves LG TV-nél még olyan a kábele, mint a laptopoké, 3 pólusú: [link] Vagy akkor most úgy tervezzem, hogy kb 1.8 méteres kábelt lehet kapni és akkor a TV-lenti konnektor között kb 1.5 méternél ne legyen nagyobb távolság? Azért gondoltam 3 méteres kábelre, mert akkor a hasznos kábelhossz kb 2.5 méter lehetne (konnektornál és TV-nél igazgatva 0.5 méter "elveszik").
Annyival egészíteném ki, hogy én gyakran alkalmazom azt a technikát, hogy a vakolat alá süllyesztve rakom a kábelcsatornát és a falon kívüli elosztó dobozt is. Nyilván a nagyobb kábelcsartonáknál és pl. schneider easy9 falon kívüli elosztónál, ahol a kialakítás lehetővé teszi, hogy a műanyag szépen bontható előlről.
Én ez tartom szép munkának és nem azt, hogy fekélyszerűen kitüremkedő otromba dobozok és fehér műanyag gerendák' látszódnak. Nekem nem a PVC indusztriális látványa a lakótérben. Hanem ez egy szükségszerű rossz, amit a lehetőség szerint el kell rejteni. Süllyesztés. Ezeket aztán szépen színre is festheti a tulaj és akkor már egész jó. Emiatt tartom értelmetlennek füstszínű ajtót is. Esztétikusabb a fehér ajtó.De akárhogy is... nyilván nem szabad elvakolni a kábelcsatornát, de szerintem süllyeszteni úgy, hogy továbbra is nyitható legyen... igen.
tothjozsi96
Mondanám hogy mutatok képeket arról hogy nálunk milyen villanyszerelők jártak de nem akarom senkiről sem rosszat mondani. Arról is mutathatnék képet hogy mennyi mindent javítottam utánnuk. Nem tudom miért tartunk még mindig itt hogy “hívj szerelőt”, de inkább hagyjuk is akkor tényleg.
tothjozsi96
Na ne viccelj! Egyértelmű hogy a külső köpeny a fontos, de attól mert UV álló az nem védi meg az idő viszontagságaitól. A jó megoldás egyértelműen H05RN-F vagy H07RN-F.
De látod, pont emiatt nem hívok villanyszerelőt. Kültérre gégecsövet se raknék, csak Mü-t. Akinek fontos az esztétika persze.
A kérdés pedig úgy kezdődött hogy cserélné a kábelt, utána írta hogy 3x1,5-es van kifeszítve a két épület között. Én semmiképp sem húznék ide tömör rézvezetővel szerelt kábelt.
Egyébként tudok fotózni neked 3x4mm2 légkábelt, ami sima MT és 30 éve itt lóg, és nincs semmi baja. -
Atomgeszi
Köszi.
Légkábel van amúgy.
Kb 50 éve épülhetett a ház, nem vitték túlzásba, jelenleg is egyetlen egy EON-os kismegszakító van, nincs külön lakáselosztó sem.
Tulaj sem akarja túlbonyolítani a dolgot, de legalább a régi alu vezetékelést ki akarja cserélni, csak ugye akkor már Fi-t mindenképp rakok neki, meg helyiségenként külön kört, meg külön dugalj, világítás kört. Meg hát akkor teljesen új lakáselosztó,mivel jelenleg nincs az sem, csak a szolgáltatói szekrényben egyetlen egy kismegszakító.[ Szerkesztve ]
Sliderxy
Olyan kérdésem lenne még ezzel kapcsolatban, hogy ha az 5 eres 3 fázisú kábelből én nem szeretném mind a 3 fázist használni, mert elég az adott helyen az 1 fázis, akkor a szabadon maradó 2 vezeték végét le lehet zárni valamivel olyan módon, hogy az biztonságos legyen? Sajnos a kábel kicserélésére nincs lehetőség, mert az okos kivitelezők gégecső nélkül bevakolták az egészet (pedig új építésű a ház! ), bontani meg már nem lehet, ill. nem kifizetődő.
Sliderxy
Zsugorcső nekem is eszembe jutott csak nem gondoltam, hogy az úgy szabványos.
Lehet én gondolom túl ezeket?![ Szerkesztve ]
netadmin88
Sajnos vannak súlyosbodó egészségügyi gondjaim, én biztosan nem tudom megtenni.
Nem a kettévágás a fő gond egyébként, hanem a mosogató számára kialakítandó hely precíz, sérülésmentes kivágása. Azért az nem egyszerű dolog, nem véletlenül kerestünk szakembert. De miután az egész lakásfelújítást, mint ma megtudtam, egyetlen vállalkozó intézte a maga "szakember" gárdájával - és gyalázatos minőséget produkáltak, már egyre kevésbé csodálkozom.
De hagyjuk, segíteni itt nem nagyon tudunk rajta, majd keresek valami normálisabb céget, akiknek nem okoz gondot, hogy tisztességes munkát adjanak ki a kezükből.Megint más, de hasonló sztori: akkus fúró-csavarozó gépet keresek. Nagyjából gyerekkoromban volt fúrógép a kezembern, nagyon megváltozott ez a világ is.
Három boltban, plusz egy a kiszemelt két eszközt gyártó cég ügyfélszolgálatánál próbáltam telefonon érdeklődni bizonyos paramétereket illetően. Nem volt egyetlen ember, aki képben lett volna. A legtöbb helyen azt nem tudták megmondani, hogy az XXA-999 és az XXB-999 jelölésű, látszólag azonos gép közt mi a különbség. A gyártónál legalább volt valaki aki megmondta: semmi, csak az egyik sima fúró, a másik ütvefúró. Ez utóbbi már nem tudta megmondani, hogy a fúró funkció csak ütvefúrásra van korlátozva vagy megy sima fúróként is. Egy yt videóból derült ki végül, hogy az egyiken két üzemmód van, a másikon meg három az ütvefúrás miatt. Egyébként bútorszereléshez kell, elsősorban a csavarok helyének előfúrása céljából, hogy ne a csavar legyen a fúró is egyben. -
tototos
Pedig valamiért összekötötték az EPH mérés után. A srác aki az EPH bilincseket szerelte a csövekre mondta, hogy a mérés után dől el hogy össze kell-e kötni a PE és N vezetőket.
Említettem, hogy alumínium vezetékek jönnek az órától, még a védőföld is piros vezetéken jön. Elképzelhető, hogy nem volt összekötve a földszonda és a PEN vezető eddig?[ Szerkesztve ]
tototos
Hiába csinálok képet nem látszik több mint ami a rajzolt képen van. Minden más bent egy a villanyóra lambériája mögött.
Több lépcsőben történt az EPH szerelés. Jött egy srác aki felszerelte a bilincseket a csövekre és összekötötte őket kábellal. Utána jött a kollégája aki megmérte ez EPH-t majd mondta hogy össze kell kötni a PE és N vezetőket és visszajött az első srác és a lakáselosztón belül összekötötte. -
Zolabol
szia.
Itt láttam :
link
Arra gondolok, hogy 3-as 4-es konnektor, ami gyárilag sorba van kötve, nem nekem kell vezetékeznem... Egyszerűbb lenne 3 vezetéket bekötni és mint a 3-4 konnektorom használható.Lehet rosszul gondolom... akkor sorba kötözgetem én. Elvégre nagyobb a szabadságom akkor.
FIREBLADE78
Egyszerű,csak nem a leggagyibb. Ez a lapos fejű,amin rendesen írva van a time és lux. Nen az a kérek fejű amin csak nap és hold van. Most úgy néz ki,hogy megállt a villogás. Kötés : barna barnához ( L), kék kékhez( N), piros piroshoz
Macbook pro retina 2013 late, ájfon 14 pro, BMW i4
_q
Köszi és tothjozsi96 neked is, veszek és azzal keverve javítom be a szaki után a hiányosságot. Sajnos mint kiderült 2 másik ismerősömnél is ez volt, annyira raktak a kötődobozokhoz gipszet, hogy megfogja, de votl amikro a doboz mögött vagy mellett nem is volt, csak kb 80%-ban.
- Samsung Galaxy S20 és S20+ duplateszt
- Törvénnyel pörgetné fel az európai zöldtechnológiát az EU
- Speciális Gaudi 3-akat kap Kína
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Amazon Kindle
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
