Skillet
A villanyórán 1 megszakító van.
Nincs külön óra a bojlernek. 1 óra van, és az bent a lakásban!
Más passz. Ez egy 56-ban épült tégla társasház egyik lakása.
Nagyon ráférne a korszerűsítés, de egyelőre ez a projekt megragad annál, hogy a 3 kapcsoló táblát 1 újba rakom.
Veszek érvéghüvely fogót. Van ajánlott, vagy csak amelyik rokonszenves?[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
csubuka
Köszönöm a választ!
Amúgy csak olyan 6m kábel lehet, légvonalban 2m. Gondolom a 10m feletti távnál javallott extra T2 védelemre utalnál nem?
Itt az alsó szinten az nem jönne képbe még. Viszont az emeletre lehet kéne, mert ott már olyan tizenpár m kábel volna a két helyszín között... Mondjuk lehet szódával még elvan anélkül.
csubuka
Köszönöm szépen a választ!
Igen, ez a T1+T2 kütyü oda kerülne a fentebb jelölt fí-relé helyére (épület falán a villanyóra alatt volna, a földszondától 2m-re. Onnan megy a pincébe a másik főelosztóhoz a kábelezés. A pincébe lenne száműzve a fí-relé), az már a mért vezeték, de 2m vezeték van közte és a földelőszonda között. A villámhárító földelője is össze van EPH-zva persze azzal a földelővel, ami csak az érintésvédelmi földszonda volt korábban.
Atomgeszi
Igen, így működik jelenleg. Ugye van a bejárati ajtónál bent egy váltókapcsoló, akkor kijövünk az ajtón, van egy nagy terasz, aminek a közepére lett egy keresztváltókapcsoló, ha sétálunk tovább, akkor elérünk a garázsokhoz, amivel ugye az volt a terv, hogy onnan is lehet kapcsolni majd a teraszon a fényeket, de mivel a garázs később épül(t) meg, ezért a végén lévő váltókapcsolónak a 3 szál csak az elosztóban van egy sorkapocsba bekötve.
Ezekkel a dolgokkal nem is foglalkoznék, a legfontosabb az lenne, hogy mindent így hagyni, azon kívül, hogy lenne egy plusz kapcsoló kívülről is az ajtó mellé, mert ott égetőbb hiánya van.Tehát a sorrend elvileg a végén, ha minden elkészül jó lesz, mert van egy váltókapcsoló, onnan egy keresztváltóba, majd onnan egy keresztváltóba(ez a már meglévő terasz közepén), majd a legvégén a garázs falán egy váltókapcsoló lesz.
Szóval nekem most jelenleg a sorrendben az lenne a kérdés, hogy a váltó és a már meglévő keresztváltó közé, ha beteszek még egy keresztváltót, akkor elvileg működni fog.A mostani váltókapcsolóból a 2 elmenővel bemegyek az új keresztváltóba, majd az új keresztváltóból 2 elmenővel szintén a keresztváltóba, ahova eredetileg a váltókapcsolóból ment.
Na a végére kellően meg van csavarva már. A garázsba majd inkább impulzusrelézek azt hiszem ennyi keresztváltó helyett. -
kenwood
Ezt irtam en is. A kerdes az lenne, hogy az eszkoz, rendszer mukodik-e ugy(biztonsagosan), hogy a 0-bol csak int kap, tehat a 4-bol csak 3 csatlakozo lesz hasznalva? Az a resze tiszta, hogy a 0 a lampaba direktben megy, es azt nem kell kapcsolgatni.
Mi kell az alaplapba? Procibol egy, Rambo 2. <> Egyetlen vizmolekulaban tobb hidrogen atom van,mint ahany csillag az egesz naprendszerben
Skillet
Nem tudom. Nem ezek lesznek a munkaeszközeim nap, mint nap. De kakit sem szívesen vennék.
Lidl-ben hétfőtől lesz 5e-ért szett.
KATT
Mondjuk ilyen 5 ezer körül szánnék rá.
Pl ez a Yato?
Fázis kereső mondjuk szintén max 5 ezerért.
Esetleg szintén Yato KATT.
YouTube-on egész korrektnek bizonyult. 4 perctől.[ Szerkesztve ]
PROTRON
Pedig láttam fázisjavítóberendezésben hogy gyártó így szállította, függőlegesen rakta fel a gyűjtősíneket és arra vízszintesen a szakaszolókat.
Persze mivel nem késes hanem rendes szakaszoló, így a betét csere nem probléma, csak meglepett.
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Igen, ezért lepődtem meg mint tervező, hogy ezek miatt problémás lehet, még is kiadták róla a hivatalos dokumentumot...a papír sok mindent elbír.
Persze a szerelő kolléga csak az említett szerelhetőséget nézte.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Sztif
Egy oldalon olvastam hogy a LED izzókhoz váltóáramú trafó szükséges. Bár a transzformátor nem produkált működés problémát, a fény nem villódzott, de ki tudja egy hosszabb villanyégetés alatt, után mi történne.
Valaki aki jártas ebben a témában, kérem magyarázza el a teljes rendszer működését és hogy mit érdemes még tudni, ha fényforrást Ledre cserélnék.
- Kérsz egy rágót? - Milyen ízű? - Formalinos. - Utálom a formalint.
Skillet
Azon a részen más nem lenne. Ezek szerint az oldható wago belül nem réz?
Lesz ahol alu és réz vezetéket is kellene kötni. Érvéghüvely jutott először eszembe, de azt nem tudom mennyire szabad az oldható wago-ba rakni ...
Ha nagyon nem, akkor érvéghüvely és sima csavaros sorkapocs...?[ Szerkesztve ]
erdey_a
mert egyrészt hülye helyen van (a lépcsőforduló közepén és nem esik útba) és régi olvadóbiztosítékos tábla, rajta vagy 30 becsavarós bizti, mögöttük akkora vezetékpókháló, hogy oda aztán én tényleg nem...
kint a falon van egy bank atm, az is innen kapja valahogy a delejt, azon a jobb felül belógó fehér vezetéken.Vérboci
erdey_a
gondoltam vannak itt villanyszerelők, azért kérdem, hogy mit merre.
szóval én úgy csinálnám egy irodára, hogy egyszer rákötök az egyik legfelső feketére, meg egyszer a kékre, ezeket bele egy kétpólusú megszakítóba (1P+1N), aztán onnan hadd fusson az irodába. nyilván ezt lehetne kétszer és akkor megvan a két iroda, csak gondolom van valami "professzionálisabb", kevésbé barkács módszer.astorre19: nem lesz semmi elfuserálva. ezért jöttem ide (is) megoldási javaslatért /tanácsért.
Te például milyen megoldást javasolsz?[ Szerkesztve ]
Vérboci
erdey_a
2 iroda van, semmi több... ez egy kísértetház. nov 1-től se fűtés, se víz, csak bérleti díj . szóval kell vinni áramot valahogy.
kinyitáshoz végzettség... jók ezek a legendák. ez 20 éve mindig tárva nyitva van.
van ami nem jó? az is 20 éve jó...
ez egy egykoron szebb napokat látott cég dohos irodaháza, ahol már csak egy cég bérel irodát, az is csak azért itt, mert közel van "valamihez", amihez közel kell lenni.
amúgy itt a madár se jár. zombis filmet lehetne forgatni a folyosókon.
no mindegy, még felhajtok egy hús vér embert, akinek lerajzolom a tényállást (itt a másik irodaházban elvileg van valami villanyász fószer), aztán ha nem ad jobb tippet, megcsináljuk két külön vezetékkel, ahogy lentebb írtam.[ Szerkesztve ]
Vérboci
béci 998877
friss újonc
Részleteket most nem tudok, este esetleg.
Sajnos nincs semmi a leírásában, ami egyértelmű lenne. Annyi van, hogy 230/24V-os berendezést egyaránt tud kapcsolgatni. Arról egy szó sincs, hogy működik-e önmagában.
De ha jól értelek, van rá esély, hogy csak akkor működik, ha bekötöm a helyére?
Természetesen nem távgyógyítást várok, csak annyi érdekel, hogy ilyen áramköröknél létezik-e, hogy a másik eszköz hiányában nem tudnak működni?
Az meg sem fordult a fejemben, hogy önvédelem legyen benne és azért nem megy magában, de nem ismerem az ilyen kapcsolók működését, mi van, ha fizikai oka van? Ezért kérdeztem.[ Szerkesztve ]
Igen, azt sejtettem. Azon belül esetleg? Vélhetőleg ez egy konnektor megcsapolva.
Néztem hogy van millió féle fajta, de eredeti WAGO-ból nem találtam a számomra megfelelőt.
Én ezt néztem, nagyon "hülye biztosnak" tűnik.[ Szerkesztve ]
Telefonon gyorsabban elérsz: 06705213007
PROTRON
Az egész EPH kérdés problémás.
Tudom ez társasházról fog szólni családi háznál fontos hogy a közcélú hálózaton keletkező PEN hibahely után van a háznak saját földelése, míg egy társasház 4. emeleti lakásában nincs külön extra földelőszonda:
4. emeleti lakás, a lakásba 2 vezeték ment be, mert a közös méretlen hálózat még nem került felújításra, így nem "nulla" hanem "PEN" vezető.
Teljes lakásfelújítás történt, villanyszerelés terén is legújabbra alakították ki.
A lakás elosztójában elvégezték a szeparációt N és PE-re, ahogy azt ugye évtizedeken át minden belvárosi lakásban.
Minden érvényes szabványnak eleget téve, ki alakították a külön EPH-t, ugye mivel nem jött be dedikált a földelő vezető a közös hálózatról, így a közös PEN-t használták a lakásban lévő fém gázcső és beérkező víz cső EPH-hoz.
Bekötötték az EPH-ba az akkor érvényes előírások szerint az új hiperszuper zuhanyzó fém 30x60 centis dizájnos összefolyóját ami a kilépőnél van.
Mindent rákötöttek a lakás 1 db ÁVK-ra, tehát még a világítások is erről mentek.A folyosón egy jómunkásembör benézett egy flexelést és elvágta a PEN-t, de a fázisokat nem sértette meg, így a bejövő fázis gond nélkül bejutott a lakás mért kiselosztójába.
Végig haladt a fogyasztókon, vissza a kiselolsztóban lévő AVK-n keresztül az azt megelőző PEN szeparációig.
Mivel a betápláló PEN vezető szakadásban volt, így a földelő sín került fesz alá, mivel ugye a bekötött EPH-n keresztül a gázcső kvázi "leföldelte".
De ugye az EPH-n keresztül eljutott a fázis a zuhanyzó fém összefolyojára.
Eredmény:
Az éppen akkor zuhanyzó asszony hozzáérve a lábával a fém tálcához áramütést szenvedett, a segítségére siető kislányával együtt.A villanyszerelő az érvényes szabványok szerint járt el.
Egyetemi oktató válasza(50 éves szakmai tapasztalattal) a szituációra:
1 az 1 millióhoz az esélye ennek a hibalehetőségnek, sajnálja a tragédiát, de nem lehet minden ilyen 1 az 1 millióhoz esélyű hibára előre felkészülni, nincs annyi pénze az embereknek.Ismétlen, családi háznál más a helyzet a szabványkövető villanyszerelés esetén.
Ott ugye az épületbe belépő kábel van földelve, onnantól szeparált a hálózat, na ezért tilos utána összekötést létrehozni a földelés/EPH és a N/PEN között.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
Gézengúz
Közben gondolkodtam, azt hiszem megvan a legegyszerűbb megoldás.
Villanyóránál úgyis csokizva van az éjszakai, ott kap ideiglenesen egy konnektort abba egy telótöltőt egy USB-s lámpával, a villanyóra meg ugyis a bejárati ajtó mellett van amit figyel a kamera. Visszanézek pár nap felvételt és már látom is, hogy mikor világít és mikor nem, csak ki kell keresnem, hogy mikor alszik el és mikor gyullad ki.Egyébként én úgy tudom, hagy adott területen belül elég fixek a ki-be kapcsolások, de majd most ki is derül.
malor
A földhuroknak nem tudom milyen a hangja, de ez nem brummog. Az aktív hangfal magassugárzója igen magas és szúrós hangon sípol, ciripel. Az aktív hangfalaknál a magassugárzó alapból tud halka sisteregni. De az nem zavaró és nem hallható használat közben. Na most erre az alap halk sistergésre telepszik rá a szúrós hang, amit viszont használat közben is hall az ember, bántja a fülét.
Másból nem jön ilyen zavaró hang egyébként. Kétutas. A mélyközép hallgat. A külön aktív szubból sem jön semmi extra hang. Ezért gondolom azt, hogy nem földhurok. Attól még lehet az, csak valami nagyon speciális eset.
Kipróbáltam azt is, hogy az áramkörre semmi más sincs rákötve, csak egy hangfal és akkor is csinálja. Lámpa nem volt felkapcsolva az áramkörön.
Teljesen laikusként úgy tűnik, mintha ezen az áramkörön lenne az áramban valami olyan frekvencia, amit az aktív hangfal magassugárzója felerősít/hallhatóvá tesz.
- Hálózati / IP kamera
- 3D nyomtatás
- A Samsung megnyitja külsős appok számára az AI fordítás lehetőségét
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Perelnek a vallásos kripto-piramisjáték miatt
- sziku69: Szólánc.
- A kánikula elviseléséhez hardverek is kellhetnek a napernyő mellé
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
