demars
válasz PROTRON #8657 üzenetére
Majd valaki javít, ha tévedek DE én úgy tudom, hogy ezek a betétek egyszer használatosak, az az ha átütött akkor kuka!
Itt egy videó, igaz V20 betétről. Az elején lehet látni, hogy működik a jelzés.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
csubuka
válasz PROTRON #8672 üzenetére
Köszönöm szépen a választ!
Jogos, lehet még sajnos gond így, értem...
Illetve az is igaz, hogy a jobb rendszerért nem jár dícséret, de ha hibádzik azért kapnám az ívet, ha akcióba lendülnek az ajánlásom nyomán. Csak tényleg rossz ezt a veszélyes alja rendszert nézni egyáltalán....
*Amúgy alumíniumnál akkor a 2.5mm2 13A-re, az 1.5mm2 meg 10-re biztoaítható nem?
sentosa
válasz PROTRON #8674 üzenetére
Jogos. A lámpáktól induló kábelek valóban kéteresek.
Szóval ha szétbontom a képen látható összefont kábeleket, majd azokon belül a kéket és a barnát is szétválasztom, akkor utána már becsokizhatom őket szembe a hálózatból jövő kékkel és szembe a barnával
Kérdés : a két lámpától jövő kékeket ugye egy lyukba gyömöszöljem be? Ugyanígy a barnákat, ugye?
(A Wago t még nem hallottam eddig, egyelőre még leragadnék a csokinál)
Atomgeszi
Másra nem tudok gondolni, hogy mi durranhatott.
Viszont az egész utcában elment az egyik fázis és nem hallottam senkit se panaszkodni tönkrement gép miatt. Mert itt nagyon régi házak vannak ezen kívül, egyikben sincs felújítva a villamoshálózat, szóval 99.9%, hogy rajtunk kívül itt a környéken sincs ilyen beszerelve sehova.
Namindegy, ez már nem fog kiderülni ezek szerint, hogy mi lehetett, ha véletlenül mégsem ez
kelna91
válasz PROTRON #8710 üzenetére
Köszönöm, most már kezdem jobban érteni. Viszont az nem világos még mindig, hogy ha a kapcsolódobozban, ahol a fi relé is van, össze van kötve a nulla és a védőföld, akkor miért folyik áram, ha néhány méterrel arrébb a bojler előtt rövidre zárom megint a földet és a nullát. Arról van szó, hogy a nulláról itt is-ott is folyik áram a föld felé, ahol csak össze vannak kötve? Hm, asszem kezdem megérteni.
Ilyen a relé, és igen, le volt kapcsolva az óra előtti megszakító. És társasházi lakás, valóban. -
kelna91
válasz PROTRON #8712 üzenetére
Jaj, ezt a fázis-nulla összekötést tényleg elírtam, bocsi. A villanyóránál már van zöld-sárga vezeték, ennyit tudok biztosan. Nem tudok jobban benézni, mert úgy le van plombázva, mintha aranyból lenne. Az óra amúgy a lakáson kívül van. Ez egy öreg ház, de a villamos hálózatot pár éve teljesen felújították, és akkor kivitték az órákat is minden lakásból. Gondolom, hogy a földelés rendesen meg van csinálva. És akkor a nálam lévő benti összekötés szakszerűtlen?
Köszönöm egyébként ezt a részletes gondolatmenetet, sokat tanulok most is. -
RandomName
válasz PROTRON #8722 üzenetére
Ez gyakorlatilag a Daniella a honlap alapján, csak más a színe mint a kiskernek?
Mert akkor a kisker lehozza, ha kéred. Persze kisker áron.Szerk.: [link] Meg is van.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
csubuka
válasz PROTRON #8728 üzenetére
Köszönöm szépen!
Alapvetően ez a fí-relé nem a "túlfeszültség levezetős" villanyóra alatti 12 modulosban lesz. Ott csak kismegszakítók, meg a túlfesz levezető lesznek. De abszolút igazad van, ott már mindenképpen vágni kell. De amúgy a többi helyen (kisház pince+felső rész, nagyház pince+ felső rész, 1-1 darab 2 darab 3x12-es elosztó, immár ott fí-relékkel) sem úszom meg a 12 modulos sorolósín nyiszálást, ahogy kinéz, jogos...
Van amúgy a Resi9 alján hely a sorolósínnek ahogy kinéz:
Az az igazság, hogy olyan 3 ezerrel olcsóbban tudom a Resi9 fí relét hozni, mint a Schrack-ot Szóval végülis az is lehet, hogy az első Schrack kismegszíkítóba még vezetékkel kötök át és onnan indul a sorolósín...
Az OBO túlfeszültség levezető és a Schrack kismegszakítók sorolósínes házasításánál meg így-is-úgy-is a remény lesz a fő segéderő, más opció nincs
Sorolósínnél vicces, hogy vannak helyek ahol sín maga van, csak véglezáró nincs, gondolom sokan átugorják ezt és nem raknak véglezárót
Innen lesz majd a fí-relé száműzve (egy fí-relé látta el a kisházat és a nagyot), és 1-1 3f kismegszakító lesz a kisház-nagyház főelosztók felé induló kábelekhez, valamint a túlfeszültség védelem. Majd jópár új fí relé már a távolabbi kiselosztókba kerül.
*Új kábel már behúzva, ami majd a kisház külön bekötését biztosítja... gyakorlatilag az a pincében később már toldható OBO doboz és benne wago-k megoldással nem? Csak ebben az első fogyasztói elosztóban kötelező fővezetéki sorkapcsokkal dolgozni nem kb?
Fentebb távlatibb kép, épphogy be fog férni a 12 modulba ami minimum kell.
A fővezetéki sorkapocs marad, mert csak így lehetett a bitang földeket összekötögetni, 16mm2-es csodákat (2 modulos volt a mestereknél anno, cserélni kell kisebbre). Kell majd egy N sorkapocs is persze, a földeket egy vékonyabbra költöztetve helyet felszabadítani.
SaGa59
válasz PROTRON #8740 üzenetére
Értem, köszi. Ilyen kockázatértékelésem nincs. Villámhárítóm se. Családiházas övezet, az említett villámcsapás úgy 300 méterre csapott le anno, a környéket (vagy csak a közelében lévő benzinkutat vagy a műhelyt?) ellátó nagyfesz trafó oszlopába. A biztiket lecsapta az egyik fázison, mag néhány épp működő készülékben, de nem volt áramkimaradás. Kb 10.-12 éve, azóta nem volt hasonló. A klímát azóta a vihar közeledtével mindig áramtalanítjuk (lecsapjuk a 16-os kismegszakítóját), csak mióta felszerelték a H tarifás órát, most csak annak a kismegszakítója van előtte és így az óra is leáll. Meg Fi relé mindenképp kell elé, így ha úgyis foglalkozni kell vele, beteszek egy túlfesz levezetőt is.
Ha jól értem, jobban járok a nagyobb értékűvel, mert amíg azt el nem éri a löket által generált áram értéke, addig azt levezeti, de önmaga nem megy tönkre, ha átlépi, akkor kell cserélni benne a betétet. Az a párezer Ft plusz költség megérhet ennyi "túlbiztosítást". Jól értem? Cserélhető betétet érdemes venni hozzá egyből? Van bennük olyan alkatrész, ami sok éves állásban tönkre mehet (elko)?STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
SaGa59
válasz PROTRON #8607 üzenetére
Eon/MVM területen ugyanez:
- Klíma beszerelve, adatlap, szerelői tanúsítvány kézben, klíma három éve működik.
- E-onnal is leszerződött villanyszerelő (ez lehet haver is, a lényeg, hogy az e-on elfogadja, mint regisztrált szerelőt, van hozzá megfelelő kódszáma) kap egy megbízást tőlem, hogy intézheti a dolgot az e-onnal.
- beadja az e-on felé az igényt (nálam 2x 5A bővítés plusz 16A H tarifa kiépítés).
- E-on valamikor (három hónap, egyszer küldtek 5 rugó kötbért közben) küld MGT-t, ezt aláírva vissza kell jutatani hozzájuk megadott időn belül.
- néhány hét múlva jelzik, hogy ezzel be kell menni az MVM-hez is, kötni egy új kereskedői szerződést a H tarifára, ennek másolatát elküldeni az e-onnak, mert addig nem folytatják a folyamatot.
- e-onnál befizetni az MGT-ben megadott összeget a bővítésre
- szerződött szerelő kijön, kiépíti az új, két mérőhelyes szekrényt, szigorúan az utcáról is látható helyre, oda, ahol az e-on majd a legkönnyebben be tudja kötni a méretlen fővezetéket. Ez légkábel, így új átfeszítési pontot is ki kell alakítani.
- kiépíti az új mért fővezetékeket (3 fázis a lakásnak, egy fázis a H tarifának. Biztos ami biztos alapon, ez utóbbit is 5 eres vezetékkel, hátha később bővíteni kell majd újabb hőszivattyúk miatt.)
- kiépíti és beköti a védőföldet
- jelzi a plombabontást az e-on felé
- Áthelyezi a méretlen fővezetéket az új mérőóraszekrényhez. Ez majd cserélve lesz, mert toldott, illetve az amper bővítés és H tarifa miatt vastagabb kell majd.
- kiszereli a mérőórát a régi helyéről, átszereli az újba. Beköti a régi főbiztosítékokkal együtt.
- kicseréli a régi elosztószekrényt, beépít egy újat, Fi relével és egyebekkel.
- áram alá helyezi a lakást, örül, hogy a Fi relé nem old le, vagyis a lakáson belül jó a kábelezés.
- nem plombál, az a majd később kiérkező e-on szerelők dolga lesz.
- e-on szerelők egy óvatlan pillanatban telefonálnak, holnap jönnek.
- gyorsan átkötöm a klímát a normál tápról az új H tarifa kábelre, aznap már nem működik. Szerencsére nincs rá szükség.
- kijönnek, kicserélik a légkábelt az új mérőóra szekrényig (öntartó, nincs hozzá acélsodrony, külön szigetelt N vezeték is van a kötegben, kérésemre ügyelnek rá, hogy ne feküdjön fel a T kábeltv kábelére, mint a korábbi példány), bekötik, beszerelik a H tarifa mérőórát, kicserélik a fő biztosítókat a 3 fázisú körön a leszerződött bővítés szerint, leplombálják az egészet (külön az órákat, külön a fő biztosítékokat), távoznak.Megkérdeztem, meg akarják-e nézni a H tartifa bekötés szabályosságát, de nem, látják, hogy elindult a fogyasztás, mikor elmentem bekapcsolni, elhiszik, hogy az van rákötve.
Az egész tartott július végétől február közepéig, ebben 6 hónap az e-on ügyintézők sara. A szerelő két nap alatt végzett, az e-onos szerelők meg fél óra alatt. Fő problémám, hogy emiatt lemaradtam a napelem telepítésről, ugyanis az e-on két folyamodványt nem fogad be egyszerre. Vagy a bővítés/h tarifa/vezérelt tarifa kiépítés, vagy a napelem beadvány. Bármelyiken képesek fél évet ülni.STALKER modok: https://drive.google.com/folderview?id=0B_PtTRL86S2UQllOam9MUWZ1ak0&usp=sharing
csubuka
válasz PROTRON #8718 üzenetére
Kedves PROTRON!
Ma rá tudtam nézni kicsit jobban a helyzetre. Minden sodrott vezeték a villanyóra alatti első fogyasztói elosztóban szerencsére.
Nézegettem és se a csavar alatti "villás", se a kengyelbe menő "fésűs" sorolósínnel nem nagyon lehet összehozni a túlfesz levezetőt (egyáltalán minek raknak akkor rá "villás" sorolósín opciót ), se a Schrack, se a Schneider kismegszakítók nem pont ugyanolyan kialakításúak, se a kengyel, se a csavarnak már a magassága se stimmel.
Szóval mivel +3 fázist fogadó fővezetéki sorkapocsnak nincs hely a 12 modulban (akkor buknám a kisház kismegszakítóját) viszont a vezetők sodrottak így jöhet az iker érvéghüvely.
Ez így megfelelő volna akkor?
csubuka
válasz PROTRON #8757 üzenetére
Köszönöm szépen! Szuper, akkor beszerzem a maradßk hiányzó alkatrészeket
Máshogy nem nagyon férnék. Vigyázni kell a 12 modullal, tanulság hogy mindenhova jobb 2x12, árban nem sokkal több, szívásban kevesebb is lehet simán.
Érvéghüvely présünk van, 16ost már nyomattunk össze korábban, reméljük ez is kiadja majd.
313313
válasz PROTRON #8770 üzenetére
Mert változott a szabvány 2019.03.xx-én, fogyhelyen a pent földelni kell, ha messze van az elosztó külön földelés kell...
Démász területen csak sima csatári 3045 vagy 3060-at raknak, vagy 3060-al egyméretű henselt. Ezek mellé semmilyen kiegészítő dobozt. Ebbe a dobozba érkezik a mért, ide kerül a kismegszakító, villanyóra, hkv, innen távozik a mért fővezeték... De rakhatnak egymás mellé 2-3 ilyen szekrényt, attól függ hány tarifa kell a fogyasztónak.
HP 250 G5, Creative Surround 5.1 USB, Genius 5.1 Home Theater 5000, Kona Blast Deluxe + Shimano LX, Torpado T2000 + Campagnolo Veloce, Motorola Edge 30 Neo 8/256GB
demars
válasz PROTRON #8776 üzenetére
Igen, a kék csavaros dobozba érkezik a földelő szonda, OBO csatlakozóval 10 -es MKH vezetékkel a mellette lévő sorkapocsba (ugyan abba a kék csavaros dobozba). Ebbe a sorkapocsba lettek bekötve az elmenő zöldsárgák is.
válasz PROTRON #8778 üzenetére
Ahogy elnézem 1x32 v 3x 16A a töltők oldalán a lehetőség. Szóval adtam a szarnak egy pofont a 3x16A-rel. MOD viszont látok olyan fali töltőt ahol a 16A felezhető, tehát lehet tölteni 3x8A-rel elméletben.
https://hardverapro.hu/apro/audi_q7_hibrid_2016/hsz_1-50.html
SaGa59
válasz PROTRON #8782 üzenetére
Igen, a földelőszonda vezetéke a középső dobozba érkezik. Azt, hogy a H tarifa közvetlenül az órából indul-e ki, vagy a szélső szekrényben elhelyezett sorkapcsokról, nem tudom, nem nyitottam ki a szekrényt. Gyanítom, hogy igen, mert ahogy emlékszem, az óra helyén a beszereléséig kilógó, megjelölt, érvéghüvelyezett kábel színe az volt, amiben megegyeztünk a szerelővel, hogy abból a kábelkötegből melyik lesz az aktív fázis, hogy tudjam, a túlvégén melyiket kell majd bekötni, miután beszerelik az órát.
A mért szakaszok el vannak különítve. Az A tarifa egy védőcsőbe behúzott öt darab 10-es vezeték, a H tarifa egy külön, nem védőcsövezett 5x6-os vezeték, amiből három van használatban, kettő tartalék egy esetleges későbbi 3 fázisúra bővitéshez. Egyelőre direktben rákötve a klímára, a héten rendeltem meg a kiselosztó dobozt a H tarifához és a belevalókat, túlfesz levezető, Fi relé, két bizti, egy a túlfesz levezető elé, egy a Fi relé után, egyéb apróságok. 10-15 munkanapra igérték a szállítást. Kérdeztem az e-onosakat, hogy kell értelmezni, hogy a H tarifa mért vezetéke nem lehet megszakítva sehol a fogyasztóig, és tehetek-e rá Fi relét az óra után, mert pl napelemes topikokban sokan azt állítják semmi sem lehet az óra és a klíma között, mikor elgondolkodtam egy 1-0-2 kapcsoló beépítésén, hogy váltani lehessen a H tarifa és a később kiépítendő napelemes betáp között a klímánál. Az e-onosok azt mondták, igen, sőt a fi relét ők kifejezetten javasolják. Szóval lesz kiselosztó hozzá.
A földelő és a nulla is tarifánként külön megy a kiselosztók felé, hogy az elején hogyan vannak közösítve, a szerelő tudja, én nem, nem nyitogatom ezeket a dobozokat, max a kiselosztókban kotorászok ha kell. Gyanítom, a középső dobozban.[ Szerkesztve ]
313313
Ez nálunk a nagyfógyasztós saját szekrény, Arkó 3*400A-ig ebbe adunk ki. Van erősített változata az 3*630A-ig jó.
A szekrényt,kábelokat oartner rakja le,mi csak az áromváltókat rakjuk fel meg a mérőt és ellenőrizzük a bekötéseket.
Nálunk általában 5VA-es áramváltókat ad a cég(0,5S pontosságúakat), ezekkel dolgozunk,mikor ekkora a mérőkör akkor is, mikor 5-7,5-10m akkor isTMK során szoktuk Zerázni a mérőket/mérőkört, simán benne vannak az 1%-os hibahatárba még akkor is, ha alig vannak az áramváltók kiterhelve.
Szerk.: ebbe a szekrénybe épp 2,5VA-os áramváltó került.
313313
válasz PROTRON #8789 üzenetére
Én fűzöm mindig, mert akkor kevesebb zöldsárga kell... Akitől betanultan, ő is fűzte, másik koléga is fűzi, ő 35 éve csinálja...
Démász területen annak is örülni kell, ha a k kapocs zöldsárgával van földelve, van hogy fekete, kék, piros, ami éppen annó volt kéznél...
Zeráztam már jópár mérőt, még a sima 0,5-ös ÁV-nál is elhanyagolható a mérő hibaszázaléka.
RandomName
válasz PROTRON #8791 üzenetére
Opus-Titász területen teljesen megszűnt az egyedi, pedig pár éve még 30+ mérőhelyes szobát raktam össze PVT-ből egyik helyen. Ha egyedire van igény, akkor elvben el kell menni pl Gyulaihoz, az legyártja, és engedélyezteti, persze a megrendelő meg fizessen.....
RandomName
válasz PROTRON #8795 üzenetére
Én ezt tudom, de az általad linkelt mérőhely itt már nem játszik, jelenleg felénk pl nem lehet egy modulban a kismegszakító, és a mérő. Kb Ilyesmi kell minimum.
Gyulai annyira elbírja, hogy nemrég épített külön csarnokot, ahol a melósok mellett még a tanulók is szinte csak ezeket rakják össze, meg a kábeles szekrényeket, stb,stb....
Én tudom, hogy drága, pont csemberlen kérdezte kb 2-3 éve az előző nickemtől, hogy hogy a fenébe fogadják el az általunk épített csoportos mérőhelyet, amikor pesten már megy a szivatás. Cégnek ahol dolgozom, meg az érte meg, és volt rá joghézag, hogy ha minden elem rendszerengedélyes, akkor, ha szabványosan vannak megtáplálva, nem sérül a mérőhely rendszerengedélyes státusza.
Ráadásul megy a presszálás pár éve, hogy egyszerű lakáshoz is olyan mérőhelyet kellene kiajánlani, hogy a nappali mellett legyen ott még 1-2 3045 a későbbi H tarifa/éjszakai/autótöltő mérés részére... Akkor is ha most nem kell.... Eszementek.....Szerk.: Csoportos mérőhelyre én sosem láttam tervet, én csak munkautasítást láttam.
SaGa59
válasz PROTRON #8799 üzenetére
A fólia annyira átlátszó, mint egy ablakfólia. Átlátható, de észrevehető, hogy rajta van, mert kissé tükröződik. Ez a dolga, vissza kell vernie az UV fényt, meg az infravörös sugarakat.
Az a fehér lemez is észrevehető, amivel körülragasztottam a szekrényt, hogy ne érje a napfény. Ha leszedetik, majd leszedem, de nem fogok neki örülni. Főleg, hogy a burolat nélkül az eső befolyik a szekrény mögé. Az a Hensel szekrény, ami nálunk van felrakva szürke. Az is UV álló? Akkor miért köti ki a gyár, hogy ne tedd a napra?
A szolgáltatói ellenőrzés hogy néz ki? Végigmegy az utcán egy e−onos autó és ha nem tetszik neki amit lát becsenget? Eddig a ház túlfelén egy falba épített dobozban volt az óra. A leolvasó meg nem jön, én küldök évente egyszer fényképes óraállást. Korábban havonta küldtem, csak a tavaji óracsere óta nem jelenik meg az applikációban a fényképes leolvasás lehetősége.[ Szerkesztve ]
Chal
válasz PROTRON #8805 üzenetére
Köszi, még alszok rá egyet, kisebb hasonló megoldásokat be lehetne iktatni a konnektorokhoz (lehet hogy elég lenne csak 1-2-hőz), de jobban örülnék egy ilyen nagyobb központinak az elosztóban, ez talán véglegesebb megoldás.
A 16A-es kistesója amúgy "23A inrush"-t tud, de szerintem nekem az kevés (mivel lemegy a 25A-es C), ez 48A-t bír. Vagy ez nem így számolandó?Milyen módszerrel tudnám egyébként kimérni a "rúgás" max áramát? Valami logolásra képes, nagy mintavételű műszer kellene? Vagy van egyszerűbb megoldás?
SaGa59
válasz PROTRON #8844 üzenetére
Nálam akkor bukkant fel, mikor úgy döntöttünk, az egyik kapcsolót áttesszük az ajtó túloldalára és ehhez egy itthon talált három eres kábelből vágtam le kb öt métert, elvezettem az ajtó körül, ennek egyik szálán ment a fázis az eredeti kapcsoló dobozától az új kapcsolóig a másikon meg onnan vissza az eredeti dobozig. Azon a kb öt méteren sikerült annyi áramnak indukálódnia a kapcsoló utáni szakszon, hogy a 3,5 wattos led-ek elkezdtek nagyon halványan világítani. Nem kellett hozzá tényleges áramlás, elég, hogy az egyik vezetéken (ez tulajdonképpen úgy viselkedett, mint egy leválasztó trafó primer tekercse, a másik vezeték volt a szekunder) váltakozik a feszültség. Csak teljes sötétségben látszott és az 5 wattosak már nem is tudtak beindulni, de nem tetszett, hogy akár csak ennyi áram is folyamatosan melegítheti a vezetéket meg a led égők elektronikáját, így inkább kiiktattam.
SaGa59
válasz PROTRON #8848 üzenetére
Ezen kívül lehet olyan is, mint nálam volt a mérőhely szabványosítás és kiselosztó csere előtt. MInt kiderült, a régi kiselosztóba belépő nulla egy kb 10-15 cm hosszú másfeles(!!!] tömör rézvezeték volt a fő betáp alu vezetékétől az elosztóig, „csokival” rákötve az alura. Egy 2x20, 1x25A-es három fázisú rendszeren. Csoda, hogy nem gyulladt ki az elmúlt évtizedek alatt. Miután rendbe lett téve, a lányom meg is jegyezte, hogy mintha gyorsabban főne meg a kaja az indukciós tűzhelyen. Mondtam, hogy szimplán lehet, mert most végre kap annyi áramot, amennyire szüksége van, nem korlátozza az a vékony drót.
Zolabol
Helló.
A mérőhely régi, és alu vezeték megy a lakáselosztóig.
A ház 80% réz, a többi alu. Csere folyamatban.A kérdéses kör paraméterei:
Lakáselosztóból 4-es mcu megy kB 17m-en, majd becsatlakozik egy másik elosztóba, ahonnan kB 8 méter 2.5-ös mcu megy tovább a dugaljba, amiben próbáltam együtt a sütőt és a vízforralót.
A második elosztóból a fázis wagon, nulla és vedőföld sinről megy tovább.
A kört 16A-es C kismegszakítót biztosítja.
(igazság szerint a második elosztóból 2 dugaljba csatlakozok külön vezetékezve, egyik csak sütő, másik vizforralo, kvfőző..) -
RandomName
válasz PROTRON #8851 üzenetére
Főnököm is ilyen.
Opus múltkor úgy kötött be 3x16->3x20+1x20 váltásnál, hogy egy ablakba rakták a 4 biztit, és elkavarták a betáp sorkapocsról érkező vezetékeket. A 3 fázisra kiment L1,L1, L3, a H tarifára meg az L2.
Na ő is olyan volt, hogy mutatom műszeren a helyzetet, és addig nem érdekelte amíg nem tudta sötétre lámpázni az esetet. Na akkor kezdett el telefonálni."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
demars
válasz PROTRON #8856 üzenetére
Családi ház.
Egy szonda volt (régi), kapott még egyet.
A régi szonda a nappali tábla alá érkezik, onnan van átfűzve a vezérelthez.
Megpróbálom a sorkapocsba bekötni. Mérőhely szabványosítást nem kér a tulaj, elvan a 3x16A el.
Viszont beszélek reg szerelővel, hogy a mérők alatt, között tegyen rendet, hogy lehetne megoldani.Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak más a fogása!
RandomName
válasz PROTRON #8868 üzenetére
Nope. Kötés szigetelésről van szó, mert színezésre kb Noé óta nem használunk szigetelőszalagot.
Tehát kötés szigetelés, nem érjelölés.
Ma már nem csinálunk olyan kötést, ahol szigetelőszalagot kellene használni.
Ez ok.
De régen csináltunk, nekem még tanították is, és Hajdú-Bihar/Jász-Nagykun-Szolnok/Szabolcs megye semelyik iskolájában nem tanítottak akkoriban olyat, hogy magát a kötést a vezető színére kell szigetelni. Sőt, kb tilos volt a szigetelőszalagos jelölésekre hagyatkozni. Ha van egy kohósalakos házban az 1960-as évekből egy olyan MM-Fal vezeték amiben van két fekete, és egy kék, akkor ott elvben a kék a földelés, és az egyik fekete vágással, vagy szigetelőszalaggal jelölve volt, hogy bizony ő az egyik üzemi vezető. És ez kb városonként/brigádonként/cégenként változott*, hogy melyik a fázis, és melyik a nulla, csak abban lehettél nagyjából biztos, hogy a szinezett vezeték az a lakáson belül ugyanaz. És minden vezeték ugyanazzal a színnel volt letekerve, kb felénk a pirossal.Azt el tudom képzelni, hogy 1-2 szakmatanár tett valahol ilyen javaslatot, de akkor sajnálom szegényt, hogy olyan emberanyaggal kellett dolgoznia valamikor, hogy utána mindenkinek ezt kellett tolja.
Mindenkinek figyelmébe ajánlom a Wago, és más hasonló gyártmányok színjelölését. Azok kötődobozba vannak szánva, és nincs belőlük vezető fajtánkénti szín, mert nem kell. De pl 10mm fázis sorkapocsból már lehet venni akár fázisonkénti színeket is.
Ne keverjük már a két dolgot, ha nem muszáj.
Viszont azt tökéletesen megértem, hogy sokaknak zavarja akár az OCD-jét, vagy valakitől olvasta, és elhiszi. De nem kell.*Mint a nemrég említett fázissorrend.
csubuka
válasz PROTRON #8883 üzenetére
Oh, bocsánat, akkor azt rosszul jegyeztem meg.
Hmm, túlfeszvédelem az lesz kiépítve.
Csak annyi hogy a sarki bolt ilyet tart csak Pótolnom kellett párat (mert persze mindent nem rendeltem meg sajnos, nehéz előre kikalkulálni) de a legtöbb Schrack kismegszakítónk 6000-es.
Jó árról itt nincs szó...
eldoble
válasz PROTRON #8886 üzenetére
A múltkori nagy viharnál, egy fedett, de külső teraszon lévő fali aljzatból (ahova nem ért el a víz) egy 5m-es hosszabbító volt kihúzva a terasz külső része felé, ebbe volt bedugva a töltőfej, a hosszabbító is kapott és a töltőfej is az esőből.
Akkor le is nyomta azt a fázist, de a hosszabbítót, kiiktattam, azt nem használom azóta, csak a töltőfejet próbáltam meg használni 1,5 hét után, de 5 perc múlva leoldott a Fi relé, és ütögetésre víz jött a töltőfejből.A Fi relé típusát du. megnézem otthon.
csubuka
válasz PROTRON #8911 üzenetére
Köszönöm.
Igen igazad van, ez a helyzet.
A zöldsárga ál-zöldsárga és a nappali PEN pontból van átkötve. Persze kék zsugor nuku, nem voltak túl korrektek a regszerelők.
Köszi. 25ös az éjszakai biztosítása, így lehet, hogy nem ártana 6ossal kiállni a kisebb kismegszakítókig. No de olyanom nincs
Aaaa, necces ez a folytonos alkatrészhiány.
*Pótolnám a Resi MP doboz fotót. Ez a műanyag sín elég nyeszlett sajnos. Korábban lehet fémes volt. De a friss gyártás elég alja...
RandomName
válasz PROTRON #8881 üzenetére
Köszi. Ebbe tényleg beleszaladtam.
Bár vegyük figyelembe, hogy akkor amikor szabványos volt olyan kötést készíteni, még nem nem voltak így szinezett kötőelemek.
Ha a "végpontokhoz hozzányúlhatott a mestereknek mestere és miután hozzányúlt, nem fog írkálni, meg doksit otthagyni" akkor főleg ott tartunk, hogy nem hiszünk a szineknek.
Nem egyszerűen arról van szó, hogy a magukat fényező youtube-os, meg tik-tok-os szerelők hülyeségei* miatt kicsit elállítódott az ingerküszöb?
*Egyik pl olyat mondott, hogy kókány a szerelés, mert MüII** csövet használtak padlóba, amit ő még nem látott erre a célra felhasználni, és olyan régen, amikor még nem volt Symalen.
** A legenda szerint idehaza a MüII csövet a debreceni házgyár, és debreceni műanyaggyár közösen kisérletezte ki a '70-es években, és fő alkalmazási célja a panel lakások betontesteiben lévő csövezés volt. És másnak nem is gyártották. Betonba lett kitalálva, mert rugalmasabb mint a MüI, de teherbíróbb, mint a MüIII. Gyakorlatban a piaci elterjedése után mindenki ezt használta aljzatban, aki nem hitt az akkori lépésálló gégecsövekben. És ez jó sok év volt a Symalen megjelenéséig.
RandomName
válasz PROTRON #8925 üzenetére
Ami onnan indult el, hogy sodrott kötésen miért kell nem kell színjelölést szigetelőszalagnál elvárni. 2010 az említett szabvány vége? '9x óta nem sodrunk kötést, és nem forrasztunk.
Azaz ha keletkezett olyan kötés, ami az akkori szabványnak megfelelt, akkor ne várjuk már el tőle, hogy mire egy akkor született majdnem gyerek egyetem felé kacsintgat, még érvényes legyen rá egy FRISSEBB szabvány, vagy bármilyen szokásjog.."A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
csubuka
válasz PROTRON #8924 üzenetére
Értem, de alapvetően max 1 modult tudok felszabadtani a PEN blokk összenyomásával.
Ezeknek meg 3x1 modul kéne akkor... annyi sehogy sem tud lenni.
Meg ahogy olvasom ilyen 3x16A óra alatt levő szolgáltatói kmsz után kötve tényleg nem kell semmilyen előtét biztostás végeredményben. 250A felett kéne csak tán...
a2d2
válasz PROTRON #8932 üzenetére
Nagyon köszönöm a kimerítő választ, nagyon hasznos volt! Szerintem simán az van hogy az első FI relé nyel be mindent, ezért az old le csak! A második meg csak akkor oldott le egyetlen egyszer amikor tényleg 30+mA-es hiba volt a mögé kötött hálózaton. A helyzet az hogy folyamatosan bővült a ház, a nyárikonyha kb két éve lett kész, tavaly építettem a tavat, ott is megy két szivattyú meg egy légpumpa, szóval lehetséges hogy tényleg túlterhelődött a rendszer, összeadódott már a sok kicsi ezért veri le elöl. Ezért is lehetett hatása amikor nem direktbe kötöttem hátul hanem visszatettem a másik FI relét hogy akkor jobb lett a helyzet. Sajnos az sem segít a problémán hogy a FI relék nem párhuzamosan vannak hálózatra kötve hanem egyik van a másik alá bekötve. Erről inkább csatolok egy rajzot. Írtam hozzá pár megoldási ötletet is egyből a fenti kommented alapján (vennék konnektorba dugható FI relét a hidrofor aknába, meg hátul is kiépítenék egy külön dobozt és oda is betennék egyet). Amit még meg tudnék csinálni vagy csináltatni az az lenne hogy mivel külön doboz került hátra is, leválasztanám az első FI relé alól komplett hátsó részt és gyakorlatilag a fő kábelről direktbe hátra küldeném a delejt. Ugyanígy meg tudnám csinálni azt is hogy a hátsó doboznál sem a 2. FI relé alól menne hátra a tóhoz/pincéhez az áram, hanem azt is a fővezetékről vinném hátra és hátul a harmadik dobozzal oldanám meg a FI relé kérdést. Közben van még egy vízgyűjtő dézsának egy konnektor + szivattyú, az is kapna akkor egy külön konnektoros FI relét.
Szóval igazából viszonylag egyszerűen meg lehetne oldani a párhuzamosítást is.
A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt
- Skoda Scala - Szövetszőnyeg garnitúra
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
